o_c 14.02.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Paint nie jest moją mocną stroną Ma to jakiś sens? Czy lepiej po ludzku, grzały w baniak, wężownica do solara itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 14.02.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Paint nie jest moją mocną stroną [ATTACH=CONFIG]169995[/ATTACH] Ma to jakiś sens? Czy lepiej po ludzku, grzały w baniak, wężownica do solara itd. grzały na zewnątrz już ktoś stosował: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4313257&viewfull=1#post4313257 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4566472&viewfull=1#post4566472 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=5099774&viewfull=1#post5099774 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=5656932&viewfull=1#post5656932 Co do tych solarów, pracujących zdaje się na grawitacji, to ciekawe czy byłby sens zintegrować to z naczyniem wzbiorczym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 14.02.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Paint nie jest moją mocną stroną [ATTACH=CONFIG]169995[/ATTACH] Ma to jakiś sens? Czy lepiej po ludzku, grzały w baniak, wężownica do solara itd. Ma sens, ale jak nagrzejesz ten baniak od solarów i będziesz te ciepło pompa chciał zagonić do bufora to zagonisz je przez "kocioł" grzałkowy. Woda głupia jest i poleci tam gdzie jej jest wygodnie. Musisz to inaczej podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 14.02.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Co do tych solarów, pracujących zdaje się na grawitacji, to ciekawe czy byłby sens zintegrować to z naczyniem wzbiorczym... Było, ale dawno.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 15.02.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Ma sens, ale jak nagrzejesz ten baniak od solarów i będziesz te ciepło pompa chciał zagonić do bufora to zagonisz je przez "kocioł" grzałkowy. Woda głupia jest i poleci tam gdzie jej jest wygodnie. Musisz to inaczej podłączyć. Zawór zwrotny klapowy powinien chyba wystarczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 15.02.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Witam, mała prośba do Was. Też jestem na etapie ogarniania bufora i mam prośbę. Jakie średnice zapodać do poszczególnych obiegów, pytał już o to kolega chwilke wcześniej. Chciał bym mieć pewność. 1 kocioł-bufor2 bufor-kocioł(powrót)3 bufor-instalacja CWU4 bufor-instalacja CO5 instalacja CO(powrót)-bufor6 solary-bufor7 bufor-solary(powrót)8 mała PC-bufor9 bufor-mała PC(powrót) Za pomoc z góry dzięki Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 15.02.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Zawór zwrotny klapowy powinien chyba wystarczyć? łatwiej jest dać wejście tej wody tak żeby miała łatwiej/bliżej do bufora niż przez "kocioł" grzałkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 15.02.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Osobne wejścia do bufora?Wolałbym nie, to już lepiej zamknę zawory i będę liczył na to, że solar starczy żeby się wykąpać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 15.02.2013 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Kolejny raz czytam wątek, a ile razy można na sucho tak więc jak coś pierd... to przepraszam.Ja znowu o solarze i taniej czarnej stali (bo i spawać łatwo, i za 1,5 zł/kg do dostania najczęściej...).Miało co prawda nie być u mnie wężownicy tylko pędzony grawitacyjnie zbiornik dwupłaczczowy, ale to na razie podejścia teoretyczne, więc cały czas rozważam grzanie bezpośrednie bufora z solara, który nie wiadomo kiedy będzie... Do rzeczy... Roztwór glikolu z deszczówką imho jest mało agresywny dla solara i TANIEJ stali, jeśli się mylę to zbesztać!Robiąc obieg wymuszony dla solara mamy duży przepływ czynnika... ... ten duży przepływ powoduje duże turbulencje w wymienniku znajdującym się w buforze to może zbiornik w zbiorniku od dołu?. Może by tak zrobić wymiennik z tego co znajdzie się na złomie? Bez liczenia zgaduję, że wystarczy mu powierzchnia 1/2 powierzchnii solara.Zadziała?Spełni zadanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.02.2013 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Albo tak albo nie... Temat jest bardziej złożony. Zagotuj szklankę wody jakim palnikiem acetylenowym "od góry"! NOBLA Ci dadzą w 5 minut! Palnik ma te 3000stC... Powinno wystarczyć - a nie wystarcza! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 16.02.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Zagotuj szklankę wody jakim palnikiem acetylenowym "od góry"! NOBLA Ci dadzą w 5 minut! Adam M. Kiedyś pulicera też obiecywałeś, to już nieaktualne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.02.2013 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Za opowieści!Nie za doświadczenia... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 24.02.2013 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Witam !Szybkie pytanie:Czy rura do leja ma być ta czarna 2mm jak do kominków czy wystarczy taka http://www.leroymerlin.pl/kominki/instalacje-kominkowe/odprowadzenie-spalin/rura-130-1,p76791,l918.html ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.02.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 "taka" wystarczy, tylko poszukaj rury z blachy czarnej, nie ocynkowanej ani aluminizowanej (ta z linku jest aluminizowana) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.02.2013 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Wystarczy taka.To kierownica strugi.Żadnych wielkich sił tam nie ma. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 24.02.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 (edytowane) Witam zwolenników dużej "rury" w kotłowni! Nadszedł czas na projekt mojej instalacji CO z buforem w roli głównej. Przedstawiam poniżej projekt odręczny ze wstępnym zarysem mojej koncepcji jak ma to działać. Mam nadzieje że będzie coś widać... Generalnie; -bufor ok 1000l ma stanowić za magazyn nadmiaru energii, dostarczać dużo ciepłej CWU, odbierać ciepło z solarów, wspomagać podłogówkę -podłogówka pod częścią domu piwnica,ok 73.5 m2 parter, ok 29.5 m2 poddasze, ok 35 m2 -reszta pomieszczeń tradycyjnie kaloryfery, w niektórych pom. podłogówka i kaloryfery występują razem -instalacja wykonana tak aby można było zastosować kilka kombinacji ogrzewania (do przemyślenia miejsce wpięcia kotła gazowego i ewentualnie małego zbiornika CWU) Dlaczego tak? Wydaje mi się że projekt domu, styl życia i obserwacje u innych wymusza lub proponuje palenie cykliczne. Dlatego kaloryfery na pół z podłogówka się będą się wzajemnie uzupełniały. Opcje pracy układu; zima wariant I -rozpalenie w kotle, kocioł zadany na 75stC -po dojściu kotła do np. 55st nastepuje uruchomienie pompki z ukł. kaloryferowego(po spadku tem. pompka wyłancza się, takuje pracą w zależ. od tem. na kotle) -po rozgrzaniu układu i przekroczeniu 65st zasilania kaloryferów uruchamia sie pompka bufora i magazynuje nadmiar ciepła(pompa z ukł. kaloryf. wyłącza się) -dodatkowo w buforze po osiągnięciu odp. tem. uruchamia się podłogówka -kocioł pracuje cały czas mocą optymalną np.75st a pompki takują swoją praca w zależnosci od potrzeb (sterowanie pompy od podłogówki do rozwiązania np. jakaś pogodówka lub inne rozwiazanie) -palenie w kotle cykliczne lub ciągłe wariant II -rozpalenie w kotle(zadana tem. np.75st) -pierwsze następuje ładowanie bufora -po osiagnięciu np.40 st w 2/3 wysokości bufora od góry uruchamia się pompa grzejnikowa i pracuje w przedziale tem. 55st-65st -dalej jak w wariancie nr I Okresy przejściowe; -palenie cykliczne, ogrzewany bufor + praca podłogówki -kaloryfery w razie potrzeby podgrzania Lato; -bufor tylko na potrzeby CWU zasilany solarami lub piecem w zależ. od pogody -w razie potrzeby krótkie okresy zasilania drabinek łazienkowe wodą z bufora (letnie skręcenie zaworów na rozdzielaczach oprócz łazienek) Okres przerwy w dostawie prądu; -odbiór energii do bufora grawitacyjnnie -być może możliwość pracy ukł. grzejnikowego grawitacyjnie pod warunkiem umieszczenia skrzynek rozdzielaczy pod sufitem i rozprowadzeniem pexów w góre i po podłodze tak aby nie było spadku (???) -alternatywą dla braku prądu będzie też kominek w piwnicy z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepłego powietrza Pytania i wnioski -czy potrzebuje zawór trójdrożny na obwodzie kaloryferów przy sterowaniu tem. za pomocą pompki (takowanie) - obwód grzejnikowy dodatkowo łączę bezpośrednio z buforem w razie braku możliwości odpowiedniego sterowania jak przedstawiłem powyżej (wcześniejsze forumowe sugestie Adama) -jakie sterowanie pompą podłogówki -czy grawitacja na rozdzielaczach ma jakiekolwiek szanse ruszyć? Wszystkie sugestie i pomysły co do każdego szczegółu mile widziane; -jakie przekroje rur -jakie zawory i ich umiejscowienie -pompy i ich położenie -gdzie wpiąć piec gazowy i zostawić wyjście na mały zbiornik CWU -co brakuje? -co dodać? Pozdrawiam i proszę o rzeczowe wnioski! P.S. Jak zajdzie taka potrzeba to przerobię rysunek na bardziej czytelny. Edytowane 24 Lutego 2013 przez Carpenter78 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 25.02.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Czesc, Na taką powierzchnię domu to bym pomyślał nad większym buforem. Nie za bardzo widze te zalety które przemawiają za mieszaniem dwóch systemów ogrzewania tj. kaloryferów i podłogówki - ale to ty budujesz. Witam zwolenników dużej "rury" w kotłowni! . fajne okreslenie Generalnie; -bufor ok 1000l ma stanowić za magazyn nadmiaru energii, dostarczać dużo ciepłej CWU, odbierać ciepło z solarów, wspomagać podłogówkę -podłogówka pod częścią domu piwnica,ok 73.5 m2 parter, ok 29.5 m2 poddasze, ok 35 m2 -reszta pomieszczeń tradycyjnie kaloryfery, w niektórych pom. podłogówka i kaloryfery występują razem -instalacja wykonana tak aby można było zastosować kilka kombinacji ogrzewania (do przemyślenia miejsce wpięcia kotła gazowego i ewentualnie małego zbiornika CWU) za mały bufor na taką powierzchnie, po co grzać piwnice? będziesz miał tam warsztat, siłownie czy składzik? zima wariant I CUT! -palenie w kotle cykliczne lub ciągłe bufor stawiasz po to aby zmagazynowaćenergię na potem Lato; -bufor tylko na potrzeby CWU zasilany solarami lub piecem w zależ. od pogody -w razie potrzeby krótkie okresy zasilania drabinek łazienkowe wodą z bufora (letnie skręcenie zaworów na rozdzielaczach oprócz łazienek) a nie prościej drabinkę wpinaną do gniazdka elektycznego? Okres przerwy w dostawie prądu; -odbiór energii do bufora grawitacyjnnie -być może możliwość pracy ukł. grzejnikowego grawitacyjnie pod warunkiem umieszczenia skrzynek rozdzielaczy pod sufitem i rozprowadzeniem pexów w góre i po podłodze tak aby nie było spadku (???) -alternatywą dla braku prądu będzie też kominek w piwnicy z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepłego powietrza a może UPS? a będziesz miał czas palić jeszcze w kominku? to takie wstępne moje przemyślenia.... PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 25.02.2013 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 HEJ Czesc, Na taką powierzchnię domu to bym pomyślał nad większym buforem. Nie za bardzo widze te zalety które przemawiają za mieszaniem dwóch systemów ogrzewania tj. kaloryferów i podłogówki - ale to ty budujesz. Oczywiście że im większy tym lepszy ale o dziwo przy 100m2 piwnicy nie ma miejsca na większy, może drugi kiedyś... Priorytetem bufora to CWU i solary a potem przedłużenie pracy podłogówki. Zaletą takiego układu jest to że oba systemy (grzejniki i podłogówka) mogą działać razem i osobno. Podłogówką uzyskuje pożądaną bezwładność a kaloryferami szybkość uzyskania odpowiedniej tem. w domu. fajne okreslenie TX za mały bufor na taką powierzchnie, po co grzać piwnice? będziesz miał tam warsztat, siłownie czy składzik? Być może piwnica będzie grzana sporadycznie a będzie tam składzik, warsztat i salon z barkiem . bufor stawiasz po to aby zmagazynować energię na potem Ewentualny nadmiar energii ale głównie jak napisałem CWU, odbiór ciepła z solarów. Chodzi też o cenę- mam duży bojler na ciepłą wodę bez Legionneli, zbriornik akumulacyjny do solarów i ewentualnie małe wspomaganie podłogówki. Wszystko w jednym za w miarę rozsądne pieniądze. a nie prościej drabinkę wpinaną do gniazdka elektycznego? Prąd nie jest za darmo a ciepła woda z solarów lub z pieca będzie gnić w buforze? a może UPS? a będziesz miał czas palić jeszcze w kominku? UPS były niepotrzebny bo bufor zawsze odbierze ewentualny nadmiar ciepła podczas braku prądu. Na dłuższą metę mam generator. A kominek wieczorem z lampką wina, żoną i ciepłą jeszcze podłogówką... Ogólnie kominek dla relaksu i w razie potrzeby, okazjonalnie. to takie wstępne moje przemyślenia.... PZDR Qter Dzięki i czekam na następne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.02.2013 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Chałupy nie ocieplasz, aby Ci to wszystko działało tak, jak zaplanowałeś?No, bo jak ocieplisz to okna trzeba będzie otwierać i robić przeciąg, aby kaloryfery mogły się wykazać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 26.02.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 HEJ Oczywiście że im większy tym lepszy ale o dziwo przy 100m2 piwnicy nie ma miejsca na większy, może drugi kiedyś... Priorytetem bufora to CWU i solary a potem przedłużenie pracy podłogówki. Zaletą takiego układu jest to że oba systemy (grzejniki i podłogówka) mogą działać razem i osobno. Podłogówką uzyskuje pożądaną bezwładność a kaloryferami szybkość uzyskania odpowiedniej tem. w domu. Dzięki i czekam na następne! co do zwiększenia pojemności bufora to możesz zrobić go wyższego poprzez wysunięcie go dziurą w stropie piwnicy na poziom parteru problem polega na tym, że mieszasz dwa systemy ogrzewania - nisko i wysokotemperaturowy. To nie jest tak że kaloryferami nagrzejesz szybciej - odczuwalne ciepło miejscowe będzie większe - tak jak z kominkiem - tuż przed nim jest sauna - przesuniesz się krok do tyłu i 2 metry w bok i zimno PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
