Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Wiem, że Adam preferuje miedź, rozumiem, że wiele argumentów stoi za nią, ale ja nie chcę systemu lutowanego, chcę w prosty sposób wkręcić końcówkę wężownicy do mufy w ścianie bufora, bez obawy o korozję o różnice potencjałów, lubię i mam zaufanie do skręcanych złączek. Wodę mam miękką mimo, że to góry, woda z potoka, nie widzę wad nierdzewki, cena za kegi niższa, powierzchnia wymiany duża, połączenie zalety systemu pojemnościowego i przepływowego, legionelli się nie obawiam. Chcę mieć dużo ciepłej wody i spokój na lata, naturalnie zapas ciepła dla podłogówki to dodatkowa zaleta dla bufora w stosunku do bojlera z nierdzewki z Niemiec.
Ale w kegach masz powierzchnię wymiany w przeliczeniu na lity mniejszą. Czyli niby powierzchnia duża ale objętość zgromadzonej wody w kegu też duża.
Było o skręcanych złączkach do miedzi.
Ja bym chciał właśnie zrobić pętle z jednego kawałka miedzi i łączyć miedz dopiero poza buforem.
:lol: :lol: :lol:
K160
Czemu uparłeś się, aby ten problem spieprzyć?
Usiądź i pomyśl raz jeszcze nad nim...
WOLNO woleć!
Nie wolno kwękać, jak nie działa zrobione tak, jak się woli a nie tak, jak jest DOBRZE!
:lol:
Nie budujesz domu jednorodzinnego z jego funkcjami!
CO dzieje się z np. ciepłem w tym, co budujesz? JAKIE są jego obiegi? KIEDY?
Czemu nie rozważysz rekuperacji na ściekach?
Odkręcając kran prysznica wpuszczasz do rury ściekowej sporo ciepła dokładnie wtedy, gdy jest Ci potrzebne a już zostało "zapłacone".
Latem ludziska się pocą i kąpią...
Solarek betonowy w chodniczkach wokół pensjonatu mocno by Ci życie ułatwił, bo ma największą sprawność z budowanych.
"Chcę mieć dużo ciepłej wody i spokój na lata,..."
NAPRAWDĘ?
Czy raczej chcesz mieć możliwość korzystania z ciepłej wody w dowolnych ilościach?
Po co ci MIEĆ a nie korzystać?
Zmień sposób rozumowania!
Twój problem da się rozwiązać dobrze, ale nieco inaczej jak w domu jednorodzinnym.
Adam M.
50m2 chodniczka "dostaje" 50kW w słoneczny dzień.
Ile z tego UMIESZ wepchnąć do pexa zatopionego w betoniku?
Zabawka może latać w obie strony.
Da się tak też ten chodniczek rozmrażać czy odśnieżać.
Trzeba by to dokładnie przemyśleć, ale czuję, że się da!
Od około 35stC do 45stC jest już tylko 10stC.
A do 35stC z tego chodniczka da się wydłubać prawie całe lato...
BYWA więcej.
Adam M.
Adamie kontynuując...
Mamy powiedzmy te 35stC i chcemy to ogrzać tak bezczelnie prądem przy pomocy grzałki będącej na spodzie bufora. Jak nie zepsuć uwarstwienia? Rura transportowa wystarczy? A może dodatkową grzałkę z góry, która dogrzeje "wysoko" samą gorę baniaka?
To nie tak!
Grzałką to ZŁAD w baniaku grzejesz.
Tu jest chlorovit w pexie (jedno z rozwiązań).
Do ciepłego baniaka , do wężownicy w nim, wpada już podgrzany wstępnie.
Wystarczy dogrzać odrobinką ciepełka grzałkowego - i jest w kranie to, co potrzeba a koszt mały.
Oczywiście, na zimę - bajpas a wodę z tego pexa w chodniczku wyganiasz jakim kompresorkiem.
Adam M.
Przez chlorowit rozumiem wodę rurzaną, wodociągową.
Albo...
Wpuszczasz ją pod betonik a potem do wężownicy CWU.
Albo...
Robisz układ glikolowy, zamknięty i za nim dodatkowo wymiennik na wodę rurzaną, która do tej wężownicy w baniaku idzie.
Wtedy da się tam jakie ciepełko zimą zapuścić i grzać ten chodniczek.
Adam M.
Witam kolegów . Forum ogromnie pożyteczne i chwała założycielowi Adamowi . Czytałem wątek ale nie sposób całego przebrnąć i pewnie gdzieś jest odpowiedż na pytanie jakie mnie nurtuje jednak nie dokopałem się do niej . Mam wymiennik cwu z dwóch zespawanych hydroforów około 500 l z dwiema wężownicami . Działał super osiem lat jednak w tamtym roku pojawiły się przecieki w dolnej części gdy go całego nagrzewam . Ratuję się wyłączając dolną wężownicę jednak połowa zbiornika jest za mała do odbioru ciepła z kolektorów . Muszę zrobić nowy jednak już odpuszczę sobie stare zbiorniki hydroforowe gdyż łatwiej będzie go wykonać z czarnej rury. Znalazłem na złomie takową 600 mm gr 5 mm jednak ma ona jak mi się wydaje skrętny szew po długości .Moje pytanie do znawców - czy wytrzyma ona ciśnienie wodociągu biorąc pod uwagę dobowe zmiany temperatury 15 st - 70 st ? Wymiennik będzie miał 2 m wysokości . Dziękuję za każdą sugestię .
ale po co chcesz podlaczac wodociag do tej banki? w buforze masz cisnienie atmosferyczne - jesli palisz na wungiel to uklad masz otwarty. Cisnienie jest tylko w rurce miedzianej w ktorej przeplywowo ogrzewasz cwu.
da sie ten watek przeczytac i wrecz nalezy to zrobic. sam podchodzilem do niego jak do jeza i myslalem, da sie poskakac i znalezc to co trzeba. poswiec kilka wieczorow, przeczytaj go, potem wrocisz do niego z pytaniami na ktore sa juz tutaj odpowiedzi, przeczytasz jeszcze raz i bedziesz oswiecony.
Bajcik
Jest bufor owalny ,były zdjęcia,nie mogę znaleść w spisie , proszę podpowiedz gdzie go szukać.Z góry dziękuję.
Zbyszek
Daj linka jakiegoś bo uszło to uwadze IPB (Instututowi Pamięci Buforowej)
plus ciśnienie słupa wody
Wątek ciekawy, nie licząc może offtopów i wałkowania po raz który tego samego. Jak kolega odpadnie to może warto chociaż "subiektywny spis treści" obejrzeć
http://domkopedia.pl/index.php/Bufor#Jak_to_si.C4.99_robi.2C_czyli_bufor_ciep.C5.82a
