Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
Dwa małe pytania a każda odpowiedź na kilkugodzinny wykład...
Alternatywy?
Kity, tynki, okładziny, zasypki.
Oczywiście, odpowiednio dobrane.
Bezspoinowe, lite o odpowiednio dobranych właściwościach dla danej WARSTWY.
Adam M.
To że bylo zaprojektowane to nie znaczy że dobrze....
Ja mam wszędzie podłogówkę , również w sypialni pod wykładziną i jest ok... po prostu teraz jak mniej więcej wygrzałem chatę mam zakręconą pętlę w sypialni i jest ok mam tam ok 20-19stopni bez grzania...
Za późno znalazłem Szacowne Forum. Mam zrobione jak mam. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, a dzięki temu, że firma (a raczej firemka) która to zaczęła robić i padła mam kłopot. Pytania na jakie szukam odpowiedzi to:
1. Czy potrzebny jest bufor i jeśli tak to jakiej pojemności aby miał sens?
2. Bufor z wężownica czy bez?
3. Czy zasadne jest instalowanie laddomatu?
4. Inne propozycje?
Proszę o pomoc :)
5. Może, tylko PO CO?
4. Wpuścić spychacz i zrobić raz jeszcze ale DOBRZE?
3. Jak w grawitacji nie chodzi to tak, jeśli kieszeń wytrzymuje.
2. Albo tak albo nie. Wiele zależy od tego jak zbudowano resztę układu.
1. Tu krzywda się już stała - bo są kaloryfery a nie podłogówka po całości. Bufor jak największy.
Adam M.
Maciekr3: ja bym to powiedział tak:
1. Bufor byłby wskazany i to lepiej większy niż mniejszy (zwłaszcza, że rozważasz raczej małe)
2. Jeśli wężownica ma robić za wymiennik kotłowy, to bez sensu, ale jesli ma służyć do wstępnego podgrzania wody użytkowej podawanej potem do zasobnika CWU, to może mieć sens
3. To już zależy od układu instalacji - czasem inaczej się za bardzo nie da.
4. Znajdź kumatego instalatora - wiem, że to trudne
5. A kto bogatemu zabroni?
Hmm, zdaje się się, że z grubsza powtórzyłem po Adamie... ;)
Adam M.
Chętnie, ale chyba trochę za późno :(, gotowe wszystko po za wodą, choć jak to dużo zmieni... i przeżyję po próbie przekazania Szanownej...
Adam M.
Na chwilę obecną zrobiona jest podłogówka na parterze i grzejniki na górze - wpięte wszystko w rozdzielacz dwufunkcyjny do co i podłogówki. Do tego na parterze ma stanąć koza/kominek z płaszczem wodnym o mocy 12,5kW (7,5kW + 5kW) i za ścianą bufor. Na górę do łazienki zasobnik dwupłaszczowy na cwu i na samą górę ma iść 30l naczynie wzbiorcze. Kominek ma zasilać bufor i z bufora dalej rozdzielacz i cwu - jeśli dobrze zrozumiałem koncepcje instalatorów.
No, to bufor ma sens, bo tego kominka zPW inaczej w podłogówkę bez budowania sporej fabryki nie podłączysz.
CWU rozwiązałeś osobnym brojlerem :lol:
Ta wężownica, jak ma podrożyć układ - jest zbędna.
Jak jest - wpiąć jak napisali wyżej. (wstępne grzanie CWU)
Trza z tym żyć, takim jakie jest...
Adam M.
Witam.Mam kilka pytań do adama.1.Czy zawór 4D można wywalić a bufor puścić na grawitacji,bo pompa CO znowu się zapowietrzyła.2.Coś pisałeś że będziesz robił piec na HG jeśli to nie tajemnica to napisz coś o konstrukcji,bo sam przymierzam się do nowego kotła na drewno.3.Zastanawiam się czy nie zrobić hybrydy t.z.n. stary kocioł na wymiennik a nowy palenisko,czy to ma sens.Pozdrawiam.
Jak do mnie to... nie doczytałeś.
Planuję kogenerator pędzony HG.
Silnik ze Sierry 2.0DOHC sprzężony z maszyną pradotwórczą.
Odzysk ciepła z bloku i spalin.
Taka moja własna elektrownia...
Można baniak grawitacyjnie napełniać ciepełkiem. Dobrze aby był nieco wyżej jak kocioł.
Ten 4D nie jest konieczny.
Z kociołkami - słabo kumam.
Opisz wyraźniej.
Adam M.
Alternatywy?
Adam M.
;) a namówiłbym Cię na podanie konkretnie nazwy czegoś łatwo dostępnego, taniego i łatwego w robocie? ;)
Dzięki za odpowiedż adam.Kocioł ma 130cm. wysokości a bufor stoi obok niego i ma 200cm. czy to wystarczy? Jeżeli dorobię nowy kocioł i połączy się go szeregowo ze starym to w nowym będę miał komorę załadowczą i dopalającą a w starym obłożę wszystkie wymienniki szamotem wtedy nie będzie ani w jednym ani w drugim sadzy czyli nie ma potrzeby czyszczenia kotła chyba że się mylę.Pozdrawiam.
Brałeś trochę wody.
Zarabiałeś azbest na ciasto.
Dodawałeś odrobinkę szkła wodnego i oklejałeś co potrzebne.
Gasił do 2500stC na cienkiej warstwie.
Resztę osłony można było różnie rzeźbić.
Choćby perlitem...
Pytasz o namiastki?
Glinokrzemiany.
Na szczęście przy buforze nie ma gradientów, bo co to jest te 100 nędznych stopni...
Jak wiesz jak - to byle czym dobrze zrobisz.
Adam M.
"Azbestu juz sie nie kupi"
Kto ma to ma!
:lol:
Czarna godzina w tej branży panuje...
Unijna jest...
A.M.
Edytowane przez adam_mk
ok, no ale po co azbest jesli jest glinokrzemian ? a po co wogole takie materialy ? przeciez tam temperatury jakby mysz sie spocila.....raptem 100C...zwykla welna mineralna bedzie lepsza od azbestu a tez ja mozna utwardzic na plyteczke.....po co azbest ?
Gdzie ten azbest lepszy ? bo gdzie gorszy to wiemy....szkodliwy jesli wlokna maja ponizej 0,3mikrometra albo powyzje 0,5mikrometra.
zreszta...azbest to glinokrzemian z dodatkiem zelaza i magnezu ale naturalny a nie wytworzony w fabryce....co masz do glinokrzemianow ? przeciez one o niebo lepsze od azbestu !
