RAPczyn 24.04.2009 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Ja takie rury biorę stąd: AZ Profitor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 30.04.2009 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Trochę z innej strony - żródła ciepła.Po konsultacjach z Adamem_mk zdecydowałem się na bufor, który bedzie grzany kotłem na gaz i kominkiem z PW no moze kiedyś kolektorem. Sadziłem że sprawa komnika to banał dwie rury 1i 1/2" cala i resztę robi grawitacja a tu zonk - jakieś LADDOMAT'y albo zawory mieszajace. No to moze lepiej wymiennik płytowy? Ale tu znów dwie pompki potrzebne bo obwód bufora sam się przez wymiennik płytowy "nie zgrawityzuje". Jakie jest najprostrze podłaczenie zeby nie przechładzac kominka ? Kocioł gazowy - Adam twierdzi ze wystarczy najprostrzy - ja potrzebuje z zamknięta komorą i tu znów zonk:( Nikt takim czyms nie handluje. Nie ma najprostrzych kociłków z cenie okolo 1000 bo nie ma na to rynku. Najtanszy zaczyna się za około 1800PLN. Ale spotkałem się równiez w tym watku z zastowaniem ogrzewacza przepływowego od CWU do ładowania bufora. I to wydaje się być rozsadne ba moze nawet być kondensacyjny i kondesować bo kociolek nie musi nabijac bufora do 90 C, bo i po co? kociłek nie musi robić na zapas bo nie ma gazu w taryfie nocnej - produkuje wtedy kiedy potrzeba i tyle ile potrzeba a moją podłogówke i cwu 60 C satysfakcjonuje az nadto. Jakieś sugestie ? Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 30.04.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 no kombinujesz podobnie do mnie albo wręcz identycznie... A jaki układ zastosujesz w buforze - czy dobrze rozumiem że zamknięty?Obecnie zastanawiam sie nad takim z wewnętrznym zbiornikiem na CWU - ok. 100L i z dwoma wężownicami - ale tu na forum kiedyś ganiono takie rozwiązanie za lagionellę -chyba?Wężownice -jedna pod solar, druga pod gazowy, a ogrzewanie, kominek i bufor na otwartym. Co o tym sądzicie? Czy podłogówkę i ogrzewanie dać razem z buforem i gazowym w zamkniętym a kominek przez wężownicę? Jak nie znajdę nic w normalnej cenie (najniższa to 1400 euro) to sam zrobię - nie wiem tylko kiedy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 30.04.2009 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Po konsultacjach z Adamem miało być tak: - bufor,kominek i podłogówka otwarty - kocioł cwu i ewentualnie solar - trzy węzownice . Kocił 100% zamkniety i wężownica, analogicznie solar. Z podłogówką tez nie ma wątpliwości - otwarty. Dręczy mnie kominek - za czorta nie kumam o co chodzi z tym sterowanie czy to jest wogóle potrzebne do ładowania bufora? Myślałem ze takie 1000l w buforze to nawet jak zrobię przez 8 ghodzin pospolite ruszenie w kominku to go i tak nie wzruszy, a tu na forum widzę ze potrzebne podmieszanie zeby nie przechaładzac kominka nie da się tego rozwiązac w jakiś "prymitywny" mechniczny sposób ?? Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.04.2009 23:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Kominek na gaz lub na olej opałowy.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 01.05.2009 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Oczywiscie ze kominek na to co zwykle, tylko po co ten laadomant albo zawór trójdrozny? U babci w kuchni chodzila "podkówka" i było o.k. bez podmieszania i innych fajerwerków, a "buforek " 80l dawał piekny wrzatek. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.05.2009 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Wrzątek to zostaw... My tu o kominie, kominiarzach, pożarach komina, zarastaniu komina, śmierdzących wykwitach na ścianie salonu i podobnych sprawach gadamy... No , ja tak myślałem... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 01.05.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Uproszcze pytania: Czy kominek połaczony z dużym buforem jedynie dwoma rurami i z "manualnym sterowaniem" szybrem:a. bedzie działał w miarę sprawnie ?b. nie bedzie kłopotów z kominem ?c. brak podmiesznia nie obnizy wymiernie jego trwałości ? A wracają do samego bufora i cwu, ze strony oertli http://www.oertli.de/content/download/7157/68234/version/1/file/Technische%20Daten%20Oecodens%20500.pdfZ niemieckim u mnie nie za tęgo ale pojemność 27l a powierzchnia 5m^2 wychodzi mi d=2cm i długość 80m chyba ze coś u mnie z ułamkami kiepsko. Jakos dużo. i kilka animacji:http://www.oertli.de/produkte/animationen Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.05.2009 05:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 Jeżeli chodzi o kominek, to :a) albo tak, albo nie.b) albo tak albo nie.c) to bez znaczenia... Bardzo wiele zależy od wzajemnego rozmieszczenia podzespołów. Tak samo od rodzaju paliwa, sposobu palenia.A kominek to salonowa przyjemność. Nie palisz w nim 24/24.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 02.05.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 apropos podmieszania są wg. mnie (a nie jestem fachowcem) dwie opcje 1. Kminek lekko oddalony, dajemy rurkę i pompkę sterowaną temperatura w kominku - jak pow. dobrej temperatury spalania (właściwie to ile? 65st?) to pompka się włącza i pompuje do buforka, niżej stoi 2. Kominek blisko (jak u mnie) i działamy grawitacyjnie na grubej rurce - to też chyba w miarę wzrastania temeratury obieg zwiększa prędkość i szybciej następuje cyrkulacja ta druga opcja niesie kilka problemów - brak sterowania przepływem - grawitacyjnie trzeba dać grubą rurkę - z kominka zazwyczaj takie grube nie wystają - możliwość zbytniego zchładzania plusem niewątpliwym jest niezależność od źródeł zasilania ja chyba dam opcję 1, plus sterownik co mi pompke będzie załączał, i zamykał otwierał dopływ powietrza pod wkład lajkonik jestem hydrauliczny ale tak sobie wykumałem na podstawie netu - może niech fachowcy skorygują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 02.05.2009 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 a i kwestia podłogówki - to nie problem w przypadku otwartego układu?A jak bufor na dole, grzejniki na górze nie będzie się zapowietrzało - oczywiście naczynko wtedy musi zaliczyć stryszek chyba bo jak dać w zamknietym bufor i obiegi grzewcze (tylko jaki ten przeponowy - chyba w % sie liczy...) to naczynko tylko nad kominkiem i chyba heja ?yes or not? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 02.05.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 Ja nie do konca rozumiem sterowanie kominkiem, mam wrazenie ze jego głowną funkcją jest.... jak najdłuzsze utrzymywanie ognia, co wypadku bufora jest zbedne. Moja opcja to ukł. grawitacyjny bez wezownicy i bez sterowania. Załaduje drzewo -> spalam -> ładuje bufor. Wedele Adamowych przemyślen podlogówka ma działać w układzie otwartym bez problemu... chociaż jak pamietam z dzieciństwa to rozległa instalacja grawitacyjna wymagała umiejetnosci systematyczne krecenia kluczem na koncu kaloryfera Z naczyniami kombinujesz poprawnie. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 03.05.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 przy grawitacyjnym to faktycznie sterowanie odpada - zrób jedynie szyber na powietrzu pod kominkiem - jak będziesz dokładał to przymkniesz powietrze coby nie nawiało do salonu a jaką średnicą rurki planujesz to zrobić? Ja będę miał kominek z buforem przez ścianę - z przesunięciem 1 m i niestety dół bufora niżej ok. 40 cm... (różnica poziomów kotłownia-salon) najchętniej bym zrobił na otwartym ale nie wiem czy grawitacja wymieni tyle ciepła a wody w kominku mało... boję się że będzie wrzała w kominku a cyrkulacja będzie powolna z racji za małej średnicy rurki czyli solary, gazowy i ciepła woda na wężownicach? A masz jakiś gotowy czy będziesz robił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 03.05.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Ja mam tez przez ścianę ale z przesunięciem 3m. Na moja głowę to zimna musi iść w dół a ciepła do góry. U mnie poziom podłogi dla bufora (-10 cm)nie mam pjecia na jakiej wysokości jest zimna w kominku ale musi być spadek od bufora, chociaż jak wywołamy ruch na ciepłe to bufor przepchnie zimną na zasadzie naczyń połączonych. Myślę ze 1 i 1/2" wystarczy. Dokładnie tak jak piszesz - solar, kocioł i cwu na wężownicach. Bufor muszę zrobić "cudzymi rękami" Obawiam się wydajności wężownicy na cwu - relacje na forum nie są jednoznaczne - nie wiem czy jest to min. komfortu czy normalne użytkowanie jak z zasobnika np. 150 l, no i cyrkulacja będę się starał zaizolować to najlepiej jak się da, ale z doświadczenia wiem, że to jest duża „obciążenie” – raz bo straty, dwa bo po cichu rozbija misterna układankę warstw. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.05.2009 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 "Obawiam się wydajności wężownicy na cwu - relacje na forum nie są jednoznaczne " Było tu gdzieś bardzo dokładnie przeliczane...Przy dobrze zrobionym buforze nic złego się nie dzieje z układem warstwowym.Rotacja zładu zapobiega turbulencjom. Trzeba o to zadbać.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 03.05.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Adam jak masz chwilę to skomentuj cyrkulację w http://www.oertli.de/produkte/animationen w wersji oecopower tej z mikro węzownicą dla cyrkulacji i odzielną pomka z zaworem mieszajacym. Bo nie wiem .... po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.05.2009 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Funkcję przygotowania CWU i funkcję cyrkulacji po prostu rozdzielono.Można. Wymaga dodatkowej wężownicy.Układ jak najbardziej poprawny.Trochę więcej rurek.Woda cyrkulacyjna cyrkuluje. Pęta się w kółko. Stale ten sam zład. (no, prawie stale).Ale - fakt!Da się to prościej zrobić...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 04.05.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Funkcję przygotowania CWU i funkcję cyrkulacji po prostu rozdzielono. Ale - fakt! Adam M. No właśnie to w takim razie po jaki grzyb zrobino to w taki skomplikowany sposób? Na moje oko chodzi o to żeby do cyrkulacji nie pociągać całej węzownicy cwu i nie robić systematycznie burzy w misternych warstwach, a jedynie cienką rurką łyknąć trochę ciepła bez wprowadzania zamętu w buforze. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.05.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 JObawiam się wydajności wężownicy na cwu - relacje na forum nie są jednoznaczne Też miałem obawy, ale że z natury ryzykant ze mnie to zrobiłem tą wężownicę, udało się. Jak mi hydraulik składał kotłownie to nie wierzył że uda się nagrzać wodę przy maksymalnym przepływie, zrobiliśmy próbę i ,,,, uwierzył Bufor był naładowany od połowy w górę na ok. 60 stopni, zakładam że w normalnych warunkach będzie to "wychłodzony" bufor czyli komfort powinien być zapewniony! W Październiku napisze jak to się sprawdza w użytkowaniu . Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 11.05.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Za wężownicą bufora postawie zawór mieszjacy zeby ograniczyć temp. do 45C, ale co z bateriami: natynkowe termostatyczne są na akceptowalny poziomie, podtynkowe term. są ładne ale niekaceptowalne cenowo - Czy jest sens zeby postawic jeszcze jeden zawór termostatyczny na cała łazienkę z wykluczeniem np. wanny, czy tez 45C z bufora i reg. reczna jest wystarczajaco komfortowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
