ravbc 09.04.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) troche nie kapuje . Kazdy podgrzewacz wody ktory ma termostat na wyjsciu da zadana temperature ( chyba ze masz bardzo zimna wode na zasilaniu i nie wystarczy mocy dopodgrzania ) Mozna kupic za 300zl maly bojler 10L z grzalka 2000W gdzie nastawiasz temp 15*C -65*C . Na maly przeplyw wody w poczatkowej fazie wystarczy ( mycie garow, rak ) Chodzi o to, żeby wodę dogrzewać i to tylko gdy jest chłodniejsza niż bym sobie życzył, a nie bezmyślnie grzać zawsze kiedy leci. Typowe małe przepływowce podumywalkowe mają sterowanie hydrauliczne - włącza je spadek ciśnienia z powodu odkręcenia kurka w kranie. Grzeją zawsze "ile fabryka dała", choć czasem można se tego maksa ograniczyć jakimś pokrętłem. A ja potrzebuję urządzenie, które zawsze poda mi na wyjściu wodę o temperaturze 45 stopni, nie zależnie jaką mu podam na wejście (no nie oczekuję schłodzenia, czy podmieszania - jak na wejścu będzie cieplejsza niż te 45, to taka też ma być na wyjściu). Bojlera nie chcę - po co mi dodatkowe straty z tytułu utrzmywania kolejnego zasobnika z CWU? Ja chcę tylko by ta grzałka podziałała przez pewnie maks minutę, po odkręceniu wody i to na dodatek z modulowaną (zmniejszaną) mocą wraz ze wzrostem temperatury zasilania. Co więcej, jak zdarzy mi się puścić wodę z kranu dwa razy pod rząd i już za pierwszym "doleci" mi ciepła woda z zasobnika, to za drugim ma się ta grzałka już nie włączać wcale. Takich w sumie prostych operacji nie umie żaden (z tych które oglądałem) mały podgrzewacz przepływowy. Już nie wspomnę, że 300 za tę odrobinę komfortu, to też ciut drogawo... Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez ravbc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.04.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Biawar kaskada 2 lub k2 elektronik - oba ok 700 zł , niestety najmniejszy 12kw i 3f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 09.04.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Biawar kaskada 2 lub k2 elektronik - oba ok 700 zł , niestety najmniejszy 12kw i 3f To i tak staniały... Co nie zmienia faktu, że dla mnie się taka inwestycja niejak nie kalkuluje (to już raczej zaizoluję rurki po 20 cm izolacji - mam tyle miejsca) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 09.04.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 To może ktoś odpowie czy można w takim przepływowym ominąć to zabezpieczenie do 60`, chciałbym tak cudacznie grzać bufor i tak się obawiam czy mi te 60 starczy. Choć kombinuję dalej i może za buforem jakąś termę 50-100l grzana wysoko i do niej przez wężownicę cwu będzie wpływać. Ma to być grzane w 2 taryfie wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 09.04.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 To może ktoś odpowie czy można w takim przepływowym ominąć to zabezpieczenie do 60`, chciałbym tak cudacznie grzać bufor i tak się obawiam czy mi te 60 starczy. Choć kombinuję dalej i może za buforem jakąś termę 50-100l grzana wysoko i do niej przez wężownicę cwu będzie wpływać. Ma to być grzane w 2 taryfie wszystko. zabezpieczenie 60* ma chronić dzieci które mogą nie wiedzieć i włożyć ręce wprost pod tak gorącą wodę, grzanie ogrzewaczem przepływowym bufor to nonsens, od razu wstaw więcej grzałek do bufora, będzie prościej ,taniej ,bezpieczniej. Ogrzewacze przepływowe maja na celu grzanie wody tylko podczas jej pobierania i do tego je skonstruowano. stosowanie kolejnych wymienników podraża i komplikuje cały układ , na pewno nic nie zyskasz bo straty zjedzą zyski z 2 taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.04.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 nie kombinuj, daj grzały do bufora - będzie taniej i mniej awaryjnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 09.04.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) No niestety nie pomyślałem wcześniej i już nie będę 3 raz bufora otwierał (zasypany perlitem i ładnie obudowany KG). Chcę przejść na grzanie w 2 taryfie, bo obecnie spalam 2,5t węgla w moim żeliwniaku o sprawności dalekiej od ideału i zabiera mi to więcej czasu niż bym chciał. Policzyłem że dając więcej o jakiś 1-1,5kPLN na rok mam ogrzewanie bezobsługowe i bez syfu. Chcę to jakoś bezproblemowo i w miarę tanio zorganizować.Piec by został, ale palił bym w nim tylko rekreacyjnie drewnem "odpadowym". Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez malachio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 09.04.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Tu nie miejsce na takie dyskusje ale mam nadzieję, że Adam nie będzie miał mi za złe, że na chwilę zboczyłem z głównego tematu. To, że ja zapłacę trochę więcej za mokry węgiel to pół biedy i akurat tym bym się aż tak nie przejmował. Najgorsze, że takiego opału nie mogę wsypywać bezpośrednio do zasobnika. Wcześniej należy go wysuszyć, tylko zimą to nie jest takie proste. Nie wszyscy mają tyle wolnego miejsca to po pierwsze a po drugie to jaki jest w tym sens aby to co zostało „fabrycznie” zworkowane rozsypywać i po wysuszeniu workować ponownie. Toż to paranoja kompletna jakaś jest! Nie sądzę aby producent pakował mokry węgiel, to wina Castoramy bo oni składują go pod gołym niebem i worki całymi miesiącami nasiąkają przez otworki wentylacyjne. Oni sprzedają produkt, którego parametry są niezgodne z normami, w których jest mowa o poziomie wilgotności bezpiecznej dla kotła. Aż się prosi aby złożyć skargę do Inspekcji Handlowej. Winnego wskaże waga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 09.04.2013 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Za baniakiem (wezownicami) mozesz zawsze dac elektroniczny przeplywowy podgrzewacz wody...wezmie niewiele bo juz woda w miare ciepla. Masz komfort i oszczednosc....rob jak mozesz oby jak najlepiej a i tak bedzie taniej Kolejna rewelacyjna, rewolucyjna i nowatorska porada (godna miszcza nad miszczami), ale ja nie o tym. Z p.s. zakladam ze masz 3 fazy i w najgorszym przypadku jestes przygotowany na parenascie amper na faze. Jelsi nie to wez to pod uwage. Wtedy problem z ciepla woda sie konczy i zaczynasz liczyc oszczednosc a nie komfort. Czyli jeżeli nie ma 3 faz i nie jest przygotowany na paręnaście amper na faze to może brać to pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 09.04.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Cruz...skad taki fajny kolczyk masz w jezorku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baja0 09.04.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Dzięki za podpowiedzi. 3 fazy mam, grzałki w baniaku też. Zaryzykuję i 23 mb wężownicy zwiniętej wysoko zostawię. Rybka w sumie czy będę dogrzewał przepływowym czy grzałami baniakowymi. W taryfie nocnej nawet taniej wyjdzie grzałkami. Ale tylko w razie godz W - oby nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baja0 09.04.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 A w sprawie azbestu mam koc gaśniczy, zarzucić go na górę bańki? Poprawi to ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 09.04.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 cruz nie zwracaj uwagi na to co on piszeherbatniczek chodzil na wagary/ spal na lekcjach ( do wyboru )nie ma pojecia co to W kW kWh A V ..... malachio zrob sam ogrzewacz przeplywowy- bojlerkawalek rury wsatw kilka grzalek termostat ( musi wytrzymac obciazenie grzalek jezeli nie dolozyc przekaznik ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 09.04.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 No i co jak nie mam grzał w baniaku a chciałbym go grzać prądem w 2 taryfie? Jak to najlepiej rozwiązać, chodzi też o bezproblemowe sterowanie. Piec elektryczny też rozważałem, ale szukam czegoś tańszego i w miarę gotowego. Dlaczego przepływowy się nie nadaje, grzały nie wytrzymają długiej ciągłej pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz7744 09.04.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Witam wszystkich. Na wstępie muszę się przyznać że jeszcze kilka dni temu nie wiedziałem ze istnieje coś takiego jak bufor. W związku z tym że firma która będzie robić mi instalacje zaproponowała mi zastosowanie bufora, bardzo szybko próbuje się dokształcić w tym temacie, ponieważ nie chcę ażeby wcisnęli mi jakich chłam za grubą kasę który nie będzie mi do niczego potrzebny. I dzięki temu właśnie trafiłem na to forum. A że jest ono naprawdę prężnie działające jest przede mną trochę lektury. W związku z tym że muszę już pomału podejmować jakieś wstępne decyzje postanowiłem zwrócić się do Was z prośbą o pomoc. Z tego co się zorientowałem są tu osoby które wiedzą sporo na ten temat więc jakby ktoś miał czas i cierpliwość dla nowicjusza w tej dziedzinie to byłbym wdzięczny. A więc do sedna, mam do ogrzania około 200m jeszcze zastanawiam się czy wszystko zrobić w podłogówce ( zastanawiam się nad sypialniami większość osób mi odradza, mówią że grzejniki są lepsze ale jeszcze poczytam). Do ogrzewania zaproponowano mi : piec Rakoczy Power GS 18 kw ( czytałem że średni i wydaje mi się trochę mały do takiej powierzchni)do tego bufor 500/200L IMMERGAS, kolektory, kominek z płaszczem no i awaryjnie grzałki elektryczne gdyby nas z żoną nie było w domu dzień lub dwa i nie będzie komu napalić. Moje pytanie czy to ma sens ? Jeśli tak to jaki piec przy buforze większy niż zapotrzebowanie? Jaki bufor? Czy ten jest wystarczający? Chyba za bardzo się rozpisałem pozdrawiam i mam nadzieje że komuś zechce się odpowiedzieć. Dla większości pewnie banalne pytania, natomiast dla mnie są one zasadnicze w jakim kierunku iść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 09.04.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 .... Już nie wspomnę, że 300 za tę odrobinę komfortu, to też ciut drogawo... To ile mialo by to kosztowac ? po 1 tylko bojler zapewni w miare stabilna temp. po 2 po co grzac do 45 *C ? nie wystarczy 25*C przez te 30s ( nie wiem jak dlugo leci ciepla woda )? po 3 przy 25*C straty beda niewielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 09.04.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) malachio po 1 primo ile wody bedziesz grzac do jakiej roznicy temp i w jakim czasie po 2 primo policz ile mocy grzalek potrzebujeszto na poczatek Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez tatanka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.04.2013 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Janusz7744 Zacznij czytać ten wątek solidnie i od początku. Wszelkie niejasności wyjaśnione są po 10 razy. "zastanawiam się nad sypialniami większość osób mi odradza, mówią że grzejniki są lepsze " Tak, bo ONI je mają i zmienić się już nie da... Czemu miałbyś mieć lepiej jak oni? Poczytaj tu o tym. Są opinie i uzasadnienia czemu podłogowe jest lepsze. Dom 200m2 Nowy? Stary? Mały ten baniak 500l. Tu dobre by było od tony w górę. Piec/kocioł każdy się nada. Niektóre będą po prostu wygodniejsze. Kominek z PW wart ponownego przemyślenia. Lubisz kotłownię w salonie? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 09.04.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Adam nakreslil problem. Nikt nie odpowie za ciebie ale kazdy sie wypowie Ja zatem w temacie kominka PW - jest podobno (nie mam tylko czytalem i sie zgadzam z uzasadnieniami) niedobrym rozwiazaniem. Komora spalania ma zbyt niska temperature i sa z tym przerozne problemy. Szanujace sie firmy robia to tak (np JOTUL) ze robia wymiennik wodny nie jako plaszcz ale jako nadstawke nad kominek. Co do kotlowni w salonie, to...o ile nie jest to jedyne zrodlo ciepla, to moim zdaniem jest fajnym dodatkiem. Ja pale na razie tylko kominkiem i jest cool, ale fakt jest faktem ze to meczy. Planuje drugi piec na drewno kolo bufora. U ciebie kominek ma byc dodatkiem wiec chyba ok, ale 500l bufora to tak jak adam pisal...duzo za malo i nie wiadomo czy ma sens wogole taki dawac. Piec z podajnikiem albo wiekszy bufor. Grzalki kosztuja grosze wiec zaloz nawet jak nigdy nie wykorzystasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 09.04.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 cruz nie zwracaj uwagi na to co on pisze herbatniczek chodzil na wagary/ spal na lekcjach ( do wyboru ) nie ma pojecia co to W kW kWh A V ..... malachio zrob sam ogrzewacz przeplywowy- bojler kawalek rury wsatw kilka grzalek termostat ( musi wytrzymac obciazenie grzalek jezeli nie dolozyc przekaznik ) Dajcie mu nadrobić zaległości. Stara się! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
