ProMyst 06.05.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 OK. 3 grzałki po 3 zwoje. Z doświadczeń użytkowników jaką moc polecacie do 1600 l, aby ewentualnie grzać w 2 taryfie? Lub podłączyć kiedyś do wiatraka / innego źródła energii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.05.2013 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 A ile kable w nocnym prądzie wytrzymają? Do dyspozycji masz 3 x 3 x 1,4kW = 12,6kW Można podłączyć też 1,4kW/9 (szeregowo wszystko) = 155(5) Wata. Panel PV pociągnie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 06.05.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Rozumiem. Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 07.05.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 W Augustowie na złomie leżą dwa piękne hydrofory po 1000 l każdy. Mają kamień ale od zimnej wody, więc są "zdrowe". Oba mają dużej średnicy rewizje, którą można włożyć wężownicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 07.05.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Pozdrawiam forumowiczów. Wątek zainteresował mnie na tyle, że postanowiłem się zarejestrować Zaczynam budowę domu jednorodzinnego około 170m2 + garaż. Piętro plus użytkowe poddasze. Ściany silka 24cm + 20 cm styro, w dachu 30 cm wełny, podłoga 20cm perlit + 10cm styro., fundamenty 10cm XPS Po przejrzeniu tego wątku planuję zastosować następujący system ogrzewania: - ogrzewanie wyłącznie podłogowe - piec gazowy kondensacyjny + piec na opał stały ( eko-groszek/owies) + solary i być może nadmuch z kominka (skoro i tak ma być to niech grzeje) Do tego bufor około 1500l, który będzie nad garażem na poddaszu. Z kotłowni to będzie około 5 - 6 m rury. Czy (pomijając solary) da radę spiąć to wszystko tak aby działało grawitacyjnie? Martwi mnie to, że bufor będzie na poddaszu i do tego przesunięty około 2 metry w bok w stosunku do kotłowni (stąd te długie rury piec-bufor)?. Czy wielkość bufora do powierzchni ogrzewanej będzie wystarczająca, aby grzać przynajmniej przez 24h po naładowaniu? Czy nieogrzewany strych o dobre miejsce na taki bufor ( może lepiej upchnąć go w kotłowni)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.05.2013 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 1500kg nacisku na jakiś 1m2 to sporo...Rozważyłbym znalezienie mu lepszego miejsca.Kotłownia dobra, bo ogrzewana. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 07.05.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Masz rację, z tym że kotłownia będzie miała niecałe 10m2. Nie wiem czy zmieszcze w niej dwa piece i bufor.No i grawitacji nie będzie - przynajmniej na poddaszu :/ Co do nacisku to myślałem wzmocnić strop w tym miejscu, ale z tym zimnym strychem to pomysłu nie mam ( chyba tylko grubszą izolację bufora, bo tu miejsca na to będzie sporo). Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 09.05.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 MikeB jakie będziesz miał zapotrzebowanie? Bo domek planujesz przyzwoicie docieplić. Jeżeli bryła budynku będzie rozsądna i unikniesz większych mostków cieplnych to zapotrzebowanie nie będzie takie duże, żeby ładować tam dwa piece, bufor i pewnie rekuperator ( ? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 10.05.2013 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 A porównując te dwie weżownice przy tym samym przepływie i gradiencie która bedzie bardziej efektywna Ja mam taką wężownicę (2x12mb fi 15 nawinięte na stożek). Mam 3 panele po 2.5 m2 i temperatura po wymienniku jest zawsze równa temperaturze wody na dnie baniaka nawet jak po solarach wychodzi 83C i przepływ ok. 4 l/min to daje radę schłodzić te 65C do 40C - więc spokojnie wystarcza dla źródła 7 kW i uzyskuje dobrą sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 10.05.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 MikeB jakie będziesz miał zapotrzebowanie? Bo domek planujesz przyzwoicie docieplić. Jeżeli bryła budynku będzie rozsądna i unikniesz większych mostków cieplnych to zapotrzebowanie nie będzie takie duże, żeby ładować tam dwa piece, bufor i pewnie rekuperator ( ? ) Zapotrzebowania jeszcze nie znam, bo projekt dopiero powstaje. Uzgadniam ostatnie rzeczy ( okna dachowe , wzmocnienia stropu pod bufor etc). Dom będzie dosyć duży (kubatura ponad 700m3), okien też nie mało i do tego wszędzie podłogówka - dlatego pomyślałem o buforze. W opcji jest jeszcze konfiguracja piec gazowy + pompa ciepła. Wentylacja w tym momencie planowana - grawitacyjna. Dwa piece ze względów praktycznych - mam gaz ziemny w drodze, oraz 3ha pola które mogę obsiać owsem. Dodatkowo trochę lasu. Teraz kombinuję jak to wszystko pożenić żeby było wygodnie, tanio i ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2013 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Szybko, tanio, solidnie...Wybiera się DWA dowolne.Trzech naraz uzyskać się nie da. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobTek 12.05.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Witam wszystkich bardzo serdecznie.Przeglądam ten temat od ponad tygodnia jednak 446 stron robi swoje. Chcę ponowić prośbę/pytanie. Bo nie które posty są bez zdjęć, albo zdjęcia są już niedostępne. Jak mam zaprojektowac kotłownie z buforem z piecem na drewno.Jestem na etapie projektowania kotłowni. Jestem zainteresowany oczywiście buforem.I od początku dom 155m2 powierzchni użytkowej, ocieplony 15cm styropianu grafitowego i poddasze ocieplone 25 cm wełny.Chce wstawić piec na drewno (tani dostęp do drewna) bufor 1500l ( większy mi nie wchodzi, a nie wiem czy i takimi wejdzie) oraz chcę zamontować bojler CWU dwupłaszczowy taki 200 - 300l tak, żeby w lato nagrzać wodę na 2-3 dni.Bufor bez wężownic, beż żadnych solarów. Bardzo proszę o podpowiedź jak to zamontować. I ewentualnie czy coś innego mi doradzicie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 12.05.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Bufor z wężownicą cwu.Kocioł tani z dużą komorą, przy tanim drewnie to te specjalne dla drewna to sztuka dla sztuki z ekonomicznego punktu widzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 12.05.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Jeśli jesteś w stanie to drewno dobrze wysuszyć, to może coś co gazuje to drewno?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2013 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 "Bufor bez wężownic, beż żadnych solarów. Bardzo proszę o podpowiedź jak to zamontować. I ewentualnie czy coś innego mi doradzicie ?? " Dobrze by było, abyś raz jeszcze ten wątek poczytał...PO CO Ci bufor przy TAKICH założeniach?- Bo inni mają?Czego od tej kotłowni wymagasz?JAK ona ma pracować? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobTek 12.05.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Drzewo mam gdzie przechowywać, stoi już piękna szopa. Bufor po to żeby nie inwestować w jakieś wymienniki ciepła tylko móc palić w piecu przy pełnej mocy kotła a potem korzystać z zmagazynowanej ciepłej wody.Chcę to podłączyć tak żeby móc żeby w lato nie grzać bufora a tylko bojler dlatego chce zamontować trochę duży bojler. A piec zgazowujący trochę za drogi dla mnie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2013 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Zbuduj dwa domy.Jeden na zimę z dobrym ogrzewaniem...Drugi na lato z dobrym chłodzeniem.Nie chcesz wymienników ciepła...Bojler to wymiennik.Do tego - gówniaty, bo kamieniem zarasta.Czemu chcesz mieć DWA magazyny ciepła?Do tego - jeden kulawy (ten bojler).Chyba jesteś jeszcze jednym przypadkiem człowieka, którego BOLI posiadanie latem prawie tygodniowego zapasu ciepła dla CWU... Czy zdajesz sobie sprawę z tego jak trudno jest kotłem przystosowanym do grzania sporej ilości wody wybździć te trochę ciepełka dla bojlera?Postaw kocioł i bufor a obok kociołek i bojlerek.Latem będziesz palił w tym maluchu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobTek 12.05.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 O wymiennik ciepła chodziło mi o taki do zabezpieczenia instalacji CO przed zagotowaniem wody. I dla tego pisze na forum żeby się dopytać mądrzejszych od siebie jak powinno się to prawidłowo wykonać. Co do 2 domów, na razie mam braki funduszy na dokończenie jednego o drugim na razie nie myślę chyba że ktoś poda mi 6 numerów do totka. To już wiem że nie powinno się wstawiać bojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 12.05.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Jak to prawidłowo zrobić jest w pierwszym poście tego wątku! Przeczytaj pierwszy post!!! I nie pisz, że przeczytałeś zanim nie przeczytasz jeszcze raz. Wersja dla Ciebie jest bez dolnej wężownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobTek 12.05.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 To teraz pytanie czy nie warto wstawić wężownicę u góry takiego BUFORA do grzania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
