Herbatniczek 01.07.2013 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 (edytowane) Qter - powiedz jak ci sie zmienia temperatura na dole podczas ladaowania bufora i na jaka roznice temperatur masz ustawiony sterownik solarow. To nam duzo wyjasni Adam - nie znalazlem takich rozwazan i dlatego sie wsciekam ze nic nadal nie chcesz powiedziec...ale przeczytam jeszcze raz watek tylko ze zajmie mi to pare dni eksperymentu nie bede robil bo byly w szkole i wiem co sie bedzie dzialo. Edytowane 1 Lipca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynioM 01.07.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 @Qter Kup sobie programator czasowy do cyrkulacji (zobaczyć go możesz TU) Nie będziesz musiał włączać i wyłączać ręcznie. Zapobiegnie ci to niepotrzebnej pracy systemu i wychładzania go... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2013 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Pytaj o konkrety.Ciągle nie mogę zrozumieć czego nie wiesz. To bufor z warstwowym rozkładem temperatur.Konwekcja w nim jest kierowana/wspomagana działaniem CWU czy solara.Wężownica solarna połyka całe kilowaty piku mocy.Skutecznie i w wielu miejscach.Czytałem tu o JEDNYM baniaku, gdzie chyba niedopatrzono konstrukcji, bo ciepło solarka wylewało się dolnym brzegiem lejka.Pracuje tak, że po 20 minutach nasłonecznienia solarka myjesz ręce w ciepłej wodzie.Więcej nie bo mało zgromadzi w takim czasie, ale masz to dostępne natychmiast.MUSISZ wiedzieć co do jednego wata to załóż na niego ciepłomierz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 01.07.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 @Qter Kup sobie programator czasowy do cyrkulacji (zobaczyć go możesz TU) Nie będziesz musiał włączać i wyłączać ręcznie. Zapobiegnie ci to niepotrzebnej pracy systemu i wychładzania go... włącza mi to sterownik właśnie - rano pomiedzy 5 a 8 a potem wieczorem miedzy 19 a 21... PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 01.07.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Qter - powiedz jak ci sie zmienia temperatura na dole podczas ladaowania bufora i na jaka roznice temperatur masz ustawiony sterownik solarow. To nam duzo wyjasni na dole mam około 38C a na górze około 60C np rano potem wieczorem na dole mam jakies 41C a na górze około 70C w zależności od promieniowania u mnie pompka od solarów włącza się gdy róznica temperatur pomiedzy solarami a baniakiem wynosi bodajże 10C a wyłącza jak spada do chyba 4C - musze sprawdzić bo nie pamiętam... wieczorem przeedytuje post jak będe w dou PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.07.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Dlaczego nie sprzęgacie cyrkulacji ze światłem w łazience? Zapalając światło włączasz pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2013 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Dlaczego zamiast cyrkulacji budujecie "wór bez dna"?A potem - całą fabrykę do niego? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.07.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Dlaczego zamiast cyrkulacji budujecie "wór bez dna"? A potem - całą fabrykę do niego? Adam M. Masz na myśli prawidłowe ocieplenie tych rurek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 01.07.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 (edytowane) na dole mam około 38C a na górze około 60C np rano potem wieczorem na dole mam jakies 41C a na górze około 70C w zależności od promieniowania u mnie pompka od solarów włącza się gdy róznica temperatur pomiedzy solarami a baniakiem wynosi bodajże 10C a wyłącza jak spada do chyba 4C - musze sprawdzić bo nie pamiętam... wieczorem przeedytuje post jak będe w dou PZDR Qter Dzieki serdeczne Mam jednak pytanie (prosze nie bic bo nie mam doswiadczenia w temacie solarow ale chce zrozumiec) : skad na gorze bufora bieze sie temperatura wyzsza niz pobierana z kolektorow. Bo jesli na dole jest termometr i wskazuje na max 41C a sterownik ustawiony na +10C to oznacza, ze wlacza pompe gdy kolektor ma 51C. Powinien wiec ladowac do 51C a nie do 70C....skad sie to bierze ? znaczy skad ta temperatura 70C. Musza byc jakies momenty gdy na solarze jest wiecej ale kiedy one sie pojawiaja i dlaczego ? pompka nie daje rady i temperatura wzrasta ? czy jakie licho Edytowane 1 Lipca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2013 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Znajdź sobie jaki solarek i DELIKATNIE dotknij gorącej rurki.Bywa, ze ma nawet 120stC.Zwykle - koło setki... Wróć do początku wątku i poczytaj SKĄD na górze BUFORA bierze się ciepło solarne.Sterownik, jak napisano, mierzy pomiędzy ciepłą rurką solara a buforem.Bufor bierze WSZYSTKO, co solar daje, bo jest... BUFOREM. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 01.07.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Moze zatem nie rozumiem jak dzialaja w rzeczywistosci takie sterowniki solarne. Czy pompka jak sie wlaczy to pracuje caly czas ale powolutku ? czy tez wlacza sie i wylacza. No bo jesli caly czas pracuje to przeciez solar nie nagrzeje sie wyzej ? chyba ze ja gdzies robie podstawowy blad w obliczeniach...czyli zakladam ze przeplyw jest na poziomie nominalnym Vn=100l/godz (wzialem dane dla KS200SP) Cw glikolu to okolo 3,26kJ/l*K zatem dla roznicy temperatur dT=15C otrzymujemy na jedna godzine E = Vn*Cw*dT = 4875kJ = 48750000Ws = 1354Wh. Maksymalna moc takiego kolektora to 1,4kW (i to tylko przy maksymalnym naslonecznieniu) zatem wydaje sie iz on nie potrafi nagrzac przy predkosci pracy pompy 100l/h glikolu powyzej 15C. Predkosc musi ulec znacznemu obnizeniu ale w katalogu podawana jest predkosc minimalna 70l/godz a wtedy uzyskamy maksymalne dT=22C. Wytlumaczcie mi jak laikowi/glupkowi (do wyboru byle skutecznie) skad ta wysoka temperatura i jaki jest wtedy przeplyw glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2013 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Jest panel.Panel ma "górę" i "dół".Góra nasłonecznionego panela jest cieplejsza jak dół...Są termometry.Kilka (w zależności od sposobu sterowania)Jest pompka.Pompka stoi! Panel się grzeje...Jeden z termometrów zauważa, że robi się ciepło.Inny sprawdza stan baniaka.Sterownik liczy deltę i patrzy co mu ustawiono.Jak warunek "zostanie spełniony" to rusza pompka...Na określony czas...Do momentu wychłodzenia miejsca montażu termometru..Potem pompka staje a cykl się powtarza. Albo...Mądre sterowniki modulują przepływ licząc maksimum mocy pobieranej.Tyle, że ludzie tego "nie lubią"...Bo?Bo w dupie mają moc!Chcą mieć CIEPŁO!!!(o skuteczność im chodzi a nie o sprawność) To - tak w skrócie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2013 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Inaczej! Gadaliśmy o fotowoltaice... śledzeniu punktu mocy maksymalnej...Tu jest inaczej!Start-stopowo. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 01.07.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Jesli zatem start jest ustawiony na 10C ponad a w buforze jest 41C to glikol nagrzeje sie do max 51C ?jesli tak no to 100C tam nigdy nie zobaczysz. Ty mowisz ze jest. Mowisz z doswiadczenia zatem pewnie tak jest ale ja pytam dlaczego ?Jesli dziala jak piszesz to NIE MOZE tam byc wiecej jak 51....skad sie bierze te 100 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynioM 01.07.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Moze zatem nie rozumiem jak dzialaja w rzeczywistosci takie sterowniki solarne. Czy pompka jak sie wlaczy to pracuje caly czas ale powolutku ? czy tez wlacza sie i wylacza. No bo jesli caly czas pracuje to przeciez solar nie nagrzeje sie wyzej ? chyba ze ja gdzies robie podstawowy blad w obliczeniach...czyli zakladam ze przeplyw jest na poziomie nominalnym Vn=100l/godz (wzialem dane dla KS200SP) Cw glikolu to okolo 3,26kJ/l*K zatem dla roznicy temperatur dT=15C otrzymujemy na jedna godzine E = Vn*Cw*dT = 4875kJ = 48750000Ws = 1354Wh. Maksymalna moc takiego kolektora to 1,4kW (i to tylko przy maksymalnym naslonecznieniu) zatem wydaje sie iz on nie potrafi nagrzac przy predkosci pracy pompy 100l/h glikolu powyzej 15C. Predkosc musi ulec znacznemu obnizeniu ale w katalogu podawana jest predkosc minimalna 70l/godz a wtedy uzyskamy maksymalne dT=22C. Wytlumaczcie mi jak laikowi/glupkowi (do wyboru byle skutecznie) skad ta wysoka temperatura i jaki jest wtedy przeplyw glikolu. Po co tyle pisania - w górze cieplej bo ładuje dodatkowe źródło ciepła abyś zawsze miał ciepłą wodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 01.07.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Tylko ze jesli ladujesz zrodlem o temperaturze 51C to u gory nie bedzie cieplej jak 51. Cieplo idzie do gory konwekcyjnie ale medium musi najpierw uzyskac odpowiednia temperature.Moim zdaniem pytanie jest jasne i proste ale gdzies tkwi haczyk bo praktycznie to dziala ale ja chce zrozumiec dlaczego. Po prostu nie wystarcza mi wiedza typu : zrob tak to bedzie tak. Wedlug mnie jest to zachowanie typu : malpka widzi malpka zrobi...ja chce najnormalniej zrozumiec dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2013 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Muszę lecieć do roboty.Wieczorem napiszę obszerniej. Zauważ, że przepływem ciepła rządzi gradient temperatur.Bufor kumuluje porcje ciepła dostarczane przez solar.Ciepła rurka jest coraz cieplejsza.Zimna też.Delta jest stała a temperatura zładu ciągle pnie się do góry.WIECZOREM, PO SŁONECZNYM DNIU, W SŁONECZNYM TYGODNIU masz pod szczytem naprawdę ciepło! Jak baniaczek ma symboliczne 200 litrów (co często polecają) szybko dochodzi do jego prawie zagotowania.Wtedy panel przechodzi w stan stagnacji na dachu (wytrzyma albo nie) i radośnie bulgoce na dachu puszczając chmurki...Albo...Urządzasz ciepła kąpiel szczurkom w kanalizacji spuszczając zawartość baniaczka w kanalizę.(Jeden ze sposobów zabezpieczenia - zrzut ciepła) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 01.07.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 (edytowane) Wszystko by bylo ok ale :ciepla rurka nagrzeje sie tylko na tyle ile sterownik pozwoli a on mierzy dol bufora. Dlatego zadalem pytanie o temperature dolu bufora podczas ladowania.Jesli tam jest max 41C to ciepla rurka z solara nie jest coraz to cieplejsza lecz ma zawsze max 51C....tu jest problem a nie w tym ze jesli ma wyzsza temperature to nagrzeje.Jesli osiagnie temperature np 70C to nagrzeje...to jest oczywiste.Niestety nie jest oczywiste dlaczego ma miec taka temperature skoro sterownik wlacza pompe gdy tylko zobaczy tam 51....wtedy temperatura na rurce cieplej solara nigdy nie bedzie miala temp powyzej 51C. gdybysmy mieli maly zasobnik ktory sie rozgrzewa to tak, dzialalo by tak jak piszesz ale u nas musiala by zajsc sytuacja gdy na dole bufora robi sie coraz cieplej albo sterownik musi byc bardziej inteligentny albo musi byc inny pomiar temperatury zbiornika albo jeszcze cos innego...ale co ? Edytowane 1 Lipca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2013 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 O rany! Trochę większy baniaczek - i już nic nie wiadomo a fizyka klęka... Wszystko jest tak, jak w mniejszym, tylko WOLNIEJ... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 01.07.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 (edytowane) zadawalem pytanie o temperature - zatem nie ma wolniej. na dole bufora mamy max 41 gdyby byl maly baniaczek to na dole by moglo wzrosnac do 60 i dzialalo by jak trza.No chyba ze dol bufora nagrzewa sie wyzej....dlatego te pytania.Do ilu nagrzewa sie dol bufora podczas ladowania solarem ?Fizyka nie kleka ale wartosci sa po prostu inne.Inaczej chamuje Ford K a inaczej lokomotywa przy czym inaczej = na innej odleglosci mimo ze te same prawa fizyki tym zadza.My tu czas mamy ograniczony do 1 dnia a ladowanie bufora w calosci znacznie przekracza jeden dzien.No chyba ze zalozymy iz bufor ladowany solarem bedzie mial 70 u gory dopiero wtedy gdy nagrzeje sie calosc i na dole bedzie co najmniej 60C w kazdym badz razie jedno jest pewne ze jesli na solarze nie wystapi temperatura powyzej 70C to gora sie do 70 nie nagrzeje chocby nie wiem co.Jesli to jest pewne to dlaczego na solarze wystepuje temp powyzej 70 gdy regulator na to nie pozwala ?a moze regulator dziala inaczej ? Edytowane 1 Lipca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/442/#findComment-5994883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
