Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
Kalio, zasilasz tą wężownicę od dołu? w sensie, że gorące dajesz na dno tej wężownicy solarnej a odbierasz z góry już schłodzone? Spróbuj odwrotnie.
A kto Ci tak powiedział ???? Ci co nie widzieli, czy Ci co twierdzą że działa.
Wężownica stożkowa zasilana jest od góry, tak aby jak najwięcej energii oddać.
A skąd wiem gdzie góra a gdzie duł, a bo nalałem wody, i pod górkę nie płynęła
Edytowane przez kalio
Spokojnie, nie denerwuj się, to Ci nie pomoże. Może pompa jest odwrotnie? Może Tam w buforze coś jest nie tak, nie pokazałeś nam zdjęć, tylko zdjęcie niedokończonej wężownicy i niedokończonego lejka w dzienniku jest, więc próbujemy po omacku dojść. Nie wydaje mi się, żeby konwekcja nie działała nawet wtedy gdy lejek jest przymały, co sugeruje Adam(jeszcze zależy ile). Ale jeśli maksimum temperatury jest poza albo na granicy lejka, to układanka zaczyna mieć sens. Stąd wniosek WODA TAM PŁYNIE NIE W TĘ STRONĘ. Czyli na zewnętrznej stronie wężownicy temperatura jest większa niż na wewnętrznej. Spróbuj przełożyć kierunek pompy. Przed nami kilka słonecznych dni. Napisz też coś o tym jak robisz te pomiary.
na dole mam około 38C a na górze około 60C np rano
potem wieczorem na dole mam jakies 41C a na górze około 70C
w zależności od promieniowania ;)
u mnie pompka od solarów włącza się gdy róznica temperatur pomiedzy solarami a baniakiem wynosi bodajże 10C a wyłącza jak spada do chyba 4C - musze sprawdzić bo nie pamiętam...
wieczorem przeedytuje post jak będe w dou
PZDR
Qter
Uzupełniam dane. Więc tak - miałem ustawione delta T na załączenie gdy różnica temperatur pomiędzy górą solarów a górą wężownicy w buforze wynosiła min 8C a wyłączenie jak ta różnica spadała do 4C.
Wczoraj sobie zmieniłem załączanie na 10C - zobaczymy czy coś się zmieni.
Aha, przepływ w solarach u mnie to jakieś 3l/m.
I jeszcze łopatologicznie
Na środku bufora mamy temp powiedzmy 50C
Na górze solrów mamy tez 50C
Słoneczko działa i solary osiagają 60C
delta temperatury wynosi 10C i załącza się pompa w solarach i jest ładowany bufor
w trakcie ładowania bufora solary się schładzaja powiedzy do 53C
delta temperatur pomiędzy górą solarów a środkiem bufora (góry wężownicy solarnej) jest <4
pompa w solarach przestaje działać do czasu spełnienia delta T >=10C
w miedzy czasie solary dajmy na to podniosły temp w środku baniaka do 55C
więc teraz aby solary się załączyły musi na górze być 65C
itd.
PZDR
Qter
Chciałbym w jednej instalacji połączyć 2 źródła ogrzewania CO:
1. Pompę ciepła.
2. Kocioł na ekogroszek + kominek z płaszczem wodnym.
Podobno najprościej i najskuteczniej to zrobić za pomocą bufora z 2 wężownicami (lub z 2 oddzielnymi płaszczami). Do jednej wężownicy/płaszcza podłączyć pompę ciepła, do drugiej istniejącą instalację z kotłem i kominkiem. Wodę z bufora poprowadzić dalej na istniejące grzejniki.
Zgadza się? Czy można jakoś użyć bufora z 1 wężownicą (lub 1 płaszczem)??
Z góry dziękuję za odpowiedź
Nikt nie wie, jak połączyć w układ z buforem PC i kocioł?
Herakles nie odpowiadaj za wszystkich. Czemu jesteś kolejną osobą która wnika po co inwestorowi tyle źródeł ciepła? Ma taki kaprys / potrzebę i instaluje kilka źródeł ciepła. Po co ludziom kilka samochodów w rodzinie, po co ludziom kilka par butów na sezon? Po co ludziom 2 szczoteczki do mycia zębów? Mają.
Pytanie jak połączyć źródła ciepła i tego się trzymajmy.
@ChłopZmazur
Czasem zachodzi podejrzenei że ktoś planuje nieprzemyślany zakup bądź instalację. Herakles tylko wykazał się troskliwością :cool:
@adam_mk
Napiszesz coś więcej o PC podłączanym do bufora? Bo "glikol czy bezpośrednie skraplanie" jest dla mnie jeszcze magią.
Na forum pojawiały już się sugestie aby zamiast solarów podpiąć do bufora małą PC powietrze-woda.
O skraplaczu wodnym do PC czytałeś pewnie nie raz.
Można w buforze znaleźć takie miejsce, gdzie w idealny sposób panują warunki dla skraplacza.
Rurę z czynnikiem (meander, spiralę) wprowadzasz do baniaka i- jest.
Jak glikol - to w wężownicę stożkową pod lejkiem
Jak wodę zładu - to w połowie wysokości baniaka, centralnie, do pierścienia wokół rury lejka.
(chyba bym musiał to narysować)
Dlatego - wszystko zależy od tego jaka pompa.
Adam M.
" Bo "glikol czy bezpośrednie skraplanie" jest dla mnie jeszcze magią."
Załapałem...
Budowę PC znasz.
Zasadę działania - też.
Glikol - pompa ma własny skraplacz z czynnikiem glikolowym do odbioru ciepła.
Bezpośrednie skraplanie - gorący i sprężony czynnik wprowadzasz do bufora rurką, w której jest skraplany z oddawaniem ciepła do zładu.
Wtedy bufor jest (także) skraplaczem.
Adam M.
A jaka to pompa?
Jak samoróbka na bazie sprężarki ze sporej lodówki - to rurka taka, jak ta za lodówką.
Chodzi o pojemność czynnika.
Można ją wsadzić pod lejek.
Miejsce dla niej - idealne.
Ale...
Trzeba wypuścić tak po metrze oba końce, bo tu połączenia skręcane nie są najlepszym rozwiązaniem.
To działa całkiem fajnie.
(robiłem testy czas jakiś temu)
Nie opisałem, bo nikt nie pytał.
Bajcik był pierwszym, którego zainteresowało.
Adam M.
Pytałem na innym forum, ale bez odzewu.
Mam taki zbiornik po LPG 140 litrów (mam bufor i 4% objętości całej instalacji osiągnie gdzieś 115l)
Chciałbym z niego zrobić naczynie wzbiorcze i umieścić na strychu..
Myślicie że się nadaje? (po wspawaniu mufek)
W jakiej pozycji by go zamontować?
* poziomo wypoziomowany - lustro wody dosyć duże
* poziomo lekki skos - rura bezpieczeństwa wchodzi od góry po podniesionej stronie, rura wzbiorcza z drugiej strony
* pionowo - musiałbym go wstawić na środku stryszku żeby się zmieścił :(
* 45st - ładnie by się przytulił do skosu, ale mocowanie lekko problematyczne.
Czy poniższy schemat podłączenia rury wzbiorczej i bezpieczeństwa będzie OK?
http://usos.hopto.org/~bajcik/foto/domek/schematy/.thumbs/co-6.png
Edytowane przez bajcik
link
Jaka pompa?
Glikol czy bezpośrednie skraplanie?
Istniejąca instalacja z kotłem ekogroszek + kominek z płaszczem wodnym wpięty przez wymiennik ciepła.
Modernizacja polegająca na dodaniu pompy ciepła powietrze-glikol (monoblok).
CWU: będzie grzane tylko pompą ciepła.
CO: Instalacja grzejnikowa. Zdaje się, że jest wymagany bufor do CO. Koniecznie z dwoma płaszczami? (chyba najprostsze rozwiązanie) Jak podłączyć?
Wyjaśnienie - ktoś z rodziny poprosił o pomoc, żeby domontować pompę ciepła do istniejącej instalacji...
Edytowane przez maciejzi
