Zbiornik dłuższy czas stał z odkręconym zaworem. Odkręciłem całe to pudełko z pływakiem, jest otwór ze 7cm i dodatkowo przewiało. Czy jeszcze coś tam może się zapalić?
Edit: nawet nie ja będę to spawał. Ale muszę wiedzieć gdzie te mufki mają być, a wcześniej jaka pozycja będzie optymalna. Tu bym oczekiwał waszych wskazówek
Spokojna twoja rozczochrana, nic ci nie pier...nie, wrzuć tylko najpierw zapaloną zapałkę do środka, albo taki długi patyczek zapalony, żeby ew. małe puk nie zaskoczyło spawacza. Jak stał odkręcony to nic i tak tam nie ma. I nie patrz w otwory jak wkładasz tam ogień bo Ci wypali oko.
Zostaw rozdeklowany na pełnym słońcu.
SAMO się ślicznie odgazuje.
Czy już - Kieruj się węchem.
LPG ciężki jest. Baniak ustaw na boku.
Montuj poziomo, bo łatwiej.
Przyłącza?
Twój wybór!
Od układu "kaloryferowego" (na mroźnym strychu) do klasycznego (przytulony do komina).
Wlot z lewej, przy dnie (pionowo lub poziomo - jak wygodnie).
Wylot z prawej, tak 3/4 do 4/5 od dołu.
Raczej poziomo, do trójnika.
W trójnik, pionowo, spory odpowietrznik (połączenie z atmosferą - "otwarcie" układu).
Poziomo - rura upustowa/przelewu.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Myslę sobie, że Cie ignorują gdyz temat był wielokrotnie rozważany i powinieneś poczytać wątek. Dużo tego ale nikt nie chce dublować informacji gdyz bedzie na przyszlosc jeszcze wiecej czytania.
"Czyli nikt nie wie,...."
Wniosek błędny!
Wiedzą.
Kto?
-Ci co poczytali ze zrozumieniem wątek.
Choćby ostatnie dwie strony.
Adam M.
Zmień w ustawieniach liczbę postów przedstawianych na jednej stronie -- to zmniejszy liczbę stron wątku do poziomu mniej przerażającego.
Czyli nikt nie wie, jak podłączyć razem bufor, kocioł na ekogroszek i pompę ciepła... :-(
Ja połączyłem śrubunkami ale możesz polutować.
Nie stawiaj kotła na groch i bufora to jest bezcelowe - kotły retortowe mają moc modulowana - w pewnym zakresie, stawiając do kotła retortowego bufor zużyjesz ok 1,5-2x więcej opału.
Ale się łudzi, że będzie bezobsługowo...
Wpadnie se raz na miesiąc do kotłowni...
Adam M.
Kocioł na węgiel już jest. Teraz ma być też pompa ciepła, żeby żona znajomego miała ciepło i ciepłą wodę, jak znajomego nie ma w domu :-)
Instalacja grzejnikowa z głowicami termostatycznymi. Obawiam się że bez zbiornika buforowego z dwoma oddzielnymi płaszczami (do ekogroszka i do pompy ciepła) się nie obejdzie chyba.
Obawiam się, że to są chcejstwa...
Instalacja grzejnikowa to zasilanie około 55stC.
Kocioł z podajnikiem został dla TAKIEJ instalacji stworzony.
Produkuje tyle ciepła ile dom w danym momencie bierze.
Tak samo, na zbilansowanie strumieni, trzeba by dobrać pompę ciepła.
Co dobrego miałby w takim układzie zrobić bufor?
Jako akumulator - byłby malutki.
Praca pomiędzy 80stC a 55stC to raptem 25stC różnicy.
"Zapas" do wykorzystania "potem" bardzo mały.
Pompa ciepła pików mocy nie produkuje....
Ekogroszkowiec - też nie, to CO tu gasić ?
Moim zdaniem taniej i lepiej byłoby zrobić SZKOLENIE żony.
Jak odporna na tę wiedzę - niech marznie.
Albo...
Zmienić na bardziej pojętny model...
Adam M.
... żeby żona znajomego miała ciepło i ciepłą wodę, jak znajomego nie ma w domu :-)
... Moim zdaniem taniej i lepiej byłoby zrobić SZKOLENIE żony.
Adam M.
Szkolić żony? Niech marznie?
A od czego są sąsiedzi? :rolleyes:
A ja mam pytanie z innej beczki czyli w zwiazku z solarami :)
Czy jest tu ktos obeznany z liczbami prandtla grashofa etc ?
Pytam, bo patrzac na podawane moce wezownic wyszlo mi ze dla solarnych biora okolo 75W/m2*K a dla grzejacych wode to prawie 200W/m2*K.
Nie moge dojsc skad ta roznica bo przeciez woda na zewnatrz ciagle jest w stanie laminarnym.
Jak to w koncu jest z ta konwekcja naturalna ? ktore wzorki brac i kiedy ?
Edytowane przez Herbatniczek
Aj tam!
Zaraz - moce...
Tranzystor jakiś widziałeś kiedyś?
Mała pchła a 1W oddaje.
I to do powietrza!
Załóżmy przepływność strumienia ciepła rzędu 1W na 1cm2.
Wyjdzie 10kW/1m2.
A wynik jest sporo niedoszacowany przy gradiencie (napędzie tego przepływu) rzędu 60stC.
Niejasności biorą się stąd, że ZAPOMINA SIĘ o gradiencie malejącym (w czasie ładowania bufora solarem).
Przy prawie "pełnym" baniaku spada do wartości symbolicznych.
Wtedy potrzebna jest WIELKA powierzchnia wymiany dla uzyskania zakładanego efektu.
Herbatniczek
Podałeś POPRAWNE dane dla JAKICHŚ dwóch punktów na krzywej (wykresie) grzania/chłodzenia...
Wiesz może KTÓRE to punkty?
Bo ja nie, ale WIEM, że TAKIE tam są...
Adam M.
Z tranzystorkiem to przesadziles. Straty na tranzystorze sa duzo mniejsze od mocy przelaczanej. Np taki MOSFET BUZ74A jesli bez radiatora straci na strukturze ze 3W to jest sfajczony. Przy 1W pewnie temp bedzie mial powyzej 100C a powierzchnie ma ze 2cm2 czyli dT=100C S=2cm zatem wychodzi 50W/m2*K - wartosc ok dla powietrza ale na granicy.
oops..pomylilem sie. wychodzi inaczej 5kW ? a nie powinno. sprawdze to pozniej bo teraz musze wyjsc :( Pewne jest ze powinno byc mniej bo powietrze ma chyba okolo 30W/m2*K
Zostawiam to napisane bo w miedzyczasie ktos moze znalesc blad :)
co do punktow na charakterystyce to ja ich nie widze a dokladniej to nie o to pytalem i nie w tym problem.
Mamy Wspolczynnik konwekcyjny wnikania ciepla razy powierzchnia razy roznica temperatur. Wspolczynnik co prawda zalezy od temperatury ale od 30 do 70C pewnie nie zmieni sie wiecej jak o 30%.
Moje pytanie to : Jaki jest ten wspolczynnik ? 75 czy 200W/m2*K
liczy sie to wlasnie z prandtla grashofa etc i dlatego mialem nadzieje ze ktos policzy bo ja daaawno to w szkole mialem i sie wtedy za bardzo nie przylozylem....zatem wiedza uleciala a potrzebna mi teraz :(
