Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5660W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanieQH,nd: 8875kWh/rok
Siema to jak już o tym gadacie to i ja może skorzystam. Powyżej zapodałem wyniki OZC dla mojej stodoły. Co to oznacza w praktyce dokładnie.
Czy mając wynik 5660W--5,66kW przekładając na energię to znaczy że potrzebuję np. wyciągać z bufora 5,66kwh w ciągu 1h żeby ogrzać moją stodołę a co dalej za tym idzie potrzebuję 135kwh zmagazynowanych w buforze co by mieć zapas na 24h. No oczywiście zależne od delta T. Dobrze to rozumię czy nie bardzo.
Tak, faktycznie potrzebujesz ok 135 kWh na dobę ale w Twoim przypadku dotyczy to temp zewn. -20 oC i zadnych zysków słonecznych w ciągu dnia, ogólnie takich dni jest niewiele bo jak jest solidny mróz to jest na ogół bezchmurnie.
Wytłuszczony - owszem, ale 'wytłuściłem', a nie 'wytłuszczyłem'.
Wytłuściłeś po to, by był wytłuszczony.
Bez demagogii..
Filologiem jez. polskiego nie jestem, ale staram się poprawnie go używać, co nie znaczy ze nie popełniam zadnych błedów
Tak też i ja nie jestem fizykiem, ale staram się poprawnie opisywać jednostki, choć zdarza się, że chcąc coś zrozumieć bredzę.
ni potrewie zlozumieci jak kto pirze pieldolki. Ta jetna litełka społo zmienia!!!
kW != kWh
I ta jebaniutka litełka spławia rze sie nie da czytaci, panioł?
od dziś mówię do ciebie miszczu.
masz u mnie medal. :D
Dzięki ASOLT, tak wiem że to się tyczy -20*C , ale chciałem się upewnić czy aby na pewno dobrze pojemność bufora dobrałem względem swoich oczekiwań. Jeszcze jedno pytanko czy ten wynik to jest razem z zapotrzebowaniem na CWU czy tylko na ogrzewanie.
Jezeli chodzi o ten: "Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5660W", to tylko na ogrzewanie.
ok. :D
Vld, bez tej jednej literki - nie potrafisz zrozumieć o co chodzi. Przykre.
Dziękuję. Skończyłem.
Nie bierz tego do siebie, myślę że wszyscy się domyślili że chodzi o kWh, ale troszke się podroczyli. :p
Tu było dosyć prosto się domyślić, ale naprawdę wkurza gdy ktoś myli kW z kWh w kontekstach gdzie pasuje i jedno i drugie :bash:
Nie do końca, ja po prostu olałem tego posta, bo był nieczytelny w ogóle, myślę, że nie tylko ja, stąd ta śmieciowa dyskusja, nikt nic nie zrozumiał więc zaczęli wszyscy bredzić. Się domyślać co autor miał na myśli!? Proponuję PeZet napisz od nowa o co chodzi, tak żeby wszystko było jasne, jeśli chcesz jakąś rzeczową dyskusję w nurtującej Cię kwestii.
Chcę spasować pojemność akumulatora ciepła i moc kominka z płaszczem wodnym.
Z praktyki (przezimowałem) wychodzi, że potrzebuję zakumulować około 100 kilowato-kurwa-godzin energii,
żeby wystarczyło jej na dobę w najcięższe mrozy.
Chcę wiedzieć jak ma się moc kominka do czasu ładowania akumulatora po to, bym mógł:
1. określić minimalną sensowną dla mnie pojemność cieplną baniaka. Nie chcę go zagotować po 2 godzinach palenia.
2. określić minimalną i maksymalną sensowną moc kominka z płaszczem lub ewentualnie wymiennika wodnego. Nie chcę go w panice gasić po dwóch godzinach, bo się woda gotuje, ani też nie chcę palić co pięć godzin.
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4230 W
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh: 4942 kWh/rok
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 38,3 kWh/m2*rok
Nie potrzebuję odpowiedzi 'to zrup takie, a to takie', bo chcę sobie pokombinować z różnymi parametrami.
Wiele załatwia akumulacyjność samej podłogi (9m3):
Przyjąłem ciepło właściwe posadzki = 840 J/kg*K
gęstość objętościowa 2200 kg/m3 (a może kG, w dupę...)
Na razie tyle, w razie chęci pomocy z czyjejś strony dorzucę kolejne pytania.
Jestem tuż przed etapem składania bufora.
Edytowane przez PeZet
dopisałem o mrozach - wiem, wiem, to raptem kilka dni
Aby nie zagotować baniaka, to dobierz bufor do ilości paliwa. Energia z całego wsadu musi się zmieścić. Na początku palenia woda w buforze może nie być zimna, może mieć te 40st na przykład, więc deltaT wyjdzie mniejsza do obliczeń.
100 kilowato-kurwa-godzin energii.
może po prostu kWh
co do kG to określa się tym wartość siły nie wagę.
Zwróć uwagę, że kominki z płaszczem sporą część mocy wypromieniowują do salonu.
100kWh to 360MJ zakładając temperatury między 90 a 30 to masz 60k
m=E/Cw/DT
360MJ/(4kJ/kg/K)/60K
360000/4/60=6000/4=1500 kg czyli jakieś 1500l do tego to co wpadnie w salon i się zakumuluje w murach(z czego chałupa?), nie liczyłbym tego.
Dodam, że jak były straszne mrozy to chyba nikomu baniak 1000l na 24h nie starczał pamiętacie?
Edytowane przez herakles
Dzięki, Herakles.
Teraz pewnie przez tydzień będę sobie to przeżuwał.
dopisałem:
sprawdziłem w notatkach: ciągle ten wzór mi się przewija, na różne sposoby.
Uwaga, jeśli chcesz kominkiem grzać wodę do 90*C i wyżej to wypadałoby go dobrze i solidnie ocieplić ze wszystkich stron(prócz szyby oczywiście). Poza tym wydaje mi się, że może być tu problem. Także podłogówka w samym salonie powinna być "wyłączalna".
