bajcik 11.11.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Perlitu mam miejscami 11-12 cm, bo obudowa nie jest dokładnie okrągła. Wełny musiałbyś dać ze 30 cm... Jak policzyłeś grubość wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 11.11.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 (edytowane) Adam_mk gdzieś to opisywał na początku.Przyznaję - mogłem się pomylić, ale kojarzę, że zalecał 2x grubiej wełny od perlitu. Adam zalecał też, żeby wełnę potem "zagipsować" szczelnie i zamalować. To w celu zatrzymania powietrza.A perlitu im dasz więcej, tym oczywiście lepiej (dłużej utrzyma ciepło) Edytowane 11 Listopada 2013 przez mrTomo dopisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 11.11.2013 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Przy okazji (bo tak mi się skojarzyło jaz zobaczyłem Bajcika) warto też pamiętać - co szczególnie przyda się "nowym" kolegom i koleżankom - o tym co Bajcik zebrał co po drodze było.http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/domek/Bufor.htmlhttp://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/domek/Bufory.html Bajcik - nie mógłbyś tych linków trzymać gdzieś w stopce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p55 12.11.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Przepraszam za pomyłkę w nazewnictwie to przetwornica a dokładnie ,,Awaryjne źródło zasilania z przebiegiem sinusoidalnym i funkcją ładowania. Czyli dla laika taki UPS tylko akumulator nie w środku, a stoi sobie obok:):) i może być dowolny 12V, byle sprawny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p55 12.11.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Dla mnie istotne że zadziałał jak w zeszłym roku przez kilka minut nie było 1 fazy akurat na obwodzie gdzie chodziły pompki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 12.11.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Bajcik przy mnie możesz troche odświeżyć dane wężownicaCWU 25mb fi 18 Solarna jest 15mb fi 15 nie pamiętam dokładnie Ładowane jest Defro 30km moge naładować bufor w 2,5 h z dół 25 C a góra z 30 C do 90C Układ otwartyGrzałki 3 sztuki jeszcze nie odpalane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 13.11.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Adam_mk gdzieś to opisywał na początku. Przyznaję - mogłem się pomylić, ale kojarzę, że zalecał 2x grubiej wełny od perlitu. Adam zalecał też, żeby wełnę potem "zagipsować" szczelnie i zamalować. To w celu zatrzymania powietrza. A perlitu im dasz więcej, tym oczywiście lepiej (dłużej utrzyma ciepło) a nie na odwrót ??? welna ma nizsza Lambde od perlitu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.11.2013 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Tyle, że nie o lambdę tu chodzi a o to, aby ciepełko w baniaczku było i było i było - jak nie jest pobierane.Ma się samowolnie z niego nie oddalać! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 13.11.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Czyż lambda nie jest miarą tempa tego oddalania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 13.11.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Czyż lambda nie jest miarą tempa tego oddalania? Sama lambda to nie wszystko, trza zamknąć furtkę ucieczki ciepełku na drodze przewodnictwa, promieniowania i konwekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.11.2013 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Dokładnie o to mi chodziło. Jaka jest lambda tego, co jest pomiędzy nami a Słoneczkiem? (i ile tego jest? mało czy dużo?) A Ono jednak nas grzeje i podobno - coraz bardziej! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 14.11.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Panowie! Szybkie pytanie i proszę o szybkie odpowiedzi. 1. Macie w waszych buforach zawory trójdrożne termostatyczne przy pompce do ładowania bufora? Czy może oblatujecie bez? 2. Zawór zwrotny klapkowy na powrocie z bufora do pieca, dajecie? Spełnia swoje zadanie? Podzielcie się doświadczeniem, bo już miesza mi się wszystko. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 15.11.2013 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Panowie! Szybkie pytanie i proszę o szybkie odpowiedzi. 1. Macie w waszych buforach zawory trójdrożne termostatyczne przy pompce do ładowania bufora? Czy może oblatujecie bez? 2. Zawór zwrotny klapkowy na powrocie z bufora do pieca, dajecie? Spełnia swoje zadanie? Podzielcie się doświadczeniem, bo już miesza mi się wszystko. Pozdrawiam! 1. Nie mamy, ale tak myślimy że może kiedyś damy. Bo z dotychczasowego rozwiązania jesteśmy tylko zadowoleni na 91%. 2. Zawór klapowy na powrocie z bufora do pieca jest niepotrzebny bo nie ma możliwości go podpięcia. Do kotła natomiast jest możliwość podpięcia ale bufor generuje za mały przepływ by go dobrze zamknąć. No chyba że rurki małe a bufor duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pekaesik 15.11.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Witam forumowiczów. Chciałbym się powchwalić początkami mojej roboty. Kupiłem stary hydrofor, odżelaźniacz, czy coś w tym stylu z zamiarem przekształcenia go w bufor. Beczka ma trochę ponad 2000 litrów i co ważne, ma otwór o średnicy 38cm przez który można wejść do środka. Dzięki temu nie trzeba odcinać dennic żeby włożyć bebechy. Beczka ma podwójne dno, to płaskie które widać na zdjęciu zamierzam wyciąć. Zbiornik miał ważyć około 400 kg, ale w sześciu chłopa nawet go nie ruszyliśmy, więc szacuje że waży bliko tonę. Zamierzam mu przedłużyć nogi, tak żeby góra zbiornika była 30 cm pod sufitem w kotłowni. W ten sposób dół będzie na wysokości około 1m (będe miał wysoką kotłownie). Piec będzie stał tuż obok, więc licze że bufor będzie napełniany wyłącznie grawitacją. Na wiosnę ruszamy ze stanem surowym, wiec bufor do tego czasu musi już stać na swoim docelowym miejscu. Nie będzie później możliwości włożenia go przez wąskie drzwi. Bebechy mam zamiar zrobić z przepisu Adama. Mam 58m rury miedzianej 15-stki którą przeznaczę na wężownicę cwu, oraz 25m rury karbowanej nierdzewnej fi16 z przeznaczeniem na wężownicę solarną. Warto zauważyć że nierdzewka ma bardzo cienką ściankę - około 0,1mm więc powinna mieć lepszą wymianę ciepła od miedzi, która co prawda lepiej przewodzi ciepło, ale jej ścianka jest 10 razy grubsza. W układzie kolektorów krąży cały czas ten sam glikol, więc nic tam się nie powinno odkładać. Do tego jeszcze zwielokrotnienie powierzchni wymiany przez karby. Wiem że miedź nie powinna się stykać ze stalą, ale czy są jakieś przeciwskazania żeby nierdzewka dotykała zwykłej stali? I jescze jedno pytanie. W całym domu ma być podłogówka, ale żona zarzyczyła sobie dwa grzejniki drabinkowe, po jednym w łazienkach na górze i na dole. Liczę że ich zasilanie pójdzie na grawitacji z samego szczytu wypukłej dennicy. Czy wystarczy wyjście 1" dla tych dwóch grzejników? Wejście i wyjście z podłogówki również planuje na 1". Podłączenie pieca 2". Będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.11.2013 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) Będzie dobrze. Grzejniczki daj elektryczne, z grzałką i termostatem - zamiast całą fabrykę robić. Grzać nie mają tylko suszyć a do tego - tylko czasem. Ich utrzymanie miesięczne to jak kupić pakę fajek. Tych ... tańszych... Rury calowej darmo nie dadzą. A poza tym... Poza sezonem grzewczym też zadziałają, a tak to pamiętaj o dodatkowym układzie, zamykaj, otwieraj, odpowietrzaj i rób za "konserwatora". Nie lepiej posiedzieć z browarkiem i popatrzyć na jaki meczyk? Nierdzewka z rdzewką się nie żre. Adam M. Edytowane 15 Listopada 2013 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 15.11.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 1. Nie mamy, ale tak myślimy że może kiedyś damy. Bo z dotychczasowego rozwiązania jesteśmy tylko zadowoleni na 91%. 2. Zawór klapowy na powrocie z bufora do pieca jest niepotrzebny bo nie ma możliwości go podpięcia. Do kotła natomiast jest możliwość podpięcia ale bufor generuje za mały przepływ by go dobrze zamknąć. No chyba że rurki małe a bufor duży. To znaczy że w poziomie nie spełni swojej roli? Jak bronicie się praktycznie przed wychładzaniem bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Migdał 15.11.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 jestem i czytam jest co pozdro adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 16.11.2013 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 To znaczy że w poziomie nie spełni swojej roli? Jak bronicie się praktycznie przed wychładzaniem bufora? Zrób syfon. Poza tym po skończeniu palenia zamknij przepustnicę do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorider 17.11.2013 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Kilka spostrzeżeń z działania mojej instalacji, i co można by poprawić: - zasilanie grzejników drabinkowych wystarczy zrobić jako "dodatkowa pętla podłogówki", u mnie naprawdę to wystarcza, ręczniki schną szybko, jak ktoś chciałby gorący grzejnik, to może zrobić po prostu wyjście u góry bufora i rurka alupex 20, grawitacyjnie, myślę że wystarczy, tyko żeby cały czas miała pod górkę - zawór klapowy zwrotny nie ogranicza całkowicie przepływu gorącej wody z bufora do kotła, może powinno się go zainstalować na kawałku pionowej rury zasilającej bufor? albo zamiast klapowego użyć zaworu różnicowego, takiego jaki stosuje się w "krótkim obiegu pompy" ?- powrót podłogówki następnym razem zrobiłbym na samym dole bufora, nie w 1/3 od dołu, gdzie temperatura długo utrzymuje się wyższa niż powrót z podłogówki- miarkownik ciągu nie przydaje się przy ładowaniu bufora, no bo jak go nastawić, na 90 *C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p55 17.11.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Dzień dobry. Pytanko czy naczynie przeponowe może pracować w dowolnym położeniu - wydaje mi się że może ale może się mylę ??? mam mało miejsca, a zmieściłoby się nad buforem - leżąc nie stojąc ( 80l fabrycznie zaopatrzone w nóżki).2. pytanko czy w układzie zamkniętym w sytuacji gdy nie będą działać pompki będą występować ruchy zładu analogiczne lub podobne do grawitacyjnych tzn czy ciepła woda będzie przemieszczać się do góry, ogrzewając samoczynnie bojler umieszczony powyżej bufora.w lecie mogę odłączyć obwód kaloryferów na piętrze i nie będzie parcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
