Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
chcę zrobić coś pośredniego tzn zabudować płytami g-k ale od strony stelarza ustawiać płyty styropianowe np. gr. 10cm. Resztę przestrzeni ruszt - styro i styro - bufor zasypać perlitem.
Wełny mineralnej też mam dużo dlatego pytam o różne koncepcje.
Podstawa to szczelne i dokładne ocieplenie baniaczka, dlatego perlit najlepszy.
Zostaw przy baniaku szczelinę (tak około 5cm) na perlit, a dlej to rób co chcesz, tylko starannie i szczelnie. Będzie dobrze.
a jak szczelnie zasypujecie perlit na górę baniaka? jakieś sposoby? bo ocieplenie będzie do samego stropu i nie wiem jak to tam "wdmuchać"
Ja to zrobię tak zasypuje klocka perlitem prawie pod sufit, do wysokości na jakiej uda mi się zasypać perlitem nad deklem polecę tym a resztę do sufitu zapodam albo wełnę bo trochę mi zostało albo styro i standardowo płyta KG lub OSB do sufitu. Najważniejsze że dekiel będzie obsypany perlitem a ta mała warstwa styro lub wełny na perlicie nic nie popsuje w całości. Pozdro.
mam małe pytanko.
Będę miał kocioł na paliwo stałe i kominek z płaszczem. Czy zasilenie i powrót bufora z kotła i kominka można zrobić na jednym króćcu? Czy trzeba oddzielne króćce dla kotła i kominka? Wszystko będzie pracowało w układzie otwartym.
A i czy grzeje ktoś może taki bufor około 1000 l z kominka? Długo się nagrzewa?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
mam małe pytanko.
Ja grzeje z kominka o mocy wodnej 18kw bufor 1600l, ale na razie wyniki jakie otrzymuje są nieadekwatne, bo dom jeszcze nie ocieplony, a bufor zamiast ściany ma wielką dziurę przez którą został wstawiony, zabitą jedynie płytą pilśniową. Co zaobserwowałem, to, że kocioł dolnego spalania ze złomu tak na oko 15kW lepiej sobie radzi z nagrzewaniem. Ja mam króćce osobno, tak, że można palić jednocześnie w obu kotłach.
Edytowane przez mac_612
"A i czy grzeje ktoś może taki bufor około 1000 l z kominka? Długo się nagrzewa?"
Jak gdzie, jak kiedy, jak komu...
Jak będziesz dokładał po zapałeczce - to długo...
Jak rozhajcujesz na maksa, to szybko, ale uciekniesz z dobrze ocieplonego domu i wrócisz jak wygaśnie.
Jakaś tajemnicza niemoc pada na umysły...
Jednych BOLI ładowanie CAŁEGO bufora, bo chyba NIE CHCĄ mieć sporego zapasu do dyspozycji, tylko "troszkę pod samym szczytem baniaka"...
Inni chcą, posiadając bufor, realizować to, co on umie POZA NIM... (co jest co najmniej - trudne!).
To po co zadawać sobie trud jego budowy?
Naprawdę nie da się rozwiązać grzania domu i CWU DOBRZE?
Czemu?
Adam M.
W sumie to raczej z ciekawości zapytałem, bo nie zależy mi żeby specjalnie z kominka bufor grzać. Po prostu żona się na kominek uparła, a jak już będzie, to pomyślałem, że warto go podłączyć.
"To po co zadawać sobie trud jego budowy? "
A no po to, że w będzie podłogówka w całym domu, kocioł na paliwo stałe też będzie, bo lasu trochę sporo posiadam ;)
A jeśli chodzi o ilość króćców do podłączenia, to faktycznie mój wybór czy mi się będzie chciało do kotłowni chodzić i przekręcać zawory jak będę palił w jednym a nie w drugim. W sumie parterówka, więc chyba będzie mi się chciało, bo wtedy na jednej pompce dwa obiegi załatwię.
Dobra zima się zbliża, wszystko chyba już wiem co chcę, to trzeba się będzie wieczorami za konstruowanie bufora zabrać :)
Wszystko zależy jaki chcesz mieć obieg - jak grawitacyjny, to na etapie spawania bufora, dodaj równolegle dwa króćce z zaworami.. Na wypadek, gdyby znudziło Ci się "machanie zaworami". Jak wymuszony, to pewnie idzie sprawę załatwić za pomocą zaworów zwrotnych.
U mnie piec jest w piwnicy, a bufor stoi na parterze na 50cm nogach - dół kominka jest 10cm niżej. Praktycznie wszystko chodzi w grawitacji, mam tylko jedną pompkę w razie czego przy kominku.
"bo wtedy na jednej pompce dwa obiegi załatwię."
Ciekawe podejście...
Ja starałbym się raczej o układ jak najbardziej niezawodnie i bezpiecznie pracujący.
Adam M.
O tuż to, czasem żona zachce napalić w kominku, a tu (TFU TFU) zawór został zamknięty po ostatnim paleniu w kotle...
http://d.naszemiasto.pl/k/r/f4/f0/4f3278ba8213f_o.jpg
http://starogardgdanski.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1271605,starogard-gd-wypadek-w-domu-przy-ul-malinowej-wybuchl,id,t.html?sesja_gratka=89ceccaaf7c0f720b91c706a43385035
Poprawnie wstawione - tak!
Ładna demolka...
Dzieci szkoda!
A I TAK SĄ TU TACY, CO UPIERAJĄ SIĘ, ŻE WOLNO KOMINEK Z PW W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM BUDOWAĆ!!!
No, wolno niby....
Dobrze by było, żeby sobie ten obrazek obejrzeli.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
@ mac
przekonałeś mnie tym zdjęciem ;)
No i Adam też swoje dołożył
A najbardziej mnie przekonało to, że jak kobieta zobaczy piękny ogieńw kominku, to nie myśli o tym ,co siędzieje w kotłowni
Będzie bufor z oddzielnymi podłączeniami dla kotła i kominka,
Tylko jeszcze pytanie już później co do samej instalacji.
Czy jest jakaś różnica czy zawory zwrotne będąna zasileniu czy na powrocie?
Ja sięprzyznam, że przy oddzielnym podłączeniu obiegów nie widzę żadnej różnicy.
Wydaje mi się, że zawory zwrotne mają na tyle duży opór, że uniemożliwią grawitacyjne nabijanie kotła... Gdy ktoś ma zamiar palić bez pompki, chyba jedyne wyjście, to zamykać przepustnice w kominku i pogodzić się z pewnymi stratami, być może pomógł by zawór różnicowy na zasilaniu, lub syfon sięgający poniżej dna kominka. U mnie niestety w kominku długo utrzymuje się temperatura, być może z powodu za małego syfonu.
W wypadku obiegu wymuszonego można sobie poradzić za pomocą ZZ, nawet wykorzystując te same króćce przyłączeniowe (odpowiedniej średnicy). Oczywiście stosując dwie oddzielne pompki. Pamiętać trzeba o prawidłowym połączeniu naczynia w wypadku dwóch kotłów ...
Witam.
U mnie niestety zawory zwrotne, puszczają wodę grawitacyjnie. Zarówno zawór kulowy jak i sprężynowy. Ja u siebie planuje wstawić elektrozawory.
Ale mam inny problem może ktoś będzie umiał mi pomóc.
W instalacji c.o. mam zamontowany bufor ciepła 1500l a za nim filtr i pompę obiegową GRUNDFOS UPS 25-60. Problem jest taki że pompa na pierwszym biegu/ pierwszym zakresie pracy-kręci i wszystko jest w porządku, kaloryfery są ciepłe, woda rozprowadzana jest wszędzie gdzie trzeba.
Jednak chciałem zwiększyć moc pompy, przełączyłem na drugi zakres na pompie i zaczęły się problemy, rura była ciepła na odcinku mniej więcej 3 m.
Pompa słychać że pracuje na wyższych obrotach.
W pierwszej kolejności pompę odpowietrzyłem. Nie pomogło. Wykręciłem filtr - przeczyściłem nadal nie pomogło. Wymieniłem pompę na inny model LFP - problem taki sam.
Myślałem również że to może wina sterownika regulującego praca pompy, ale dzieje się tak również na podłączeniu bezpośrednio z gniazdka.
Dodam że instalacja jest nowa i to pierwszy sezon grzewczy.
Czy ktoś może wie co jest ta przyczyna i pomoże rozwiązać problem.
Właśnie jeszcze naczynie...
nie wiem czy dobrze to widzę, ale naczynie wtedy chyba trzeba będzie podłączyć za zaworami.
Czyli tak Kociuoł/kominek->zawory zwrotne->naczynie no idalej prosto do bufora
Nie wolno na rurze prowadzącej do naczynia stosować żadnej armatury!!
Wariant b.
RW -rura wzbiorcza
RB - rura bezpieczeństwa
RC - rura cyrkulacyjna
RO - rura odpowietrzająca
RS - rura sygnalizacyjna
RP - rura przelewowa
Od każdego kotła powinna iść osobna rura do naczynia!
