mam problem z buforem - zrobiłem błąd, bo zamówiłem bufor z wężownicą stalową bez ocynku, którą chciałem wykorzystać do przepływowego ogrzewania wody użytkowej.
Teraz wiem że powinienem był wziąć wężownicę z nierdzewki.
Czy woda będzie ciągle leciała rdzawa, czy może z czasem kolor będzie mało zauważalny?
A jak się ma rozwiązanie wężownicy z miedzi którą zastosowali koledzy np. Piczman?
Czy też wystąpią podobne problemy?
Nigdy nie wystąpią.
Przypomnij sobie "szereg elektrochemiczny metali"
Było dyskutowane w wątku.
Adam M.
Ciąg dalszy wspomnień: naczynie wzbiorcze
Przy pojemności wodnej bufor+kocioł+rurki wychodzi pod 3000l, 4% z tego to 120l. Dorwałem piękną butlę po LPG pojemności 140l - idealna wprost.
http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2013.06.26-naczynie-zbiornik-lpg/.lowres/IMAG0048.jpg
http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2013.06.26-naczynie-zbiornik-lpg/.lowres/IMAG0049.jpg
Po obmalowaniu wystarczyło wspawać mufki .... i tu był problem. Spawacz się bał. Niedługo wcześniej rozerwało jakiegoś znajomego jego znajomego i wolał nie ryzykować. Miałem to zrobić sam, ale nieopatrznie powiedziałem o tym Żonie :eek: Dalszą opowieść skrócę tylko do tego żę kupiłem 3 butle 50cio litrowe które spiąłem razem. Wyjścia nie były idealnie powtarzalne, więc 2 "magistrale" dało się jeszcze zrobić stalą, ale trzecią już przylutowałem z miedzi.
http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2013.07.15-ogrzewanie/.lowres/IMAG0361.jpg
Całość rozkładana na śrubunkach żeby włazem wnieść na strych. Montowane poziomo. Od dołu - rura wznośna (nie widać jej), od góry - bezpieczeństwa (ta meidziana), z boku stalowa przelewowa.
cdn...
Witam jestem nowy na tym forum przeglądałem już cały temat dotyczący buforów ciepła dużo się tez o tym naczytałem i zamierzam taki bufor zainstalować u siebie mam pytanie czy schemat podłączenia będzie poprawny:Schemat.jpg
Słabo poczytałeś.
Bojler i kaloryfery sprawiają, że Ci ten bufor nie jest potrzebny.
Po co wywalać kasę na dublowanie funkcji?
Może zacznij czytać raz jeszcze i od początku?
Adam M.
@bkolumb
Po co bojler? Nie zaznaczyłeś gdzie jest woda CO a gdzie woda CWU, i trudno się domyślić czy tam jest jakaś cyrkulacja czy coś. Jeśli bufor jest bez wężownic, to może warto dać bojler pomiędzy kotłem a buforem.
Zawór zwrotny podłogówki chyba zbędny
Kocioł wpięty jak u mnie, ale myślę czy bym tam też podmieszania nie zrobił, bo jak się pompka uruchomi (na najniższym biegu) to szybko spada temperatura na kotle,
Tylko po co Ci ten bufor?
Wątek jest dla tych co potrzebują bufora jako czynnika ogrzewającego CWU oraz wodę w grzejnikach. Takie rozwiązanie ekonomicznie jest bez sensu moim zdaniem.
Nie rozumiem dlaczego bez sensu potrzebuje bufor żeby zmagazynować ciepło które później będzie wykorzystane, palę w piecu popołudniami i wieczorem a przez noc i rano ogrzewanie mam z bufora i następnego dnia jak wracam z pracy znów pale w piecu chyba wystarczający argument:)
Właśnie po to potrzebuje bufora jako czynnika grzewczego aby ogrzał grzejniki i podłogówkę i jak zabraknie cwu to dogrzał
@bkolumb
Myślę że teraz będzie poprawnie wraz z ochrona powrotu poprzez pomieszanie wodySchemat.jpg
bkolumb - wyjdzie ci instalacja podobna jak u koleki z innego forum:
http://domkopedia.pl/index.php/Bufory#k.C5.82usownik.40boungler
Edit: na drugim schemacie pompa ma być pomiędzy zaworem 3d a kotłem. Bo po rozpaleniu woda krąży w kółko tylko przez kocioł.
Co to jest "zawór trójdrogowy"?
Co robi?
Jak często chcesz wymieniać bojler?
Czym stabilizujesz temperaturę grzejników?
Czym temperaturę CWU?
Te temperatury to będą tak od 30 do 90stC. Jak Bóg da, z tego, co widzę.
A miało ułatwić, usprawnić i zrobić system przyjaznym...
A jest zlepkiem tego, co w kącie stało - "bo jest!"
Adam M.
układ zadziała.
Jak długo popracuje - nie wiadomo, ale wiadomo, że popracuje niestabilnie.
Jest niepraktyczny, nieoptymalny, potencjalnie - awaryjny.
Nie wiadomo, czy taki być musi ze względu na resztę tego, co już jest.
Adam M.
przeprowadzasz modernizację istniejącego systemu CO czy może nowy system w nowym domu ?
otwórz się na fourm napewno grono ludzi mających rozeznanie w temacie pomoże
może zrób 2 niezależne obiegi z bufora jeden przez zawór 3d mieszający z siłownikiem na podłogówkę a drugi na grzejniki
zamiast zbiornika/zasobnika cwu zrób wężownicę w buforze, zaoszczędzisz miejsce w kotłowni, pieniądze no i zawsze to jedna pompa mniej a jak widzisz na forum wielu już się sprawdziło i przekonało że to działa
Co robi?
Adam M.
Witam chyba większość wie po co zawór 3d
bojler stojący 200 l będzie umieszczony w pralni obok kotłowni miejsca mam sporo
a wymieni się jak przyjdzie na niego pora:)
temperatura grzejników będzie sterowana przez sterownik i regulator pokojowy który po prostu wyłączy pompę gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura w pomieszczeniu
podobnie z podłogówka w salonie drugi regulator pokojowy , a przy rozdzielaczu zawór termostatyczny mieszający ATM
więc nie ma co się obawiać zbyt wysokich temperatur , a bojler cwu także będzie włączone pod sterownik i będzie ładowany do zadanej temp. po czym zostanie wyłączona pompa
Musisz się nauczyć czytać posty Adama. ;) Tym przekornym pytaniem chciał Ci zwrócić uwagę, że albo masz błąd na schemacie, albo faktycznie nie masz pojęcia do czego służy zawór trójdrogowy.
bkolumb
Jakbyś miał chwilę czasu, to wpadnij z kątówką na jakie złomowisko.
Uważnie popatrz ile i jakich baniaczków różnej wielkości tam leży, bo leży ich bardzo dużo..
WSZYSTKIE prawie to flaki z term i bojlerów.
Rozetnij który i obejrzyj wnętrze.
POTEM dopiero zabierz się do projektowania układu CWU.
Wyjdzie o wiele doskonalszy.
Adam M.
Myślę że teraz będzie poprawnie wraz z ochrona powrotu poprzez pomieszanie wody[ATTACH=CONFIG]245422[/ATTACH]
Pomyśl o pompie która zapodaje wodę na obieg grzejników, jak ona będzie śmigała na wodzie o tem. 90*C może długo nie pociągnąć, a ten schemat to właśnie spowoduje, chyba że głupoty gadam i jest oki. ale ja bym to zmienił. Pompa od wężownicy z bojlera to samo.Pozdro
Edytowane przez szwedii
Jeśli ktoś mógłby poprawić ten schemat to byłbym niezmiernie wdzięczny, pompy można dać na powrocie, przy bojlerze to samo
