adam_mk 17.03.2014 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Wiele razy pisałem, że jak ktoś zabiera się za budowę domu - powinien rozważyć - JAK MA DZIAŁAĆ. Jak na "kotłownię" zostawiamy sobie w bryle tyle miejsca, co na sporą szafę to nie doradzajcie BUFORA!Bo?Albo dobuduje się kotłownię na zewnątrz, osobną, wolnostojącą, albo bufor wstawiamy do salonu!Albo go nie ma... Jakoś nikt z Was nie zapytał - a masz miejsce na bufor?Bo jak go nie ma - to co? Spychacz wzywać? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.03.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 pytanko...jak leje się smoła z komina to przyczyną jest za mały odbiór energii przez instalację czy sam komin jest do doopy ...?kocioł SAS 17kw ze sterowaniem ( jakiś wiatraczek itp. )komin z klinkieru z wkładem także z klinkieru czy jakiejś tam ceramiki ... jak dla mnie to ten kocioł tylko się tli a nie pali a przez to ma za niską temp. spalin, miszczowie doradzają zrobić nowy komin z kwasówki ( ocieplony )i dać po zewnątrz bo tamtego nie da się wykorzystać ... jakaś rada ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.03.2014 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Dobrze ocieplony dom potrzebuje małego strumienia ciepła dla utrzymania w nim odpowiedniej temperatury.Można rozłożyć maty grzejne - i kotłownia staje się niepotrzebna. Nie budujemy jej wcale!Można grzać podłogówkę wodną kotłem elektrycznym - wtedy cała kotłownia mieści się w szafce pod zlewem.Można postawić dla podłogówki wodnej kocioł kondensacyjny z kilkoma czujnikami - wtedy wystarczy ściana w kuchni czy spora szafa na kotłownię.Albo...Ma być tanio i niezależnie od tego co Ruskie z kurkiem wyczyniają...To budujemy klasyczną kotłownię z kotłem, buforem i CAŁY zapas potrzebnego ciepła jeszcze PRZED sezonem gromadzimy w drewutni/składziku. Coś trzeba wybrać PRZED budową domu, bo zmiany później czasem nie są możliwe, a zawsze są trudne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.03.2014 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 jak leje się smoła z komina to przyczyną jest za mały odbiór energii przez instalację czy sam komin jest do doopy ...? Brak dopasowania wielkości kotła do poboru ciepła przez bryłę domu.Bździ się a nie pali...Trzeba zbudować kociołek wielkości pudełka po butach, palić w nim "ostro" a wrzątek z niego wychodzący "dopasować" do posiadanego systemu grzewczego.Albo... bufor wstawić. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.03.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 jak leje się smoła z komina to przyczyną jest za mały odbiór energii przez instalację czy sam komin jest do doopy ...? Brak dopasowania wielkości kotła do poboru ciepła przez bryłę domu. Bździ się a nie pali... Trzeba zbudować kociołek wielkości pudełka po butach, palić w nim "ostro" a wrzątek z niego wychodzący "dopasować" do posiadanego systemu grzewczego. Albo... bufor wstawić. Adam M. czy ten nowy komin coś polepszy ...? z gadania o buforze to już mnie gęba boli, zawodnik ma zakuty łeb i swoich "doradców": ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.03.2014 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Pozwól więc, aby ONI go uszczęśliwili! HGW czy ten komin zalany smołą jeszcze się do czegokolwiek nadaje...Podpalenie go spowoduje jego zniszczenie i oby chałupa nie spłonęła przy tym.Nowy będzie bardzo szybko wyglądał tak, jak ten stary, bo nie komin tu winny. Ja bym odpuścił problem, jak "pacjent wie lepiej" i przemyśleć ponownie układu nie chce. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.03.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Pozwól więc, aby ONI go uszczęśliwili! HGW czy ten komin zalany smołą jeszcze się do czegokolwiek nadaje... Podpalenie go spowoduje jego zniszczenie i oby chałupa nie spłonęła przy tym. Nowy będzie bardzo szybko wyglądał tak, jak ten stary, bo nie komin tu winny. Ja bym odpuścił problem, jak "pacjent wie lepiej" i przemyśleć ponownie układu nie chce. Adam M. che che ... podpalić ten komin to już zdążyli, skończyło się na wymianie części okładziny z k-G w części przylegającej do tego komina ... a ten "pacjent" to mój ojciec więc jakoś trudno odpuścić ... najgorsze jest to że jak wywali kolejne kilka klocków na ulepszenia to przyzna mi rację ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.03.2014 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 No, to masz przerąbane!!! Szlamowanie tego co z niego zostało lub stawianie nowego...Nowa okładzina z G-K to pudrowanie trupa. Teraz to nie komin a sito. Nie wiem...Chyba tylko czekać aż zmądrzeje...Trudne, wiem... Pamiętasz destylację miału węglowego robioną w probówce, w szkole?Może trzeba mu to pokazać? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.03.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Można grzać podłogówkę wodną kotłem elektrycznym - wtedy cała kotłownia mieści się w szafce pod zlewem. Adam M. Mozna ale jak mamy miejsce na bufor to dlaczego nie wykorzystac 100% taryfy przy okazji załatwiając cwu 100% taryfy, chyba warto wygorpodarowac 1,5 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.03.2014 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 No...JAK MAMY to miejsce na bufor....A jak nie mamy - to bufor - gdzie (wstawić)? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 17.03.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 no to co z tym buforem 300 L mały czy nie mały? mam pomieszczenie gospodarcze o wielkości 3,8 m2 gdzie chciałbym też zmieścić odkurzacz centralny i filtr do wody (taki baniak z solą - nie wiem jak to się nazywa ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.03.2014 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 (edytowane) 300 litrów to nie bufor, tylko rodzaj sprzęgła wodnego.Na bufor, to Cię nie stać, bo sobie zbudowałeś dom nie dla takich rozwiązań.Baniak 300 litrów, jak spory bojler, zmieści się w tej "szafie" co ma niecałe 4m2.Zapewni grzanie podłogówki i CWU przy zastosowaniu kotła jednofunkcyjnego/podgrzewacza. "mały czy nie mały?"Jako bufor - pomijalnie mały!Jako urządzenie grzewcze łączące CWU i ogrzewanie domu - wystarczający i mógłby być nawet mniejszy, tylko trudno by było odpowiednią wężownicę do niego wykrępować. Adam M. Edytowane 17 Marca 2014 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6376342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 18.03.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15636858,Darmowy_prad_przez_10h_dziennie__Bedzie_trzesienie.htmlA od 2015r 13gr/kWh (+przesy +vat?ł). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6377030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.03.2014 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 A pisałem - wstawiać grzałki, bo może zaczną za darmo prąd dawać? :lol: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6377190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.03.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 A pisałem - wstawiać grzałki, bo może zaczną za darmo prąd dawać? :lol: Adam M. Dystrybutor za darmo pradu nigdy nie przesle i pomocji robił nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6377239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 18.03.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Dystrybutor za darmo pradu nigdy nie przesle i pomocji robił nie bedzie Niekoniecznie dystrybutor. Niekoniecznie całkiem darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6377263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.03.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Niekoniecznie dystrybutor. Niekoniecznie całkiem darmo. Jezeli kupujesz energię elektryczną dystrybutor być musi. Jezeli ją sam produkujesz dla siebie to dystrybucji nie ma. Nie znam innych przypadków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6377269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 18.03.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Jezeli kupujesz energię elektryczną dystrybutor być musi. Jezeli ją sam produkujesz dla siebie to dystrybucji nie ma. Nie znam innych przypadków. Niekoniecznie dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6377274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.03.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Niekoniecznie dziś. Rozgadałes sie jak widzę, same mądre rzeczy, moze cos konkretnie bo z tego słowotoku nic nie wynika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6377285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 18.03.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Temat omawiany też na usenecie: https://groups.google.com/forum/?hl=pl#!topic/pl.misc.budowanie/snXIrGhRWVk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/492/#findComment-6377300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
