Jarecki79 19.03.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 napchają cały drewna, ustawione 60* i się pali ... w tym kotle nie palić drewnem ...??? wygląda podobnie do tego tylko wentylator z drugiej strony i sterownik na wsporniku, nie ma też tego łańcucha ... http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-mi.html ten u ojca też ma oznaczenie MI 17kw MI to taki skrót od miał, to paliwo jest podstawowe i na nim uzyskacie najlepsze efekty Taka konstrukcja do spalania drewna.. długiego żywota mu nie wróżę... to się do drewna nie nadaje Jak już bierzesz inne paliwa pod uwagę, to grubszy węgiel.. ale wówczas to już z miarkownikiem.... Drewno też powinieneś na miarkowniku spalać, ale powtarzam,że nie w takiej konstrukcji kotła... Zasypujesz miałem po górną krawędź drzwiczek załadowczych i odpalasz od góry, start na sterowniku i dmuchawa się kręci... Chcesz wykorzystac drewno - zasypujesz na ruszt warstwę miału, na to deka drewna, zasypujesz miałem i znowu trochę drewna, przysypac miałem itd. Odpalasz od góry i nic nie dosypujesz, jak się wypali, przeczyścić ruszt i rozpalanie od nowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6379710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DannyBuy 19.03.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 HeJka wyznawcy wielkiego Big Bufora! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6379821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DannyBuy 19.03.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jestem tu nowy...wiem.. ale incognito jestem z wami juz ponad pol roku.. przeczytalem caly wątek od deski do deski i staralem się ze zrozumieniem.teraz troche wazeliny : Wielkie slowa uznania dla Adama mk. Tatusia zalożyciela i wielu aktywnych członków dzieki którym czyta się to forum jak dobrą powieść (Piczman , Teves , M popław Ravbc , Bajcik , Mr Tomo , Herakles i wielu innych zasłużonych członków Forum) dzięki Wam wszystkim temat jest cały czas gorący jak górna część Buforka Jestem w trakcie budowania swojego pierwszego i zarazem ostatniego domku w życiu...zapewne...pow użytkowa ok 180 m2...Bida domek , no cóż tak wyszło... dół cały podłogówka a góra sypialnie grzejniki....wiem juz ze to zle ale cóż ...tak wyszło....Człowiek całe życie sie uczy a z rególy po fakcie! Teraz wiem jedno! wiem że chcę bufor bo wiem co to i poco i jak on działa , max miejsce jakie posiadam w kotłowni ówzględniajac ocieplenie to 1,5m3. Troszke mało ale powinno byc dużą pomocą w całym systemie. Do tej pory ufałem Instalatorom ale dzięki Wam koniec!!! teraz to ja jestem SPRITE a oni pragnienie!! wkrótce przedstawie na forum moj własny projekt mojej instalacji. Wielka prośba do madrych głow o wielka krytyke i w miarę uprzejmości porzyteczne tipy! Z góry dzięki i do przeczytania! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6379897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 19.03.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Witaj DannyBuy w niedoli budowania domu.Teraz mniej miło KUR...; ówzględniajac ?!Może by tak słownik w przeglądarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6379978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.03.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 A po co? Przeca FM podkreśla błędnie wpisane słowa na czerwono. Jemu... wszystkim wbijanie takich wypowiedzi niesprawdzonych świadczy o pośpiechu i niechlujstwie - a z takimi cechami buduje się gówno, nie domy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6380071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 19.03.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 A to przepraszam, u mnie wszędzie podkreślai jak na trzeźwo jestem to zauważam,.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6380100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzg 20.03.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Witam, proszę o opinię czy bufor 1000l grzany prądem tylko w II taryfie (ew. podłączenie kominka) da radę ogrzać domek o powierzchni użytkowej 160m2? Dom jest parterowy wybudowany z silikatu, ocieplony 20 cm grafit - ściany, 20 cm - podłoga, 40 cm wełny - strop. Całość ogrzewanie podłogowe w 9 cm betonowej wylewce. Jestem na etapie wyboru źródła ciepła i temat bufora zaczynam dopiero drążyć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6381259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.03.2014 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Wszystkie znaki na niebie i Ziemi wskazują - że tak.Ale...Bufor nie grzeje!Grzeje kocioł/grzałka/kominek z PW.Bufor dopasowuje te źródełka ciepła do tej podłogówki.Np. Grzałka 1kW byłaby za mała.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6381308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DannyBuy 20.03.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 A to przepraszam, u mnie wszędzie podkreślai jak na trzeźwo jestem to zauważam,.. Powodów wiele ale nie będę się tłumaczył... błąd to błąd i tyle na temat. Dzięki za wnikliwe zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6381504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DannyBuy 20.03.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Witam ponowniePostaram się wkleić mały schemat jaki udało mi się sklecić :http://imageshack.com/a/img203/9555/kv3r.jpg Założenia są proste : - bufor chcę zasilać przede wszystkim kotłem stałopalnym (grawitacja wspomagana pompką )- po dokładniejszym zbadaniu tematu rozważam grzały w II taryfie ( 3 sztuki na dole bufora)- przetestuję panele fotowoltaiczne jako małą alternatywę w dzień tylko dla grzałek, bez akumulatorów bo właśnie w cieplej wodzie chcę tą energię przetrzymywać. ( czwarta grzałka wyżej dla CWU )-rozważam też panele rórkowe ale z własnym wymiennikiem ( z racji dużej odległości od kotłowni ) chcę zbudować krótką instalację glikolową z ok 200 - 300l zbiornikiem ładowanym grawitacyjnie. Z tego zbiornika będę pompował ciepłą wodę do bufora. teraz pytania : ( od razu uprzedzam że nie mam nic wspólnego z hydrauliką..) - czy syfon lepiej umieścić w ociepleniu czy poza? czy możne lepiej tą po prawej ocieplić a po lewej zostawić poza ociepleniem? i czy to w ogóle jest istotne....- planuję wstawić jedną grzałkę u góry dla CWU na już , wężownica solarna wędruje do innego baniaka , zatem czy potrzebuję lejek? jeśli tak to zasilanie z solarów pod lejek a jeśli nie to jak najlepiej podłączyć się do bufora?- czy bajpas dla pompy do kotła wykonany jest poprawnie? czy powinien być tam jeszcze jakiś zawór..- i ogólnie czy pompki i zaworki zwrotne są w odpowiednich miejscach czy może w przypadku rozdzielaczy lepiej jest zakupić gotowce z poskładanymi już gadżetami..? Jeżeli zrobiłem coś bez sensu (albo znowu byka ) lub o to pytam to proszę o wyrozumiałość. Z góry dzięki! pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6381617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 20.03.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Na pierwszy rzut ka czwarta grzałka jest bez sensu. Woda podgrzana na dole przez 3 grzałki poleci do góry przez lejek, nie czujesz tego, przemyśl jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6381625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DannyBuy 20.03.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 ta czwarta grzałka to jeżeli bez stożka....Stożek montuje się głównie do wężownicy od solara a skoro jej tam nie będzie to czy go w ogóle potrzebuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6381648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odi69 20.03.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Cz czymś takim da się zrobić lut twardy? http://allegro.pl/hit-palnik-do-lutowania-z-3-dyszami-geko-tanio-i4037464988.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6381714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DannyBuy 20.03.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 według mnie wężownice się da ze złączkami połączyć ale na przejście przez bufor to raczej bez tlenu się nie obejdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6381724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DannyBuy 21.03.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Czy ktoś zauważył jeszcze coś istotnego ? Adamie mk jeżeli znajdziesz chwilkę popatrz też proszę fachowym okiem. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6382733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 22.03.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 (edytowane) Witam Moje wiadomości są oparte o wiedzę z tego forum. 1 .Rura 6/4 na grawitacji to chyba takie min ,dobrze aby była większa. 2 Jeżeli chcesz zastosować syfon ,pomysł Adama to zawór klapkowy jest już niepotrzebny. 3 Równolegle do pompy na powrocie musi być zawór różnicowy ,inaczej część wody tłoczonej przez pompkę będzie wracać na jej wejście. 4 Wejście z kotła do bufora dałbym na samej górze bufora 5 Cztery zawory między kotłem a buforem to chyba niepotrzebny koszt.Żeby wymienić kocioł ,lub coś przy nim zrobić wystarczą dwa. Jak będziesz chciał coś robić przy buforze i tak musisz spuścić wodę.Muszą też być dwa śrubunki bo inaczej nie połączysz kotła z buforem ,chyba że będą rury spawane. Ale i tak śrubunki przydadzą się jak będziesz wymieniał kiedyś kocioł. 6 Ja w swoim buforze będę wszystkie rurki z powrotów grzania ,/ u Ciebie dodatkowo z solarów /wprowadzał pod lejek .Ta woda może mieć bardzo różne temperatury i przy twoim sposobie ich wprowadzenia ,może to powodować zawirowania,co nie jest dobre dla pracy warstwowej bufora.Wprowadzenie ich pod lejek pozwoli wodzie na znalezienie sobie miejsce na odpowiedniej wysokości w zależności od jej temperatury. Dodatkowo grzanie grzejnikami i bufor to nienajlepszy pomysł .Grzejniki wymagają dużych temperatur wody ,przez co tego ciepła z bufora niewiele odbierzesz a wtedy ,albo niedogrzane pomieszczenia z grzejnikami ,albo grzanie w kotle na okrągło ,Po co w takim przypadku bufor. Niektórzy obniżają wprawdzie temperaturę wody do grzejników przez stosowanie ich dużego przewymiarowania ,ale to dodatkowe koszty i taka bateria w pokojach to chyba nie najlepsze rozwiązanie. Miłego dnia J.Korona Edytowane 22 Marca 2014 przez jerzyka51 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6383637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 22.03.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 @jerzyka51 Bardzo mi się podoba pomysł z punktu 6), czyli powrót CO pod lejek - Rurę kierusz w górę w środek rury czy zakręcasz wir pod lejkiem? W rurę - może za wysoko pójść strumeiń i zamieszać, a wir - ociepli okolicę wężownicy solarnej. (Tak na chłopski rozum sobie gdybam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6383737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 22.03.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Tej zimy w grzejniki rzadko kiedy szło więcej jak 40*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6383788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DannyBuy 22.03.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 @jerzyka51 Dzięki za komentarz, a zastanawiałeś się może nad tematem syfonu? mianowicie czy powinien znajdować się blisko bufora w warstwie ocieplenia czy lepiej nieocieplony na zewnątrz żeby mógł się tam wytworzyć korek z zimnej wody po zakończeniu palenia. (może gadam od rzeczy ale na pewno nikt do tej pory na forum o to nie pytał ) Wiem że grzejniki to zło ale już za późno , na szczęście uparłem się na podłogówkę na całym parterze i docelowo będzie WM z rekuperkiem więc myślę że to również pomoże z rozprowadzeniem ciepełka po pomieszczeniach. Bufor dlatego że nie przekonują mnie kotły z podajnikiem , idea fajna ale to eko dziadostwo które faktycznie dociera do malutkich prywatnych odbiorców nigdy faktycznej jakości nie będzie...a na pewno nie tańsze. Mam za to bardzo nasłonecznioną działkę więc troszkę tu..troszkę tam... a buforek mi to ładnie połączy i przechowa na potem. @herakles Zauważ jak się klimat na świecie zmienia.. może tak właśnie będą teraz zimy u nas wyglądać ? wtedy buforek jak najbardziej będzie dobrym pomocnikiem z kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6383860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 22.03.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Witambajcik rura, którą wprowadzę powrót będzie w samym baniaku o jeden wymiar większa ,do baniaka 1" w baniaku 5/4 lub 6/4.Pozwoli to zmniejszyć szybkość wody wypływającej z rury pod lejkiem ,mniejsze zawirowania wody.Zakończenie tej rury to kolanko w górę ,w lejek.U mnie on będzie ,bo będę montował wężownicę do pompy ciepła powietrze woda.Naciskam w tej sprawie Adama ,żeby opisał taki bufor na forum.Obiecał ,że to zrobi ,ale teraz jest mocno zajęty.Telefonicznie podał mi sposób wykonania wężownicy do pompy.Już kupiłem wszystkie rurki, Jak przyjadę na kilka dni w kwietniu do domku ,to coś pchnę wtedy do przodu.To też tak na chłopski rozum wymyśliłem .Tą samą rurą będę wprowadzał też ciepłą wodę z Jaskowego solara.Może z wirem pod lejkiem to też niezły pomysł ,ale chyba wtedy trzeba by trochę zmienić kształt lejka ,aby ten wir ze środka nie zakłócał tego zewnętrznego. To już pytanie dla tych co trochę z buforami pracowali ,znają przepływy,może się wypowiedzą na ten temat.Czy może te przepływy tam pod lejkiem są na tyle małe ,że nie warto o co kopi kruszyć.DannyBuy ja nie zastanawiałem się nad tym syfonem ,bo sam zastosuje zawór klapkowy.Ja myślę ,że ten lewar musi być za ociepleniem ,On musi szybko po skończonym grzaniu się wychłodzić ,bo inaczej będzie uciekało Ci ciepło grawitacyjnie, to zimna woda w nim blokuje przepływ grawitacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/494/#findComment-6384018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
