mac_612 07.04.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Będę wdzięczny za uwagi. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Z jakiegoś powodu miesza się woda w buforze z dolnymi warstwami co powoduje uśrednienie temperatur, jedyne co mi przychodzi do głowy to "zator" w rurze od lejka uniemożliwiający unoszenie się ciepłej wody. Jak duże masz perforacje tej rury? Problem już był tu w temacie przedstawiony. U mnie na 90% będzie podobnie (tak czuje). Drugi raz gdybym budował bufor zrezygnowałbym z tej rury, a zostawił sam lejek nad stożkiem solarnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6407914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2014 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Mierzysz TEMPERATURY!!!Przelicz te pomiary na STRUMIENIE ciepła! Dolanie szklanki wody o temperaturze około 100stC do wiadra wody zmieni temperaturę wiadra nieznacznie/pomijalnie mało.Dodatkowo...Temperatura wiadra MOŻE spaść, jak z niego jednocześnie pobierasz ciepło.Zrób bilans ciepła dla układu. Cyrkulacje CWU masz?DOBRZE zrobioną? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6407927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 07.04.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Zwróć Adam uwage, że spadki temperatur pokrywają się ze startem solara. IMHO to nie cyrkulacja tylko właśnie "korek temperaturowy" w rurce od lejka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6407941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2014 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Może tak być.Ale...Chcesz mi powiedzieć, ze woda w rurze wznośnej fi 130 (około) grzeje się w okolicy wężownicy stożkowej (fi 15) do temperatury glikolu 100stC?Wtedy MUSI wylądować pod szczytem baniaka, nawet, jak nie ma perforacji tej rury wznośnej.Tak nie jest!Działa bilans ciepła. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6407965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 07.04.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Energia się zgadza temperatura nie musi - to wymiennik przeponowy. Wokół stożka temperatury nie są wcale tak wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6407981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2014 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Poobserwowałbym to kilka dni.To wolnozmienne procesy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 07.04.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Doraźnie spróbowałbym zwiększyć przepływ glikolu przez stożek. Może otrzymamy mniej wody o wyższej temperaturze? Grzanie "o trochę" dużej ilości wody psuje trochę koncepcje warstw bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 07.04.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 brakuje mi tej domkopedii jutro rano muszę zamówić bufor, zdecydowałem się na fi 90 wys 2m i płaskie dekle bufor z blachy 3mm, czy dekle 3mm też "dadzą rade" ? bajcik dawaj z tymi przenosinami bo się wykończe zanim coś znajde w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 07.04.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Trochę wiotkie, dałbym masywniejsze, lub jakieś wzmocnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.04.2014 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Dokładnie, a niestety powoduje to uśrednianie temperatur w baniaku. Dlatego sprawniej by to działało przy samym lejku bez komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwok 08.04.2014 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Dziękuję bardzo za odpowiedź, wiele dzięki temu zrozumiałem. mac_612 Utwierdziłeś mnie w przekonaniu że mój lejek, a właściwie jego komin ma za mały przekrój. Przy średnicy bufora 85 cm i wysokości 200cm komin lejka ma wysokość około 140 cm. Jak widać na załączonym wcześniej zdjęciu, wykonałem go z dwu zlutowanych ze sobą profili do płyt g/k o kształcie "U"o wymiarach 5x10x5 cm co po złożeniu dało światło komina o wymiarach 10x10 cm czyli ledwie 100 cm2. Chyba to jednak za mało. Z pewnością część strumienia ciepła przechodzi, ale myślę że cały jego strumień się "nie mieści". Co do perforacji - w ściankach co około 10 - 15 cm nacięcia poprzeczne tarczą o szerokości około 6 mm. Może za mało ? adam_mk Cyrkulacji nie posiadam, więc ten powód wychłodzenia wody odpada. Uświadomiłeś mi że mimo iż na wężownicy od solara mam 100 stopni a wężownica otoczona jest wodą o temperaturze około 30 - 40stopni, to nigdy nie dojdzie do sytuacji że woda obok wężownicy zbliży się temperaturą do temperatury glikolu. Właśnie, a do jakiej temperatury się zbliży ? mpoplaw Przekonuje mnie także Twoja wypowiedź co do kierunku przepływu strug wody w czasie pracy wężownicy solara. ( przykład na filmie powala ). Co do zamontowania termometru wewnątrz bufora - w tej chwili nie mam takiej możliwości, bo raz że układ "żyje i pracuje", a dwa - wiązało by się to z totalną demolką, czego sobie nie wyobrażam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za odzew, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.04.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 woda obok wężownicy zbliży się temperaturą do temperatury glikolu. Zbliży się w miare napełniania bufora Ciepłem;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.04.2014 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) Jak pisałem...Trochę to trwa. "sprawniej by to działało przy samym lejku bez komina. "Raczej nie.Wstępująca struga "rozlazła by się" na boki jak w tej szklance.Powinna dotrzeć na "swoją" wysokość w baniaku.To przyspiesza jego nagrzewanie. Adam M. Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.04.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Lejek ma ukierunkować strugę środkiem bufora ku górze. Komin tak samo. Jeden i drugi spełnia swoje zadanie, z tym że komin psuje uwarstwienie, powoduje uśrednianie temperatur. Utrudnia trafienie strugi w "swoje miejsce". Kiedyś pisałeś - po co dublować układy skoro jeden robi to dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 08.04.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 brakuje mi tej domkopedii jutro rano muszę zamówić bufor, zdecydowałem się na fi 90 wys 2m i płaskie dekle bufor z blachy 3mm, czy dekle 3mm też "dadzą rade" ? bajcik dawaj z tymi przenosinami bo się wykończe zanim coś znajde w tym temacie http://domkopedia.pl/index.php?title=Bufor http://domkopedia.pl/index.php?title=Bufory Powinno pomału ruszać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 08.04.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 na filmiku wyżej mała szklanka wody podgrzewana jest sporawym palnikiem gazowym na całej szerokości dna, poniżej filmik gdzie źródło ciepła jest dużo mniejsze, bardziej punktowe więc konwekcja wolniejsza, i ładnie widać jak rośnie grzybek atomowy, oraz jak ciepła woda się ochładza i zaczyna pełzać w dół https://www.youtube.com/watch?v=thh-3J3VKDU takie zjawiska zmierzyć termometrem to kompletnie niemożliwe, do tego trzeba by użyć całej baterii termometrów zarówno w pionie jak i w poziomie i programu całkującego No i właśnie widać na tym filmiku jaki się pieredolnik robi. Jak dasz lejek to to fioletowe grzecznie poleci lejeczkiem do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6408832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 15.04.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Witam!Mam 3 grzałki podwójne na dole bufora (3x2X1,4kW). Powiedzcie mi jaki termostat zastosować, żeby grzałki "pilnowały" mi temperatury w baniaku w określonych przeze mnie godzinach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6416977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 15.04.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Dzięki pięknie za odpowiedź.Czy mógłbyś mi jeszcze wyjaśnić jak to podłączyć? Czy występują zegary dobowe 3F czy wystarczy zwykły?. Nie wiem również jak podłączyć stycznik z termostatem.Może ktoś ma taki schemat zrobiony.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6417183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 15.04.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Dzięki teraz wszystko jasnePozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6417317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 15.04.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Witam wszystkich po długiej nieobecności Właśnie przymierzam się do zagospodarowania mojej wężownicy solarowejwymyśliłem sobie że na tarasie któryznajduje się od strony południowej umieszczę że 100mb alupexaw bruzdach wyciętych bruzdownicą na głębokośc jakieś2cmzaraz za ścianą znajduje się bufor 650l koszt całej instalacji to ok 400zł i dwa dni mojej roboty wiem że miedz była by lepsza ale pex tani jak barszcz wiec można nadrobic ilością zresztą w buforze tez mam pexa i wszystko działa jak nalezy, co o tym myślicie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/497/#findComment-6418172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
