grzes124 21.04.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Co to jest te "22000":confused: No właśnie mam rozumieć, że nie ma dostępnych zbiorników z grzałkami? Tak na marginesie, Ja właśnie chcę zapłacić za taką wiedzę, bo nie mam o tym za dużo pojęcia. Jeżeli nie znajdę odpowiedniego człowieka, to niestety będę musiał odpuścić bufor na rzecz PC p-w lub względnie kotła elektrycznego, ale kocioł to chyba jednak za duże koszty eksploatacji. Na alledrogo można znaleźć bufory z wężownicami CWU i do solarów, różne konfiguracje w cenie od 5000 w górę. Ciężko jednak znaleźć jakieś konkretne info o nich, bo w tym wątku powstają samoróbki, bo samemu można zrobić lepiej i taniej a wzorem jest wspomniana przez Adam paradigma. Można też pewnie by komuś z tu obecnych zlecić wykonanie takiego zbiornika, który będzie lepszy niż te z alle, ale już nie koniecznie tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 21.04.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Czyli mam rozumieć, że ta firma to coś konkretnego, aby zakupić to równowartość PC?A konkretna "samoróbka" ile w przybliżeniu 6,8,10? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2014 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Dobra w okolicy 10... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.04.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Mam trochę nietypowe pytanie, bo wiem, że tu wszyscy robią możliwie jak największe bufory. Jaka minimalna pojemność jest jeszcze sensowna dla bufora z wężownicą cwu, grzałką 12kW oraz wężownicą dolną na solary/pompy itp? Czy w buforze 500l można to pomieścić i będzie to sprawnie funkcjonować, zakładając że ilość energii którą tam można zgromadzić jest wystarczająca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2014 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Wystarczająca... do czego?Wystarczająca... kiedy? Wspominasz o solarach.Mamy cztery pory roku, co Ci pewnie nieco umknęo.Układ "dopasowany" na lato jest za mały na zimę.I naabarot! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.04.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) Dopasowany na zimę, do zasilania podłogówki wodnej i cwu. Bufor domyślnie ładowany grzałką w drugiej taryfie.Wężownica do solarów bardziej jako opcja na przyszłość. Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz 21.04.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Co to jest te "22000":confused: No właśnie mam rozumieć, że nie ma dostępnych zbiorników z grzałkami? Tak na marginesie, Ja właśnie chcę zapłacić za taką wiedzę, bo nie mam o tym za dużo pojęcia. Jeżeli nie znajdę odpowiedniego człowieka, to niestety będę musiał odpuścić bufor na rzecz PC p-w lub względnie samego kotła elektrycznego, ale kocioł to chyba jednak za duże koszty eksploatacji w I taryfie. Tak na marginesie rozumiem, że zamiast grzałek taki bufor może "napędzać" również jakiś tani kocioł elektryczny w nocnej taryfie? Ja właśnie zacząłem od OZC, które miało max. wynosić 40kWh, znalazłem taki projekt, który przypadł mi jeszcze do gustu. Ale w nim jest ogrzewanie gazowe lub względnie paliwo stałe, które u mnie odpadło w pierwszych krokach....gazu nie mam na działce i nie chcę już go, bo się nie kalkuluje licząc koszt przyłącza i komina. Prąd już mam 16kW i tego się trzymam...dlatego w grę wchodzą tylko te trzy rozwiązania, na które mnie stać, ale oczywiście chcę wybrać te najkorzystniejsze. A myślałem o buforze, ponieważ liczyłem na mniejsze koszty inwestycji i chyba najmniejsze problemy z eksploatacją - tzn. brak serwisowania i jakiś drogich części jak w przypadku PC. dla hanss A może pompa z kolektorem membranowym więcej w akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 21.04.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 @grzes124@Hanss Ten wątek może was zainteresowaćhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?222406-II-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny Co do cen samoróbek, to mój (2800l, 75m wężownic, 3 grzały) kosztował niemal 5tys. Ale dałoby się taniej. Robocizna własna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.04.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 @grzes124 @Hanss Ten wątek może was zainteresować http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222406-II-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny Co do cen samoróbek, to mój (2800l, 75m wężownic, 3 grzały) kosztował niemal 5tys. Ale dałoby się taniej. Robocizna własna. Dzięki za link. To że energii do ogrzewania w zimie mi nie braknie to wiem, bo choć bufor 500l nie jest za duży, to jednak płyta fundamentowa o pow 160m2 swoje też zmagazynuje (jeśli dobrze liczę to ok 20kWh na każdy stopień). Bardziej mnie nurtuje czy taki bufor nie jest za mały na sprawne działanie dwóch wężownic i grzałki. Ale widzę że kolega Tomek ze wskazanego wątku ma trochę podobną sytuację (boiler 100/300l) i wszystko gra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 22.04.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Chcę grzać prądem, a dokładniej buforem w taniej taryfie. Dom 125m2, dobrze ocieplony, zapotrzebowanie na EUco ok.35kWh/m2 Jakiej pojemności byłby najbardziej optymalny zbiornik, jakie grzałki? Proszę o jakieś wskazówki gdzie szukać dostawców takich zbiorników? Trochę na temat wielkości zbiorników można przeczytać w przetłumaczonym artykule Jak duży powinien być zbiornik buforowy? w Sonne Wind und Wärme 12/2012 oraz "Sens i nonsens zbiorników buforowych" z czasopisma HEIZUNSJOURNAL nr 9/2012. Tematyka artykułów bardziej dotyczy kolektorów słonecznych niż grzałek elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 23.04.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Jeszcze mi się przypomniało - idą w kierunku SonnenEnergie Haus:Przykład:Ogrzewanie z ciepła woda: - 6700kWh/aStrata zbiornika i cyrkulacja: - 1500kWh/aOdzysk z wentylacji: + ~2300kWh/a Instalacja kolektorów 15m2 CPC Plasma: + ~5200kWh/a(przy zbiorniku buforowym pojemności 1100 litrów) Pozostaje 700kWh/a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 24.04.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Witam, Może komuś się przyda: parterówka 110mkw. na ścianie 25styro, podłoga 22styro, strop 50 granulat wełny wystarcza buforek 750l. li tylko w 2-giej taryfie, wężownica solarna nieużywana.... CWU latem 240kWh po 0,22zł brutto =53zł.... Zuzycie II sezon: 4370kWh bez CWU 6050 kWh z CWU Wychodzi że domek ma apetyt na max 4litra.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.04.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Witam, Może komuś się przyda: parterówka 110mkw. na ścianie 25styro, podłoga 22styro, strop 50 granulat wełny ... Zuzycie II sezon: 4370kWh bez CWU ... Wychodzi że domek ma apetyt na max 4litra.... Musisz chyba jakieś porządne oględziny zrobić, bo z taką izolacją (U=0,1-0,14) to albo kupa mostków cieplnych, albo chałupa jak sito chyba że grawitacyjna W i stolarka słaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 28.04.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Witam,mam pytanie dotyczące wężownicy, na początku nie korzystałem z cyrkulacji (zawór był zakręcony). Obecnie po odkręceniu cyrkulacji (załączana czasowo) podczas otwierania kranu, a najczęściej podczas zamykania słychać uderzenie (to chyba się nazywa hydrauliczne) i słychać, że drga wężownica. Boję się o spawy i przejście przez bufor.Czy naczynie kompensacyjne zlikwiduje ten problem? Jeśli tak jakiej wielkości. Wężownica 2x25m śr. 18.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 28.04.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 teoria mówi: tak, pomoże. Im większe tym lepsze Ma byc na wyjsciu czy moze na wejsciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 28.04.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 teoria mówi: tak, pomoże. Im większe tym lepsze Ma byc na wyjsciu czy moze na wejsciu? A gdzie lepiej? A reduktor też by pomógł? Czy to raczej nie zależy od tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafal 29.04.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Witam, zadam pytanie z innej beczki do znawców tematu: w jaki sposób sprawdzacie zużycie energii elektrycznej, czy ktoś montował sobie jakiś dodatkowy licznik w domu aby móc sobie w wygodny sposób sprawdzać? Jestem na etapie robienia elektryki i coś takiego planuje ale nie wiem jaki licznik wybrać. Znalazłem firmę orno OR-WE-506 i jest 3-fazowy z wyjściem rs-485 ale on ma tylko 10 A na fazę i nie wiem czy to nie za mało do domku w którym planuję bufor z 2 grzałkami około 6kW każda. Najlepiej jakby można się było podpiąć pod taki licznik i dokonać odczyt za pomocą jakiegoś portu Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.04.2014 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Jak licznik się nadaje to daj mu przekładnik dla zwiększenia zakresu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 03.05.2014 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 WitamPanie Adamie ,czy może już Pan coś napisał w temacie bufor + pompa ciepła ? Dużo pracuje i nie mam czasu dokładnie śledzić forum.Dzisiaj jadę do Niemiec zobaczyć ceny butli z argonem i tlenem ,a w przyszłym tygodniu chcę zacząć swoją przygodę z lutowaniem i spawaniem bufora.Jedno pytanie do tych co już spawali swoje bufory tigiem ,ile argonu potrzeba do pospawania bufora,zastanawiam się jaką wielką butle kupić. Miłego dnia J.Korona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.05.2014 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Jeszcze nie zdążyłem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
