Kdens 28.05.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 @Kdens Jesli planujesz doposazyc zbiornik we wezownice to nie ma problemu - przeciac a potem wspawac brakujacy pas blachy. Ktos tylko musi wywalcowac ta blache bo rekoma sie nie da Wielkość jego mi odpowiada, znaczy pojemność ( 1000 l), tylko właśśnie chce w niego wsadzić wężownicę do cwu i sięzastanawiam czy nie będzie za niski, ale tak na logikę to czy w wyższy i węższy czy szerszy i niższy to ta sama długość wejdzie, więc te 20 m spokojnie powinno mi wejść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6465410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kdens 28.05.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Dobra mam dwa zbiorniki i teraz muszę się na któryś zdecydować: pierwszy o wymiarach 1,02x1,36 drugi 0,9x1,7. W sumie mały byłby może i lpszy, bo można go na długich nogach postawić pod sufitem i kłaść pod niego opał Ale jakoś skłaniam się ku temu drugiemu. Może ktoś doradzi, który lepszy i czy będzie jakaś różnica w nagrzewaniu się bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6466401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 28.05.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Jak będzie pod sufitem to może nawet da radę ładować go grawitacyjnie, a pompy i sterowniki za darmo też nie dają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6466495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kdens 29.05.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 rozpalenie ogniska pod buforem da coś koło 50% sprawności przekazywania energii z płomienia do bufora, żeby polepszyć sprawność trzeba powiększyć powierzchnię wymiany, czyli dospawać do dna metalowe radiatory, im więcej tym lepiej, albo od razu pójść w stare sprawdzone sposoby z lokomotywy parowej, czyli rury promienicowe wewnątrz bufora + wymuszony obieg spalin na pewno wypróbuję któryś ze sposobów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6467927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 29.05.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 czy poza lutowaniem jest jakiś inny sposób mocowania wężownicy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6468039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2014 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 (edytowane) Skręcają w przepustach podobnych do Conex. Mocowanie...Jedna strona na przepustach.Z drugiej podparcie/podwieszenie na przyspawanych prętach/wspornikach. Adam M. Edytowane 29 Maja 2014 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6468109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 29.05.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 byłem długo w pracy ale jakoś nie mogę sobie tego wyobrazic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6468304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2014 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Sugerujesz, że "długa dniówka" wzmaga wyobraźnię? Ta była za krótka? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6468314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2014 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Opisz komunikatywnie problem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6468316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 29.05.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 ok, po kolacji załapałem chyba problem nie leżał w długiej dniówce a w pustym żołądku z jednej strony górna wężownica będzie się trzymała na przepustach, z drugiej na metalowych wspornikach z peszlem elektrycznym Potrzebujesz trzy pręty mosiężne o długości rurki buforkowej. Przeplatasz je co 120st przez zwoje tej zwojnicy tak, że raz zwój jest "wewnątrz" a następny "na zewnątrz" tego patyka mosiężnego. Zwojnica będzie "na mijankę" a patyk prosto od dołu w górę. Modelujesz całość i kroplami twardego lutu mocujesz zwoje do tego pionowego patyka. Dostajesz sztywną konstrukcję dość "przestrzenną". Zwój nie leży ponad zwojem w tej zwojnicy (co jest tylko dobrze!). Adam M. myślałem czy może zamiast spawać, połączyć i uformować wężownicę skręcając ją np przewodem elektrycznym ydy wiem że w przeciwieństwie do twardego lutu i mosiądzu mniej profesjonalnie, ale dużo prościej było mi to zrobić przepusty planuję zrobić wspawując metalowy "kruciec" z gwintem w środku do którego wkręcę mosiężną mufę, przez którą będzie przechodziła rurka miedziana zalutowana na twardo AG45 sprawdzi się ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6468378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2014 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Powinno, jak starannie wykonane.Próba ciśnieniowa pokaże... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6468405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 01.06.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 (edytowane) http://img341.imageshack.us/img341/4823/cznik.jpg ten sposób zrobienia przepustów mi się podoba i jest chyba najprostszy, najpierw spawam stalowy króciec, potem wkręcam mosiężną mufę w króciec, następnie lutuję. Czy przy lutowaniu nie wytopi się uszczelnienie ? jeszcze jedno pytanie, odnośnie gięcia wężownicy, Adam kiedyś pisał że miedź miekka jest to stan "chwilowy" moja rolka miedzi była kilka razy transportowana w różnych warunkach i nie jest już tak miękka jak bym chciał. Grzejąc taką rolkę i wrzucając ją do zimnej wody "zmiękczamy" ją, czy po takim zabiegu będę mógł w rękach uformować wężownicę ? mam 2 takie rolki na 2 wężownice, fi 22 i 18 zbiornik będzie miał fi 90, jaiej średnicy zrobić wężownicę do CWU ? myślałem o ok 60-65 rurę lejka dolnej wężownicy planuję zrobić fi ok 20cm Edytowane 1 Czerwca 2014 przez papi240 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6470187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 01.06.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 jeszcze jedno zapytanie, czy są jakieś przeciwskazania do połączeniu miedzi z nierdzewką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6470237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.06.2014 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Znajdź jaką beczkę po oleju na jakim złomie.Taką 200 litrów.Owiń tę rurę fi 22 na niej - ma 60cm średnicy... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6470276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 01.06.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 mam taką beczkę ! byłem zmierzyć, taka 208litrów ma średnicy 58cm jutro gnę wężownicę ! Adam, dopowiedz proszę na moje pytanie dotyczące przepustów, pewnie to już było w tym temacie ale 515 stron jest nie do ogarnięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6470493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 01.06.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 mam jeszcze takie beczki 60 litrowe, zacząłem się zastanawiać żeby zrobić z niej naczynie wyrównawcze, tylko z trochę cienkiej blachy są ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6470534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.06.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 mam jeszcze takie beczki 60 litrowe, zacząłem się zastanawiać żeby zrobić z niej naczynie wyrównawcze, tylko z trochę cienkiej blachy są ;/ w naczyniu wyrównawczym brak ciśnienia - tylko parcie cieczy - na to beczki przygotowane są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6470568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.06.2014 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Są mosiężne złączki GW3/4" na fi 22.Taką wlutuj w płaszcz.NAJPIERW dolutuj ją do rury. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6470585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 02.06.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 no i pogiołem teraz tylko dolną uformować w kształcie stożka i lutowanie, jutro będę się głowił jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6471749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2014 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 ZMIEŃ JEJ SKOK! Gęsto nawinięta powinna być pod szczytem baniaka, bo tam ZAWSZE jest najcieplejsza woda.Coraz luźniejszymi zwojami schodź w dół.Tam BYWA ciepła woda.Zimną do ogrzewania wprowadź nisko.W połowie wysokości baniaka (NIE POŁOWIE WĘŻOWNICY!) wstaw trójnik - cyrkulacja.USZTYWNIJ tę konstrukcję wlutowując pionowo jakie trzy czy cztery "patyki" bo klapnie pod własnym ciężarem po czasie.To miedź plastyczna...Zacząłeś fajnie! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/502/#findComment-6471774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
