Kdens 28.05.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 @Kdens Jesli planujesz doposazyc zbiornik we wezownice to nie ma problemu - przeciac a potem wspawac brakujacy pas blachy. Ktos tylko musi wywalcowac ta blache bo rekoma sie nie da Wielkość jego mi odpowiada, znaczy pojemność ( 1000 l), tylko właśśnie chce w niego wsadzić wężownicę do cwu i sięzastanawiam czy nie będzie za niski, ale tak na logikę to czy w wyższy i węższy czy szerszy i niższy to ta sama długość wejdzie, więc te 20 m spokojnie powinno mi wejść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kdens 28.05.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Dobra mam dwa zbiorniki i teraz muszę się na któryś zdecydować: pierwszy o wymiarach 1,02x1,36 drugi 0,9x1,7. W sumie mały byłby może i lpszy, bo można go na długich nogach postawić pod sufitem i kłaść pod niego opał Ale jakoś skłaniam się ku temu drugiemu. Może ktoś doradzi, który lepszy i czy będzie jakaś różnica w nagrzewaniu się bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 28.05.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Jak będzie pod sufitem to może nawet da radę ładować go grawitacyjnie, a pompy i sterowniki za darmo też nie dają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kdens 29.05.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 rozpalenie ogniska pod buforem da coś koło 50% sprawności przekazywania energii z płomienia do bufora, żeby polepszyć sprawność trzeba powiększyć powierzchnię wymiany, czyli dospawać do dna metalowe radiatory, im więcej tym lepiej, albo od razu pójść w stare sprawdzone sposoby z lokomotywy parowej, czyli rury promienicowe wewnątrz bufora + wymuszony obieg spalin na pewno wypróbuję któryś ze sposobów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 29.05.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 czy poza lutowaniem jest jakiś inny sposób mocowania wężownicy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2014 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 (edytowane) Skręcają w przepustach podobnych do Conex. Mocowanie...Jedna strona na przepustach.Z drugiej podparcie/podwieszenie na przyspawanych prętach/wspornikach. Adam M. Edytowane 29 Maja 2014 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 29.05.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 byłem długo w pracy ale jakoś nie mogę sobie tego wyobrazic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2014 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Sugerujesz, że "długa dniówka" wzmaga wyobraźnię? Ta była za krótka? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2014 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Opisz komunikatywnie problem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 29.05.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 ok, po kolacji załapałem chyba problem nie leżał w długiej dniówce a w pustym żołądku z jednej strony górna wężownica będzie się trzymała na przepustach, z drugiej na metalowych wspornikach z peszlem elektrycznym Potrzebujesz trzy pręty mosiężne o długości rurki buforkowej. Przeplatasz je co 120st przez zwoje tej zwojnicy tak, że raz zwój jest "wewnątrz" a następny "na zewnątrz" tego patyka mosiężnego. Zwojnica będzie "na mijankę" a patyk prosto od dołu w górę. Modelujesz całość i kroplami twardego lutu mocujesz zwoje do tego pionowego patyka. Dostajesz sztywną konstrukcję dość "przestrzenną". Zwój nie leży ponad zwojem w tej zwojnicy (co jest tylko dobrze!). Adam M. myślałem czy może zamiast spawać, połączyć i uformować wężownicę skręcając ją np przewodem elektrycznym ydy wiem że w przeciwieństwie do twardego lutu i mosiądzu mniej profesjonalnie, ale dużo prościej było mi to zrobić przepusty planuję zrobić wspawując metalowy "kruciec" z gwintem w środku do którego wkręcę mosiężną mufę, przez którą będzie przechodziła rurka miedziana zalutowana na twardo AG45 sprawdzi się ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.05.2014 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Powinno, jak starannie wykonane.Próba ciśnieniowa pokaże... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 01.06.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 (edytowane) http://img341.imageshack.us/img341/4823/cznik.jpg ten sposób zrobienia przepustów mi się podoba i jest chyba najprostszy, najpierw spawam stalowy króciec, potem wkręcam mosiężną mufę w króciec, następnie lutuję. Czy przy lutowaniu nie wytopi się uszczelnienie ? jeszcze jedno pytanie, odnośnie gięcia wężownicy, Adam kiedyś pisał że miedź miekka jest to stan "chwilowy" moja rolka miedzi była kilka razy transportowana w różnych warunkach i nie jest już tak miękka jak bym chciał. Grzejąc taką rolkę i wrzucając ją do zimnej wody "zmiękczamy" ją, czy po takim zabiegu będę mógł w rękach uformować wężownicę ? mam 2 takie rolki na 2 wężownice, fi 22 i 18 zbiornik będzie miał fi 90, jaiej średnicy zrobić wężownicę do CWU ? myślałem o ok 60-65 rurę lejka dolnej wężownicy planuję zrobić fi ok 20cm Edytowane 1 Czerwca 2014 przez papi240 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 01.06.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 jeszcze jedno zapytanie, czy są jakieś przeciwskazania do połączeniu miedzi z nierdzewką ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.06.2014 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Znajdź jaką beczkę po oleju na jakim złomie.Taką 200 litrów.Owiń tę rurę fi 22 na niej - ma 60cm średnicy... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 01.06.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 mam taką beczkę ! byłem zmierzyć, taka 208litrów ma średnicy 58cm jutro gnę wężownicę ! Adam, dopowiedz proszę na moje pytanie dotyczące przepustów, pewnie to już było w tym temacie ale 515 stron jest nie do ogarnięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 01.06.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 mam jeszcze takie beczki 60 litrowe, zacząłem się zastanawiać żeby zrobić z niej naczynie wyrównawcze, tylko z trochę cienkiej blachy są ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.06.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 mam jeszcze takie beczki 60 litrowe, zacząłem się zastanawiać żeby zrobić z niej naczynie wyrównawcze, tylko z trochę cienkiej blachy są ;/ w naczyniu wyrównawczym brak ciśnienia - tylko parcie cieczy - na to beczki przygotowane są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.06.2014 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Są mosiężne złączki GW3/4" na fi 22.Taką wlutuj w płaszcz.NAJPIERW dolutuj ją do rury. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 02.06.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 no i pogiołem teraz tylko dolną uformować w kształcie stożka i lutowanie, jutro będę się głowił jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2014 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 ZMIEŃ JEJ SKOK! Gęsto nawinięta powinna być pod szczytem baniaka, bo tam ZAWSZE jest najcieplejsza woda.Coraz luźniejszymi zwojami schodź w dół.Tam BYWA ciepła woda.Zimną do ogrzewania wprowadź nisko.W połowie wysokości baniaka (NIE POŁOWIE WĘŻOWNICY!) wstaw trójnik - cyrkulacja.USZTYWNIJ tę konstrukcję wlutowując pionowo jakie trzy czy cztery "patyki" bo klapnie pod własnym ciężarem po czasie.To miedź plastyczna...Zacząłeś fajnie! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
