Zacząłeś fajnie!
Adam M.
dziękuję, staram się zrobić nie gorzej niż mają inni :)
oczywiście u góry będzie możliwie gęsto, czy cyrkulację mogę wpiąć w rurkę przed jej wlotem do bufora ? czy konieczny ten trójnik ?
dziś kuiłem metrowe pręty mosiężne, i lut twardy Ag34 - fioletowy, mam nadzieję że się nada
udało mi się też zwinąć dolną wężownicę w stożek, fi18 25mb u góry ma 30, na dole 70cm. Lejek będzie z blachy powlekanej i powlekanego kawałka rynny, planuję to razem "szczepić" blachowkrętami. Palnik acetylenowy załatwiłem tylko muszę jeszcze do tego sprzętu chyba jakiegoś operatora bo jedynie na youtube widziałem jak to się robi i nie chciał bym czegoś zepsuc. Czas mnie strasznie goni mam 2 tygodnie na odpalenie grzania
jak przymocować dolną wężownicę ? przydał by się chyba jaki mosiądz ?
Witam. Mam pytanie, jak sprawdza się Wam wężownica CWU fi 22 25m w buforze. Co prawda rura już kupiona ale jeszcze zostaje opcja czy z nią walczyć czy sobie odpuścić. I jeszcze sprawa powrotu z CO do bufora, gdzieś widziałem bodaj zdjęcie( może rysunek ) bufora, w którym powrót CO był wprowadzony w środku w rurę pionową z nawierconymi otworami na różnych wysokościach co miało powodować rozsył wody w zależności od temp. powrotu i temp. bufora na danej wysokości. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Zbiornik na bufor mam rozcięty więc można powalczyć z usprawnieniami bo jak zaspawam to AMEN. Z góry dziękuję za uwagę i czekam na spostrzeżenia i sugestie.
O RANY!!!
Tylko nie alu z miedzią w wodzie!
Generator wodoru zrobisz.
Poczytałbyś co o szeregu elektrochemicznym, ogniwach.
Ten mosiądz...
WIESZ co to mosiądz?
DOWIEDZ SIĘ! Google pomaga...
Cynk topnieje w około 420stC.
Twarde luty ponad 630 a najczęściej 750, aby były lejne.
Mosiądz powinien być przed lutowaniem oczyszczony papierem ściernym z tlenków.
Grzejesz lut NAD mosiężną laską.
Upuszczasz na nią stopioną kulkę i podgrzewasz.
Zwilża mosiądz i rozlewa się po nim.
Nie grzać za ostro, bo błyskawicznie z niego spłynie. Grzać obok.
Zauważ, że mosiądz jest biały z gorąca natychmiast po przystawieniu palnika a miedź nie.
Uwzględnij to ostawiając palnik względem elementów.
Bliżej miedzi a dalej od mosiądzu.
Zrób próbkę gdzieś na boku.
Złap odrobinę wprawy to sam się zdziwisz własnymi pytaniami.
:lol:
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
dokształciłem się trochę jeszcze wczoraj i szybko zrezygnowałem z amelinium w buforze.
bufor prawie skończony, wężownice zamocowane i zrobione niestety nie do końca ze sztuką zaprezentowaną na forum
jest miejsce styku miedzi ze stalą i teraz zastanawiam się czy pozwoli to na wytrącenie się kamienia kotłowego ?
wiem że piszę bardzo ogólnikowo ale czy taki bezpośredni kontakt stal-miedź jest bardzo szkodliwy dla mojego bufora ?
Za jakieś 20 lat Może dojść do szybszej korozji miedzi...
Może jest ktoś tutaj, kto liczył ile trzeba by dać ocieplenia w przypadku postawienia bufora na zewnątrz ? Ze względu na niedużą kotłownię , no i chyba nawet przez dziurę na drzwi mi mój bufor nie przejdzie, myślałem po prostu, żeby dobudować małe pomieszczonko za ścianą kotłowni, wstawić bufor i zasypać izolacją, No właśnie tylko ile tej izolacji, żeby się"opłacało"?
@Kdens
Przykład bufora na zewnątrz: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=6153983#post6153983
Izolacja - wiadomo że grubsza. Jak woda 60st, w domu 20st, na zewnątrz mróz -20st to różnica temperatur baniaka wewnątrz: 40st, baniaka na zewnątrz - 80st. Ten na zewnątrz może być grubiej opatulony i tyle.
@ Adam
Specjalnie nie podałem czym chcę izolować, bo myślałem, że już ktoś sprawdził różne materiały.
Aerożel już mam, czekam na inne ;)
Ale chyba będę musiał sam siąść w niedzielę i sobie przypomnieć wymianę ciepłą.
Tak mam miejsca na 30 cm izolacji, bo nie chcę , żeby mi ta "przybudówka wystawała za dom.
Teraz tylko siąść i liczyć na czym najlepiej wyjdę.
30 cm aerożelu to by było coś ;D
Witajcie,
trafiłem przed chwilą przypadkiem na wężownice miedziane karbowane:
http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenie/1968640624/Wezownica-z-miedzi-karbowanej-idealny-wymiennik.html
niestety cenowo wychodzi drogo 1040zł brutto za 1,06m2 powierzchni przy średnicy 14,5cm strasznie duza srednica jak sadze
To jest średnica całego wymiennika rurka ma 3/4" czyli 18mm na nasze. Taki wymiennik to chyba lepiej zamontować w poziomie pod samym szczytem zbiornika, a najlepiej po prostu odpuścić i zrobić wężownicę samemu.
2x 18/1 25m to koszt około 900zł (wg cen z all***) do tego dwa trójniki, kawałek rurki, trochę lutu i kształtki do przejścia przez ściankę bufora i masz 10x lepszą wężownicę za podobne pieniądze.
Edytowane przez malachio
Czytam cały topic od początku żeby nie zadawać głupich pytań, jednakże często padają pytania o to ile metrów wężownicy oraz jakiej średnicy potrzeba do ogrzania ciepłej wody użytkowej, mówi się o 20l/min, czasem 30l/min.
A co jeśli potrzebuję obsłużyć 3 łazienki w 3 odrębnych mieszkaniach domu, że już nie wspomnę że tylko jedna deszczownica w prysznicu przy dużym ciśnieniu potrafi wylać z siebie 40l/min ? Spodziewam się że odpowiedzią jest rura fi 22mm a długość 75m ? Zaraz dokładnie pomierzę zbiornik żeby się nie okazało że będzie więcej miedzi i wody użytkowej w środku aniżeli wody kotłowej(czynnika roboczego)!
Znasz pojęcie "oporność wewnętrzna źródła prądu"?
Potrzebujesz baniaka z "małą opornością wewnętrzną źródła CWU"
To znaczy?
Duża powierzchnia wymiany działająca na strugę podzieloną na małe stróżki.
Daj równolegle 3 lub cztery wężownice CWU.
Jak 3 to fi 18 a jak 4 to fi 15 (cztery jest lepszym rozwiązaniem)
Hotel masz?
Kocioł gazowy, przepływowy to ze 100kW by musiał mieć, aby to zagrzać...
Adam M.
Dom o powierzchni 230m2 z piecem 25kw został rozbudowany najpierw o 70m2 a nastepnie o 120m2, w chwili obecnej ma ok 420m2.
Obie rozbudowy to 2 osobne mieszkania. Więc teraz są 3 wejścia 3 kuchnie, 3 łazienki 3 salony itd. :)
Spodziewam się że wymiana pieca na większą jednostkę i tak mnie czeka. Ale może się okazać że lepiej postawić bufor i grzać go prądem w taniej taryfie występując o drugie przyłącze prądu (mam teraz 2 różne adresy).
Poprzednia zima to pierwszy okres gdzie piec musial grzac 230m2 + 70m2 i dawał sobie radę bo praktycznie nie było mrozów. Ja spędziłem chyba z miesiąc czasu codziennie grzebiąc w sterowniku żeby dość do sensownego spalania i wydajności. Pierdzielę taki interes. Stawiam bufor podłączam piec na ekogroch i ustawiam sterownik na 100% wydajności, pompę ciepła malutką 3,8kw i solary wlasnej roboty (glownie do cwu poza sezonem)i grzalki na prąd w taniej taryfie.
Mój baniak ma 83cm średnicy wewnątrz, 188cm wysokości, ścianka 1cm! Pojemność 1000l.
Zaznaczę że posiadamy stolarnię więc odpadu drzewnego mam pod dostatkiem. Trochę groszku z drewnem i zaraz na piecu mialem 70 stopni, oczywiście strata w komin spora :(, dlatego w następną zimę nadwyżka pójdzie w bufor i napewno zostanie słusznie spożytkowana.
W takim układzie ten kocioł bym zostawił.
Da radę z zapasem w proponowanym systemie.
Tanie paliwo masz...
W buforze wstaw np 6 wężownic fi 15 łączonych po dwie - jak chcesz dzielić koszta CWU (trzy odrębne układy, każdy z przepływomierzem/licznikiem na wodzie zimnej wpuszczonej do ogrzania - cyrkulacje nie zaburzą podziału kosztów), a jak nie, to cztery zrównoleglone fi 15.
Będzie tak, że JEDNOCZEŚNIE z wszystkich kranów ciepłych można będzie puścić max pobór.
Adam M.
