migoo 21.06.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Panowie szybkie pytanie.Czy mogę dać ocynkowaną rurę nad stożek ? Będzie to przyspawane do czarnej blachy (bufor prostopadłościan). Czy będzie się coś gryzło z tym ocynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6493222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 21.06.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 nie możeszchyba że masz instalacje bez miedzi a swoją drogą ocynk nie najlepiej się spawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6493384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 21.06.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 dziś uruchomiłem kotłownię bufor pracuje dobrze grzał się bardzo ładnie warstwowo pojawiły się 2 problemy podłogówka pieruńsko zapowietrzona i nie bardzo chce się odpowietrzyc, muszę się dokształcić w tym temacie za buforem zostało tylko 10cm na ocieplenie podpowie ktoś co tam wsadzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6493388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.06.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Panowie szybkie pytanie. Czy mogę dać ocynkowaną rurę nad stożek ? Będzie to przyspawane do czarnej blachy (bufor prostopadłościan). Czy będzie się coś gryzło z tym ocynkiem?Nie wolno używać rur i elementów stalowych ocynkowanych do wykonywania instalacji cieplnych. Zabrania tego polska norma PN-H-74200. Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50°C cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55°C warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Przy temperaturze 60-70°C następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk - żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych. Wg badań Coxa maksimum szybkości korozji cynku występuje przy temperaturze 65°C. W środowisku o tej temperaturze szybkość korozji jest dziesięciokrotnie wyższa niż przy temperaturze 55°C. Jeżeli w jednej instalacji grzewczej są elementy stalowe ocynkowane i elementy miedziane, to szybkość korozji będzie jeszcze większa. Obecność jonów miedzi w wodzie ma szkodliwe działanie w stosunku do powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych. http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6493399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2014 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 migoo Oczywiście, WIESZ z czym się mierzysz?Bufor prostopadłosienny to duże wyzwanie!Oczywiście wstawisz tam stężenia DOBRZE. Z tym ocynkiem...W zasadzie nie należy.Kolega wyjaśnił - czemu.Ale... to stożek.Oblezie z cynku - i tyle.Jednak jak się da czarny, to byłoby lepiej. Adam M.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6493511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2014 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 papi240 Zasyp perlitem w obudowie OSB/ karton-gipsu czy cienkiego gazobetonu.Nic lepszego i dokładniejszego nie znajdziesz (w ludzkiej cenie, bo jest aerożel). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6493513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yozik 21.06.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 (edytowane) Papi240 rozdzielacz podłogówki jest aby na pewno nad pętlami? Jeśli tak to sprawdź czy by-pass na rozdzielaczu( jeśli jest ) nie jest za bardzo odkręcony, sprawdź przepływy na pętlach, czasami obieg zamyka się przez pętlę najkrótszą a reszta jest niedopompowana i ciężko z nich wygonić powietrze. Odpowietrzniki na belkach oczywiście są? Co do mojego bufora to trochę odwleka się w czasie zaspawanie go, bo koleś który ma to zrobić kończy spawać bramę klientowi a ten co chwile na nowe pomysły. No i miało być dzisiaj a będzie a pon. lub środę - zobaczymy. Póki co kotłownia musi hulać bez bufora a ja dostaję kręćka bo już chciałbym go grzać. W czasie prac nad wężownicą naszła mnie chwila słabości i ... zrobiłem kilka fotek ale pochwalę się jak zacznie grzać - i to dobrze! - bo jak wcześniej pisałem chwalić się nie było specjalnie czym.Jeżeli chodzi o ocieplenie bufora planuję dać 10 cm wełny mineralnej ( została z remontu domu ) owiniętej streczem i na to 2 lub 3 warstwy afufox'a. Na bojler CWU dałem 5 cm wełny i 2x alufox i jest całkiem dobrze. Jak zostanie z bufora to na bojlerze dam jeszcze jedną. Edytowane 21 Czerwca 2014 przez yozik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6493540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2014 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Pętle podłogówki najwygodniej odpowietrzać jest po jednej.Reszta w tym czasie zamknięta/odcięta. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6493570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p55 22.06.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 ja mam rozdzielacz od podłogówki na parterze pod stropem w piwnicy i dało się odpowietrzyć - po kolei, pojedynczo każdy obwód i poszło :):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p55 22.06.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 a propo porogelu pytałem czy ktoś ma namiary na sprzedawcę za mniej niż ok 100zł netto za 1m2.mam podobny problem co papi240 dostawiam bufor z wężownicami do stojącego i pracującego od jesieni dla CO 1000l pustego.mam 85cm od obydwu ścian (narożnik małej piwnicy) i muszę ,,ściąć,, izoilację fabryczną z 10cm do 3-4cm od strony tych 2 ścian. Ponieważ podstawą całego systemu jest magazynowanie energii to izolacja stanowi w 80-90% o sukcesie całego systemu. Doszedłem do wniosku ze warto wydać te parę stów i okleić buforek przynajmniej 1/3 do 1/2 obwodu. Im taniej kupię tym więcej okleję. a może komuś została resztka maty porogelowej ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.06.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 (edytowane) Ponieważ podstawą całego systemu jest magazynowanie energii to izolacja stanowi w 80-90% o sukcesie całego systemu. Doszedłem do wniosku ze warto wydać te parę stów i okleić buforek przynajmniej 1/3 do 1/2 obwodu. Im taniej kupię tym więcej okleję. Obłożenie samego bufora to nie wszystko ,przyłącza, rury przebijają izolację cieplną zasobnika i jak radiatory ,wykradają magazynowaną energię. W tym zasobniku warstwowym ; http://www.ratiotherm.pl/uploads/pics/oskar_transparent_50x50_33.jpg Wszelkie przyłącza, które przerywają izolację, znajdują się w dolnej zimnej strefie. Tu temperatura jest na poziomie temperatury pomieszczenia. Może w trakcie budowy bufora dało by się wstawić rury w dennicy płaszcza a kończyły by się w tych samych miejscach , warstwach, ale szły by wnętrzem zasobnika. http://www.ratiotherm.pl/pl/pytania-i-odpowiedzi/dlaczego-oskar-jest-wyjatkowy/ Edytowane 22 Czerwca 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p55 22.06.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 zaizolowanie rur, przyłączy, itd. nie podlega dyskusji ale też nie sprawia problemów takich jak wstawienie bufora o średnicy 79cm + 2x10cm ocieplenie w kąt o wymiarach 78x78cm. Podkułem w zeszłym roku po 6-7cm na każdym wymiarze ścianę z 25 cm zelbetu i myślałem, że starczy bo założyłem ze nie będzie izolacji między buforami albo zredukuję ja do minimum. Okazuje się ze rozstaw króćców nie pozwoli mi za bardzo zbliżyć je do siebie . muszę zostawić ok 10-12cm (geometria) i dla tego trzeba ściąc od strony ścian. Pozostaje porogel :( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.06.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 zaizolowanie rur, przyłączy, itd. nie podlega dyskusji ale też nie sprawia problemów takich jak wstawienie bufora o średnicy 79cm + 2x10cm ocieplenie w kąt o wymiarach 78x78cm. Pozostaje porogel :(Stówka pęknie za metr . http://www.multipino.pl/offer572315.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p55 22.06.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 wiem i dlatego wcześniejsze moje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p55 22.06.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 ten gość nie ma w tej chwili maty 5mm tylko grubsze i dużo droższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p55 22.06.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 znalazłem tę matę tylko w kilku miejscach i wszędzie jest dużo powyżej stówki. towar strategiczny czy coooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.06.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 znalazłem tę matę tylko w kilku miejscach i wszędzie jest dużo powyżej stówki. towar strategiczny czy coooo a Chińczycy jeszcze tego nie robią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 22.06.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 papi240 Zasyp perlitem w obudowie OSB/ karton-gipsu czy cienkiego gazobetonu. Nic lepszego i dokładniejszego nie znajdziesz (w ludzkiej cenie, bo jest aerożel). Adam M. z tym aerożelem przegięcie ;/ nie mogę znaleźć jaką izolacyjność, jaki współczynnik U ma perlit mogę za "flaszkę" mieć płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym, gdzie 10cm ma współczynnik U 0,23 na ściane która jest za buforem przykleił bym ze 2 warstwy alufoxa 5mm z U 0,034 i wcisnął tą płytę lu b zasypał resztę perlitem nie wiem czy z pozostałych stron robić zabudowę z płyt KG i zasypać perlitem czy zrobić to z tych płyt warstwowych 10cm a tylko luki zasypać perlitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2014 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Jak masz te płyty zrób z nich zabudowę a resztę zasyp perlitem. Ludzi popier...Wszyscy tylko lambda i lambda... czy inne współczynniki...JAKI współczynnik czy lambdę ma DZIURAWE ocieplenie za np. aerożelu?Da się z elementów, płyt, waty zrobić NIE DZIURAWE?JAK? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.06.2014 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Współczynniki perlitu na stole laboratoryjnym są takie jak dla styro. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/507/#findComment-6494582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
