Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
A może stare gazety?...
Byłyby lepsze jak ta wata...
(Ciekawe czy wiesz - czemu?)
Jak ma być ładne - pomaluj na pastelowy kolorek i zostaw jak jest.
Jak ma być dobre - termoizoluj solidnie.
Ty w ogóle wiesz jakie mechanizmy tam trzeba uruchomić a jakie powstrzymać?
Bo rzeźbisz coraz straszniej...
Adam M.
No właśnie - stężenia.
Mój baniak to około 2 tony wody 1,15 * 1,00 * 1,65 (szer x dł x wys). Dam po 8 stężeń na boki prętem fi12. Nie wiem tylko czy i jak wiele dawać wzmocnień góra - dół.
Napisz Adam czy to wystarczy (będę spał spokojniej).
I jeszcze pytanie odnośnie próby. Obieg otwarty max 0,8 at. Do jakiego ciśnienia tłoczyć powietrze robiąc próbę szczelności baniaka?
Jak temperatury takie, że się nie rozmaże, to można.
Styro nie lubi być grzane blisko 100stC
Adam M.
No o to się nie balem, raczej tego że to luźne, to i ruchy konwekcyjne tego powietrza w nim pewnie jakieś będą - będzie warstwa tak w najcieńszym miejscu jakie 20cm, obudowane pewnie ścianką z BK (wydaje mi się łatwiej niż GK), i tak się zastanawiam, czy coś jeszcze by dać, jaką warstwę przeciw promieniowaniu, czy to już nie trzeba. Buforek będzie stał w pomieszczeniu gdzie temp. pewnie ze 14stC będzie.
Pręt na przestrzał. Tak, aby wylazł na jakie 2cm.
Naspawać na nim "grzyba" niezależnie od wspawania w ściankę.
Żeby nie "wyrwało" go. Przyspawać, nałożyć podkładkę poszerzaną, poprawić.
Wspawasz na gładko - nie wytrzyma, bo ścianka cienka.
Jedno centralne wzmocnienie góra-dół starczy jak dekle nieco grubsze jak ścianki.
Jakaś szóstka byłaby dobra.
Próba na 100% więcej niż praca. Jakieś 1,6 do 2 at (bar).
Jak wytrzyma to sto lat popracuje.
Nie zdziw się, jak nieco go wydmie, zowalizuje. Tak ma być.
Adam M.
W grafi nie ma promieniowania. Konwekcji też nie będzie.
Powinno być dobrze do bardzo dobrze.
No, te temperatury...
Owiń cienko (z 5cm) watą mineralną i zastreczuj. Potem obsyp granulkami.
Wtedy grzej i do 99stC
Adam M.
Adam M.
No przecież!
Po to grafi walą w styro, żeby zdławić promieniowanie - jak się człowiek zafiksuje czasami to oczywiste oczywistości gubi ( a przy ścianach pamięta ;) )
dzięki Adam, no to ten element mam na 100% rozwiązany
To i ja pochwalę się zakupem:
Bufor - pojemność ok 900-1000l. waga 300kg, ścianka 8-10mm nie ma jak zmierzyć dopóki go nie przetnę. Cena 2zł/kg czyli 600zł.
Średnica zewnętrzna to 85cm, wewnętrzna ~83cm.
Z pewnością doradzicie aby wężownicę która jest w środku potraktować kątówką.
Edytowane przez Dwd89
Chciałbym zapoczątkować nowe podejście, może jakaś zmyślna głowa zainspirowana coś wymyśli.
Mianowicie po co rozcinać taki śliczny baniaczek, a potem go zespawowywać? Nie można jakiejś zmyślnej giętarki wymyślić i przez taki otwór rewizyjny wężownicę wkręcić? Chirirdzy potrafią całe operacje przez 3 otwory przeprowadzić.
