Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Czemu w takich kotłach nie montuje się takich termostatów jakie są w samochodach na trochę niższe temperatury? Kosztuje to kilka czy kilkanaście złotych?
Pewno nie montuje się bo wymaga pompy wody (jak silnik) i utrudnia grawitację.
Jednak jak komuś potrzebna to są gotowce, z wymiennymi wkładkami nawet.
https://kotly.com.pl/produkt-zawor-mieszajacy-temperaturowy-trzydrogowy-esbe-vtc-511-50-25-mm-1637.html?l=pl
Adamowy termostat czym się właściwie różni?
teraz powinno być lepiej...
http://i.imgur.com/Guk7xir.jpg
http://i.imgur.com/EKajJbQ.jpg
http://i.imgur.com/M7P2nT6.jpg
http://i.imgur.com/6LTSixY.jpg
Adam M.
Tym, że mój montuje się na wylocie z kotła a tamten na wlocie.
Adam M.
Adamie ,a do zaworu różnicowego nie da się wsadzić tego termostatu ,wyjąć piłkę ,może trochę podtoczyć,są rożne średnice i kształty . http://www.matura67.republika.pl/emotikony/mysli.gif
http://obrazki.elektroda.pl/1162770900_1355138273.jpg
http://bhia.pl/img/zawory/ZKG.jpg
Edytowane przez animuss
Mam pytanie odnośnie przejścia przez zbiornik rurką karbowaną inox czy dobrze będzie jeżeli taką rurkę wspawam bezpośrednio do nagwintowanej z jednej strony rurki ze zwykłej czarnej stali, a później tą czarną stalą wyjdę przez ścianki baniaka, robiłem testy i wygląda na to że połączenie jest ok. Czy mogę tak wykonać to połączenie? Czy konieczne jest stosowanie jakiegoś pierścienia z mosiądzu i dopiero do czarnej stali?
Jest tak że rurka inox przechodzi przez stalową praktycznie na wylot więc czemu średnica zła (nic nie pisałem o średnicach), w rurce stalowej robimy frez żeby spaw ładnie oblał łączone powierzchnie. W rurkach będzie tylko glikol. Cwu będzie z miedzi, po prostu mam sporo inoxa i chciałbym go wykorzystać wiem że miedź jest lepsza. Bardziej zastanawiam się czy mechanicznie takie połączenie jest wystarczające oraz czy nie powstanie inne zjawisko jak np elektroogniwo (jak w przypadku miedzi i stali) ograniczające trwałość połączenia.
Witam widze że wątek cały czas rośnie w posty, mam bufor 1000l podłogówka po całości cwu z bufora i ładuje go piecem stało palnym 30kw wszystko ładnie działa i pracuje żadnych ale nie mam do taj instalacji tylko denerwuje mnie to że jestem uwiązany że musze zimą palić i chciałbym mieć coś co bedzie ładować mi bufor kiedy nie mogę ja najłatwiej bedzie prądem ale to jedno ładowanie wyjdzie mnie 50 zł brykietem 12,5 zł na jedno załadowanie bufora zastanawiam się nad gazem i zbiornikiem na podwórku ale szkoda pompować ciepło w bufor jak można by było bezpośrednio w podłogówkę i w cwu , rozmawiałem z kolegą który ma PC gruntową poziomą jaką pompe bym potrzebował do istniejącego CO ? i z jakich kosztami by trzeba było sie liczyć ??
"denerwuje mnie to że jestem uwiązany że musze zimą palić "
Ma być tanio... to bufor i kocioł stałopalny.
Ma być bezobsługowo... to gaz lub prąd i sterownik jakiś.
Ma być tanio i bezobsługowo... - to se neda Pane!
Pompa ciepła "tymi ręcami" robiona może kosztować grosze.
Tyle, że trzeba tę wiedzę potrzebną do jej zbudowania posiąść.
Kupna jest droga, bo i pompa kosztuje i dolne źródełko odpowiedniej mocy/wydajności kosztuje.
Adam M.
"nie mam wiedzy na zbudowanie pompy ciepła i jeszcze zeby działało "
To nie masz wyjścia, jak chcesz mieć pompę.
Szukaj kasy...
Wiesz, ze nie święci garnki lepią?
:lol:
Kocioł stałopalny i bufor to sposób na partaczy-budowlańców.
Czego by nie spaprali - ciepła starczy przy akceptowalnym poziomie upierdliwości obsługi kotłowni.
Tylko trzeba tę kotłownię dobrze sobie zbudować.
Jak mało spaprali - pełny bufor ciepła starcza na długo.
Adam M.
"denerwuje mnie to że jestem uwiązany że muszę zimą palić " & "Ma być tanio i bezobsługowe... - to se ne da Pane!"
To nie do końca prawda ,jest jeszcze opcja >kocioł z podajnikiem paliwa stałego < nie wnikając jakie to paliwo ,daje to namiastkę bezobslugowosci oraz taniości.
Są na drewno ,brykiety,ekogroszek,pellet,itd......
Na zboża (owies)...
Oczywiście te kotły są w cenie śmieciucha?
Adam M.
Tak dobrze nie jest ,ale można kupić na promocji lub używkę jedno roczną ,wtedy można zbliżyć się z ceną do ceny śmieciucha , a nawet adaptować posiadany kocioł, jak wszystko wymaga to własnego wkładu pracy .
Myślałem że do CWU (trwałość stali czarnej), a co do średnicy to te solarne mają coś koło 12mm średnicy.
