Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
8 paneli 250W po 900 zł/szt= 7200, na allegro są od 650 za sztukę
szyny, uchwyty itp. 3 tys
podpinasz bezpośrednio pod grzałkę i wystarczy, 6 paneli też będzie ok
z oficjalnego cennika 6 paneli i zbiornik 125 litrów 13 tys. , w praktyce jak weźmiesz z 8 % vat to w 9 tys. się zmieścisz
Tylko, że te 6 paneli ma ze 10kW a nie 2, poza tym do fotoogniw też jest potrzebny kontroler punktu mocy maksymalnej.
do tego wężę, glikol, rozumiem że do dachu zamocujesz na klej albo taśmą dwustronną? nie dasz zabezpieczenia przez przegrzaniem? glikol masz wieczny? bo na fotowoltaiki jest gwarancja że przez 25 lat nie stracą więcej niż 20 procent ze sprawności, oczywiście pompa nic prądu nie zużywa? nie daje sie pompy tylko całą gruę pompową z separatorem powietrza, ewentualnie odpowietrznik na górze, tylko kto tam będzie latał.
czy kiedykolwiek wykonywałeś prace instalacyjne?
PS jeszcze zbiornik przeponowy, dadatkowa wężownica w zasobniku
Edytowane przez BrodowskiG
:cool:
dużo wniósł ten komentarz
ja chociaż podaje cene dobrej firmy a nie tego co jest najtańsze na allegro, mogłem podać 6*650=3900 tylko nie o to chodzi żeby kupować badziewie.
kolektory buderusa sa w katalogu po 3-4 tys.
masz wypowiedzi jak ekogroszkowcy, widzą tylko cenę kotla i nie dopuszczają myśli że żeby to działało musieli wydać na co innego jeszcze sporo pieniedzy
Gość and***j*
Witam Szanownych Panów:)
Jako ,że temat nie do przeczytania pewnie zadano już to pytanie..Do rzeczy.Jestem an etapie wybrania ogrzewania do nowo budowanego domku 102m2 typowa stodoła z poddaszem użytkowym a więc po podłodze 120m2.Wdomu chcę tylko podłogówkę + drabinke w łazience na ręczniki.Narazie będe ja plus żona w niedalekiej przyszłości dziecko:)
Kotłownie mam 2,4x3,7m.Wymysliłem sobie tak piec zasypowy jakiś wmiare dobry 8-10kw + bufor 500L + podłogówka czy taki system będzie ok?czy spędze godziny na bieganiu i dogrzewaniu wody latem i zimą?czy podłogówka będzie bezpieczna przed przegrzaniem a kocioł będzie działał w wysokiej sprawności?czy może lepiej dać zamiast zwykłego kotła kocioł z podajnikiem?Jestem zielony w temacie tylko tyle co wyczytałem w necie więc prosz nie krzyczeć:oops:
Gość and***j*
ps.
ewentualnie myślałem zamiast bufora pompe ciepła powietrzną koszt około 5tys ale trochę sięboje ,ze to za długo nie pochodzi:p
http://www.lazienkaplus.pl/pl/pompa-ciepla-powietrze-woda-galmet-easyair-basic-2-gt-09-353100,463653,220,i.html?utm_source=gmc&gclid=CIqJxbjg8r8CFU_JtAodlkYAVQ
tylko co wtedy z nadmiarem ciepła wyprudukowanym w kotle??
jeśli woda w zasobniku będzie miała 50 stopni wiecej niż potrzeba na podłogowkę to zmagazynujesz 29 KWh, dla komfortu pewnie lepiej z 1000 litrów dać
przy buforze jest taki plus że kocioł chodzi na dużej mocy i ma wysoka sprawność( pal od góry), podajnik to tylko większa wygoda
to pompa ciepła jest tylko do wody a taka co bedzie grzała w mrozy to kosztuje około 17 tys.
ps jak juz wybudowales kotłownie to przy pompie wyjdzie że nie potrzebnie na to wydałeś kasę
Wszystko ładnie ale wliczasz bojler do solarów a do fotowoltaiki którą chcesz grzać CWU już bojlera nie wliczasz.
Panel foto 250W ~ 1000 zł (biorę pod uwagę koszt wysyłki bo takowego za rogiem nie kupie), czyli 1W kosztuje 4 zł .
Solar 1792 W ~ 1000 zł (sprzedają na każdym rogu a jak się człowiek porozgląda to taki za 900 zł dostanie), czyli 1W kosztuje 0,56 zł.
Czyli jak tam mówisz "podpinasz bezpośrednio pod grzałkę i wystarczy, 6 paneli też będzie ok" - 250 x 6 = 1500W. Więc kupuje 6 paneli foto i dają mi mniej ciepła niż jeden solar. Dziękuję postoje.
Edit: teraz odświeżyłem i widzę, że już ten bezsens został policzony.
Podaj jeszcze jakim kablem (mm2) planowałeś podpiąć te panele bezpośrednio do grzałki.
Edytowane przez cruz
na dole podałem cene z zasobnikiem, zasobnik do solarów jest droższy o wężownicę
ogniwa łączysz szeregowo czyli prądy będą w okolicach 8 amperów o ile dobrze pamiętam, w zestawie dają 25 metrów kabla
dolicz do tanich solarów hydraulikę i wyjdzie to samo, myślę że zawyżyłeś energie z kolektora
porównaj eksploatację, przy foto nic nie robisz, przy kolektorach co kilka lat glikol, pompa też kiedyś padnie, przy foto najwyżej grzałka za 150 zł, jak się woda zagrzeje to termostat rozłączy i po sprawie, przy kolektorze musisz to ciepło wyrzucać inaczej jesteś w stanie zrujnować glikol przez jeden sezon,
foto maja trwalość 30-40 lat, niektóre kolektory są tak zbudowane że jak glikolu się nie będzie wymieniało to się zapchają
ps czy na kolektory tez macie 25 lat gwarancji na sprawnosc i możliwośc kupna za pół ceny w przypadku uszkodzenia przez grad?
z katalogu buderusa, ceny katalogowe
2xckn2.0 - 2262kWh/rok
2xskn4.0 - 2718
2xsks4.0 - 2830
czyli jeden najlepszy kolektor daje rocznie 1415 kWh/rok, kolektor ten ma szybę o specjalnej strukturze, cena prawie 4 tys brutto
z zainstalowanych fotoogniw 1 kW uzyskuje się około 1000kWh/rok
najtańsza stacja solarna, czyli pompa, separator, grupa bezpieczeństwa, manometry, termometry 1463,70
regulator solarny sc20 - 1340,70 zł ; sc40 - 2078,70
odpowietrznik automatyczny 367,77
przewod miedziany 2xdn18 z przewodem czujnika 12,5m - 2089,77
z nierdzewki 2xdn20 -3688,77
tanszy plyn solarny 20l - 429,90
do tego stelaz kilka stówek, elementy mocujace do dachu tez kilka i jeszcze parę pierdół po kilka stówek
na pierdołach dużo zarabiają i można tańsze pomontować ale jak kupisz kolektor za 2/3 ceny to i tak zapłacisz 2000
Czy wy chcecie solarem grzać bufor zimą ??widzę że chyba dwóch monterów sie sprzecza , solar do bufora 1000l jest nie opłacalne bo nagrzanie go u mnie kosztuje 12,50 zł i spokojnie to starcza to spokojnie na 5dni a nie raz nawet 7 dni latem na CWU ,kwestia ile osób w domu, na wode grzejemy tylko przez 4-5 miesiecy w roki, w miesiącu palimy 5 razy 5 x 12,5zł=62,50 x 5miesiecy ale we wrzesniu trzeba tak juz palić na CO 312,50zł na sezon po ilu sezonach uzyskamy cenę montażu solarów ??chyba nie wciskacie ludziom kitu że zimą mamy jakieś duże korzyści z solarów ??jak jest śnieg na nich to trzeba grzałkę włączyć żeby podgrzać glikol żeby śnieg rozpuścić . Pozdrawiam
Gość and***j*
dom jest w trakcie budowy stan zero i teraz mury się zaczynają..myślałem o samej pompie co by zasilała podłogówkęcały rok ale troche się boje o awaryjność albo zbyt duże koszty za prąd a nie ukrywam ,że kasa ma znaczącą role tyle ,zę przy pompie rezygnuje z komina i kotłowni a to teżjakieś tam pieniązki.
Proszę doradźcie coś co byście zrobili na moim miejscu
ps.
można linka do tej pompy za 17k?
