mac_612 24.08.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Troche glupio to narysowalem, myslalem, ze wszyscy sie domysla ze za 3d jest pompa, wiec schemat po poprawkach wygladalby tak: [ATTACH=CONFIG]276305[/ATTACH] Bo chodzilo mi tylko i wylacznie o odwrocenie kolejnosci-kociol bufor podlogowka na bufor kociol podlogowka. Czy to nadal zly pomysl?? Jeśli chodzi o samo podłączenie bufora to zda to egzamin. Woda rurami będzie raz płynęła w jedną raz w drugą stronę. Ale w bojlerach CO też tak się dzieje i nie ma (, właściwie jest) z tym problemu. problemem, może być również nagrzewanie się kotła od bufora, ale tutaj wszyscy z tym walczymy;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6556220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B-tomek 25.08.2014 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 nie ma Dzięki i o to mi chodziło. Dzisiaj dowiedziałem się że bilansowanie w net metering będzie tylko dla enegii, mamy płacić za dystrybucję przy poborze i oddawaniu. Słowem kicha... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6556675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemko1 25.08.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Mam niezły mętlik w głowie bo każdy doradza a nie są mi w stanie odpowiedzieć na proste pytanie, otóż chcę kupić sobie piec kelvisa 16 i palić głównie drzewo następnie chciałbym do niego bufor 1000 l by z niego ogrzewać podłogówkę i grzejniki, również chciałbym by przy pomocy ogrzewać wodę ale jedni mówią że wodę można czerpać z bufora inni że nie, trzeba dodatkowy zbiornik 300 l ogrzewany oddzielnie a jeszcze inni że 300 l ogrzewany przez bufor, dlatego moje pytanie jak to zrobić by było najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6556869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.08.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 zależy do ilu stopni chcesz rozładować bufor, przy podłogówce to i z 30 stopni można korzystać a jak z bufora będziesz chciał wykorzystać ciepło do wody uzytkowej to musisz w nim zostawić 45 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6556879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 25.08.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 @rafallleMoim zdaniem to będzie działało normalnie. Mam tylko kilka uwag: - kolanka na wejściu-wyjściu mogą zaburzyć wirowanie, bo przy napełnianiu i odbiorze będą odwrotne kierunki. Może ich nie dawać? Albo dać takie "T"? - brak narysowanych pomp. Domyślam się że jedna wewnąŧrz pętli podłogówki, a druga gdzieś przy kotle. Schemat mało precyzyjny. - nie wiadomo co tam robi "laddomat" - czy jest, ani jak jest wpięty. Ogólnie - doprecyzować schemat. @BrodowskiGU mnie pompa chodząca na pierwszym biegu powoduje wychładzanie kotła nawet jak ten dobrze się "rozhuśta". Podmieszania przy kotle nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6556979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciek80 25.08.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) mając w planie piec dwufunkcyjny na gaz to buforowanie energii nie ma żadnego sensu. takie ogrzewanie jest najbardziej wydajne gdy pracuje stale bez przerw, z dobraną do potrzeb optymalną mocą czyli grzanie gazem na ,, zapas,, przyniesie straty nie zyski. ale sheriff pisze o piecu jednofunkcyjnym, a nie dwufunkcyjnym. dlaczego twierdzisz, ze grzanie gazem "na zapas" przyniesie straty. w ktorym punkcie upatrujesz tych strat? jestem zywo zainteresowany tematem gaz + bufor (ogrzewanie podlogowe). dlaczego taka kombinacja? prosty piec jednofunkcyjny (z zamknieta komora) pracujacy w ukladzie otwartym to koszt ok 1500-1800zl. serwis tego pieca to rocznie ok 100zl (cena od mojego hydraulika). piec grzeje bufor przez x czasu i potem sie wylacza. jesli bufor dobrze zaizolujemy to strata bedzie taka sama jak przy weglu. Sprawnosci w piecach gazowych podawane sa dla mocy max, imvho piec chodzacy non stop przez 12h bedzie mial sumarycznie wieksza wydajnosc niz piec wlaczajacy sie 6 x 2h. Moze sie myle ale takie mam wrazenie i tak podpowiada mi intuicja. Ktos ma inne zdanie? Gdybym chcial piec gazowy bez bufora to pewnie wszyscy krzykna - tylko kondensat. Bo przeciez sprawnosci 107% to sama oszczednosc. Moze i owszem ale jakos wiekszosc nie bierze pod uwage faktu, ze serwis tego pieca to rocznie od 300zl wzwyz (szwagier zaplacic za przeglad ACV 600zl!), no i kondensata nie kupie <2000zl, kondensat nie pracuje w ukl. otwartym wiec do bufora sie nie nadaje. dlaczego mysle bufor + gaz? bufor pozostawia mozliwosc przejscia w miare plynnie na inne paliwo (wegiel/drzewo/prad/solar/pompa ciepla) w przypadku gdyby gaz okazal sie nagle totalnie nieoplacalny. przy dzisiejszej sytuacji politycznej nikt chyba nie moze przewidziec co stanie sie z cena gazu. mam doswiadczenia z dziecinstwa w latach 90 gdy rodzice jak wszyscy dookola kupili piec gazowy bo gaz byl tani jak barszcz. oplacalo sie, ze 3 lata. pozniej trzeba bylo znow wszystko przerabiac na wegiel bo rodzicow i wiekszosci dookola nie bylo stac na ten gaz. ale pomijajac te wspomnienia dlaczego czy mozesz rozwinac swoja teze, iz grzanie gazem na zapas przyniesie same straty. czym rozni sie nabijanie banki 1000l cieplem z wegla, a z gazu? ekonomicznie jak liczylem i tak wyjdzie taniej kupic prosty piec gazowy i ulepic (samemu) bufor niz kupowac piec dwufunkcyjny + bojler + cale sterowanie do podlogowki. Wiem, ze kol Qter ma bufor z gazem ale u niego wyniknelo to z faktu, ze gaz pojawil mu sie pozniej. Najpierw grzal weglem + bufor, a pozniej wpial w to gaz. nie chce na sile gazu i bufora ale chcialbym zrozumiec dlaczego wiekszosc uwaza, ze nie ma to sensu i skad sie biora te straty o ktorych mowa w niejednej wypowiedzi. Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez amciek80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.08.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) do węgla daje się bufor żeby podnieść sprawność i to znaczniekocioł gazowy żeby za często się nie włączał ma modulację mocy oraz opóźnienie startu, jo sprawność niewiele się zmienia w zależności od mocywsadzenie bufora komplikuje układ i go podraża... bufor, dodatkowa pompka, może zawór 3-dr, PS z tymi cenami przeglądu to przesadziłeś, skrajnie niska dla konwencjonalnego i i wysoka dla kondensatawszystkie kotły powinny pracować w układzie zamkniętym jeśli nie chcesz mieć zakamienionego wymiennika, przy kondensatach średnica nagrzewnicy jest jest większa niż przy konwencjonalnych( nie mówie że zawsze tak musi być) Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.08.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 ale sheriff pisze o piecu jednofunkcyjnym, a nie dwufunkcyjnym. dlaczego twierdzisz, ze grzanie gazem "na zapas" przyniesie straty. w ktorym punkcie upatrujesz tych strat? ... Ma to jeszcze jakiś sens przy średniej mocy kotle (60-70kW), chęci uproszczonej na maksa automatyki, duuuuużym domu (tak z 1000m2), dużym rozbiorze CWU (10 osób, 6-8 łazienek - bufor z wężownicą do CWU+solary), potrzebie zastosowania sprzęgła (bufor robi za sprzęgło), i przynajmniej 4 osobnych obiegach grzewczych (grzejniki, podłogówki, jakieś baseny, nagrzewnice) - to wszystko z chęci ograniczenia kosztów, ale... jak się to zbierze do kupy to czasami wychodzi porównywalnie do tradycyjnej kotłowni o tej mocy, ale dwa kotły w kaskadzie i automatyce pogodowej z zasobnikiem CWU odpowiedniej wielkości - wszystko trzeba policzyć BrodowskiG - nie mogę się zgodzić, że w każdym przypadku to komplikuje układ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 26.08.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 A ja nie mogą się zgodzić, że otwarty/zamknięty układ ma pływ na kamień w instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.08.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 jeśli jest otwarty to dopuszczasz wodę a ze świeżej wody powstaje kamień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p55 26.08.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 amciek80 zainstalować możesz sobie co tylko zechcesz !!!!!!!!!!Pytanie czy to ma sens ekonomiczny.Jesli będziesz potrzebował bufora jako sprzęgła to moze być i gaz.ale !!!jakikolwiek kocioł gazowy - nie ważne jaki 1 czy 2 funkcyjny wymusi prace albo bufora w układzie zamkniętym albo będziesz potrzebował bufora z wężownica i to w częśći górnej jedne i drugie rozwiazanie kosztujegeneralnie bufory służą do magazynowania energii nie dla ,,przyjemności,, tylko niejako z musu w przypadku kotłów na paliwo stałe w tym KP( żeby ciągle nie palić tylko raz na 2-3 dni) lub np. z solarów bo słoneczko u nas też potrafi niepokazywać sie przez kilka dni.w takich sytuacjach koszty systemu i strat wynikajacych z jego funkcjonowania rekompensują zyski z taniego drewna lub węgla i brak ciągłej obsługi kotła ( dokładanie, opróżnianie pozbywanie się popiołów).jesli masz źródło (gaz) którego spalanie łatwo kontrolować to lepiej z niego bezposrednio zasilać instalację .taniej i prościej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 26.08.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 W tym temacie już było mówione, dlaczego kocioł gazowy "normalnie" pracuje w układzie zamkniętym i dlaczego do współpracy z buforem można sobie dać z tym spokój. jeśli jest otwarty to dopuszczasz wodę a ze świeżej wody powstaje kamień a) Jak często i ile tej wody dopuszczasz? b) Częściej wymiennik zapełnia się syfem ze starej instalacji niż kamieniem c) Instalacje można zalać darmową wodą destylowaną (w mojej krążą jakieś dwie tony wody, a kamienia nima ) Jaki w ogóle jest sens stosować gaz do grzania bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.08.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 skad darmowa woda destylowana? a do kotła to demineralizowaną a nie destylowaną, bo to jest różnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 26.08.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_opadowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.08.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 ale masz tam napisane, że ma zanieczyszczenia, poza tym pH 6 albo niżej, jest to woda korozyjna, z tego względu odchodzi się od zmiękczaczy wody tam gdzie nie jest to konieczne, bo te popularne zakwaszają wodę. Jak ktoś chce to może się w takie rzeczy bawić ale jak jadę na konserwację kotła... albo dobijać w układzie zamkniętym...w układzie zamkniętym jest chyba mniejsza zawartość tlenu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciek80 26.08.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 amciek80 zainstalować możesz sobie co tylko zechcesz !!!!!!!!!! Pytanie czy to ma sens ekonomiczny. no pewnie, ze jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o $. nie sztuka jest instalowac bufor tylko zastanowic sie czy ma to sens. i wlasnie sie zastanawiam czy to ma sens. Jesli będziesz potrzebował bufora jako sprzęgła to moze być i gaz. ale !!! jakikolwiek kocioł gazowy - nie ważne jaki 1 czy 2 funkcyjny wymusi prace albo bufora w układzie zamkniętym nie zgodze sie, ze kociol gazowy wymusza prace w ukladzie zamknietym. sa kotly przystosowane do pracy w ukladzie otwartym - Termet ma takie w swojej ofercie. jesli masz źródło (gaz) którego spalanie łatwo kontrolować to lepiej z niego bezposrednio zasilać instalację . taniej i prościej. zgadzam sie i rozumiem to. W tym temacie już było mówione, dlaczego kocioł gazowy "normalnie" pracuje w układzie zamkniętym i dlaczego do współpracy z buforem można sobie dać z tym spokój. uwielbiam takie profesorskie odpowiedzi. Czy jesli producent przewidzial iz kociol gazowy nadaje sie do pracy w ukladzie otwartym to jest on "nienormalny"?. Nie chce instalowac bufora o gazu na sile, ciekaw jestem tylko Waszych opinii w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 26.08.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Czy jesli producent przewidzial iz kociol gazowy nadaje sie do pracy w ukladzie otwartym to jest on "nienormalny"?. Napisałem "normalnie" pracuje czyli np bez bufora. Nic nie było o normalności lub nienormalności kotła. Rezygnując całkiem z przyłącza gazowego i opłat z tym zwiazanych warto rozważyć grzanie zbiornika grzałkami w drugiej taryfie. Ale to tylko moja opinia. Jesli chodzi o deszczówkęto faktycznie jest ona silnie natleniona i korozjogenna, jednak po podgrzaniu załad zostaje odgazowany i woda jest neutralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6557995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.08.2014 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Znowu zjawy, upiory i mniemanologia...Może warto zacząć czytać wątek raz jeszcze od początku? Rodzaj pokrycia nie ma znaczenia dla DOBRZE zrobionej podłogówki!Najlepszym "magazynem", bo NAJTAŃSZYM i NAJDOSTĘPNIEJSZYM jest woda!Deszczówka to destylatka a podgrzana odgazowuje się i RAZ to się robi!Budowanie podłogówki i kaloryferów w układzie z buforem to, ekonomicznie i technicznie - GŁUPOTA!Bufor jest/może być i buforem i sprzęgłem i akumulatorem. i TAKI jest najlepszy - niezależnie od tego czym jest grzany!(ale te funkcje trzeba umieć rozróżnić i umieć zaprojektować sobie układ grzewczy z takim cudem) Czytam i widzę, że wymyślactwo kwitnie tu coraz bujniej...CZEMU z takim upierdliwym uporem pchacie się w "a mnie tak by było wygodniej!"?Jak ma być DOBRZE - to ma być TAK, a nie inaczej!Natura ma w dupie to, co Wam jest wygodniejsze!Nie walczcie z nią... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6558406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 27.08.2014 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Witam.Nareszcie ktoś rąbnął pięścią w stół.To jakie według ciebie jest najlepsze ogrzewanie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6558732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 27.08.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Witam.Nareszcie ktoś rąbnął pięścią w stół.To jakie według ciebie jest najlepsze ogrzewanie? Pozdrawiam. Czytaj pierwszy post. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/521/#findComment-6558792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
