piotrszym80 05.09.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 (edytowane) Witam,czy znacie ten hydrofor? Czy ktoś wie jaką może mieć ściankę i pojemność? Wyprodukowany 1976 w Sulechów. Chcę go oczywiście na bufor. http://olx.pl/oferta/zbiornik-hydroforowy-CID628-ID6XMn1.html#c608cdba54 Edytowane 5 Września 2014 przez piotrszym80 brak adresu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6567780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 05.09.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Postaw pytania sprzedającemu.Z tabliczki można z trudnością wyczytać że 1000 l. Gdyby była waga, to na oko grubość ścianki... Jeśli nie waży więcej jak 300, to ścianka nie przekracza 4 mm. Ogólnie wygląda na drogi szmelc. Tego typu zbiorniki trzeba szukać max po 1.50 zł za 1 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6567918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrszym80 05.09.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Dzięki bardzo za odpowiedź. Szukam dalej. A na razie czekam na OZC i projekt ogrzewania podłogowego i ściennego. Chcę całość grzać jedną temperaturą na jednym mieszaczu na parterze. Poszukuję też pieca gdyż zima się zbliża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6568156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.09.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 pytalem w sasiednim watku ale tam wola sie klocic lepszy jest zwykly kociolek i bufor czy podajnikowy, inwestycja podobna, wygodniejszy podajnikowy ale spalanie chyba lepsze z buforemmoże ktos przedstawić jakieś argumenty co lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6568271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 05.09.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Przy buforze, da radę zwykły piec i paliwo do niego jest tańsze. Jeśli będzie ładował grawitacją, to będzie funkcjonował w każdych warunkach. Jeśli dodatkowo zamontujesz pompkę na wypadek zagotowania, wtedy luksus się zwiększy, bo nie musisz kontrolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6568302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.09.2014 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Nie da się!Co lepsze decydujesz Ty.Bo?Najlepsze dla mnie może być najgorsze dla Ciebie. Lubisz ruch na świeżym powietrzu?Szukaj kotła bez podajnika, drewno kupuj loko las, zwieź, potnij, poszczapuj, złóż w drewutni... i tak co rok.Za to taniej to masz już tylko wtedy, jak masz własny tartak... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6568304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 06.09.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 Dziwne te wywody co do drewna, ludzie coś słyszeli lub widzieli w telewizji .Można taniej, dużo taniej, to się nazywa fachowo samowyrób i bez własnego tartaku o własnym lesie już nie wspomnę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6568784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2014 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 No...Można też sobie folwark założyć... tanio wszystko będzie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6568821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 06.09.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 Drogi adamie,widzę że masz luki w wiedzy na temat pozyskania opału, co mnie nie dziwi bo jesteś mistrzem od ogrzewania a nie lasu,więc cię grzecznie uświadamiam,ty mnie też tak kiedyś potraktowałeś,tylko z tym że nie miałeś racji .Do kolegi piotrszym80 taki zbiornik posiadam i użytkuję od 11 lat bez problemu.Blacha na pewno 4 lub 5 mm. nie mierzyłem i zgadzam się z Boguslawem,dałbym za to max. 500 zł.,a bufor ładuję grawitacyjnie, pompa na 85 st. ustawiona jako zabezpieczenie przed przegrzaniem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6568919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2014 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 No, fakt. Dawno opału nie szukałem bazując na słoneczku i kogeneracji, to moje wiadomości o pozyskiwaniu mogły się zestarzeć. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 06.09.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 A tak z ciekawości to czym napędzasz twój kogenerator a co słoneczkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 06.09.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 Pomijając oczywiście zrębkk z rębaka(paliwko do silnika w sam raz), czy to metry to jest jeszcze wierzba energetyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.09.2014 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 kogenerator...No... na wodę...Mam jej sporo bo czasem pada tu u nas.A słoneczkiem - resztę. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 07.09.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Jak masz czasem wodę z deszczu to czasem kogenerujesz .Najgorzej w zimie jak nie ma deszczu i słońca.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.09.2014 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Deszcz zimą to się śnieg nazywa.Też woda. Też się nadaje... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 07.09.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 No nie wiem jak u ciebie ale u mnie wzeszłej zimy śniegu ani grama,ale zima łagodna to można by w kufajce przy zimnym kogeneratorze wytrzymać .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 07.09.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 "Fachowcy" od drewna - najszybsze suche (grube) drewno to pocięte w plasterki (maks15cm) i ułożone na przekładkach. Nie trzeba siekiery, chyba, że nie mieści się do kotła pieca. Pali się lepiej niż rozszczepiane, długie kawałki. Najtaniej - zrębki, podajnik, zapalarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 07.09.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 E jakie my tam fachowcy,ale komu się chce ciąć w plasterki 15 cm? Mnie na pewno nie,bo tnę na 35-40 cm. za to suszę min. 3 lata,aktualnie palę sosną i brzozą 5 letnią w palniku szum jak w rakiecie.Siekiery praktycznie nie używam,bo wyrabiam drobnicę(gałęzie), a do kotła wchodzi max. 24 cm. gr. klocek. Na zrębki przejdę jak już nie będę umiał ciąć piłą na razie to dla mnie relaks.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 07.09.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 (edytowane) E jakie my tam fachowcy,ale komu się chce ciąć w plasterki 15 cm? Mnie na pewno nie,bo tnę na 35-40 cm. za to suszę min. 3 lata,aktualnie palę sosną i brzozą 5 letnią w palniku szum jak w rakiecie.Siekiery praktycznie nie używam,bo wyrabiam drobnicę(gałęzie), a do kotła wchodzi max. 24 cm. gr. klocek. Na zrębki przejdę jak już nie będę umiał ciąć piłą na razie to dla mnie relaks.Pozdrawiam. Zrębki=podajnik=1 wizyta na dobę w kotłowni. (10 minut) Zrębki suche po roku - najlepsza sosna. Można też palić trociny, pellet, owies, miał, węgiel. Problem - maszyna do wytwarzania zrębek, specjalne pomieszczenie do ich suszenia - dmuchawa. Proszę sprawdzić jak pali się drewno pocięte w plasterki, oczywiście nie gałęziówka. Edytowane 7 Września 2014 przez Jurgonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 07.09.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 HG własnej konstrukcji= 1 wizyta na dobę w kotłowni. Drewutnia na 150 mp. drewna tymi rencami pospawana= brak maszyny do wytwarzania zrębek,specjalnego pomieszczenia i dmuchawy .Powiem ci jeszcze na ucho,ale nikomu nic nie mów cięcie na drobne plasterki wymaga dłuższego czasu suszenia niż połupane,poza tym potrzeba więcej energii(prundu lub benzyny,zużycie maszyn).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/524/#findComment-6569750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
