Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
Rozmawiałam z włochem-budowlańcem który oglądał moje instalacje co i cwu z kominka. Powiedział, że oni robią tak samo ale mają bardzo duże kominki mój 22kw był dla niego jak to określił mały (a był to jeden z większych modeli u producenta).
Bufory mają sześcienne... i to mnie najbardziej zaciekawiło. Może to faktycznie niegłupi pomysł zespawać sobie taki sześcian powiedzmy 1,6m3 (0,8x0,8x2,5). Dużo łatwiej to ocieplić i dużo bardziej jest to ustawne. Szukam tych zbiorników cylindrycznych po 1m3 i szukam i jakoś nie widzę sensu takiego szczypania się z tym w systemie otwartym - bo troszkę grube ścianki znajduje i moja spawarka tego nie ruszy.
anetabo ja w Koluszkach na złomie wyczaiłem właśnie 4m rurę fi-800, całkiem zdrową, na zewnątrz malowana, wewnątrz trochę tylko zardzewiała, grubość ścianki 8mm, za 1000zł
niestety facet nie chce sprzedać 2m i potrzebuję wspólnika z centralnej Polski na 500zł
Niestety transport u mnie to drugie tyle.
8mm jest na granicy wydolności mojej spawarki.
W cenie 500zł już miałam zbiorniki z 10mm grubą blachą.
Także szukam dalej.
To może ja bym się pisał na tą rurę. Potrzebuje 3 mb. Tylko jak zorganizować transport ;) a do mnie jest 90 km ...
Prawdopodobnie sa emaliowane.
A moze wezownica z alupexa?
Nie wiem czy widzieliście tę stronę :
http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/TankConstruction.htm
Jak ktoś ma trochę zacięcia do majsterkowania to taki bufor jest w jego zasięgu :).
w ramach przemyśleń nad buforem, i z braku rury z odpowiednio cienką ścianką powstał plan na zespawanie zbiornika z blachy zwiniętej w rulon, jak myślicie wytrzyma to odpowiednio długo ??
z obliczeń teoretycznych wychodzi że 1cm zakładki pospawany z dwóch stron da już odpowiednią wytrzymałość ale jak będzie z trwałością ?? ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie ??
Podciągam
mpoplaw co to za obliczenia teoretyczne? ("wychodzi że 1cm zakładki pospawany z dwóch stron da już odpowiednią wytrzymałość")
no chyba że dla zbiornika ciśnieniowego, ale bezciśnieniowy nie poradzi sobie?
Przecież dekle też są spawane, więc jakby miało się coś dziać to by wszystkim dekle rozwalało.
Pytam bo właśnie tak sobie kombinuję, więc wszelkie sugestie mile widziane.
teoretycznie rzecz biorąc spaw to zawsze najsłabsze miejsce, można wykonać spaw równie wytrzymały jak łączony materiał ale trzeba wykonać spoinę pod kątem 45 stopni, w przypadku walca może to być trochę kłopotliwe więc prościej jest zrobić zakładkę i zespawać z dwóch stron
pytanie tylko czy jest w ogóle sens się tym zajmować, przecież w otwartym buforze siły będą symboliczne, ja nawet rozważam już odejście od rury i spawanie sześcianu, łatwiej będzie mi go upchnąć w kotłowni i łatwiej ocieplić
czyli rozumiem że dla instalacji otwartej nie będzie żadnego problemu?
ewentualnie można by dla wzmocnienia opasać jakimś płaskownikiem i dodatkowo pospawać lub od środka prętami metalowymi wzmocnić.
mpoplaw mógłbyś podpowiedzieć jak to obliczyć? thx
Panowie jeszcze jedno pytanie: jaki jest najlepszy sposób na przejście przez ściankę bufora wężownicami z miedzi do cwu i solara. Wypisałem sobie teoretycznie wszystko co niezbędna do budowy bufora ale z tym tematem sie pogubiłem - a więc blacha zwykła czarna (spawalnicza) + miedź do wężownic.
1. Czy potrzebuje tych lutów ze srebrem?
2. Czy wspawać nyple czy zwykle mufki? (i jakie: mosiężne, miedziane, stalowe?)
Dzięki za pomoc!
1000 zł to ostatnio płaciłem za 2,2 m rury fi 720 - więc bierz tą rurę i rób baniak. Wymiennik do CWU koniecznie z nierdzewki lub miedzi, bo po pierwsze unikniesz rdzy w wodzie a po drugie nie skoroduje w 2 lata.
Pytanko do autorów własnych, już istniejących buforów:
Gdzie macie umieszczony powrót z ogrzewania (podłogówka,grzejniki) nad czy po krawędzią "lejka"?
Ja mam pod ... i właśnie się zacząłem zastanawiać czy po włączeniu pompki c.o. przy rozładowującym się buforze nie dojdzie do sytuacji, że zimna woda będzie wypychana pod ciśnieniem przemieszczającej się cieczy również przez wylot lejka u szczytu bufora?
Lejek z perforacją....
Bufor już stoi.... uruchomienie w tym tyg. najprawdopodobniej...
Gelus
Muratorowicze! HELP!
Blacha (4mm) wygięta na walcowni, dekle wycięte. Rozmawiałem ze spawaczem - najlepszy w okolicy i jest sprawa taka: on chce spawać elektrycznie a nie gazem. Podobno fachura dobry, ale gazem nie chce spawać bo się "zaje...".
Co wy na to, szukać innego czy brać tego i spawać elektrycznie (spawarka siłowa, elektrody: 3 lub 4) wyprowadzenia z bufora oczywiście gazowo.
Poradźcie coś, bo się nie znam - przyznaje szczerze!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ma rację. Gazowo wykonuje się jedynie niewielkie spawy. Duże konstrukcje spawa się elektrycznie.
Witam serdecznie wszystkich:).
Piszę tu pierwszy raz, ale czytam od jakiegoś czasu większość wypowiedzi.
Sporo się od szanownych forumowiczów dowiedziałem i za to dzięki:).
Po wielu przymiarkach do swojej dość już starowatej instalacji dodałem bufor o pojemności 1500 litrów. Ponioeważ nie miałem zbyt wiele czasu kupiłem gotowe zbiorniki. Samodzielnie zrobione będą zapewne trzy razy tańsze:(.
Mimo to jestem z układu zadowolony. Udało się go wykonać maksymalnie prosto. Dużo więcej będę mógł powiedzieć po zimie:).
Pozdrawiam:).
Ile dałeś za zbiornik ... aż tak duzo że da się da sie go zrobić 3x taniej ?
quote="NOTO"]Ile dałeś za zbiornik ... aż tak duzo że da się da sie go zrobić 3x taniej ?
Jak większość płacących mam wrażenie, że zapłaciłem za dużo:).
To są 2 zbiorniki DUKLA po 750 l każdy. W jednym z nich jest wężownica CWU. Nie znalazłem faktury ale oba zbiorniki kosztowały razem ok 7000 zł, przyczym tez z wężownicą był znacznie droższy. Sądząc po wypowiedziach innych forumowiczów bufor 1500 l można zrobić znacznie taniej. Może nawet poniżej 2000 zł, tym bardziej, że potrafię to zrobić samodzielnie, a potrzebna jest mi w nim tylko wężownica CWU. Pomimo wysokiej ceny i tak jestem zadowolony. Układ działa i jest bardzo prosty. Piec pracuje z pełną mocą i bardziej ekonomicznie spala drewno. Nie występuje smołowanie drewna i wykraplanie spalin w kominie więc nie muszę instalować wkładu kominowego lub przebudowywać komina.
hej,
może ja bym sie przyłączył - daj znać czy aktualne - wysłałem na priv wiadomość
Mam pytanko o sposób zasilania do mojego zbiornika.
Zbiornik DUKLA AK3 750l. O taki:
http://kotly.com/product_info.php?currency=CZK&products_id=660&topSsid=6cae3aaee25d30463c981f7c4c833004
Woda użytkowa grzana przepływowo.
Do niego mogą być dwie grzałki. Znalazłem takie:
http://www.atmos.cz/poland/prislusenstvi-011-elektricke-topne-teleso
Pytanka:
1. Czy lepiej dać grzałkę o mocy 4,5KJW czy też 6,0 KW?
2. Czy wystarczy jedna grzałka? Jeśli tak to na górze czy na dole?
3. Czy warto zastosować grzałkę z wbudowanym termostatem? Jakie wady i zalety takiego rozwiązania?
4. Czy lepiej będzie grzać górną część zbiornika do możliwie wysokiej temperatury czy też całość do niższej?
Raczej zależy mi na ograniczeniu mocy grzałki ponieważ nie chcę przekroczyć przydzielonej mocy 16KW. Legalett zabierze 12KW.
MCB
