ipek33 07.07.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Witam, czy może mi ktoś dorysować do rysunku bufor ze schematem podłączeń? Może nie wygląda ale obrazek przedstawia 2 kotłownie oddzielone ścianą. Miejsce na bufor po lewej stronie od kotła gazowego. Opis instalacji: 1) kocioł stałopalny – podstawowy, ma grzać zimą, do poprawienia kultury pracy chcę wstawić niewielki bufor o pojemności 300 – 500 litrów. Większy nie wejdzie przez drzwi, a chcę kupić gotowy. Kocioł będzie prosty, dolnego spalania, z zaworem mieszającym i pompą sterowaną prostym czujnikiem temperatury. Instalacja zamknięta, naczynie wzbiorcze, spirala schładzająca na kotle ew. zawory bezpieczeństwa temperaturowy i ciśnieniowy. 2) Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny – CWU oraz CO w okresach przejściowych czy awaryjnie (jeśli wygaśnie na kotle stałopalnym, ew. wyjazd w delegację) – na tym samym obiegiem. Sterowany termostatem pokojowym. Zeszłej zimy ten system nawet się sprawdzał, jak wygasało mi w kotle stałopalnym, to po spadku temperatury w sypialni uruchamiał się kondensat i ratował sytuację. Zdarzało się, że kondensat pracował, kiedy rozpalałem w stałopalnym, kiedy temperatura wody na powrocie rosła w miarę rozgrzewania stałopalnego i osiągała temperaturę zadaną dla kondensata, czyli 60 stopni to przestawał on grzać ale jeszcze jakiś czas pracowała pompa (to za sprawą termostatu pokojowego, który dążył do podniesienia temperatury w pokoju). Po osiągnięciu właściwej temperatury pokojowej kondensat wyłączał się a dalej grzał stałopalny. Obecnie kocioł stałopalny rozciekł się i wymieniam go na nowy. Założenia: 1) system ma działać automatycznie, bez potrzeby ręcznego zamykania zaworów; 2) dopuszczam zainstalowanie jakiejś automatyki ale bez przesady – nie chcę by koszty automatyki przekroczyły wartość kotła a poza tym ma być w miarę prosto; 3) kondensat ma pracować w warunkach odpowiednich dla efektywnej pracy czyli powiedzmy przy temperaturach 60/40, co oznacza, że używany będzie w cieplejsze dni (lub w zimne ale awaryjnie, np. na okres nieobecności, kiedy temperatura w domu może być niższa); 4) CWU załatwia kondensat; 5) kondensat nie grzeje bufora na zasileniu, a na powrocie? Chyba tylko wtedy, jeśli nastąpiłoby dalsze schłodzenie powrotu przed kondensatem w celu poprawy kondensacji – ale tu nie jestem pewien; 6) stałopalny pracuje przy temperaturze na zasilaniu 70 – 80, temperaturę powrotu do kotła na poziomie 65 zapewnia zawór mieszający; czujnik temperatury sterujący pompą obiegu będzie na wyjściu zasilenia z kotłem; 7) jak zapewnić rozładowanie bufora – czy ustawienie sterownika pompy obiegu np. na 30 stopni zapewni rozładowanie bufora do tego momentu, kiedy temperatura układu (stygnący kocioł oraz woda z bufora spadną poniżej 30 stopni? a może jakieś inne pomysły, z tym że mam pewne ograniczenia związane ze stanem obecnym Z góry dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6867978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ipek33 08.07.2015 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Jeszcze 2 sprawy: 1) instalacja ogrzewania na cienkich rurkach miedzianych, ogrzewanie grzejnikami.2) schemat instalacyjny do kotła kondensacyjnego przewiduje możliwość połączenia z kotłem stałopalnym ale na odrębnych obiegach za pomocą wymiennika. Jednak dwóch instalatorów z autoryzowanej listy, niezależnie od siebie proponowało instalację kondensata w jednym układzie i tak się to skończyło. Ponieważ jednak i tak czeka mnie mała rewolucja w związku z wymianą kotła stałopalnego to chodzi mi też po głowie taka opcja, jak użycie bufora z wężownicą. Bufor zasilany byłby z kotła stałopalnego, natomiast wężownica służyłaby jako wymiennik ciepła dla drugiego układu z kondensatem. Jedyną wadą, jaką dostrzegam, jest konieczność zainstalowania drugiej pompy obiegu do przetłaczania wody przez bufor oraz instalację CO w czasie, kiedy kondensat nie pracuje. Pompa byłaby zintegrowana z pompą małego obiegu (obie pracują jednocześnie, kiedy grzeje stałopalny). Pompę już mam, bo trzymam jedną w rezerwie. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6868062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 13.07.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2015 Tak na szybko, to bufor połącz bezpośrednio z kotłem stałopalnym i otwórz tą część instalacji, połącz z pozostałą częścią wymiennikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6871034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niewidoczny 14.07.2015 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 WitamProszę o podanie jaka będzie cena za wykonanie bufora ok 750l średnica 80 cm według schematu adam_MK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6871875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 14.07.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Mnie 750l o średnicy 68 cm kosztowało 2050,00 30m wężownicy fi224 pary wejście zimnej + wyjście ciepłej: - solar- wężownica- grzejniki- kociołek Oczywiście doprowadzenie wody kotłowej plus wyjście do naczynka wzbiorczego. Do tego miejsce na wkręcenie grzałki, oczywiście jest też lejek. Nic nie robiłem sam, wszystko kupione i zrobione u ślusarza (wężownica na allegro). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6871923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 15.07.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Mnie 750l o średnicy 68 cm kosztowało 2050,00 ... wrzuć jakieś foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6872157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 15.07.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Witam Proszę o podanie jaka będzie cena za wykonanie bufora ok 750l średnica 80 cm według schematu adam_MK Ja jest taki bufor w ofercie ? Jeśli tak to gdzie go można kupić, jakiś link ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6872194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 15.07.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 (edytowane) Tak wyglądał przed ociepleniem: A tutaj szczegóły od ślusarza: https://drive.google.com/file/d/0B415tlqHJUujSFRzbklDb3oySW8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B415tlqHJUujVGlIVlpMVlVwMFk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B415tlqHJUujODJyd25VTnRFbHM/view?usp=sharing Edytowane 16 Lipca 2015 przez CodeSnipper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6872343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 26.07.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Według mnie to bym zamontowal mały zaworek do odpowietrzania bufora na zewnątrz ocieplenia żeby był bo automatyczne mogą się zablokować l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6878970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 30.07.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 W sam raz na naczynie do otwartego układu tak z dwutonowym zładem... Taaa. Jako generator korozji w układzie. Miałem stalowe naczynie i wywaliłem, oddam za piwo. Naczynie bezpieczeństwa - nierdzewka (u mnie keg piwny). Naczynie wzbiorcze - beczka plastikowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6881933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 30.07.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Rozciekło się? Jeszcze nie spotkałem się, żeby ktoś miał taki problem (zwłaszcza, że taki bojler jest przeważnie emaliowany)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6882174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 30.07.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Rozciekło się? Jeszcze nie spotkałem się, żeby ktoś miał taki problem (zwłaszcza, że taki bojler jest przeważnie emaliowany)... No może i racja, bojler emaliowany to nie do końca zły pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6882176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 31.07.2015 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Jak hydrałlik nie chce wam podłączyć bufora to pewnie nigdy w życiu nie robił takiego czegoś , ja zrobiłem tak ze dostał schemat jak ma wyglądać podłączenie pieca do bufora na zbiorniku pokazałem do czegoś jest dany króciec i mu powiedziałem ma być tak jak na kartce ja wiem ze Pan sądzi ze nie będzie działać ale ma być jak na schemacie i za to place . Pseudo hydrałlik jak robił to jeszcze do sąsiad mówił ze nie będzie działo i ze za krótki komin do 30 kw pieca . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6882313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 31.07.2015 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Witam . I pospawałem . Wyszła lipa . W założeniu miło się ładować warstwowo , tymczasem przy próbie grzania dolną grzałką większość zładu była w podobnej temperaturze , różnica między wierzchołkiem a dolną częścią zbiornika to ok 5 st nagrzałem do 35 st. Dlaczego nie ładowało się warstwowo? Może za słaba grzałka 2 kW do przekroju pionowej rury , a może odejścia od pionowej rury powinny być w poziomie . Te odejścia są pod kontem , może to powoduje " zasysanie " przez ogrzaną wodę , wody o niższej temperaturze ? To jeden problem . Większy to taki że z wężownicy wycieka woda , znaczy nieszczelna . Lutowałem na twardo , sprawdzałem pod ciśnieniem , było szczelne , może przy spawaniu wszedł drut z półautomatu i wypalił dziurkę ? Jak sprawdzić gdzie jest nieszczelność żeby dwóch dennic znowu nie odcinać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6882373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.07.2015 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Gdzie masz lejek? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6882716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 31.07.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 I wszystko jasne. U mnie różnica od dołu do góry z teraz: 28 - 34 - 58. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6882822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 01.08.2015 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 (edytowane) Stożka nie ma. miało działać na zasadzie "zewnętrznej drabinki " Edytowane 1 Sierpnia 2015 przez rjarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6882915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.08.2015 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 (edytowane) No, to czemu nie działa? Co spaprałeś? Wygodnictwo? NATURĘ chcesz nagiąć do chciejstwa? Zrób jak na rysunku, który wkleiłeś. Wloty skosem w dół z wyjątkiem najwyższego. Przestanie uśredniać, zacznie ładować warstwowo. Duperela, ale nie dopatrzyłeś. Pomiędzy baniak a "drabinkę" wstaw zawory. Zechcesz to puścisz w układzie "zewnętrznego kotła elektrycznego" - MUSI zadziałać! Czy Ty na pewno ZROZUMIAŁEŚ JAK to ma działać? Zobacz ile jest wlotów na rysunku a ile u Ciebie... Inżektorów narobiłeś - to uśrednia. Adam M. Edytowane 1 Sierpnia 2015 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6882954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 01.08.2015 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 (edytowane) Wloty są pod kontem , może za mały zrobiłem . Na rysunku są 4 wloty u mnie 5 , mogę jeden zaspawać , ale czy to coś zmieni . Może za małe skosy . Nie wiem ile niżej powinien być wlot wylot w baniaku , od wylotu z rury pionowej . Wydaje mi się że tu właśnie leży pies pogrzebany , za wysoko otwory w baniaku od otworów w róże pionowej . Na wygodnictwo to ja nigdzie nie idę , chcę żeby działało , a jak wiadomo na takie działanie metod jest kilka , ja wybrałem taką . u nikogo na forum nie spotkałem takiej metody ładowania warstwowego . Może zaspawam najwyższy wlot. ten niżej zrobię jako najwyższy prosty , a niższe zrobię większe skosy , byle by nie przesadzić . Edytowane 1 Sierpnia 2015 przez rjarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6883040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.08.2015 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 Zaspawałbym ten drugi od góry.Na niższych większe skosy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/568/#findComment-6883095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
