Lobik 10.08.2015 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Witam! Nie wiem czy w dobrym miejscu zadam pytanie ale spróbuję. Mam w instalacji coś na wzór bufora - zbiornik w zbiorniku 400/120. Dotychczas zasilany jest on kotłem z podajnikiem. Powodem instalacji była chęć wpięcia w to kolektorów przez wężownicę i wspomaganie nimi co. Kolektorów do tej pory nie mam - wężownica niepodłączona. Obecnie pojawił się temat gazu. Lada dzień (do końca września) będę go miał. Tu pojawia się moje pytanie - czy ma ktoś z Was doświadczenie lub jest wogóle sens podłączenia kondensata do buforka za pośrednictwem wężownicy? Katalogowo ma ona pow. 1,6 m2. Czy będzie to ekonomiccznie opłacalne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6887769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 10.08.2015 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 No to przy miedzianej wezownicy z góry do samego dołu będzie ciężko jednak dzięki tej wezownicy temp.będzie dążyła do wyrównania . Wężownica ma za zadanie odebrać ciepło z bufora, a drabinka go zasilić. Wężownica jest zasilana od dołu ku górze i woda w niej płynąca ogrzewa sie kolejno do temperatur warstw przez które przepływa i bufor ładnie rozładowuje się warstwowo od dołu. Problem zaczyna si, gdy kierunek przepływu wody jest z góry w dół - jak przy trójniku cyrkulacji w połowie jednej z kilku spirali. Wtedy dochodzi do uśredniania temperatur... Lobik Bufor nie ma sensu, ani przy kotle z podajnikiem, ani przy kotle kondensacyjnym. Ale jak już masz, to możesz potraktować ten zbiornik zgodnie z jego funkcją. Wszystko zależy od konkretnego przykładu - Czy układ otwarty, czy zamknięty ,grzejniki czy podłogowe, czy nawet miejsce w kotłowni Przydał by się schemat z opisem. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6887798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 10.08.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Witam! Nie wiem czy w dobrym miejscu zadam pytanie ale spróbuję. Mam w instalacji coś na wzór bufora - zbiornik w zbiorniku 400/120. Dotychczas zasilany jest on kotłem z podajnikiem. Powodem instalacji była chęć wpięcia w to kolektorów przez wężownicę i wspomaganie nimi co. Kolektorów do tej pory nie mam - wężownica niepodłączona. Obecnie pojawił się temat gazu. Lada dzień (do końca września) będę go miał. Tu pojawia się moje pytanie - czy ma ktoś z Was doświadczenie lub jest wogóle sens podłączenia kondensata do buforka za pośrednictwem wężownicy? Katalogowo ma ona pow. 1,6 m2. Czy będzie to ekonomiccznie opłacalne rozwiązanie? Sens byłby ale podpinajac gazowy pod wezownicy umieszczona na górze zbiornika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6887809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobik 10.08.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Mac_612Kiedy zbiornik był instalowany to nie chodziło o to aby pełnił rolę bufora oddającego potem ciepło a miał pełnić rolę sprzęgła integrującego różne źródła ciepła. Instalator skusił mnie także informacją o większej wydajności cwu przy takim rozwiązaniu. Za buforem jest zawór 3d ze sterownikiem, całość grzejniki na które puszczam przeważnie 45 st. na kotle zasilającym to moje 400/120 mam 65 st. za zbiornikiem cwu zawór termostatyczny mieszjacy.Chodzi mi głównie o o czy jak podłączę gazówkę pod wężownicę to czy będzie pracować prawidłowo i ekonomicznie. Wstępnie rozmawiałem z gościem montującym gazówki i mówił coś o konieczności montażu wymiennika lub sprzęgła. Może wię tę rolę pełniła by u mnie wężownica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6887820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobik 10.08.2015 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Sens byłby ale podpinajac gazowy pod wezownicy umieszczona na górze zbiornika U mnie jest na dole. W górnej części jest zbiornik cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6887824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 10.08.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Rozumiem, że kociołek z podajnikiem jest w układzie otwartym i tak zostaje. Dla kotła kondensacyjnego będziesz musiał zamknąć układ, ale w ten sposób, aby kocioł z podajnikiem i "buforem" był za wymiennikiem, a gazówka z grzejnikami po drugiej stronie. "bufor" możesz podpiąć przez wężownice i wykorzystać jako zbiornik CWU. Z kondensacyjnego z dużych korzyści mieć nie będziesz przy grzejnikach, rozważ zastosowanie zwykłego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania z dopuszczeniem do pracy w układzie otwartym i wepnij go równolegle do instalacji z podjnikowcem. W brew pozorom, może to być całkiem atrakcyjna alternatywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6887861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 10.08.2015 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 rjarek: masz kolana w środku bufora ukierowujące przepływ z tego ustrojstwa i do tego ustrojtwa? Ten szczegół może wiele poprawić.Po za tym zmierz temperaturę rurki dolotowej podczas pracy grzałki. Może być tak, że rura z grzałką przez ściankę dogrzewa dół zbiornika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6887876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 10.08.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 (edytowane) Kolanek z drabinki nie mam ( oryginał nie ma ) zresztą przy grzaniu np 500 W i potrójnej wężownicy w środku 500 W nie obróciłby zładu . Rura z grzałką nie ogrzewa płaszcza zbiornika przy płaszczu i kilka centymetrów wyżej ma temperaturę płaszcza . Rozumiem jak to działa , działa poprawnie tyle że uwarstwienie jest dość małe , przy ładowaniu ( ok 10 st ) na wysokości zbiornika . Najprawdopodobniej jest to spowodowane zbyt dużym przepływem wody ,a to związane jest z przekrojami rur . Więcej już nie będe tego rozcinał , ani zakładał zaworów, kryz itp . Na dobre okaże się jak działa po zamontowaniu w kotłowni i połączeniu paneli pv . Edytowane 10 Sierpnia 2015 przez rjarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6888128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobik 10.08.2015 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Rozumiem, że kociołek z podajnikiem jest w układzie otwartym i tak zostaje. Dla kotła kondensacyjnego będziesz musiał zamknąć układ, ale w ten sposób, aby kocioł z podajnikiem i "buforem" był za wymiennikiem, a gazówka z grzejnikami po drugiej stronie. "bufor" możesz podpiąć przez wężownice i wykorzystać jako zbiornik CWU. Z kondensacyjnego z dużych korzyści mieć nie będziesz przy grzejnikach, rozważ zastosowanie zwykłego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania z dopuszczeniem do pracy w układzie otwartym i wepnij go równolegle do instalacji z podjnikowcem. W brew pozorom, może to być całkiem atrakcyjna alternatywa. Czyli zdecydowanie zrezygnować z pomysłu podłączenia gazowca pod wężownicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6888219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 10.08.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Czyli zdecydowanie zrezygnować z pomysłu podłączenia gazowca pod wężownicę? Jak kondensacyjny w układzie zamkniętym, to spróbowałbym przez wężownicę potraktować jak zbiornik CWU. Jak okaże się za słaba to zawsze można przerobić dodając wymiennik i podłączyć równolegle do kotła z podajnikiem. Jak zwykły w układzie otwartym, to normalnie równolegle do istniejącego kotła. rjarek masz w domu chyba ze cztery łazienki i tyle samo niewiast Przy tak rozbudowanej wężownicy na całej wysokości buforu nie walczyłbym o jakieś wyraźne uwarstwienie - ważne, że drabinka spełnia swoje zadanie i nie wprowadza dużych zaburzeń zładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6888296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 11.08.2015 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Zbiornik ma 500 l ,a panele pv nominalnie 2 kW realnie średnio dają ok 1 kW . Więcej korzyści jest mieć Wysoką temperaturę w górnej części zasobnika niż uśrednioną w całym zasobniku , no chyba że to uśrednienie ma powyżej 40 st .Taka rozbudowana wężownica jest właśnie po to aby wykorzystać ciepło ile się da , aby w mniej słoneczne dni kiedy woda jest słabo dogrzewana nie trzeba było , albo jak najmniej dogrzewać z sieci 230V . Te 500l to zasobnik tylko do cwu . dodatkowo będzie bufor 2tyś l , i ten będzie tylko do co . Mam nadzieje że się to mi sprawdzi . Wcześniej na próbę z paneli pv ogrzewałem zbiornik 140 l . Zbiornik był za mały i panele nie miały czego ogrzewać , Mimo małej sprawności paneli pv mają tę zaletę nad solarami że można je zamontować wszędzie bez rurek glikoli itp , poza tym taki układ praktyczne nie ma bezwładności prąd rośnie i maleje w czasie zmiany nasłonecznienia , solary muszą się rozgrzać , pompka przepompować glikol , a w tym czasie słonko zachodzi za chmurkę i cykl się powtarza ,panele pv od razu grzeją bo nie mają bezwładności , przewody elektryczne też , grzałka elektryczna też od razu grzeje . Rozpisałem się bo wiele krytyki na forach jest z takiego rozwiązania to znaczy ogrzewania cwu panelami pv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6888446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxxik 14.08.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 (edytowane) Widze ze poki co nie ma nowych postow - wiec maly offtop - choc czy na pewno offtop ? Akumulator ciepłaGłówna brama wjazdowa elektrociepłowni Siekierki. Po prawej stronie akumulator ciepła Budowa akumulatora ciepła została rozpoczęta w roku 2008[1], a zakończona w marcu 2009 roku. Srebrnoszary cylindryczny zbiornik został wykonany z blachy zaizolowanej wełną mineralną. Ma wysokość 47 metrów i pojemność 30,4 tys. metrów sześciennych[2]. Jest to pierwszy tak duży obiekt w Polsce[1]. W urządzeniu wykorzystuje się fakt, że woda zimna nie miesza się z ciepłą pod warunkiem, że dodaje się ją ostrożnie i powoli. Woda zimna (o temperaturze ok. 40 °C) znajduje się na dole, a gorąca (o temperaturze nieprzekraczającej 95 °C) utrzymuje się na górze. Jeśli elektrociepłownia potrzebuje ciepłej wody, zasysa ją rurami znajdującymi się w górnej części zbiornika, dodając równocześnie taką samą ilość zimnej wody od dołu. Jeśli gorącej wody jest nadmiar, proces odbywa się w drugą stronę https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Warszawa%2C_Elektrociep%C5%82ownia_Siekierki_01.jpg/1024px-Warszawa%2C_Elektrociep%C5%82ownia_Siekierki_01.jpg Edytowane 14 Sierpnia 2015 przez maxxik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6890470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 14.08.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 To jakaś kosmiczna technologia ,co metr zbiornika temp. rośnie o 1,17 *C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6890895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon.k 15.08.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Witam serdecznie kolegów. Wasza wiedza robi na mnie wrażenie. Lecz potrzebuje pomoc. Chce skontaktowac sie na priv z adam mk . Ktory rozpoczoł wątek . Prosze o namiary tel lub email . Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6891127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.08.2015 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Mój emilek jest pod każdą moją wypowiedzią... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6892069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 18.08.2015 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Jaki termostat można zastosować do sterowania grzałką.O ile sama grzałka 3*2500W to ok. 100 zł to te z termostatem już tak tanie nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6893065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon8 18.08.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 (edytowane) praktycznie każdy nawet ten od pieca będzie się nadawał jeżeli zastosujesz stycznik taki 7,5kW powinien wystarczyć. Edytowane 19 Sierpnia 2015 przez pigeon8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6893125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 23.08.2015 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Jaki termostat można zastosować do sterowania grzałką. O ile sama grzałka 3*2500W to ok. 100 zł to te z termostatem już tak tanie nie są. Mam do odsprzedania taką głowicę termostatu na grzałkę o maksymalnej mocy 3x4000W. Głowica grzałki Eliko. Ponieważ zdobyłem elektroniczną głowicę, chętnie pozbędę się tej mechanicznej i zamiast leżeć u mnie na regale będzie komuś służyć. Głowica praktycznie nowa, pracowała u mnie na grzałce przez niecałe 6 miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6895732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JandJ 28.08.2015 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 Witam Wszystkich.... tak czytam i czytam... jetsem już na 30 stronie:) i stwierdzam że bufor ciepła to fajna spraw. I już zaczynam myśleć i projektować... ale czy bufor ciepła zawsze się opłaca?Pomózcie podjąć mi decyzje.Dom dopiero zacznę budować w przyszłym roku. Dom parterowy z użytkowym poddaszem w całości podpiwniczony. 24cm gazobeton + 20cm styropian na ścianie, między kondygnacjami 10cm. W piwnicy na posadzce pewnie też z 10cm. pod dachem 30cm wełny. Wentylacja mechaniczna z reku.I założenia były takie, że na całości chcę mieć podłogówkę , tj. 156m2 - parter, 80m2 - poddasze, 20m2 - piwnica. Razem 256m2 podłogówki. Ile będzei potrzebował mój dom ciepła jeszcze nie wiem. Mam możliwość gazu ziemnego więc początkowo miałem z niego korzystać do ogrzewania i CWU. Dodatkowo kominek, jeszcze rozważam czy z płaszczem wodnym czy nie - będzie w nim palone okazjonalnie. Pompy ciepła nie rozważam - według mnie droga inwestycja, pozatym zbyt mała działka. Solary - może może może... jak wybuduję to zdecyduję, bo dom dość niski, a na około sąsiedzi mają wysokie domy i duże drzewa... nie wiem czy będę miał wystarczająco słońca, ponadto dom jest kiepsko ustawiony co do kierunków świata i nie ma żadnej płaszczyzny na wprost południa.I teraz pytanie... są teraz nowoczesne i wydajne piece gazowe - czy nie bardziej opłaca się oprzeć podłogówki i CWU właśnie na nim? Czy warto budować bufor i grzać go gazowcem i od czasu do czasu kominkiem?Czy może zrezygnować z gazu (podłączenie kosztuje 4 tys plus piec z 5 tys) a zamiast tego bufor + piec na opał stały + grzanie prądem w drugiej taryfie? Jesteście Panowie wstanie coś doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6899216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.08.2015 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 Trzeba się na coś zdecydować.- Czy ma być tanio, wygodnie, niezależnie od monopolisty?Co jest priorytetem najwyższym?Czemu gazobeton a nie silikat?Po co kominek okazjonalny? Drogi jest.. no, jak ma być dobry! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/572/#findComment-6899221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
