byry007 13.10.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Masz ją ustawioną na 3 biegu ?? co słychać jak odkrecisz śrubkę od pompki co się odpowietrza ??moze bufor masz zapowietrzony ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6934833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekqd 14.10.2015 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 "na wyjściu z kotła do bufora zamontowany separator powietrza"Powinien być na buforze , na wyjściu z kotła może zaciągać powietrze. "zawór trójdrożny otwarty ręcznie na maxa"Otwarty w sensie zamknięty, połączenie tylko bufor kocioł. Ja zamontował bym go na wyjściu z kotła. Średnica rur bo wyjście z kotła jest konkretne, ładowałeś może akumulator do auta cienkim drucikiem da się ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6935268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 15.10.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 grzejniki alu bez termostatów, instalacja miedziana Michał Alu i miedź się bardzo lubią Pouczające to połączenie. Kaloryfery kup jak najpóźniej by był czas na reklamację. Resztę Adam ładnie opisał ale pozwolę sobie na zdanie odrębne w kwestiach niektórych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6936536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 15.10.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Czy to zadziała? Zawór 4D manulany czyli ręcznie przełączam na lato/zima. 4D w tym miejscu to błąd, w sensie błędu rodzaju a nie miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6936542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 15.10.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) dawno nic nie pisałem o "walce" w kotłowni: pompa zamontowana poprawnie dziś wymieniłem na większa alpha2 l 25/60 rurki 28 na górze bufora 80 na dole 35 piec podnosi temp wody o 45 stopni na wyjściu z kotła do bufora zamontowany separator powietrza i zawór zwrotny zawór trójdrożny otwarty ręcznie na maxa przecież to prosty układ piec - bufor co może nie działać gdy podrzucam po trzy drewka temp na piecu 70 stopni, ale trzeba ciągle chodzić Coś tam napisałem ale potem zobaczyłem zdjęcia i edytuje. Sprawdź czy masz dobrze ustawiony zawór 3D. może nie otwiera właściwych obiegów. Edytowane 15 Października 2015 przez cruz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6936553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzyms 16.10.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Alu i miedź się bardzo lubią Pouczające to połączenie. Kaloryfery kup jak najpóźniej by był czas na reklamację. Resztę Adam ładnie opisał ale pozwolę sobie na zdanie odrębne w kwestiach niektórych. No tak, to nie moja instalacja. Taka tam jest obecnie od bodajże kilkunastu lat. Niestety nie mam pojęcia, czy w ogóle zostały zastosowane odpowiednie przejściówki przy grzejnikach. Mam świadomość, że nawet to może nie pomóc z jonami miedzi w czynniku. Rozumiem, że to co mi grozi, to że pewnego dnia w najlepszym wypadku, któryś grzejnik zacznie przeciekać, w gorszym lokalna powódź będzie natychmiastowa. Nigdy nie miałem do czynienia z takim miksem materiałów, ani tym bardziej z awarią tym spowodowaną. Czy grzejniki panelowe powinienem bardziej zdecydowanie wrzucić do budżetu modernizacji instalacji? Powiem szczerze: nie wiem. Jestem tu, bo potrzebuję porad. Chwalić się wiedzą postaram się dopiero po kilku latach eksploatacji. Dzięki, Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6937286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edmund161 16.10.2015 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Walka chyba się zakończyła został usunięty zawór zwrotny, elektronika podpięta do zaworu mieszającego - DZIAŁA . Swoją drogą czy zawór zwrotny może stawiać taki opór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6937324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.10.2015 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Producentom się coś ostatnio popiermyliło.Widziałem taki w sklepie.Sprężynę chyba z resora samochodowego mu wstawili.Nie dotykam tego nawet długim drewnianym kijem od tej chwili...Preferuję klapowy. Co z tego, ze TRZEBA montować poziomo?Da się przecież. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6937388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 16.10.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 No tak, to nie moja instalacja. Taka tam jest obecnie od bodajże kilkunastu lat. Niestety nie mam pojęcia, czy w ogóle zostały zastosowane odpowiednie przejściówki przy grzejnikach. Mam świadomość, że nawet to może nie pomóc z jonami miedzi w czynniku. Rozumiem, że to co mi grozi, to że pewnego dnia w najlepszym wypadku, któryś grzejnik zacznie przeciekać, w gorszym lokalna powódź będzie natychmiastowa. Nigdy nie miałem do czynienia z takim miksem materiałów, ani tym bardziej z awarią tym spowodowaną. Czy grzejniki panelowe powinienem bardziej zdecydowanie wrzucić do budżetu modernizacji instalacji? Powiem szczerze: nie wiem. Jestem tu, bo potrzebuję porad. Chwalić się wiedzą postaram się dopiero po kilku latach eksploatacji. Dzięki, Michał Jeżeli to stara instalacja to będzie dobrze odpowiednie procesy już zwoje zrobiły. Jak grzejniki aluminiowe wytrzymały to nie powinny już się rozszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6937609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 18.10.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Wiem że najlepiej zrobić bufor samemu ale nie każdy ma na to czas, choć sprzęt i umiejętności posiadam, więc mam pytanie. Czy bufory sprzedawane na alle.gro się do czegoś nadają? Mam zamiar grzać w taniej taryfie, grzałką 12kW. Chodzi o zasilenie podłogówki w całym domu oraz przepływowe ogrzewanie CWU, da radę ta wężownica? I czym w zasadzie różną się te dwa modele? http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bufor-buforowy-cwu3w-ahrr600-i5728612348.htmlhttp://allegro.pl/600-zbiornik-akumulacyjny-bufor-buforowy-cwu-3-wez-i5712723204.html Do instalacji na pewno podłączę kiedyś solary, ale nie mam pewności czy będę instalował kominek z płaszczem wodnym, chcę jeden sezon grzać czystym prądem i po podliczeniu zobaczyć czy warto inwestować w rozbudowę systemu o wyżej wspomniany kominek. Czy jeżeli nic nigdy nie podłączę do trzeciej wężownicy będzie to miało jakiś wpływ na żywotność zbiornika? Przepraszam za pytanie laika, ale jak się samemu buduje nie ma się czasu na przeczytanie prawie 12 tysięcy postów, choć bardzo się starałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6938760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekqd 18.10.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Ja używam gotowca z drugiego linka o pojemności 800 l z dwoma wężownicami cwu + dolna pod solary.Do bufora podłączony kocioł gazowy ACV i śmieciuch, przy temp. około 45oC górna połowa bufora cwu mamgorącą i przy tych temp. na zew. ciepło w domu (instalacja na grzejnikach purmo).Gdy ładuje bufor śmieciuchem na maxa to cwu leci wrzątek ograniczony zaworem termoregulacyjnym na 55oC.Wężownica cwu 8m2 w tym buforze przy 40oC daje wodę w której mogę wziąć prysznic.Pytanie po co Ci bufor z 3 wężownicami jeśli nie planujesz ich wykorzystać, a montaż grzałek będzie wymagał przerobienia bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6939400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 18.10.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Wydaje mi sie ze nie ma sensu wydawać kasy i tys zł na solary wiec sobie odpuść , jestes pewnie ze ogarnie ci tania taryfa grzanie zbiornika na 24 h ?? domek musi być dobrze ocieplony nawet bdb. i zasilanie np do podłogówki na poziomie 26 C w mrozy . Znajmy miał kupiony bufor i wiem ze po 2 sezonach cos mu sie rozszczelniło w układzie bufor solary , reklamacja uznała mu tylko ze dostał niby nowy zbiornik ale hydraulika i cały glikol po jego . Ja kupiłem zbiornik po gazach fakt ze ciezki bo scianki ma 1 cm grubosci i wyszedł mnie 4 tys w tym około 500 zł sam wezownica do solarów której nie używam bo latem jak zagrzeje 1000l wysoko to starcza mi do 6 -7 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6939414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 18.10.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Czyli różnica w nich jest właśnie taka, że pierwszy jest przystosowany do grzałek, jak zresztą wynika z opisu, w drugim o tym nie wspomnieli. Tylko, że w pierwszym powierzchnia wężownicy jest mniejsza i nie wiem czy będzie nadążała. Wodę lejemy raczej oszczędnie...Solary zrobię własnoręcznie, wstępnie zmieszczę się w 2tys, mam jakieś stare płytowe grzejniki, więc na pewno wykorzystam jedną wężownice, nie wiem tylko czy podłączę kominek. Tak się zastanawiam, czy dało by się podłączyć pod jedną wężownicę dwa urządzenia, na lato przełączam na solar, zima na kominek? czy raczej nie wykonalne?Jeśli chodzi zaś o ocieplenie, ozc wychodzi 6733 kWh/rok, od zrobienia audytu parę rzeczy jeszcze zmieniłem, na lepsze, więc powinno się udać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6939481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 18.10.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Wszystko sie da ale glikolem zalejesz kominek czy solary wodą ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6939489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 18.10.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Solary wodą to raczej kiepski pomysł. Nie znalazłem też przeciwwskazań co do zalania płaszcza glikolem. Nie mówię że tak zrobię, pytam czy to ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6939512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekqd 19.10.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Solary wodą to raczej kiepski pomysł. Nie znalazłem też przeciwwskazań co do zalania płaszcza glikolem. Nie mówię że tak zrobię, pytam czy to ma sens. Ja solarami (60 rur) grzałem wodę i domek 200m2 (grzejniki purmo) wrzesień i połowę października. Bufor mam w układzie otwartym kcioł Acv kondensacyjny i śmieciuch połączone bezpośrednio do bufora. Dlatego uważam że trzecia wężownica jest zbędna bo kominek możesz podpiąć bezpośrednio pod bufor a solary jeśli zamontujesz rury hot to na pewno przy ogrzewaniu podłogowym nawet w pochmurne dni wspomogą ogrzewanie. Nie wiem czy 600l wystarczy żeby ogrzać w mroźne dni w 2 taryfie ale ze wsparciem solarów może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6939797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 19.10.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 (edytowane) @kominek z glikolem - jeśli układ otwarty, to gdzieś musi być naczynie wzbiorcze - jak w salonie (zdarza się...) to może być niezbyt zdrowo - jeśli układ zamknięty, to zawór bezpieczeństwa i tak wymagany. A można z wymiennikiem kombinować. A w ogóle to dlaczego kominek z PW ma nie chodzić na tej samej wodzie co bufor? @yasiek Czemu solarów nie polecasz? Ja się właśnie przymierzam pomału, nawet pytałem na usenecie ile paneli przy buforze byłoby OK https://groups.google.com/forum/#!topic/pl.misc.budowanie/0SqJ9k_Xs9I Edytowane 19 Października 2015 przez bajcik bry007->yasiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6939833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekqd 19.10.2015 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 @kominek z glikolem - jeśli układ otwarty, to gdzieś musi być naczynie wzbiorcze - jak w salonie (zdarza się...) to może być niezbyt zdrowo - jeśli układ zamknięty, to zawór bezpieczeństwa i tak wymagany. A można z wymiennikiem kombinować. A w ogóle to dlaczego kominek z PW ma nie chodzić na tej samej wodzie co bufor? @yasiek Czemu solarów nie polecasz? Ja się właśnie przymierzam pomału, nawet pytałem na usenecie ile paneli przy buforze byłoby OK https://groups.google.com/forum/#!topic/pl.misc.budowanie/0SqJ9k_Xs9I Ja polecam solary dziś niebo pochmurne mżawka 9oC na zew. na solarach 39oC dogrzewam gazem do 45oC ale nie od 15-20oC, niestety na grzejniki >30oC to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6939963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bceuropa 19.10.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Witam serdecznie, własnie zakończyłem konstrukcję szkieletową parterowego domu 120m2 z nieogrzewaną piwnicą o zapotrzebowaniu 21kW/m2/rok (choć realnie ze względu na błędy których nie dojrzę niech będzie 30kW). Ogrzewanie planuję elektryczno-wodne, grzejnikami konwektorowymi z z podwójnym wspomnianym układem. Ich cechą jest tym wyższa wydajność im wyższa temperatura dostarczonej wody (do 95 stopni) i mocno spadająca poniżej 60 stopni. Dodatkowo będzie kominek z PW. ok 11-15kW aby mógł zasilać te grzejniki. Pomiędzy ten układ chcę wpiąć bufor (jeszcze nie wiem jaki) a być może dwa (a może się mylę). Chodzi mi o to że chciałbym móc korzystać z największej zalety zarówno konstrukcji jak i grzejników konwektorowych czyli bardzo szybkiego czasu nagrzewania i niskiej bezwładności konstrukcji. Zastosowanie bufora pewnie powyżej 1000l spowoduje, że efekt ten uzyskam tylko prądem (grzałka elektryczna w grzejnikach), i sporo się naczekam zanim osiągnę min 60-70 stopni w buforze aby przejść na tańsze zasilanie wodne. W sumie największe początkowe zapotrzebowanie zaspokoję najdroższym źródłem. Moja idea to zastosować dwa bufory - jeden duży (>1000l) i drugi mały (ok 50-70l). Cel jest aby bardzo szybko zagrzać do 95 stopni mały bufor i móc już z niego korzystać i dopiero wtedy zacząć grzać duży. Przy czym cały czas automatyką utrzymywać w małym pomiędzy 90 a 95 stopni. Pytanie czy dobrze kombinuję czy popełniam gdzieś logiczny błąd. Czy da się inaczej i równie efektywnie. Jeśli to co wymyśliłem ma sens - JAK tym sterować??? Za chwilę montuję okna i fajnie byłoby zaczerpnąć waszego info zanim dokonam pierwszych zakupów. Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6940041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.10.2015 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Straszliwie rzeźbisz!Da się prościej te 90stC dostać.O termostacie jakim w obiegu pomyślałeś? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/580/#findComment-6940049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
