Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Ta delta temperatury to może być tylko 25-30 Stopni. Zakładam że bufor będzie miał temperaturę stałą minimalną równą temperaturze kotła czyli 60 stopni.
Ile z tych 60 KWh zostanie?? I czy to wystarczy?
A po co utrzymywac na buforze Tmin=60 oC, przeciez taka temperatura zasilania jest potrzebna w najwieksze mrozy.
Tu kryje się drugi plan. Straty na przechowywaniu ciepła, oraz straty z samego kotła ogrzewają mi kotłownie, którą jest wydzielona za małą ścianka część przydomowego warsztatu. 50m2 mam ogrzane samymi stratami a w większe mrozy załączam nagrzewnicę Volcano. W zwiazku z tym straty nie są dla mnie kosztem. Jedyne realne straty to rura preizolowana.
"Celem moim jest:
Podejść do kotła dołożyć drewna i pójść sobie.
Bufor miałby zebrać nadmiar ciepła i nie pozwolić na ugotowanie kotła.
Potem w czasie miałby oddać to ciepło wracając do nastawionej temperatury pracy.
Nie jest dla mnie ważny czas pracy, ale możliwość spalania opału
W tej chwili nie mogę spalać, bo tracę nad tym kontrolę."
Podziel problem na dwa.
Kocioł-bufor
I
Bufor-odbiory.
Wtedy łatwo zrealizujesz to, co chcesz.
Adam M.
Wim że tak jest najkorzystniej . Rozumiem jak to powinno działać.
Tak jak działa jest całkiem dobrze a moj problem to to że chcę po prostu dołożyć trochę zbędnego opału.
Automatyka w podajniku sama podpali włożone drewno i nie muszę się tym zajmować.
Mieszkam na żuławach więc mam sporo wierzby do cięcia co rok.
Dodatkowo ciągle dostaję stare palety.
Żal że to leży i się nie spala powoduje że szukam możliwości.
Chciałem się tylko upewnić że, to co wymyśliłem da radę działać. A dokładnie czy zdąży odebrać ciepło z pieca.
Aspekt ekonomiczny też się liczy ale, ale nie to jest celem działania.
Kwestia czy będę mógł rano jak odpalę samochód zasypać kocioł drzewem i pojechać sobie bez obawy.
Na tym najbardziej mi zależy.
I jeżeli okaże się że maszyna chodzi godzinę dwie trzy z dołożonego wsadu to będzie sukces.
Biorąc pod uwagę tylko takie założenia, koncept ma szansę powodzenia??
Tak.
Tona wody "na chodzie" (nie wychłodzona zupełnie) połknie 50kWh.
1 godzinę pracy kotła.
"Żal że to leży i się nie spala powoduje że szukam możliwości."
A może masz za małe potrzeby, za dobrze izolowane budynki?
Wtedy...
Dobudować szklarnię albo basen...
:lol:
Adam M.
@mac_612
Ciekawa sprawa z tym umiejscowieniem bufora
Czemu koło kotła:
- bo krążą wysokie temperatury kocioł<-->bufor
- No i łatwiej skołować miejsce.
Czemu w domu:
- bo odbiór ciepła trwa na okrągło, a nie kilka godzin co kilka dni
- CWU też nie trzeba transportować ciepłociągiem ani długo czekać na ciepłą wodę w kranie.
Możnaby pokusić się o porachowanie w którym przypadku będą mniejsze straty.
Chcę umieścić koło kotła:
- Chodzi o szybkie odebranie temperatury
- Dużą dostępność miejsca
-Utrata ciepła nie jest w tym przypadku wadą
Czemu nie w domu:
- bo nie mam tam już kotłowni tylko siłownię
- CWU zasobnik mam w domu bez recyrkulacji ale nie jest mi potrzebna bo szybko mam wodę w kranie
Jeśli bufor miałby być w kotłowni poza domem, to tam również trzeba by umieścić "grupę mieszającą". I w takim umiejscowieniu buforu trzeba się liczyć z większymi stratami na jego ociepleniu. Szybkość odebrania temperatury z kotła nie ma nic do rzeczy.
Moim zdaniem warto znaleźć miejsce w domu.
potrzebuję pomocy w doborze kotła na ekogroszek z podajnikiem i buforem wodnym ciepła
Jeśli chodzi o bufor to musi być multiwalentny (CO i CWU razem). 4 osoby / 200-250 L
powierzchnia ogrzewana budynku: 190m2 (wszędzie podłogówka i tylko podłogówka)
kubatura ogrzewana: 590m3
projektowane obciążenie cieplne budynku: 8kW (potwierdzone przez 2 niezaleźne OZC)
dom budowany w 2015
brak innych źródeł ciepła.
A teraz seria pytań i opis mojej walki z tematem.
Pyt 1.1 czy w lecie duża pojemność bufora CO nie będzie przeszkadzać CWU (wyłączona i zimna?? część do CO, gdy działa samo CWU)
Pyt 1.2 czy są takie zbiorniki/bufory gdzie wewnętrzny zbiornik CWU można podgrzać do 70'C i wtedy mamy znacznie więcej ciepłej wody
niż jego pojemność, bo włączy się mieszacz z zimną wodą aby otrzymać pożądane 30-45'C.
Jak dobrać piec - moja walka z tematem (przyjmuję moc z OZC jako nominalną):
Właściwie moc potrzebną na CWU można pominąć
BO:
- latem piec całą moc (=8kW) przeznaczy na CWU.
- zimą oba zbiorniki CO i CWU będą ciepłe i mogą się wspomagać (chcę taki bufor jeśli istnieje)
Do wymaganych 8kW dodam 2 kW do mocy kotła na CWU.
Prawdopodobnie kupię 12kW, bo jest większy wybór dla tej mocy.
znalazłem takie informacje:
dajemy 40-80 L na każdy 1kW kotła
inne źródła mówią o 50-100 na 1kw
czyli 400-800 L na cały bufor przy 10kW.
500-1000 L dla 12kW
Pyt 1.3 Którą wartość wziąść? - środek 750 L do CO ?
Innymi słowy ile litrów bufora na 1m2 podłogówki
Weźmy 800, czyli mój wybór to 1000L CO=800/CWU=200 L.
Pyt. 1.4 najważniejsze. gdzie jest błąd ?
bo sprzedawcy kotłów i hydraulicy mówią mi, że 12kW to wartość zbyt mała na moją powierzchnię, a przecież ja to zawyżyłem względem OZC !
(poza tym mogę jeszcze polepszyć obciążenie cieplne budynku do 6,5kW)
Czy 12kW rzeczywiście wystarczy (zakładam 20'C w domu i nieprzekraczanie 200L CWU na 12h)
Znalazłem taki wzór (u producentów kotłów):
Prawidłowa minimalna pojemność zasobnika wynosi: VSp= 15 TB x QN ( 1 - 0,3 QH / Qmin)
VSp - pojemność zasobnika ciepła, w litrach;
QN - nominalna moc cieplna, w kilowatach grzewczych;
TB - czas wypalania paliwa w godzinach;
QH - obciążenie cieplne budynku, w kilowatach; 8kW
Qmin-minimalna moc cieplna, w kilowatach;
Pyt. 1.5 Mam problem z Qmin. Co tam podać ?
Nie jestem pewien też TB - 24 h ? Reszta jest jasna.
Pyt. 1.6 rozwiązanie na dłuższy wyjazd
jeśli zagrzeje wodę 800L do temp 80'C i wyłączę kocioł (długość stanu wstrzymania pomińmy)
to przez ile dni utrzymam w domu temperaturę 18'C (start przy temp pow 20'C)
(pomińmy staty ciepła bufora do pomieszczenia)
Pyt. 1.7 o jaki okres wydłuży dodanie kolejnych 100L
Pyt. 1.8 na co zwrócić uwagę przy wyborze produktów aby zwiększyć efekt (sprawność całego systemu)
- kocioł: wysoka sprawność ? materiał ? ... ?
- bufor: kształt ? ... ?
Wystarczą mi same wzory i ogólna pomoc przy wyliczeniach. Bardzo proszę odnosić się do konkretnych numerów pytań, to ułatwi wszystkim czytanie.
Nie zagłębiając zbyt mocno... Taki układ nie ma sensu. Kocioł z podajnikiem, dobrze moduluje moc i bufor nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Gdy ten bufor jest wyposazony z wezownice przepływową cwu, gdy mamy regulatory temp. w pomieszczeniach ma sens, szczegolnie to widoczne w okresach przejsciowych. Sam goly bufor tylko dla kotła nie ma sensu.
"Sam goly bufor tylko dla kotła nie ma sensu. "
Rozważyłeś nowe, właśnie budowane instalacje.
Jak ktoś modernizuje obiekt okładając go grubą kołderką, w którym ma kocioł-monstrum, to sens jest. Nagle pojawia mu się nadwyżka mocy.
DA SIĘ , oczywiście, zrobić to lepiej, ale trudno wywalić na szmelc coś, co dobrze działało całe lata i nadal jest sprawne.
Adam M.
Adam M.
Przeciez pytajacy nie ma zadnego bufora co ma wiec wyrzucac. Jezeli ma instalowac nowy bufor bo o to mu chodzi to tylko z wezownicą, a goly chociaz tanszy wielkiego sensu nie widzę tym bardziej ze podajnikowy, jakby smieciuch to i owszem.
a to nie jest tak, że przy podłogówce nawet niskotemperaturowy kocioł z podajnikiem będzie pasował słabo ?
Muszę grzać wodę dla CWU, więc bufor to tylko pomysł na kupno większej butli (CO+CWU), bo dla CWU i tak kupuję butlę.
Po co, jezeli mozna bufor z wezownicą???
No tak, będzie z wężownicą podłączony pod kocioł.
Chodzi mi o to, że i tak kupię butle na CWU, więc kwestia czy kupować większą butlę dla CO+CWU.
I stąd moje pytania dot. podłogówki oraz możliwości takiego rozwiązania (właśnie odpowiedzi na tamte pytania skłonią mnie ku kupnie bufora dla CO i CWU lub tylko dla CWU).
Na razie nie padły konkrety poza tym, że do podłogówki przy kotle z podajnikiem i sterowaniem bufor jest nie potrzebny.
No dobra, a wiek ktoś jak kocioł na ekogroszek działa z podłogówką 30-35'C.
Planuję kupić kocioł o mocy niewiele większej od zapotrzebowania.
Skoro takie kotły mają problemy z niskimi temperaturami to rozsądnie jest kupić mniejszy i pozwolić mu pracować w optymalnych dla niego warunkach.
Czy kocioł o mocy 120-150% obciążenia cieplnego budynku będzie efektywny ekonomicznie.
Dotychczas handlarze i doradcy proponowali mi moc kotła 250-300% z mojego zapotrzebowania.
To ja sie powtórnie zapytam po co, po co 2 baniaki jak moze byc jeden, po co komplikowac układ ponad miare, po co dokładac koszty. Jezeli odpowiedz jesta taka:
"bo tak chcę" to mówie pass. Oczywiscie chodzi mi o bufor z wezownicą cwu, inne wezownice sa całkowicie zbedne.
Teraz moze odpowiedz na pozostałe pytania.
Jezeli nie bedzie bufora to wystarczy kocioł o mocy takiej jak projektowe obciązenie cieplne budynku, praktycznie kazdy kocioł z podajnikiem moze pracowac z mocą wieksza niz nominalna, problem jest jeden skąd wziac take małe kotły.
Jezeli ma byc bufor z węzownicą cwu to moc nie jest taka istotna moce mogą byc wieksza od projektowgo obciązenia cieplnego, bufor i tak pozwoli pracowac z mocą nominalna tyle ze stan podtrzymania będzie dłuższy. Jezeli ma byc bufor, to bufor bez wezownicy cwu i oddzielny zasobnik cwu to nieporozumienie. Zawsze jednak wtedy podkreslam ze inwestor ma racje, to jego kasa. Moze ją wydawac jak chce a nie tylko gdy jest to uzasadnione ekonomicznie
Na podłogówkę polecałbym podmieszanie, za zaworem sterowanym sterownikiem pogodowym.
Wtedy dom weźmie tyle ile będzie potrzebował, a reszta mocy zostanie po stronie kotła+bojlera. I sterownik kotłowy powinien tak regulować żeby się nie gotowało. A jednocześnie temperatura będzie wystarczająco wysoka dla CWU + samego kotła.
Przykładowy schemat:
http://www.kotly-witkowski.pl/_img/schematy/4d_ogrzewanie_podlogowe.jpg
W praktyce to nie widziałem instalacji podajnikowiec+podłogówka, ale skoro działa latem na samym bojlerze, to z dodatkowym odbiorem będzie niegorzej.
Niezamocny kocioł będzie plusem.
