Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Czyli spaliny 200-250*C oraz powrot na kotle pow. 60*C -> pewność, że kotła nie zeżre korozja.
Czujnik temp. spalin, które opuszczają komin ze względu na ochronę komina?
I jak tu wycisnąć ostatni gram węglowodorów/węgla do utlenienia z paliwa jak w pierwszej kolejności trzeba chronić kocioł i komin :( ?
ech, cięzka dola palacza :(
D
Można próbować w kotłowni zamontować dwa lub trzy piece o różnej mocy i wykorzystywać je według pogody lub prościej, czyli pod średniej mocy piec podłączyć bufor ok 500 l i palić np na jakiejś średniej mocy, by swoje mogły dostać kaloryfery(podłoga) a naddatek do bufora. Rozwiązanie jeszcze lepsze, to duży bufor i jak najszybsze ładowanie.
...duży bufor i jak najszybsze ładowanie.
Z rozmowy z właścicielem firmy gdzie zamawiałem kocioł wynikało, że paląc drewnem ew. węglem o dużej zawartości części lotnych czyli paliwem długopłomienicowym mogę doprowadzić do sytuacji gdzie kocioł przekracza zaprojektowaną moc znamionową i jest to spowodowane zbyt dużą temperaturą spalin na czopuchu (teraz jak paliłem drewnem modrzewiowym to jezor ognia przepływał przez cały wymiennik i częsciowo dostawał się do komina). Zwiększając przepływ wody przez kocioł zmniejszałem lokalny efekt przegrzania wymiennika jednocześnie zwiększając stratę kominową.
W/g mnie jak najszybsze ładowanie bufora może kłócić się ze sprawnością procesu ze względu na zbyt duża temp. spalin wylatujących z komina.
Znowu coś za coś :(
pozdro
Kocioł, o którym wspominasz ma wyraźnie za mały odbiór a być może jest na płomień krótki, czyli inne paliwo
Najlepiej jakby w takim piecu był"myk" do regulacji powierzchni chłodniczej, czyli jak płomień krótki, to jakąś część można było pominąć a jak długi to uaktywnić. Nie wiem czy takie coś można kupić lub czy jakiś śmiałek robi prywatnie.
Kotły typowo węglowe nie nadają sie do drewna mają zazwyczaj krótkie wymienniki , drewno ma długi płomień i będzie kończył sie w kominie :)
Tak dokładnie powiedział mi właściciel firmy z tym, że jak prowadzę kocioł na miarkowniku (nawet jak jest sporo otwarty) to płomień z drewna kończy się na ok 2/3 długosci wymiennika czyli nie wpada do komina.
Chodziło mi o sytuację kiedy "jak najszybciej" chciałbym naładować bufor. Otwieram dolne drzwiczki popielnika (mam dolniaka) i płomień na drewnie wychodzi z czopucha, zwiększam przepływ wody przez kocioł (u mnie z 1 na 3) i ustaje podgotowywanie oraz wymiana ciepła przez powierzchnię wymiennika jest najintensywniejsza ale wywalam za wymiennik za gorace spaliny czyli strata kominowa.
Z tego wnioskuję, że tak czy siak bez opomiarowania temp spalin sie nie da dobrze dostroić kotła.
pozdro
To ślepa uliczka z podkręcaniem pompy . Pierwsze ,termometr do czopucha tem spalin nie wiecej jak 250 st i tak poustawiać " wiatry w kotle " ewentualnie trochę poprawić fabrykę kotłową i dopasować kocioł do potrzeb , temperatura w czopuchu ma być w miarę stała . Pompę należy tak ustawić aby odbierała wyprodukowaną ilość ciepła , przy założonej delta t ( wejście , wyjście z kotła ) . Ja mam kocioł 25 kW pewnie przez moje zmiany trochę mniej . Pompa pracuje mi na 1 biegu i to jeszcze zdławiona , ładująca bufor . Prawdopodobnie będzie to moc nominalna kotła czyli max sprawność , przy dobrze spalonym paliwie .Ale odbiegamy od tematu buforów :) Edytowane przez rjarek
Witam.
Jarkowi się nie dziwię ale ty adamie mój idol, mi nie wierzy?No nie chcem ale muszem się napić. :D
Wiem, fakt nie jestem specjalistą,fakt jestem leśnikiem i malarzem z wykształcenia to ci się nie dziwię,że się dziwisz.:D
Okta,to jest wielki problem w tym kraju,wszyscy chcą kotłem na wungiel spalać drewno jak w t.z.w. zgazowującym,który ze zgazowaniem i tak nie ma wiele wspólnego.
Ale HG jest już o wiele sprawniejszym urządzeniem do spalania drewna. :D
Jak chcesz to potrafisz pisać zwięźle,tak trzymaj :cool:
Pozdrawiam.
Edytowane przez miedziannik
A to, ze kocioł "ma brać wszystko" od opon przez drewno po antracyt - to fakt!
Każdy by chciał...
OOO nie :D drewna do tego nie mieszajcie :D Chociaż w innym wątku jak przeczytałem co emituje palone drewno to już nie za bardzo mam ochotę na "wędzone".
Walczę na osiedlu z kopcącymi kominami ale jak rjarek napisał to wątek buforowy/akumulatorowy. Jednak bufor sam w sobie bez tych kotłów, solarów, PC, czterdziestu różnych kotłów podłączonych do jednego komina? hmmm
A propos buforka: jak ktoś robi samoróbkę ze ścianką 8-12mm to warto podliczyć wagę i ciepło właściwe bo wprowadza to dodatkowe kilka-kilkanaście % kWh "pojemności" akumulacyjnej buforka. Mój ze ścianką 3mm i deklami 5mm dodaje ok 4kWh dodatkowej pojemności.
pozdro
Edytowane przez Okta
Witam.
Tak a najniższe atmosferyczne w zbiorniku wyrównawczym =100 st. i woda wrze i tego się będziemy trzymać. :D
Okta,to co emituje spalone drewno to pikuś tego co wungiel,o oponach nawet nie wspomnę.
Wystarczy prosta konstrukcja dopalająca gazy typu RS i jest prawie jak kocioł gazowy. :cool:
Zamiast grubej blachy lepiej zrobić ściany z silikatów,łatwiejsza obróbka i przypuszczam kasa nie większa.
Pozdrawiam.
A jak połączysz piec z buforem? Przez promiennik?
Kocioł możesz z buforem połączyć, piec raczej ciężko.
No jak to jak?..
Wsadzasz bufor do pieca i grzeje go pełną parą albo raczej spaliną i jakia powierzchnia wymiany uaaa :D (offtop) :D
A tak na poważnie to faktycznie przeliczyłem dokładniej i pojemność cieplna stali bufora to kilka kWh więcej i owszem do prób i obliczeń można przyjąć poprawkę ale w codziennym użytkowaniu niezauważalne. :(
pozdro
Witajcie. Kupiłem buforek i wpisuję się do grona buforowców. Jest jeszcze jeden bliżniak mojego- około 800 litrów i emalia. http://olx.pl/oferta/nowy-zbiornik-akumulacyjny-do-instalacji-c-o-800-litrow-CID628-IDbDzOB.html
Bufor już w piwnicy i jego kąt.
Nie wiem czy nie za późno piszę, ale szczeliny dokładnie bym uszczelnił opianką. Lambda lambdą, ale konwekcja może wywiać.
