Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
"Jak wybrać, żeby nie żałować?"
Można wejść do hurtowni i... pokazać palcem pierwszy z brzegu, bo każdy pasuje.
Można się zastanowić - czy bardziej chce nam się popalić, aby zaoszczędzić ciepło z kilku kilogramów drewna (mały kociołek z małą komorą), czy...
Czy bardziej chce się nam poleżeć brzuchem do góry i niech diabli wezmą te kilka kilogramów paliwa. (duży kocioł ze sporą komorą).
" Ehhh a myślałem, że wybór kotła to prosta sprawa.... "
To tak samo myśleli ci, co pierwszy dom budują.
Zwykle - dla wroga wychodzi...
Ciągłe decyzje, decyzje, decyzje - a wina i tak na nas spada.
Adam M.
  • Odpowiedzi 18,1k
Nie chce reklamować , ale coś takiego jak Kalvis 2-16n , albo podobne . świetnie pracuje z buforem , jednak wymaga dobrej regulacji , czasem nawet zastosowania dobrego sterownika z wentylatorem wyciągowym . Pisałem o tym na wwwinfo.ogrzewanie .pl , tam jest bardzo dużo o kotłach , trzeba poczytać, albo nawet kalvis 20 kW poprawiałem troszkę taką kotłownię , współpracuje z buforem 1000 l w perspektywie drugi bufor 1000 l . Właściciele bardzo zadowoleni z takiego rozwiązania . Edytowane przez rjarek
Ja właśnie po przewertowaniu dziesiątek stron i opinii , oraz tygodniach w piwnicy , zamontowałem automatykę i już nie wrócę do ręcznych ustawień . Każda kotłownia ma swoją charakterystykę i nie ma rozwiązania uniwersalnego . Teraz moja wizyta w kotłowni ogranicza się do załadunku kotła , rozpalenia i jeśli taka jest potrzeba dołożenia do kotła po kilku godzinach . Czyli wizyta w kotłowni trawa niecałe 10 min .
Zgadza się, że może i dobrze współpracuje z buforem, jednak po przewertowaniu dziesiątek stron i setek opinii chyba zdecyduję się na kocioł bez sterownika a jedynie z regulatorem ciągu.
kocioł który polecił Rjarek ma bardzo dobre opinje tzn, jest super poza ceną. za troche więcej kasy można kupić kocioł na holzgas. bufora jeszcze nie mam ale każdy kocioł bedzie z nim dobrze współpracował tylko mały wolniej go załaduje. ja u siebie elektronikę wyłączyłem bo jedyne co robiła dobrze to wypuszczała moje pieniądze kominem. mam RCK i jestem zadowolony, myśle że w ciągu miesiąca będę już miał bufor i wtedy się podzielę wynikami mojego spalania:-)
To nie wątek na opisywanie kotłów i ich sterowania , swoją drogę przez mękę opisałem na innym forum http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-3 , nikogo nie będę przekonywał do moich rozwiązań , u mnie działa kotłownia perfekcyjnie , oraz kotłownia która trochę poprawiłem po "fachowcach " , żadne pieniądze mi w konin nie uciekają :)
Wiam wszystkich..
Ja do swojego przyszłego buforka, kupiłem mpm ds 25 kw , ktory już stoi w garażu ;)
Bufor , to narazie zwalcowana blacha 180/90 cm , która stoi przed garazem ;)
Czekam na urlop i zbieram siły , bo przerabiam całą kotłownie .
Przeczytałem większość postów tutaj i już coś nie coś mam nakreślone (narazie w głowie)
Będe miał do Was Koledzy kilka pytań , odnośnie doboru aparatury , do mojej obecnej instalacji , bo nie wszystko jest dla mnie jasne..
Moje założenia..
Budor będe spawał z kolegą (fachowcem ) w piwnicy , na miejscu , ze wzglęgu na gabaryty bufora , a problemem z jego wniesieniem..
Będzie wykonany z blachy 4mm 180/90 cm + płaskie dna 4mm +wzmocnienie
W buforze planuje 2 wężownice , jedną solarną na przyszłość (stożek 2x12,5 m fi15)
Drugą cwu 2x 25m fi 18
Ładowanie bufora planuję rurami takimi jak jest wyjście z pieca , czyli 1 1/2 ' + zawór temperaturowy ochrony pieca
Nie wiem który wybrać..
-vtc 511 , czy
-teplomix 55-63 stopni
Obejście z pompą 1'
Nie wiem też, który zawór mieszający termostatyczny wybrać , do obecnej instalacji..
Do ogrzania mam obecnie około 100m2 , w przyszłości około również 60 m2 poddasza..
Instalacje mam miedzianą z grzenikami aluminiwymi , ogólnie jest ich 7 , a na 5-ciu zawory termostatyczne ,
proszę o pomoc w doborze pompy i zaworu mieszjącego do tych grzejników ...oraz opinię, czy to wszystko co wymieniłem,
będzie funkcjonowało...
pzdr
Edytowane przez Piotrek_75
Ile razy w tym czasie musisz dokładać do pieca?
około 3 razy, 2 kawałki olchy, reszta gałęzie gruszy, zrębki kasztan, grab i inne. Na rozpałkę resztki z tartaku czyli świerk, sosna, modrzew.
Czas grzania podałem szacunkowo, dokładnie sprawdzę następnym razem. Po prostu nie kontroluję tego, rozpalam i dokładam.
Nie grzejesz do 80C i więcej?
Praca kotłowni sama się ustabilizowała na takich parametrach. Próbując nabić bufor powyżej 70C kocioł osiąga ponad 80c a to już generuje straty kominowe. Wysoka temperatura nie przekłada się liniowo na czas korzystania z ciepła, to wina strat bufora.
Piotrek_75 polecam wspawać na dno bufora mufę celem wkręcenia tam grzałki , pewnie w niedalekiej przyszłości latem zamiast solarów będziesz grzał panelami pv , to już cenowo jest porównywalne do solarów . Ja teraz mam zasobnik 500 l grzany panelami pv , jak na razie rewelacja w zasobniku 500 l wody 90 st :) .
Senio26, czy przy takich temperaturach nie słyszałeś gotowania wody w kotle i czy nie otwarł się zawór schładzający kocioł?
ja tak ładuję bufor, zaworu schładzającego kocioł nie mam, jedynie co to 2 zaw bezp i naczynie wzbiorcze 165L, cisnienie wzrasta z 0,3 do max 1,1 bar, bulgot słychac ale to miejscowe przegrzanie w kote
imponujący wynik :jawdrop: . Znajomy, który ma sprzęt będzie mi podłączał kotłownię, jednak on proponuje mi układ zamknięty ale ja jakoś nie mam zaufania i chyba zrobię układ otwarty. Boję się, żeby kocioł pracował w układzie zamkniętym. Nie wiem czy moje obawy są słuszne, jednak jego argumenty jakoś do mnie nie przemawiają...
"Nie wiem czy moje obawy są słuszne,..."
SĄ SŁUSZNE!
Bezpieczny układ pracy kotła stałopalnego dla "normalnego śmiertelnika" to układ otwarty!
Bo?
Bo NIKT nie będzie we własnym domu siedział 24h/dobę z łapą na odpowiednich zaworach, przy guzikach od pomp, zabezpieczeń itp.
Jak Ci coś "nie wyjdzie" to w najgorszym razie... wyprodukujesz chmurkę i kałużę!
Kałużę się powyciera, błąd zapamięta - i będzie dobrze.
"Znajomy, który ma sprzęt..."
To JEDYNA jego zaleta?
Sprzęt drogi nie jest a darmo On pracować nie będzie.
Policz ile kosztuje sprzęt a ile praca tego znajomego.
Może warto w ten sprzęt zainwestować?
Po robocie sprzęt zostanie a znajomy sobie pójdzie...
:lol:
Adam M.
