czyli ładujesz tylko grawitacyjnie?
Po pierwszych obserwacjach stwierdzam że raczej tak będzie ładowany bufor a pompka pewnie start na 80stopni gdybym wiedział że to tak ładnie bedzie chodziło to założyłbym zwykłą pompke za 100zł omnigena czy Obi a nie wilo za 500zł
Dobrze że w nocy u mnie troche popadało to udało się w ostatniej chwili nałapac deszczówki na zalanie całej instalacji.
Tokarka zrobić gniazdo na termostat z 60'tki / 85'tki otwiera się na 72 st .. tokarki nie mam:(
ale idzie zrobić, aby kocioł ciągle miał płaszcz wodny na odpowiedniej temperaturze, 40 st ciut przymaławo.
Oczywiście to zależy do spalania, jeśli pali się ostro, z nadmiarem powietrza, to chyba problemu nie będzie?
Zobaczymy po jutrze wieczorem, co będzie tj w środę.
romano78 nie ma zadnego zaw ter bo musialby miec druga pompke, jesli sie ładuje grawitacyjnie to przepływ sam sie reguluje, a klapowy trzyma przy rozpaleniu poki kociol sie nie nagrzeje (tak u mnie to wyglada) ktos juz wczesniej pisal ze dawniej nie bylo zadnych OCHRON POWROTU, zaczeli montowac pompki to i ochrony trzeba bylo.
romano78 daj tą pompke na zasilanie co chybe ze tez juz masz
sieno26 Pianke mam z rozbiórki płyt warstwowych z drzwi garazowych, koc termiczny (ratunkowy) z allegro, srebrem do zródła ciepla, ostatnia warstwa to płyta warstwowa pur z ekranem z firmy GOR-STAL z Gorlic, jeszcze jedna sciana nie skonczona (od strony rur) brak czasu, ale trzymało mi te 1000 l przez 11 dni w lecie na CWU, teraz mam 4 solary to juz wcale nie bede musiał :lol2:
Sterownik to MTS8 z MTK, szkoda ze nie steruje pompka ale co zie spodziewac po sterowniku do zaworu za 140zl,
neokuba22 ta pianka jest sztywna tak??czy da się nią "owinąć" baniaczek wkoło?? Sorry za mnigość pytań ale jak już pokonam tą cofającą się wodę do kotła to odrazu chce wszystko ocieplić porządnie
sztywna jest, ja mam prostopadloscienny wiec latwo, szwagier ocieplal boiler 600l i ja nacinał, zrobił 8 kąt, a puste przestrzenie wypelnil pianka
po to jest forum zeby pytac
Kurde martwi mnie ta pianka do wypełnienia pustych przestrzeni wkoło bufora w miejscu styku ze ścianką, tzn czy przy temp ok 110'C nie będzis się coś z nią działo bo wytrzymałość ma do 90'C. Chyba że pierwszą warstwę zrobić z wełny z ekranem np 20mm i dopiero potem pianka z płyt warstwowych i koc ratowniczy
witam romano78 czasem nie likwiduj tej pompki bo jeszcze docenisz jej zalety nad grawitacją, jak przyjdą mrozy, zamontuj do niej porządny sterownik z histerezą max 1,5 stopnia ustaw sterownik na 70 lub więcej stopni a pompę na minimum i ciesz się gorącą wodą , jak będziesz rozbudowywał system a bedziesz to zamien ją na zwykłą podłącz zasilanie pod ściemniacz ( regulator napięcia )ustaw na minimum ma się delikatnie kręcić a zlikwidujesz problem szybkiego wychładzania kotła ( pompki do co mają za duży przepływ nawet na najmniejszym biegu , alpina na 3 watach daje 300l na godz co wychodzi 5 l na minutę i to też dla kotła za dużo ideał to 3l)
mozesz uzyc pianki ognioodpornej
wełna z ekranem dobra bedzie, tylko nie ekranem do zbiornika, jak zdobedziesz płyty z folią alu to koca nie musisz
racja, mozesz pompe wlaczac dopiero na 70st wtedy caly bufor dobijesz do 110 nawet, przy grawiracji zawsze bedzie roznica dół-góra
Edytowane przez neokuba22
Witam! Zostalam tu odesłana, bo mam problem z doborem kotła i bufora. Otóż moja sytuacja wygląda tak:
Po pierwsze miejsce przyłaczenia kotła do komina mam za nisko zrobione. Jest to raptem 85 cm od posadzki do początku trójnika, w związku z tym problem z doborem pieca, który by nie zajmował całej kotłowni.Kotłownia ma wymiary 3,6m na 2,1m. Na dłuzszej scianie jest komin.
[ATTACH=CONFIG]371080[/ATTACH] Tak wygląda kotłownia od strony wejscia z garazu. Ruszac wkład ceramiczny to jest jednak ryzyko.
Sprawa druga: gdzie kupic czy moze ktos wykonuje bufory z jedna wezownica do cwu i grzałką ładowaną energią elektryczną (mysle nad fotowoltaiką kiedys w przyszłosci) w województwie swietokrzyskim, podkarpackim? Czy sa moze takie gotowe, o z tego co widziałam to maja raczej po dwie wezownice, a do solarów mi nie potrzebna? Poradźcie coś proszę, bo już śni mi się po nocach to wszystko.
Podbijam
Są gotowce.
Relanium weź. Podwójne.
Potem pogoogluj - PARADIGMA.
Strzel kielicha i przelicz te euro na złotówki.
Ktoś wykonuje...np. ja...
Tu prawie wszyscy sobie to wykonali, jak mieli z czego, czym i gdzie.
Wychodzi sporo taniej jak gotowiec.
Adam M.
Witam.
Mam 1000 l. z wężownicą cwu,miedź 15 mm. 50 m.,niestety z braku czasu jeszcze nie zamontowany. :o
Koszt ok. 3500 PLN.,z nierdzewki karbowanej znacznie taniej,solidna firma,jedyny minus długie terminy.;)
Namiary
http://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/
Pozdrawiam.
Witam . Mam zrobienie oceplenie bufora z waty w granulacie plus na dole wate z rolki. I tak jest już 4 sezony kilka razy ocieplenie było ruszana i tak się zastanawiam czy nie poprawić tego lub zrobić od nowa lepiej tylko jak ? CO zastosować mam owalny zbiornik jest w rogu i z dwoch stron jest ścian i tylko 15 cm . Widzę że ładujecie powyżej 100 C czy to nie jest jakoś niebezpieczne ja mam układ otwarty i ładuje do 95 C może nie raz 100 C i jak naladuje do 95 C cały trzyma mi do dwóch dni mam podłogowe ogrzewanie 100 %
neokuba22 z grzejnikami trzyma Ci 3 do 4 dni ??
Są gotowce.
Adam M.
Ja mam bufora Paradigma. Rzeczywiście uwarstwienie takie, że woda ma 60 stopni, a 10 cm niżej ma już 15 stopni. Ale ja mam ich najprostszy bufor bez wężownic, który jest niewiele droższy od polskich odpowiedników. Te bardziej zaawansowane z wężownicami to rzeczywiście cena dość wysoka.
Jesteś tego pewien?
no niby da sie zawot ter na powrocie a jedna pompa tylko u gory, jednak bez pompy nie ma podmieszania, wydawało mi sie ze poszedłes całkowicie w prostote, bo planujesz ładowanie grawitacyjne
byry tak, trzyma mi 3 do 4 dni, na grzejniki idzie 33st, mam tylko ok 5m kw podlogowki wpiete w obieg grzejnikow i na powrocie RTL
