czesi14 27.11.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Niestety ze wspawaniem może być problem bo troszkę się pohięło ale można poprostować Mam niestety gorszy problem. Nie mogę puścić rur do bufora tak jak planowałem i w związku z tym musiałbym tak wykonać podejścia bufora dla zasilania z kotła i dla zasilania instalacji aby były z jednej strony bufora a dokładniej to nawet jedno pod drugim. Czy tak będzie dobrze? Oczywiście w środku bufora kolana hamburskie w odpowiednie strony lub ten element, który wyciąłem jak to najlepiej zrobić ? Jeżeli kolana hamburskie to podejścia mogą być " wszędzie" . Jeżeli będzie wstawiony ten wycięty element to powroty z jednej strony osłonięte tym elementem. Obie wersje są prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bullineczka 27.11.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Drewno połupane i złożone w metrach pod przykryciem od góry. Połączenie kocioł - bufor jest na 2 zdjęciu,tj rura 6/4 do bufora i 1' w sufit do naczynia zbiorczego. Powrót widać na zdjęciu nr 3 śrubunek+ zawór zwrotny + zawór odcinający. A jak myślicie, w moim przypadku na doładowanie bufora,wystarczyłoby założyć równolegle na powrocie pompkę, załączaną gdy powrót osiągnie np 45*C i wyłączyć jak temperatura czopuch spadnie do 50*C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_biker 27.11.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 zbiornik zakpiłem na olx źródło pochodzenia nieznane.sieno26 wszystkie korki zaspawałeś i zrobiłeś nowe przyłączą? Masz jakąś dokumentacje swojego projektu? Może bym coś podpatrzył i byłoby mi łatwiej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sieno26 27.11.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 tak, wszystko zaspawywałem żeby było pewne. Wkładałem wężownicę CWU i wspawywane były wszystkie potrzebne (i niepotrzebne też) przyłącza. mam kilka zdjęć, podeślę na pw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.11.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Zwrotny klapkowy. Oni chyba odpad z resorów samochodowych w te zwrotne :ze sprężynką" wkładają... Adam M. Ale klapkowy w tym przypadku nic nie da bo grawitacja go raczej podniesie a co z syfonem zatrzymał by ucieczkę ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.11.2016 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 No, to go odwróć! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okta 27.11.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 (edytowane) Wymiennik wyjdą drożej jak wężownica, ale montaż jest zdecydowanie prostszy. Zastosowanie np. trzech,nie powinno zaburzać uwarstwienia w buforze. To nasuwa mi myśl aby kupić rurę fi 200-250mm wysokości bufora i w nią włożyć wężownicę fi 18mm a następnie podłączyć równolegle do bufora. Nakład pracy podobny, no może poza znalezieniem kogoś kto polutuje ta "twardo" ale i conexy są rozwiązaniem, koszty mniejsze i naprawiać się da bez rozorania głównego zbiornika Drewno połupane i złożone w metrach pod przykryciem od góry. U mnie na początku jak miałem połączone wszystko na próbę na warsztacie smoliło jak cholera bo... podłączyłem do niskiego komina za małą średnicą rury czopuch. Czopuch 180 a podłączyłem fi100 do komina wysokości ok 3m. Jak zmieniłem na fi 150mm i dołożyłem przedłużkę do komina co sumarycznie dawało ok 5m to zaczęło się podciśnienie prawidłowo wytwarzać i tymi dziurami co potrzeba zaczęło zasysać. Tak jak napisał poprzednik sprawdź najpierw na brykiecie bo może to drewienko wcale nie wyschnięte ale nawet jakby było 20-30% wilgotnoiści to przy odpowiednim ciągu i ochronie powrotu kotła powyżej zalecanych 70*C nie powinno smołować. pozdro Edytowane 27 Listopada 2016 przez Okta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samuel76 27.11.2016 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Kolego lukasz_biker mam taki sam zbiornik sprowadzany z Poznania. Nic nie musisz zaspawywac W pierwszy króciec wkręcona u mnie 1/2 " rurka wyprowadzona poza ocieplenie i zakończona w niezbędny odpowietrznik automatyczny.W drugi wkręcona 1/2" pochwa 15cm do kapilary pomiaru temp. (w sumie mam 3 kapilary na różnych wys.)Ostatni jest wkręcony ten orginalny korek uszczelniony na wieki pakułami.Mój zbiornik stoi na 50 cm nogach więc w dolny króciec wkręcony jest spust z bufora spuścić możesz od czasu do czasu osad ze zładu (kilka razy spuszczałem gdy wlutowywałem wężownice) W nieużywane króćce wkręcone korki z pakułąmi.Pozostałę króćce mam wspawane w jednej lini pion oczywiście z odstępami na założenie klucza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elektmar 27.11.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Drewno połupane i złożone w metrach pod przykryciem od góry. Połączenie kocioł - bufor jest na 2 zdjęciu,tj rura 6/4 do bufora i 1' w sufit do naczynia zbiorczego. Powrót widać na zdjęciu nr 3 śrubunek+ zawór zwrotny + zawór odcinający. A jak myślicie, w moim przypadku na doładowanie bufora,wystarczyłoby założyć równolegle na powrocie pompkę, załączaną gdy powrót osiągnie np 45*C i wyłączyć jak temperatura czopuch spadnie do 50*C? Pompka powinna pomóc. Jak jest temperatura spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bullineczka 27.11.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Coś może w tym być. Komin mam fi 200 wysokość 7,7m ale.. na górze daszek 15 cm nad nim i strasznie kotłuje dym, planuję go ściągnąć już 3 dzień. A druga sprawa, to czy układ nielsena, który zabezpiecza powrót, pozwoli naładować bufor na full, bufor na tym samym poziomie co kocioł. W chwili obecnej nic nie mam ocieplone, na maxa to mogę naładować połowę bufora do 70*C . Na krótko mi to starcza -12 godz dom 4 dzień grzany, wylewki od 2 lat, temperatura podnosi się ok 1-2 *C na dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.11.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 No, to go odwróć! Adam M. Mistrzu chyba mnie nie zrozumiałeś albo że jaja robisz klapkowy jest po to aby woda płynęła tylko w jedną stronę na obiegu kocioł bufor mam taki klapkowy i świetnie się sprawuje w tamtym miejscu i grawitacja go pięknie otwiera już przy 40stopniach a na obiegu bufor grzejniki nie zadziała chyba ze ja czegoś nie rozumie więc proszę o wyjaśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 27.11.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 To i ja pokażę kotłownię [ATTACH=CONFIG]374470[/ATTACH],[ATTACH=CONFIG]374471[/ATTACH],[ATTACH=CONFIG]374472[/ATTACH], kocioł MPM 21-25 DS bufor 1200l podłączony tylko na grawitacji. Muszę to przerobić ponieważ ładuje do połowy a później jakby podgotowuje w kotle. Tylko kocioł mnie wk..wia bo leje się z niego "smoła" dopóki nie odparuje woda z drewna (drewno 2 letnie przykryte ale wilgoć z powietrza). Paliłem dopiero czwarty raz szału nie ma kocioł jak kocioł, może trzeba się go nauczyć. Temperatura powrotu min 25*C max 50*C , góra max 79*C to razej normalne ze na grawitacji slychac w kotle ŻABY, mimo ze zasilanie ma duzo nizsza temp, czasem jest to wynik zlego zespawania wymiennika i tworza sie martwe punkty gdzie woda jest w bezruchu, z tym dodaniem pompki to dobry pomysl aby dobic bufor gdy powrot jest cieplejszy, a to ze leje sie smola, moze byc przez zbyt szybki przepływ (u siebie przymykalem zawor powrotu do polowy, po przerobce na HG jest otwarty) lub delikatne palenie, sprobuj trzymac kociol na wyzszych obrotach, albo niestety zbyt mokre drewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 27.11.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Mistrzu chyba mnie nie zrozumiałeś albo że jaja robisz klapkowy jest po to aby woda płynęła tylko w jedną stronę na obiegu kocioł bufor mam taki klapkowy i świetnie się sprawuje w tamtym miejscu i grawitacja go pięknie otwiera już przy 40stopniach a na obiegu bufor grzejniki nie zadziała chyba ze ja czegoś nie rozumie więc proszę o wyjaśnienie to daj go w pionie, wtedy grawitacja na niskich temp nie zadziala, mosiezna klapka jednak cos wazy, wiem bo przechodzilem z takim zaworem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.11.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 (edytowane) to daj go w pionie, wtedy grawitacja na niskich temp nie zadziala, mosiezna klapka jednak cos wazy, wiem bo przechodzilem z takim zaworem Ok.to pewnie o takie odwrócenie chodziło Adamowi A co z syfonem nie był by lepszy i chodzi tu bardziej o wysokie temperatury gdy w buforze jest z 80stopni tym bardziej ze piec jest w piwnicy. Edytowane 27 Listopada 2016 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 27.11.2016 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 80 st dajesz na grzejniki? mysle ze o wiele mniej, zrobisz syfon i zablokuje grawitacje to jak zagrzejesz dom gdy braknie pradu? a z zaworem klapowym ustawisz termostatyczny ma max i złapie obieg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.11.2016 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 80 st dajesz na grzejniki? mysle ze o wiele mniej, zrobisz syfon i zablokuje grawitacje to jak zagrzejesz dom gdy braknie pradu? a z zaworem klapowym ustawisz termostatyczny ma max i złapie obieg Ok.80 nie idzie ustawione jest na jakieś 50 i przy tej temperaturze grawitacja hula i grzeje dom popatrz jeszcze raz na moje bazgroły jak myślisz po co tam przy syfonie wstawiłem zawór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.11.2016 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 "a na obiegu bufor grzejniki nie zadziała" Pogubiłem się...Układ grzejnikowy z pompką? Dałbym taki ze sprężynką. W trzeciej hurtowni znajdziesz takie ze sprężynka nie z resora.Grzejnikowy w grawitacji?PO CO Ci tam zwrotny? Chyba ze czegoś nie kumam...Ale jak ma być a ... POZIOMO nie zamyka to....POSTAW GO NA "WADZE".Rura - kawałek węża elastycznego - zawór klapkowy - wąż elastyczny - rura.I odchylasz go od poziomu do pionu na tyle - aż zadziała jak chcesz!Proste składanie sił... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.11.2016 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Składanie wektorów sił.Odchyleniem od poziomu do pionu zmieniasz wielkość składowych.MUSI SIĘ DAĆ dopasować. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.11.2016 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Składanie wektorów sił. Odchyleniem od poziomu do pionu zmieniasz wielkość składowych. MUSI SIĘ DAĆ dopasować. Adam M. Adam popatrz na mój schemat wyżej gdy rusza pompka taki syfon nie stawia żadnego oporu a gdy by nie było prądu parę dni to odkrecam zawor między syfonem i idzie grawitacyjnie i żaden zawor nie blokuje grawitacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokuba22 27.11.2016 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 (edytowane) po to zawor, zeby sobie otworzyc jak pompa nie zadziala a ten termostatyczny nie bedzie regulowac na grawitacji bo nie bedzie podmieszania wody powrotnej a wtedy sie zamknie, gdyby tak bylo to by tez ochrona powrotu w kotle działała bez pompki Edytowane 27 Listopada 2016 przez neokuba22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
