Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
No...
Trzeba tam być, trzeba wiedzieć co i jak, trzeba otworzyć TEN zawór...
Prąd wróci...
Procedura naabarot...
Adam M.
Po pierwsze to jak nie będzie prądu a mnie czy raczej nikogo nie ma w domu to nie trzeba grzać i zawór może być zakrecony
Po drugie jak nie będzie prądu nawet jeden dzień np.U mnie temp.spada o jeden stopień na dobę gdy ogrzewanie wyłączone.
Po trzecie jak mnie niema a będzie kobita z dziećmi to pompka musiała by nie chodzić ze dwa dni ze by to odczuli ja przynajmniej takiej sytuacji nie pamiętam aby wyłączyli na dłużej jak 5 godzin
Czemu pompka ma się męczyć z tym zaworem przez cały swój żywot tylko dlatego ze może się zdążyć brak prądu dłuższy niż jeden dzień .tylko nie mylcie obiegu kocioł bufor Z moją sytuacją bo cały czas mam takie wrażenie.
Edytowane przez romano78
Jeżeli kolana hamburskie to podejścia mogą być " wszędzie" . Jeżeli będzie wstawiony ten wycięty element to powroty z jednej strony osłonięte tym elementem. Obie wersje są prawidłowe.
Przepraszam chyba niebardzo zrozumiale napisałem o co mi chodzi.
W zasadzie to ja bym musiał tak zrobić podejścia w buforze żeby zarówno zasilania i powroty były z jednej strony jeden pod drugim . Czyli patrząc od góry: zasilanie z kotła, zas.na instalacje, powrót z instalacji, powrót do kotła.
Pomiędzy nimi jeszcze wezownice ale to juz nie ma znaczenia.
Ja też mam wszystkie krocce z jednej strony i nie widzę żadnych przeciwwskazań aby tak robić łatwiej przynajmniej opatulic taki baniak.
Grzałka + kawałek rury + stycznik i termostat... Spokojnie 500zł się mieścisz. Montując grzałki bezpośrednio w zbiorniku odpada koszt rury. Koszt kotła elektrodowego wyjdzie podobnie lub nawet taniej, bo elementem grzejnym są trzy pręty podłączone pod trzy fazy. Wypadało tylko by mieć jako takie pojęcie o elektryczności.
Witam.
Adam skoro jesteś,napisz które naczynko przeponowe brać do wężownicy cwu.:confused:
http://www.ceneo.pl/1224261#tab=spec
czy
http://www.ceneo.pl/11546563
różnica ok. stówy,ale dd jest do instalacji przepływowej,drugie tańsze nie.
Nie wiem czy to ma znaczenie,na mój amatorski rozum powinno być przepływowe,skoro grzejemy przepływowo,ale wiesz jak nie wiem.:p
Nie chcę oszczędzać stówy a potem przerabiać.
Pozdrawiam.
Nie rozumiem...
To tańsze postawione na WLOCIE wężownicy CWU bufora robi robotę dobrze.
Chodzi o kompensacje rozszerzającej się wody, gdy bufor podgrzewasz.
Bufor zimny i CWU też zimna.
Palisz w kotle i grzejesz bufor.
Rozszerzający się temperaturowo zład wpływa do naczynia wzbiorczego - tak ma być i nic złego się nie dzieje.
Rozszerzająca się temperaturowo zawartość wężownicy CO ma zrobić? Rozwalić rury CWU czy wężownicę?
POWINNA tam być kompensacja, a że TEN układ jest ciśnieniowy - to naczyniem przeponowym. Małym.
Adam M.
