Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
witam i dołączam się do życzeń na 2017, i życzę dobrych pomysłów w realizacji w najbliższym czasie,
bo patrząc na naszą władzę będzie ich nam potrzeba coraz więcej :-(
może dla wielu jest to oczywiste co mi się wydarzyło ale może dla kogoś nie i skorzysta.
kotłem grzeje mój bufor od kilku dni, a od dwóch z bufora zasilane są kaloryfery, podłogówka i CWU.
mój układ jest na grawitacji ładowanie bufora realizuje za pomocą termostatu od volvo, szerszy opis jest w wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?242576-Nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem&highlight=adam_mk
na wylocie(ok 30 cm) z miedzianej wężownicy z bufora zamontowałem zawór przeciwpoparzeniowy 3 drogowy Afriso, po trzech dniach ciepła woda przestała lecieć :-(
to moja pierwsza instalacja i budowa kotłowni więc trochę mi się zeszło zanim doszedłem do tego że zawór nie puszcza bo ma za gorąco,
w buforze mam prawie cały czas na górze 100 stopni, mam tylko trzy czujniki ale raz miałem(100/100/80) :-)
zawór był od razu dokręcony do rury miedzianej która miała bardzo wysoką temperaturę (nie pomyślałem że taki zawór może mieć za ciepło).
generalnie zepsuł się i nie reguluje już temperatury :-(
następny dość znacznie oddaliłem od końca wężownicy i jest ok :-)
pozdrawiam
Witam wszystkich forumowiczów w nowym roku!
Kilka miesięcy temu, gdy natrafiłem na temat związany z buforami ciepła postanowiłem, że w celu usprawnienia mojej instalacji CO i CWU, zamontuję takowy u siebie. Baniak, który dostałem od ojca ma co prawda tylko 500l ale mimo to stwierdziłem, że powinien się nadać.
Posiadam dom 170m2, który co prawda jest ocieplony ale chcę go docieplić (dołożenie 10 cm styro oraz 20 cm wełny na poddaszu). Przed sezonem grzewczym wymieniłem stary, przewymiarowany kocioł 24 kW, który niestety odmówił posłuszeństwa. Zainwestowałem w MPM DS. II 12-14 kW i to właśnie do niego chcę podpiąć mój „mini” bufor. Głównie zależy mi na tym, aby usprawnić pracę kotła i uzyskać ciepłą wodę grzaną przepływowo. Przeczytałem masę wątków i zdania na temat wężownic są podzielone lecz mimo wszystko stwierdzam, że dwa odcinki po 25 m fi 15 powinny wystarczyć na moje potrzeby. Chyba, że proponujecie jakieś rozsądniejsze rozwiązanie? Planuję również podpięcie solara własnej roboty i do tego celu chcę zamontować wężownicę z rury fi 22 o długości 25m. Niestety dom nie został postawiony przeze mnie więc nie miałem wpływu na instalacje CO jakie się w nim znajduje. Są to zwykłe grzejniki stalowe i niestety brak podłogówki. Docelowo chciałbym obniżyć temperaturę zasilania grzejników co wiąże się z ich wymianą na grzejniki niskotemperaturowe + instalacja ogrzewania podłogowego w łazience oraz kuchni. Pytanie tylko czy taka inwestycja ma sens przy tak małym buforze? Oczywiście gdyby taki układ się sprawdził nie wykluczam dołożenia kolejnego – większego – bufora. Chcę również zainstalować w rekuperację co również wspomogłoby cały układ grzewczy oraz komfort użytkowania domu. Całą instalacje będę wykonywał wraz z ojcem i wszelkie uwagi oraz rady bardziej doświadczonym forumowiczów są mile widziane.
Pozdrawiam serdecznie:)
Baniak, który dostałem od ojca ma co prawda tylko 500l ale mimo to stwierdziłem, że powinien się nadać. Zainwestowałem w MPM DS. II 12-14 kW i to właśnie do niego chcę podpiąć mój „mini” bufor. Głównie zależy mi na tym, aby usprawnić pracę kotła i uzyskać ciepłą wodę grzaną przepływowo. Niestety dom nie został postawiony przeze mnie więc nie miałem wpływu na instalacje CO jakie się w nim znajduje. Są to zwykłe grzejniki stalowe i niestety brak podłogówki. Docelowo chciałbym obniżyć temperaturę zasilania grzejników co wiąże się z ich wymianą na grzejniki niskotemperaturowe + instalacja ogrzewania podłogowego w łazience oraz kuchni. Pytanie tylko czy taka inwestycja ma sens przy tak małym buforze? Oczywiście gdyby taki układ się sprawdził nie wykluczam dołożenia kolejnego – większego – bufora.
Samo zastąpienie starego kotła na kocioł dolnospalający, z prawdziwego zdarzenia (MPM) + dodanie 500l baniaczka poprawi jakość użytkowania kilkukrotnie.
Z doświadczenia wiem, że taki układ sprawdza sie w ocieplonym domu podobnie przy ogrzewaniu płaszczyznowym jak grzejnikowym. Wynika to z minimalnej temperatury CWU (np 45oC). Pozostanie kwestia nauki obsługi kotła DS wraz z buforem (przede wszystkim nie ograniczanie mocy/brak duszenia kotła)
Krótko mówiąc postaw kocioł i zbiorniczek z wężownicą 2x25 fi 15/18mm i instalacja bedzie nie do poznania. Pozostawiając krócice wraz z zaworami i montując wężownicę solarną (25m fi18 wystarczy, a zwłaszcza 2x12,5m) da Ci możliwość rozbudowy instalacji, jeśli będzie potrzeba (kwestia ambicji, warunków, kosztów)
Dobry DS + bufor(ek) = :cool:
Edytowane przez mac_612
Zdaję sobie sprawę, że 500l będzie mało ale cieszy mnie fakt, że poprawi to pracę kotła i usprawni całą instalację. Jak mac_612 wspomniał wyżej, samo zamontowanie DS`a poprawiło komfort obsługi całej kotłowni i mniej opału idzie:) Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenie w sprawie grzejników niskotemperaturowych (jakiego producenta? gdzie kupiliście? itp.) to proszę o jakąś wiadomość na priv żeby nie zaśmiecać wątku. Na wiosnę powinienem już wprowadzić wszystkie planowane zmiany więc na pewno zdam relację jak cały układ się sprawuje. Będę miał jeszcze kilka pytań dotyczących samego podłączenie kocioł-bufor oraz bufor-grzejniki, ale to w trakcie budowy;)
a jakie to są ? bo każdy grzejnik jest niskotemperaturowy, zależy do powierzchni jaką moc przekaże.
skoro ma być kocioł ds to poco sie pchać w drogie grzejniki , daj 2 x przewymiarowane blaszaki i będzie ok
nie dwa razy..
a OZC i wtedy.. konkretne wymiary grzejnika.. na daną temperaturę zasilania.. np 75 st max.. przy -20 .. i trzeba dobrać taki wymiar grzejnika stalowego.. bo te są najlepszejszejsze, czy to purmo, czy diamond .. te drugie zamówił em dla Rodziców.. grzejnik jak grzejnik.. w pokojach będzie nie do zdarcia, w łazience - przy kibelu potrzeba czegoś na korozję odpornego :)
http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds.html ds'y .. fajnie że mają w ofercie 5-7 kW nawet.. teraz trochę żałuje defero kdr 3 :bash: bo dobry ds był by lepszejszy..
głównie drewno, a tak trzeba przerabiać.
5-7 kw = mała komora załadowcza, na drewno sie nie nadaje, przechodziłem koszmar jak sie CHUDE drewno co chwile dokładało, w dodatku małe kawałki musiały byc, aby sie nie wieszało. Ale to juz historia bo juz jutro montuje bydlaka gdzie komora ma 30x40 cała w szamocie i oczywiscie HG, poza tym wymiennik kondensacyjny a calosc z nierdzewki. Jak dobrze przerobisz KDR to wyjdziesz na tym
Orientuje się ktoś gdzie można nabyć naczynie wzbiorcze otwarte o pojemności 100L??
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich czytających.
Ja właśnie jestem na etapie przygotowywania zbiornika wyrównawczego.Będę miał go na strychu i nie chciałbym nigdy do niego zaglądać. Postanowiłem zrobić go z nierdzewki. Taki baniak pojemności 155 l / mógłby być trochę mniejszy / kupiłem za 300 zł ,na znanym portalu. Dzisiaj dospawali mi do niego, rurki z nierdzewki, średnicy wewnętrznej 35 mm ,rura odpowietrzająca 25 mm. W sumie kosztowało mnie to 540 zł /rurki mam darmo/ i nie muszę się teraz martwić ,że kiedyś taki baniak z żelaza mi skoroduje. Niedawno właśnie ,w takim baniaku, w starej instalacji , zrobiła się dziura i miałem z tym duży problem. W nowym mieszkaniu byłby to ogromny problem..Na strych będzie wchodziło się po rozkładanych małych schodach.
Jutro postaram się wstawić zdjęcia.
Miłego wieczoru J.Korona
