... lub wrecz zalecenie montazu w ukl. otwartym...
To nie jest problem. Dlaczego upierasz się na układ zamknięty - przy kotłach na paliwo stałe oszczędnością są pozorne a ryzyko dużo większe.
nie upieram sie. przy takim rozwiazaniu bufor i cala instalacja c.o. to uklad otwarty, a to oznacza zarastanie kamieniem, koniecznosc uzycia wymiennika plytowego (bufor jest bez wezownicy) i ogolna mniejsza sprawnosc ukladu. moj kociol ma wezownice + grupe bezpieczenstwa i oficjalnie jest dopuszczony do montazu w ukl. zamknietym. co do bezpieczenstwa, szansa nie zadzialania takiej wezownicy jest rownie wielka jak szansa nie zadzialania naczynia otwartego...
Czy ktoś kiedyś zrealizował bufor jako element ściany nośnej, ...
Ja kiedyś zastanawiałem się nad taką konstrukcją:
Gdzieś w centrum budynku na fundamencie postawić walec z rury stalowej grubościennej o dużej średnicy (np. 1,5m) i wysokości jak kondygnacja (ok. 2,5m). Na górnej części rury spierałby się strop. W środku rury znajdowałaby się woda. Rurę z zewnątrz obłożyć pianką i wykończyć.
Nie wiem jak by to wyszło kosztowo; taki budynek należałoby zaprojektować indywidualnie, pod warunkiem, że przepisy budowlane pozwalałyby na zastosowanie takiej konstrukcji.
Chciałbym zwrócić uwagę,że ceny buforów o tej samej pojemności mogą być różne, ze względu na grubość blachy z której są wykonane etc.
Przy tej samej masie różnicy nie ma.
Nie chodzi mi o bufory jakiejś jednej firmy, sprzedawane w różnych miejscach tylko o to, że bufory są robione w różnej "klasie" wytrzymałości.Tak jak wszystko.
(...to układ otwarty, a to oznacza zarastanie kamieniem...)
:o :o :o
SKĄD Ty to wziąłeś?!
Kamień kotłowy to węglany (wapnia i magnezu głównie).
Wystarczy wodę "surową" i zimną podgrzać nieco powyżej 52stC (czy coś koło tego) żeby ZAWSZE się wytrąciły na ściance naczynia.
To tzw. "twardość przemijająca wody".
To dzieje się tylko raz dla danego zładu (napełnienia).
Potem masz już wodę miękką, która kamienia nie odkłada. Do tego jest odgazowana (odtleniona też) więc nie powoduje TEJ (tlenowej) korozji!
Łączenie różnych metali w układzie powoduje powstawanie elektroogniw i elektrokorozję a czasem wytwarzanie wodoru.... :lol:
A bywa, że i żelazo i miedź i aluminium razem sobie pracują bo... "takie ładne były..." (te kaloryfery)
Pozdrawiam Adam M.
Pozdrawiam Adam M.
"żelazo" w sensie stal ma się rozumieć? :wink:
Panowie odpalilem dzisiaj kotlownie z buforkiem 1000l (tym alledrogowym za 2,2k pln). Narazie wpiety tylko kominek z plaszczem jako zrodlo i podlogowka jako odbiornik - w przyszlym tyg. dorzuce jeszcze kospela elektrycznego - to w sumie dwie rurki podlaczyc tylko i juz - wszystko inne ma w sobie zintegrowane :-) No, jutro na pewno beda fotki - dzisiaj mi wysiadly juz baterie, ale taki zadowolony jestem ze wszystko poszlo z marszu, ze pisze ;)
pozdr.
Spytam jeszcze Was - jak mierzycie temperature w buforze?
Moj ma (przypomne) w sumie 8 wyjsc GW6/4'. Zredukowalem to sobie do 1' z przejsciem na miedz 28, dalej jest ~25cm rurki miedzianej 28, zakonczone zaworem kulowym. Zrobilem sobie takie przedluzki bo bufor bedzie te 25cm zaizolowany. Ten zbiornik niestety nie posiada dodatkowych mniejszych kroccow przylaczeniowych do termometrow / czujnikow temperaturowych :( Czy poki co umieszczenie termometrow przylgowych (opaskowych) na te moje przedluzone rurki bedzie pokazywac jako tako przyblizone temperatury na danym poziomie bufora ??
Ewentualnie jakies czujniki podpiete do PC (np. te dallasowskie dwuprzewodowe) - jak je przykleje do bocznej scianki zbiornika na jakiejs przewodzacej cieplo "mazi" - bedzie to wskazywac w miare realne temperatury czy zupelnie "z czapy"? :)
pozdr.
W układach hydraulicznych pamiętać trzeba, że inne metale montuje się tylko przed miedzią patrząc w kierunku przepływu wody.
Jedynie połączenie miedzi ze stalą kwasoodporną nie jest korozyjne.
Przynajmniej tak zalecają specjaliści, choć woda odtleniona zawierającą poniżej 0,1 mg/dm3 tlenu w wodzie jest praktycznie obojętna.
Jani_63
Witam.
Czy połączenie żeliwa i stali przyśpiesza korozję stali,czy nie?Jakie ciśnienie wytrzyma żeliwny kaloryfer?Jak żeliwo reaguje na wytrącone osady z wody(czy można użyć kaloryfer żeliwny jako wężownicę,pomijam argument o powolnym przepływie ciepła przez żeliwo) ? Za odpowiedź z góry dziękuję.
Ja mam 3 termometry z kapilarą przyklejone do ścianki bufora.
Wskazuje dobrze, z lekkim opóźnieniem oczywiście ale do takich celów się nadają. Przynajmniej nie trzeba dziurawić zbiornika ,,,
http://img407.imageshack.us/img407/9771/img0530a.th.jpg
I uwaga ! Są bardzo potrzebne, wręcz niezbędne !!!
Jak przyjeżdżam z pracy to najpierw wchodzę do kotłowni i sprawdzam ile mam jeszcze zapasu tego ciepła co Go dzień wcześniej wyprodukowałem :wink:
Jeżeli do zaizolowania bufora podejdziesz "poważnie",
to dla 1000l będziesz tracił tak z 2 - 3 st, czyli około 3 kWh na dobę.
Jani_63
O czyms takim wlasnie myslalem - ale napisz jak je masz przyklejone, czym ? Jakie to wogole termometry - ile placiles? Na allegro widze za .. 130-140 pln! Nie ma tanszych ?? Przeciez taniej to kurde wyjdzie zlutowanie prostego elektronicznego z czujnikiem i wyswietlaczem LED :-)
Mam tez taka jedna kapilare z termometru do ktorej wsadzilem czujnik ze sterownika mieszacza - sama kapilara ma gdzies te 7-8-9mm w srodku, a kapilarka czujnika o wiele mniejsza (2-3mm), przez co nie ma za dobrego styku. Czym to wypelnic - jakas najlepiej "polelastyczna" masa ktora dobrze przewodzi.. Silikon? Moze byc zwyky z tuby ??
Ja dopiero wczoraj go odpalilem i brakuje mi tych termometrow jak rak!!
Obecnie przytulam sie do zbiornika i organoleptycznie staram sie ustalic temperature ;)
pozdr.
Mam dosc brzydka fotke kotlowni, ale jedyna, wiec pozwole sie pochwalic (nie patrzec na tymczasowo zalane sciany ;) :
http://szyna.civ.pl/kotlownia.jpg
Ladna? ;D Narazie tylko bufor + wymiennik ciepla z kominka + glowny rozdzielacz podlogowki + naczynko przeponowe.
pozdrawiam!
