Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
Daga&Adam z tego co pamiętam to zacząłem palić w dniu przeprowadzki, trwało to 2x dłużej niż teraz, max 8 godzin.
Ale Ja mam beton komórkowy i strop drewniany .
Jak Ty chcesz zagrzać bufor jak nieocieplony ?
Serwis24 zaizolowałem bufor zasypując go wełną w granulacie, baniak stoi w rogu kotłowni, zrobiłem ścianki z k-g na stelażu. Grubość to od 15-30 cm z przewagą 30 . W narożach jeszcze więcej .
"Ile masz miejsca na buforem ? "
powtórz pytanie ale dokładniej bo nie wiem o co ci chodzi ?
Piczman jaki wysoki masz ten bufor i czy dużo miejsca zostało jeszcze na buforem ? Pytanie odnośnie przegrzewania ponad 95 stopni. Może byś tam jeszcze zmieścił jakiś zbiornik dodatkowy ? Jakie wymiary ma ta cała zabudowa 150x150 czy więcej ? Bufor masz na jakiś stopach, izolacja od dołu również ? pozdr adam
Dziękuję za odzew. Komputer z monitorem stale podłączony to chyba dużo prądu będzie brał :( Czy jest możliwe zrobienie tego bez komputera, jakiś układ elektroniczny z np.10 calowym wyświetlaczem (wiem, że to już prawie komputer) tak aby mniej prądu to brało?, a może komputer wcale tak duzo nie bierze ? (200 W ? czy więcej ? ) pozdr adam
Jeśli radzisz sobie z elektroniką to zrób układ z rejestratorem,
i raz dziennie ściągaj wyniki na komputer.
Już mniej prądu żeby to pędzić to się chyba nie da :)
Jani_63
Generalnie to dobrze sobie wszystko obmyśliłem trzeba było kombinować bo oczywiście nie miałem miejsca na tak duży zbiornik !
Bufor ma wysokość 260 cm i stoi na 10 cm stopkach.
Pod nim jest 10 cm styropianu ale ,,,
Stoi na chudziaku, podłoga jest jakieś 40 cm wyżej więc bufor jest postawiony 30 cm niżej od "0" .
Poza tym sufit w całym domu mam na 250 cm a w kotłowni specjalnie pod bufor 270 cm.
Poza tym nad miejscem zabudowania bufora nie robiłem sufitu, jest dziura i dzięki temu izolacja termiczna od góry jest bardzo dobra, jakieś 60-70 cm. Do tego mam dostęp do odpowietrznika od strony poddasza.
I najważniejsze, jeśli najpierw zrobiłbym strop w domu a potem chciał wnieść bufor to by była lipa, znaczy było by to niemożliwe !!!
Lekko nie było ,,,
26 Września , jeszcze przed przymrozkami !
Nie pamiętam jakie były temp.
Wyprodukujesz z 200 Kwh energii i wszystko się zmieni, zobaczysz :wink:
Tylko nie wiem dlaczego nie możesz naładować bufora, chyba masz zbyt mały zapas mocy w kominku albo palisz kiepsko. Spróbuj wysokokalorycznym brykietem, np. ołówkiem ze słonecznika albo drewna liściastego.
szok. szybko tu leci temat . co wy ludzie w pracy przy kompach siedzicie.
Ok. podsumuję to co przeczytałem , a wy potwierdźcie lub poprawcie.
- CWU przez górną wężownice,
- zasilanie podłogówki bezpośrednio z zładu bufora
- lądowanie bufora z kotła podpięte u góry wyjście na dole
- 2000l zbiornik
- 3 grzałki załączane kolejno
-Pytanie czy muszę wykonać ten lejek w zbiorniku.
-gdzie instalować czujniki, który ma dawać informację dla pieca żeby zaczął grzać lub się wyłączył
- jakiej długości lub dokładnie pojemności ma być wężownica na podgrzewanie CWU (żeby nie przedobrzyć )
no i na ile może starczyć taki zbiornik w lato dla 5 osób.
Spoko, tak trafiłeś i tyle. :wink:
Od tygodnia do dwóch, zależy od potrzeb.
U mnie przy 2 os dorosłych + dziecko i 1000 L myślę że na 5-7 dni, doświadczenia jeszcze nie mam ale wszystko na to wskazuje.
Co do wężownicy to do dziś nie ma jednej konkretnej odpowiedzi na to pytanie.
mogę jedynie napisać że 25 mb fi 18 daje w kranie temp. ponad 40 C przy buforze naładowanym do 50 stopni.
U mnie wężownica biegnie od dołu do góry bufora zagęszczając się .
Pozdr.
Napiszcie jeszcze prosze ja Was ile zuzyliscie opalu / energii na "rozbujanie" calego ukladu przy pierwszym odpaleniu kotlowni! Ja poki co grzeje (narazie tylko w kominku 15kW) czwarty dzien i temp. wzrosla dopiero z 10 do ok 17,5 st C. Widac progres - codziennie rano jak przychodze temperatura powrotu jest coraz wyzsza, zasilania rowniez. Ale spalilem poki co jakies 100-150kg drewna i 50kg brykietu z wegla brunatnego. Pale, pale, pale, na zasilaniu (podlogowki, z bufora) doszedlem narazie dopiero do 23st C. Z kominka wylatuje ~40st C.....
Kilka dni temu uruchomiłem nową kotłownię w nowym obiekcie.
Pow. 136m2 (100% podłogówka)
budynek z ytong`u
jednokondygnacyjny, poddasze 30 cm wełna, podłoga 10 cm styropian.
Piec z podajnikiem 18kW, bufor 500l.
Grzanie od temperatury ok.7-8 st. przez trzy dni do temp. pomieszczeń 22st.
spaliłem 250 kg pellet`u
Bufor nieocieplony robi za kaloryfer (na razie).
Czas stagnacji temp. pomieszczeń w dużej mierze zależy od wilgotności ścian, podłogi. Bufor ładuję do temp. 60 st. cały (wyżej trochę się boję -budynek bez nadzoru)
- 2000l zbiornik
Z lejka w twoim przypadku bym nie rezygnował.
Poprawi znacznie skuteczność ładowania przez grzałki,
i skróci czas dostępu do ciepła które one wyprodukują.
Ewentualnie innym rozwiązaniem jest rozmieszczenie grzałek na rożnych wysokościach.
Tak w 1/3 od góry, i na dole bufora.
Te górne włączałaby się w pierwszej kolejności żeby grzać mniejsza ilość zładu,
czyli skrócić czas dostępu do pracy jaka wykonają.
Sterowniki kotłów CO maja swoje czujniki, a instrukcja producenta mówi
gdzie ma być zainstalowany.
Długość wężownicy musisz policzyć w zależności od temperatur jakich się spodziewasz w buforze,
ilości osób korzystających z CWU
ilości wody jaka jednorazowo chcesz pobrać.
Wanna i natrysk ma rożny pobór.
Jani_63
dzięki za info .
teraz poważnie podchodząc do sprawy muszę zrobić rysunek w oparciu na zbiornik który jest dostępny na rynku(no ewentualnie coś może znajde u siebie w firmie z odpadów). Już nawet znalazłem taki na allegro http://allegro.pl/item815004023_bufor_zbiornik_akumulacyjny_kociol_kominek_1000.html
tylko 2000l będzie trzeba kupić , obetnę potem górę i wmontuje lejek i wężownice i parę otworów np. na grzałki.
Jak zrobię szkic z opisem i wymiarami to umieszczę na forum i będę czekał na cenne jak złoto uwagi.
no u mnie nie będzie tak źle ja mieszkam "na dalekiej północy" Suwalszczyzna no i dom będzie stał na otwanertej przestrzeni na wysoczyźnie. Podał bym konkret wyniki badań ale mój kolega miał przesłać tylko, że jak zawsze nie ma czasu.
na innym forum otrzymałem wyliczenie:
"A teraz trochę teorii/faktów:
1. Moc jaką możemy uzyskać z wiatrak jest proporcjonalna do trzeciej potęgi prędkości wiatru: Vł
2. Producent podaje moc maksymalną np dla wiatru 14m/s.
No i mamy problem:
5kW przy wietrze 14m/s
Wiaterek w Polsce wieje średnio 5m/s (to musisz zmierzyć koniecznie u siebie przed zakupem wiatraka).
5/14≈0,36
(5/14)ł≈0,046
5kW*0,046=226W"
no a mój wiatrak 5kw osiągnie przy 8m/s co daje wynik 1.220W. To chyba dobra średnia powyżej 20% procent sprawności . No ale liczę na więcej. Po za tym w odróżnieniu do paneli pozytywną stroną jest że zimą rzadko kiedy świeci słońce ale wiatr wieje jak diabli . i wtedy doceniamy zysk energii osiągnięty z elektrowni. Bo powiedzmy sobie szczerze w takich momentach jest ona nam najbardziej potrzebna.
Witam. Czyli wiatraki tylko dla bajeru we wsi :)
HenoK jeśli kupię gdzieś takie czujniki i je zamontuję to później można będzie do czegoś takiego dorobić jakiś układ z wyświetlaczem i będzie to działało ?
Na początku chciałbym trochę tych czujników zamontować nawet bez elektroniki więc te by się nadawały :) pozdr adam
Ogólnie chińskie wiatraki są zbudowane na wiatry powyżej 10m/s prędkości wiatru. A to ze względu na zastosowaną prądnicę, która wymaga do osiągnięcia znamionowej mocy dość wysokich obrotów ok min 500 obr/min.
Na elektrodzie jest temat odnośnie budowania amatorskiej elektrowni wiatrowej. Są tam pokazane konstrukcje które działają w zakresie wiatrów od 2m/s.
Wiadomo, moce osiągane przy małym wietrze są nie za duże ale można liczyć już na realne 500W przy wietrze 3-4m/s.
Cała tajemnica jest w prądnicy by była dostosowana do obrotów max 200 wtedy może być umieszczone śmigło bezpośrednio na wale prądnicy. Drugim elementem jest rodzaj śmigła napędzającego.
Fajne śmigła ma gość na allegro o średnicy ok 3m i wydajności koła wiatrowego coś ok max 4kW. Do tego prądnica zwana amerykanką 3kW którą robimy samemu lub też można kupić na allegro.
Jakby to kupować to koszt ok 4000 zł. do tego maszt i gondola z kawałków profili i z grubsza mamy wydajną elektrownię wiatrową.
Jeszcze jedna sprawa to dopasowanie odbiornika do prądnicy. Najlepiej wykorzystamy siłę wiatru właśnie do bezpośredniego grzania wody w buforze.
Obciążenie musi być jedynie włączane dynamicznie wraz ze wzrostem mocy na wiatraku i odłączane gdy moc spadnie.
Temat obserwuję już od 3 lat i także myślę nad budową "tymi rencami" ale dopiero po budowie domciu. Jednak instalacje już staram się przystosować do tej alternatywnej metody pozyskiwania energii.
Tu masz wszystkie szczegóły na ten temat : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=13526&highlight=
robdk a masz już gotowy system automatycznego dynamicznego dostosowywania obciążenia grzałek w stosunku do prędkości wiatru ??
Na razie nie mam nic przygotowane...
Zacznę od zakupu śmigła i prądnicy, później chcę zrobić całą konstrukcję a dopiero brać się za sterowanie. Planuję bardzo prosty sterownik, nawet gdzieś już podglądałem schemacik. To by się składało z takich modulików gdzie każdy załącza przekaźnik sterujący grzałką w zależności od ustawionego napięcia.
Np. na początek wiatrak jest bez obciążenia więc rusza bez problemów, po przekroczeniu napięcia na prądnicy ustalonego dla pierwszego stopnia załącza I grzałkę, oczywiście musi być jakaś histereza by nie było pulsacyjnego załączania obciążenia, bo to może uszkodzić nasz wiatrak. I tak dla każdego następnego modułu tyle, że przy innym napięciu.
Stawiam na prostotę wykonania.
do robdk właśnie próbuję stworzyć taki układ instalacji zapraszam do dyskusji na
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1498839.html
Ja też będę budował dom w przyszłym roku i juz teraz staram się zaprojektować najefektywniejszą instalację.
Przyłączam się również do pytania o automatyke do sterownia grzałkami.
