Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Ja jutro rano jadę po PC do Torunia takie coś http://chigo.pl/pl/produkty/pompy-ciepla/pompy-ciepla-split/ za 1200 zł. już w komplecie ze zbiornikiem z nierdzewki 100 i wezownicą w środku dedykowaną. Postawię to obok bufora (na razie nie bdę przerabiał bo już jest sterownik. I pytanko o spięcie tego zbiornika z buforen czy trzeba dodatkową pompkę czy ciepełko z mniejszej banki ciepłej samo przepłynie od większej zimniejszej?
  • Odpowiedzi 18,1k
Czytałem posty lecz jest za duza rozpiętość kart(711).
Mam parę pytań;
1 Na zdjęciu przedstawiłem to co zrozumiałem(zasada działania bufora). bufor jak.jpg lecz nie wiem po co jest ta rura w środku (jedni mają drudzy nie) zauważyłem że jest ona ponawiercana.
2 Jaki rodzaj wężownicy zastosować widzałem parę i niektóre są rozmieszczone równo po całości zbiornika inne zaś im wyżej tym jest gęściej. Które rozmieszczenie lepsze? bufor 3.jpgbufor ciepla.jpgbufor-wezownica-solarna.jpg
3 Będe potrzebował ogrzać dom 130m2 ( powierzchnia ogrzewana) plus zbiornik ciepłej wody. Czy 1000 l mi starczy? O jakiej mocy piec zastosować(napewno będzie na węgiel, drewno itd)?
4 W przyszłości chcę zastosować solary do ciepłej wody(lato), czy podłączyć je pod bojler czy pod bufor?
Mam parę pytań;
1 Na zdjęciu przedstawiłem to co zrozumiałem(zasada działania bufora). [ATTACH=CONFIG]381433[/ATTACH] lecz nie wiem po co jest ta rura w środku (jedni mają drudzy nie) zauważyłem że jest ona ponawiercana.
Ta rura to rura nad daszkiem nad wężownicą solarną to trzecie zdjęcie z pkt 2
2 Jaki rodzaj wężownicy zastosować widzałem parę i niektóre są rozmieszczone równo po całości zbiornika inne zaś im wyżej tym jest gęściej. Które rozmieszczenie lepsze? [ATTACH=CONFIG]381434[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]381435[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]381436[/ATTACH]
trzecia z prawej solarna - na dnie a druga u góry im wyzej tym gęściej to do cwu
Starczy to jest uwiąd ;) im wiekszy tym lepszy
Po co bojler jak jest bufor.
z tego co ja widzę to jest jakiś monoblok z zasobnikiem a nie split, zaś w cenie chyba zera zabrakło;)
Jest to split - troszkę starsza wersja bo ze sprężarką PH295x2cs-4ku1 (chodzi od zera wzwyż) i zbiornik 100 l z wężownicą wpięta do spita.
Cena ok 1200 zł - używka - można takie dostać na olx.
Mam parę pytań;
1 Na zdjęciu przedstawiłem to co zrozumiałem(zasada działania bufora). lecz nie wiem po co jest ta rura w środku (jedni mają drudzy nie) zauważyłem że jest ona ponawiercana.
To nie tylko rura, a odwrócony lejek. Jego zadaniem jest, aby woda ogrzana na dole bufora uniosła się grawitacyjnie na odpowiednią wysokość w zbiorniku (dogrzewanie np. grzałką elektryczną)
To ostatnie, stożek.
Zależy od zapotrzebowania domu na ciepło.
Jezeli chcesz doradzac to rób to precyzyjnie, do doboru mocy kotła potrzebne jest projektowe obciązenie cieplne a nie zapotrzebowanie na ciepło, to nie to samo. zapotrzebowanie na ciepło słuzy do okreslenia kosztów ogrzewania a tym samym własciwego wyboru zrodła ciepła. Obydwa te parametry uzyskamy z obliczen OZC.
Czyli jak nie bede miał np. grzałki elektrycznej to jest nie potrzebne.
Tyle to i ja widze... pytanie brzmiało jak mają być ułożne rurki w srodku aby bajlepiej ogrzewały bufor?
Moj projekt to z210Glt link -> https://z500.pl/projekt/718/Z210_GLt,przytulny-dom-z-garazem-jednostanowiskowym-i-ulepszonym-ukladem-funkcjonalnym/dane-ogolne.html
Jak byś mógł to możesz sprawdzić bo ja nie będe mieszał nie wiedząc o co chodzi.
Z góry dzięki :-)
Pewnie masz rację. Myślę, że potocznie jest zrozumiałe o co mi chodziło. Co do mocy kotła i pojemności bufora, to im większy bufor tym dłuższe przerwy w paleniu, a im mocniejszy kocioł, tym szybsze doładowanie bufora. Poza tym przy mocniejszym kotle, będzie można rzadziej dokładać, jeżeli będzie miał większą komorę załadowczą.
Toż Ci odpowiedziałem który.
Przepraszam, nie wiedziałenm że to odpowiedz.
Czyli stożkowy najlepszy.
A macie jakiś projekt czyli jak ma wygladać po przecięciu go na poł. Gdzie jest zasialnie, wylot, do jakiej wysokości ma być ten stożek, ile zużyć rurki do tego, jaka grubość, jak ma być zamontowany do dołu czy do góry?
Panowie prosił bym o jak najwięcej informacj.
Z góry dzięki :-)
Niestety w opisie na stronie brak projektowego obciązenia cieplnego (jakze by inaczej), ja szacuję dla twojej lokalizacji na ok 4000-4500 W, do takiego domu kocioł na paliwo stałe??? i to na terenie Tauronu który ma najtanszą II taryfe G12w w Polsce. Czy nie lepiej bufor z grzałkami w II taryfie?, po co sie babrac w paliwo stałe ze wszystkimi jego "zaletami"
Poczytaj trochę wątek znajdziesz wiele odpowiedzi.
Poza tym zobacz na:
http://domkopedia.pl/index.php?title=Bufor_ciep%C5%82a&redirect=no
http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/
Może jestem staroświecki ale nikt z moich zanjomych nie zdecydował się na takie rozwiązanie(muszę czegoś nie dotknąć izobaczyć na własne oczy), na prąd.... jakoś nie jestem przekonany... Nawet nie wiem jak to przeliczyc na złotówki. Na paliwo stałe zakładam że koszt miesięczy będzie w granicach około 200 zł na miesiąc (po rozłożeniu na 12 miesięcy).
Wątek czytałem.... za dużo zbędnych postów.
Bardzo fajne artykuły! Wszystko poukładane tak jak trzeba. Szkoda że nie działają zdjęcia bo nawet czytają parę razy nie sposób sobie wyobrazić krok po kroku co się trzeba robić :-(
Edytowane przez zabamix
zabamix
Narzekasz, ze 712 stron.
A to 712 stron wyjaśnień i opisów.
Poczytaj od początku. Zrozumiesz co i jak i po co.
Asolt
Zrobisz OZC układu kocioł-bufor?
Jak?
Po co?
Czasami trochę przeginasz...
Adam M.
Czy prostowanie błednych lub nieprecyzyjnych wypowiedzi to przeginanie?, czy znajomosc parametrów energetycznych własnego domu komukolwiek zaszkodziła?
