ravbc 22.02.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 A to nie jest tak że nasz węgiel nie może wygrać konkurencji cenowej z importowanym rosyjskim czy chińskim, które są wydobywane niemalże odkrywkowo? Metoda wydobycia to tylko część problemu. Ważniejsze jest to, że tamte kopalnie nie znajdują się w obszarze Unii Europejskiej, więc eko-terroryści mniej na cenę końcową węgla wpływają. No i tam nie trzeba opłacać nieprzebranej rzeszy związków zawodowych (co nie znaczy, że ich tam nie ma wcale) i innych naciągaczy. PS. Wydaje mi się, czy "trochę" zboczyliśmy z tematu wątku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7302196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.02.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 (edytowane) ...ciężkie czasy nastały w Małopolsce. Kurde. Jedyny sensowny kocioł i to tylko z 4/5 klasą ma moc 12-14. Chętnie bym kupił 25 ale NI MA PANIE... Pewno skończę na pieprzonym ekogroszku i kotle z zylionem niepotrzebnych bajerów za 15 tysiaków. Jak żyć panie premierze, jak żyć...Ten MPM DS niestety ma 4 klasę nie udało się, nie przeszedł do końca badań i tylko w reklamie napisali mu 5 klasę bo kasy utopili na badania i trzeba ją odzyskać. A na jakie paliwko chcesz ten kociołek powyżej 20kW w 5 klasie. Na drewienko zagazowujące to masz ATMOS DC 25S, ATMOS DC 32S z wentylatorem wyciągowym Orligno 200 - 25 kW z wentylatorem nadmuchowym Kocioł zgazowujący węgiel ATMOS C 18S - 20 kW I do tego kupa pelletowych idealnie nadających się pod bufory z zapalarką. Edytowane 22 Lutego 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7302683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidjj 22.02.2017 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Okta, dzięki za odpowiedź. Przypomnę instalację Sama rurka nic nie da bo to kocioł z buforem "walczy" o miejsce na umieszczenie gorącej wody a nie cienka rurka - ona jest tylko przekaźnikiem. Nie do końca - jeśli rurki idą podłogą to trzeba przepchnąć syfon. Więc wydaje się, że o tyle układ rurek ma znaczenie. A jak prundu zabraknie lub pompa się "wypompuje" do zniszczenia? No właśnie kombinuję jak tylko mogę żeby temu zaradzić... Co będzie? Wtedy będziemy wodę gotować... i może nie warto tego tak demonizować? Przecież kocioł w układzie otwartym z prawidłowo poprowadzoną rurą bezpieczeństwa od święta ma prawo się zagotować. (poza tym będzie to koza o malej mocy, z małym wsadem i używana dla przyjemności przy obecności palaczy ). Odnośnie puszczenia kozy w grawitacji przez naczynie wzbiorcze to myślałem o układzie, gdzie w przypadku braku działania pompy obiegowej (awaria lub zimny czopuch), dzięki zaworowi różnicowemu otwierałaby się gałąź łączącą "gorący króciec" kozy z naczyniem wzbiorczym (naczynie wzbiorcze połączone również z dołem bufora). Wtedy, zanim doszłoby do wrzenia, koza musiałaby ogrzać do ponad 100 stopni swój zład oraz objętość wody większą od tej znajdującej się w naczyniu wzbiorczym (w rzeczywistości pewnie sporo więcej wody, gdyż z kozy, przy początkowo obfitym przepływie, nie wydostawałaby się woda o temperaturze 100 stopni). Minusem jest to, że w naczyniu wzbiorczym, przy zimnym buforze zbyt wiele wody nie będzie :/ Jeśli dobrze liczę, w teorii, pomijając straty ciepła z instalacji do otoczenia, spalenie 15kg drewna bukowego (nieduża koza załadowana po brzegi) wygeneruje około 60kWh ciepła (wartość opałowa 1kg suchego buka to jakieś 4kWh). Gdy sprawność odbierana ciepła przez kozę będzie na poziomie 70%, i tylko około 70% z tego pójdzie do wody, odbierze ona około 29,4kWh. Ciepło to pozwoliłby na zagotowanie około 336,8kg (przy wodzie o temp 20 stopni - dno dużego bufora). Więc nawet moje dość duże naczynie wzbiorcze - 300 litrów może być zbyt małe. Robienie dodatkowego, drugiego, awaryjnego bufora/"chłodnicy" na strychu obierających ciepło w przypadku awarii raczej mija się z celem :/ Gdzie ten złoty środek? W tym momencie skłaniam się ku temu co narysowane na schemacie, ewentualnie dołożeniu dodatkowej, awaryjnie startujące pompki z niezależnym zasilaniem z akumulatora. Proszę o komentarz kogoś patrzącego na problem z boku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7302803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 23.02.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Naczynie wzbiorcze/bezpieczeństwa jest po to, by kompensowało przyrost objętościowy zładu. Należy je podłączyć do kotła z ogólnie przyjętymi zasadami, a nie kombinować z odbiorem przezeń ciepła. Nie kombinujcie, bo krzywdę sobie zrobicie. dawidjj twoja koza przez tak poprowadzonymi rurami prawdopodobnie będzie miała problem z pracą na grawitacji. Możesz spróbować puścić zasilanie z kotła górą, wtedy być może umożliwisz awaryjną pracę bez prądu. Jeszcze raz nie kombinuj z tym naczyniem, tylko podłącz jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7302922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.02.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 (edytowane) Przypomnę instalację [ATTACH=CONFIG]382188[/ATTACH] No właśnie kombinuję jak tylko mogę żeby temu zaradzić... Co będzie? Wtedy będziemy wodę gotować... i może nie warto tego tak demonizować? Gdzie ten złoty środek? W tym momencie skłaniam się ku temu co narysowane na schemacie, ewentualnie dołożeniu dodatkowej, awaryjnie startujące pompki z niezależnym zasilaniem z akumulatora. Proszę o komentarz kogoś patrzącego na problem z boku.To jakaś piwniczka metrowa? Jak dasz rurę zasilającą na dól to już po grawitacji. A nie umiesz zrobić normalnego schematu instalacji? Koza nie odda całej energii do wody jak ma szybkę to już ze 30 % nią ucieknie, Edytowane 23 Lutego 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ferb 23.02.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Dziękuję Panowie za udział w dyskusji.Cóż - poczytałem stosowny projekt uchwały dla Małopolski. Kocioł na paliwa stałe, za wyjątkiem zgazowujących, faktycznie musi mieć automatyczne podawanie paliwa. Jednak jest mała furteczka - karencja. Dla zwykłych bezklasowych kopciuchów granicznym rokiem wymiany jest 2023, natomiast dla kotłów 3, 4, 5 klasy zainstalowanych przed lipcem 2017 karencja wynosi 10 lat - do stycznia 2027. Przynajmniej tak to interpretuję. Daje to możliwość zainstalowania kotła 3 klasy o odpowiedniej mocy (i montaż bufora o odpowiedniej objętości:) Powoli zaczynają się"promocje" na takie kotły bo za chwile nie sprzedadzą nikomu takowych. Myślę, że pójdę tą drogą. Za 10 lat się okaże co dalej. Być może właśnie Atmos, wcześniej pomyślę o zapasie drewna... A kocioł MPM 12-14 ma 5 klasę emisji a 4 efektywności. Przynajmniej tak to pamiętam z lektury bardzo obszernego wątku...Biorąc powyższe pod uwagę zastanawiam się nad górniakiem DEFRO OPTIMA, w rankingu twierdzą że ma 3 klasę. Górniak dla mnie jest dobrym wyjściem, mam ciut niski komin...pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 23.02.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 ... zastanawiam się nad górniakiem DEFRO OPTIMA, w rankingu twierdzą że ma 3 klasę. Górniak dla mnie jest dobrym wyjściem, mam ciut niski komin... pozdrowienia Nie niestety znów się rozczarujesz. Z ciekawości zadzwoniłem do Defro i zapytałem. Te kotły nie posiadają żadnej klasy i nie spełniają warunków uchwały antysmogowej, czyli będziesz musiał wymienić do końca 2023r. Defro optima to jak właśnie nazwałeś zwykły bezklasowy kopciuch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ferb 23.02.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Nie niestety znów się rozczarujesz. Z ciekawości zadzwoniłem do Defro i zapytałem. Te kotły nie posiadają żadnej klasy i nie spełniają warunków uchwały antysmogowej, czyli będziesz musiał wymienić do końca 2023r. Defro optima to jak właśnie nazwałeś zwykły bezklasowy kopciuch. ...no to RANKING się myli, podaje błędne info. Sprawdzałem ten kocioł w kilku miejscach, nie podawano nigdzie info o "klasowości" tego kotła, co wzbudziło moją czujność. Napisałem do DEFRO, nie mam jeszcze odpowiedzi. Szukam dalej. Niektóre Viadrusy mają. Kiedyś je sprzedawałem. Muszę popytać Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 24.02.2017 00:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 A kocioł MPM 12-14 ma 5 klasę emisji a 4 efektywności. Przynajmniej tak to pamiętam z lektury bardzo obszernego wątku... To nie ma znaczenia, w certyfikacie kocioł (14kW) ma sprawność 82%, a w parametrach technicznych podają że ma sprawność 88% to trochę nieuczciwe. Sprawność niweczy certyfikat na emisję, bo trzeba spalić więcej paliwa żeby wytworzyć tyle energii co przy kotle o sprawności na 5 klasę. Doczytaj na certyfikatach - kociołek łącznie spełnia wymagania dla klasy 4 - patrz ostatni certyfikat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.02.2017 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 WIADOMO.Najlepiej jak bufor trochę wyżej od pieca, ładowany grawitacją i w górze naczynie wzbiorcze otwarte.ZYCIE DAJE INACZEJPiec już funkcjonuje - kominek z płaszczem + w górze naczynie wzbiorcze otwarte.W planie założenie bufora 600l i miejsce jest tylko niżej w piwnicy. Ładowanie grawitacją odpada a tylko pompką.Naczynie trzeba zmienić na ok 100 l i jaki wariant byłby najkorzystniejszy ?1. łączymy bufor z naczyniem rurką + łączymy piec z naczyniem niezależną rurką2. łączymy bufor z naczyniem rurką i do niej wpinamy rurkę od pieca3. łączymy bufor z naczyniem przez piec, czyli z bufora do pieca i z niego do naczynia.Zakładam ze z ciągniemy z dołu bufora.Zachęcam do przerobienia problemu na "wiórki"Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 24.02.2017 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 (edytowane) WIADOMO.... Najkorzystniej: - Najniższy punkt instalacji (dół bufora?) z dołem naczynia (RW). - rura bezpieczeństwa bezpośrednio z wyjścia kotła nad poziom wody w naczyniu (RB) - na górze bufora odpowietrznik automatyczny lub rura odpowietrzająca nad poziom wody w naczyniu W razie potrzeby obieg cyrkulacji w naczyniu (kryzowane połączenie RB z RW) edit RB z naczyniem Edytowane 24 Lutego 2017 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.02.2017 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Dzięki.Jestem do tyłu ze skrótami, więc co jest : RW i RB ?No i pytanie : czemu rura z kotła nad poziom wody w naczyniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 24.02.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 RW - rura wzbiorczRB - rura bezpieczeństwa Nad poziom wody, aby ją zasyfonować w bezpieczny sposób - umożliwić bezpieczne ujście wrzątku/pary, oraz zapobiec niepotrzebnej cyrkulacji wody w naczyniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.02.2017 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Wyobrażałem sobie że z bufora(niżej) i kotła (wyżej) idą niezależne RW do naczynia.Dlaczego z kotła nie proponujesz RW + ewentualny bezpiecznik lub RB ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 24.02.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Z wyjścia kotła idzie rura bezpieczeństwa Skopiowałem obrazek z forum elektrody z opisem, może ci rozjaśni sytuacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 24.02.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 (edytowane) Jeśli kocioł i bufor pracują w jednym obiegu otwartym, to wystarczy jedna rura wzbiorcza (RW) najlepiej połączona z jak najchłodniejszą częścią instalacji - przeważnie jej najniższym punktem. Umożliwia ona kompensowanie przyrostu objętości zładu podczas działania ogrzewania. Rura bezpieczeństwa (RB) służy do jak najszybszego pozbycia się pary wodnej w wypadku zagotowania wody w kotle i zapobiega niebezpiecznym wzrostom ciśnienia. Dlatego powinna być poprowadzona od wyjścia kotła do najwyższej części instalacji, a po drodze nie powinno się montować żadnej armatury ograniczającej przepływ - żadnych "ping-pongów" czy zaworów. Zawór bezpieczeństwa nie jest potrzebny w takim układzie. Edytowane 24 Lutego 2017 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.02.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Piękne dzięki mac_612. Rozjaśniło mi kopułkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7303860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek_75 26.02.2017 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 (edytowane) Witam A ja z taką refleksją tuż po wyjściu z wanny.. Chodzi o uwarstwienie wody w naszych buforach , a dokładniej o ruch wirowy.Wiadomo, że na naszej półkuli woda wiruje w lewą stronę , którą można było zaobserwować np: spuszczając wodę z wanny. Dziś po kąpieli , odtykając korek zaobserwowałem , że woda wiruje w prawą strone.. Czy coś się stało z naszymi biegunami??? Dodam, że po ostatkach trochę się wypiło , ale tylko czysty c2h5oh z wodą, bez żadnych domieszek z tablicy mendelejewa Proszę sprawdzcie, czy u was też wiruje w prawą ... Edytowane 26 Lutego 2017 przez Piotrek_75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7304957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.02.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Ostatnio jak robiłem bufor w ostatniej chwili podczas spawania przypomniałem sobie o tym i polecialem do umywalki sprawdzic i krecilo sie zgodnie z ruchem wskazowek zegara czyli w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7305211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 26.02.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Panowie, efekt Coriolisa w tak małej skali (wanna, bufor) w praktyce nie zachodzi. Północny i południowy kraniec naczynia ma tak podobną odległość od osi obrotu Ziemi, że duuuuuużo większy wpływ na kierunek wirowania ma kształt naczynia, sposób nalewania/wylewania wody czy machanie skrzydeł motyla za oknem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/719/#findComment-7305266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
