kudlaty69 26.03.2017 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Rototrol - obacz czy takie beda ok - za bardzo się na tym nie znam ale programowo okielzna to jakis kumpel. https://www.olx.pl/oferta/raspberry-pi-wersja-b-512-mb-CID99-IDkj90M.html#00634e6149 lub https://www.olx.pl/oferta/raspberry-pi-b-512mb-wifi-CID99-IDkoGZK.html#00634e6149 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rototrol 26.03.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Rototrol - obacz czy takie beda ok - za bardzo się na tym nie znam ale programowo okielzna to jakis kumpel. https://www.olx.pl/oferta/raspberry-pi-wersja-b-512-mb-CID99-IDkj90M.html#00634e6149 lub https://www.olx.pl/oferta/raspberry-pi-b-512mb-wifi-CID99-IDkoGZK.html#00634e6149 Jeśli nie potrzebujesz łączyć tego po WI-FI opcja z 1 linku jest super. Sam na takim zbudowałem swój pierwszy system. Jeśli potrzebujesz podłączyć tylko do 10 czujników temperatury to nawet nie będziesz potrzebować adaptera magistrali USB - 1wire. Czujniki temp DS18B20 będzie można wpiąć bezpośrednio do raspeberry pi i skorzystać z jego gotowej biblioteki. Zatem twój system kosztowałby jakieś 100 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rototrol 26.03.2017 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Nie ma takich temperatur, jego sprawnosc byłaby marna, a w mrozne słoneczne dni nie osiagnol by wyzszych temperatur, nawet szyba sie nie nagrzewa bardzo Miałem takie przypuszczenia. Poza tym nie montowalbym ich wprost na elewacji tylko na jakimś racku. Mam jeszcze drugą opcję montażu na dachu przyszłego budynku gospodarczego. Właśnie go tak rysuje co by dach miał skierowany w "odpowiednią" stronę. Na nim jednak mógłbym założyć więcej powierzchni i zrobić je "tymi rękami". Przepraszam za off-topic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 26.03.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Ja mam JAD jako wymiennik glikol/woda pomiędzy pompą ciepła a obiegiem CO. Wymiennik jak wymiennik, tylko rozmiary spore. 3 stopnie spadku na wymianie ciepła mam, więc chyba działa dobrze. Czyli glikol przechodzi za pomocą pompki i odbiór do CO też pompką, czy grawitacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal13159 28.03.2017 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 witam czy ten układ jest poprawny? gdzie zainstalować pompy i zawory przeciwzwrotne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam.1983 31.03.2017 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Witam ponownie szanownych forumowiczów po dłuższej nieobecności Mam taka ciekawostkę i zarazem pytanie do osób posiadających bufory z wężownicami CWU czy to miedzianymi czy z rury karbowanej. Czy ktokolwiek się zastanawiał na etapie projektowania i już użytkowania nad zmianami ciśnienia w wężownicy ? czy temat w ogóle ktoś kiedyś poruszał ? Generalnie w buforach większość osób na naczynia wzbiorcze lub układy otwarte aby kompensować zmiany objętości a co z zamkniętą wężownicą ona też ma swoją pojemność i po zakręceniu ciepłej wody w kranie niedogrzana część wody w wężownicy zwiększa swoją objętość a to obieg w pełni zamknięty bo do sieci tego ciśnienia oddać się nie da bo są zawory zwrotne przy liczniku. Ot taka ciekawostka zaobserwowana na mojej instalacji Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 01.04.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Rura karbowana się rozszerza i w ten sposób oczyszcza. Przy miedzianej wypada założyć naczynie wzbiorcze, wystarczy malutkie DE-8 Reflex lub podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.04.2017 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 W obiegu CWU zawsze jest jakiś kompensator lub upust.Naczynie przeponowe, małe, lub zawór ciśnieniowy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 02.04.2017 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Witam,Mam problem z cisnieniem w układzie. Otóz posiadam bufor 1000 litrowy z piecem na paliwo stałe w układzie zamknietym. Naczynie przeponowe 100 litrów. Ciśnienie mam nabite na 0,8 bara na piecu. W trakcie palenia i utrzymywania temperatury na górze bufora powyzej 35 stopni cisnienie sie utrzymuje. Gdy na buforze na górze zaczyna spadac poniezej 35 stopni i pozostałe wskazniki (3) na buforze maja około 20 stopni to na piecu na manometrze spada cisnienie nawet do 0,2 bara, a raz spadło do 0. Co moze być przyczyną? Wycieków nie ma. Instalator twierdzi, że duży słup wody sie wychładza i dlatego. Prosze o porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 02.04.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 U mnie bufor jest "mały" i współpracuje z naczyniem otwartym podłączonym z dołu zbiornika. Po 1,5 roku zaczął w nim podnosić się poziom wody. Myślałem, że wężownica gdzieś "puściła", ale okazało się ze w buforku zebrało się sporo powietrza. Po odpowietrzeniu wróciło do normy.Nie wiem dlaczego tyle powietrza się tam zebrało, skoro na uruchomieniu i przez następne pół roku było OK. Gdybym miał naczynie zamkniete, to w tym wypadku rosło by ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2017 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 agusia59 Opisujesz stan normalny. Układ był stabilizowany przy +35stC na nadciśnienie 0,8 bar.Wolę nie myśleć co się stanie jak podniesiesz temperaturę całego baniaka do +90stC.Układ zamknięty, ciśnieniowy, przy kotle stałopalnym to proszenie się o kłopoty. Mierzysz ciśnienie WZGLĘDNE. Względem atmosferycznego.Ciśnienia bezwzględnego masz tam wiec 1,8 bar.Ma z czego spadać przy wychłodzeniu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 02.04.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 No ok, ale przy temperaturze ponizej 35 stopni spada nawet do 0,2 bara i jak dopuszcze i nie rozpale to na drugi trzeci dzien dalej spada na te 0,2. Wydaje mi sie ze cisnienie powinno sie trzymac, jesli nabije do 0,8 na wychłodzonym i jak sie wychłodzi to dalej powinien trzymac 0,8 bara a tak nie jest. Wiem, ze lepszy układ otwarty ale nie miałam jak zrobic zamknietego chyba ze zbiornik wyrównawczy na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2017 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 No to opisujesz stan, w którym gdzieś jest dziura...Coś gdzieś kapie.No, woda kapie! Ta z baniaka. Ciśnienie może się zmieniać, ale jak temperatura powraca do stanu wyjściowego to to ciśnienie też powinno. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 02.04.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 No właśnie tylko gdzie, jak sprawdzałam i nie widzę nigdzie wycieków ani plam, żeby może coś podsiąkało. Instalacja jest juz prawie miesiąc. Od zrobienia instalacji palone było prawie codziennie, więc temperatura na górze bufora nie spadła poniżej 35 stopni, a od 1,5 tygodnia palę co kilka dni i właśnie to zauważyłam. Jakie polecacie metody, żeby sprawdzić, czy gdzies układ nie puszcza? Przy grzejnikach nic nie widać, a podłogówka? Bufor byłby uszkodzony a może coś gdzieś innego? Po miesiącu układ raczej zapowietrzony nie jest. Poradzcie prosze, bo płytki w łazience juz połozone, a jeszcze 50 metrów do połozenia i wolałabym tego nie kuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 02.04.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Należy sprawdzić czy nie jest zapowietrzony. no i uzyskać "brak ciśnienia " na zimnym.Jeśli ma jakieś wężownice to najlepiej je odciąć od zasilania i nagrzać bufor by sprawdzić co się będzie działo z ciśnieniem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2017 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 "Instalacja jest juz prawie miesiąc."Była grzana ponad 50stC?Może zład jest nieodgazowany?No, bo jak nie widać, aby gdzieś ciekło to jest jakiś cud. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 02.04.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 (edytowane) Tak była grzana do 80 stopni na górze bufora wskazywało,reszta mniej. Był problem z zaworem bezp. dwudrogowym, bo wywalało go jak na piecu było ponad 80 stopni, a powinno od 95 stopni. A jesli zamkne zawory na powrocie i zasilaniu z grzejników i podłogówki i cisnienie od centralnego nie spadnie do 0 to bedzie mozna powiedziec, ze podłogówka i kaloryfery nie maja przecieku?Wezownic zasilajacych nie ma. Przy nagrzewaniu bufora cisnienie zachowuje sie prawidłowo. Edytowane 2 Kwietnia 2017 przez agusia59 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 02.04.2017 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Czyli bufor nie ma wężownicy grzejącej wodę użytkową ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 02.04.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Nie no ma, ale to sie odbywa przepływowo wiec chyba nie jest zwiazane z układem, tylko przepływa przez bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 02.04.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Przepływowo i jak będzie np "dziórka" w tej wężownicy, to ciśnienie wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
