Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Co jest nie tak?
Wyobraź sobie, ze zagotowałeś kociołek.
Długo będziesz ścierał wodę z okolic naczynia...
Zrób bezpieczeństwo PONAD poziom wody w naczyniu a wzbiorczą jako odpowietrzenie baniaka 1/2".
Naczynie się podgrzeje ale bez przesadyzmu.
Za to - nigdy nie zamarznie.
Adam M.
Ok spoko...
99% instalacji jakie widziałem ma rurę od spodu i przelew z boku więc tak z automatu narysowałem...:yes:
Czy rurę wzbiorczą można zrobić z pexa czy musi być jakaś sztywna metalowa...? ( Wiadomo... muszę przepuścić to kominem wentylacyjnym...)
Bezpieczeństwa zrobię z miedzi 28mm ale resztę łatwiej jest przepuścić z elastycznych no i cena też bardziej do przełknięcia...
  • Odpowiedzi 18,1k
Wzbiorczą z byle czego, co toleruje 90stC.
(sporadycznie tyle tam będzie bywało)
Wiele PEXsów toleruje.
Ile się da, od baniaka do przepustu, zrób w stali.
Ta woda tam praktycznie stoi.
Dalej może być PEX.
Adam M.
Jak uporać się z cofaniem ciepłej wody z bufora??
Mam założony w pionie na zasilaniu z kotła 6/4 zawór zwrotny bez sprężynki i na powrocie na bypassie z TZM zawór klapowy. Zawór zwrotny nie przepuszcza grawitacji więc docelowo muszę go zmienić na coś innego ale co ciekawe powinien on powstrzymywać cofanie wody z bufora. Jednak się tak nie dzieje i wczoraj po 6h od wygaszenia kotła temp na nim była 60'C. Brak mi pomysłów już
Zrób taki eksperyment jeśli masz jakieś termometry na baniaku to zapisz po skończeniu pobierania cwu. I zobacz co będzie rano a następnego dnia to samo z podobną temperaturą tylko z zamkniętymi zaworami pomiędzy piecem a buforem ja po takim eksperymencie dałem sobie spokój z obciążeniem klapki bo roznicy wogole nie bylo a miałem wywiercic otwór w klapce i wkręcić śrubę ewentualnie nakręcić na nią pare nakretek aby klapka była bardziej dociskana
Wczoraj był pierwszy rozruch bufora z termostatem na wyjściu kotła...
Napuściłem kloca wodą, wszystkie termometry ( 4szt) pokazywały 15* i rozpaliliśmy kocioł...
Temperatura na kotle powędrowała do 100* i tak zostało...( Na termometrze kotła...)
Po pewnym czasie drgnął pierwszy termometr na buforze więc inwestor stwierdził że trzeba to oblać...:cool:
Tak sobie staliśmy przy kotle, podkładaliśmy , doglądali i oczywiście polewali...
Po dłuższym czasie tego obsługiwania było 85*/ 80*/ 65*/20* na termometramch i ... zabrakło nam już sił do " obsługi"...:D
Wszystko wydaje się być w porządku ale z automatu wyszło że będzie potrzeba zamontować zawór mieszający na wyjściu z wężownicy CWU bo z kranów leci ukrop...
C.D.N...:yes:
Możesz jaśniej?
Bufor to dopasowanie kotła 30kW do domu co 3kW w mrozy bierze.
Takiego kotła co ma 3kW to nie znajdziesz, bo nie robią.
Adam M.
To jest właśnie udowadnianie że się da...
Jak mam taki dom który potrzebuje niewiele energii to nie potrzebuję kotłowni która jest przerostem formy nad treścią...
Jak dom potrzebuje znaczenie więcej energii to szkoda sobie doopy zawracać bo instalacja kosztuje krocie a ty jesteś etetowym palaczem...
Są jeszcze domy dawno budowane i z kotłownią i kotłem.
Po termomodernizacji ten kocioł wywalić i grzać grzałką?
:lol:
Adam M.
Taaa...wystarczy okleić chałupę styropianem, wymienić okna i wstawić bufor...???
Ja wystawiłbym tylko mniejszy kocioł z podajnikiem i tyle...
Jak mamy grzejniki to bufor nic nie da...
A jak mamy podłogówkę to bufor nie jest potrzebny...
CWU z bufora to tylko więcej strat niż zysków...( Tak tak wiem trzeba zasypać perlitem całe pomieszczenie z buforem ale czy tak ma wyglądać ten szczyt marzeń...???)
Jak dla mnie to jest nic nie warte rozwiązanie...( Koszty inwestycyjne niewspółmiernie do korzyści...)
Zaczne od podziekowania Adamowi Mk za wiedze(ktora się dzieli), watek i rady dzieki ktorym zrobilem bufor I dziala tak jak mial dzialac.
Teraz do Jaska71
Mam duzy stary dom(srednio ocieplony) z przewaga grzejnikow, bufor ladowany grawitacyjnie poprzez thermostat od Volvo otwarcie przy 88C.
Bufor mi daje przede wszystkim to ze w 30 kW kotle czysiciutko I ekonomicznie spalam drewno, teraz jestem na etapie podlaczania solarow do niego.
Mam tez kociol gazowy ktory jak potrzeba grzeje gore bufora.
Bufor mi dal komfort, wygode I to ze moi starsi rodzice moga bezpiecznie napalic w kotle jak mnie nie ma.
Do cwu ma wezownice 30 m z miedzi I jestem zadowolony z jej dzialania, kiedys mialem zasobnik I nagle się konczyla ciepla woda a teraz nawet jak gaziak wylaczony to mam mega zapas wody letniej :-)
Godz
Panowie powolutku...
Nie twierdzę że bufor nie działa a tylko stwierdzam że niezaprzeczalnie walory użytkowe są zbyt​ nikłe aby to było warte tej inwestycji...
Ja w swoim życiu zrobiłem trochę różnych instalacji grzewczych i mam jako takie odniesienie...
Zastanawia mnie tylko fakt jak bardzo trzeba było mieć zrypaną instalację aby bufor stał się wybawieniem...
A o instalacji takiego rozwiązania w nowo budowanym domu to nawet się nie wypowiadam...
