strusp 28.08.2017 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 kubus, są znacznie lepsze schematy.Rurka cyrkulacyjna powinna być pociągnięta do +- środka wężownicy w buforze a nie łączona z zimną wodą + dołóż zawory zwrotne na króćcach dopływowych do wężownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.08.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 (edytowane) Tylko to chyba zły pomysł, żeby ciepłą wodę z cyrkulacji przepuszczać przez całą wężownicę. Bo na dole będzie ona ogrzewała zimną wodę w buforze wyrównując temperaturę. Schemat jak najbardziej prawidłowy tylko sterownik załączający pompke ma miec termostat i ma on byc przytulony na rurze zimnej wody wchodzacej do bufora gdy juz pompka obroci wode w instalacji i zacznie w bufor wchodzic letnia woda termostat wyłączy pompke chyba lepszy taki termostat jak rozcinanie weżownicy lutowanie dodatkowa dziura w buforze? a pompa ma miec kopa aby szybko załatwic sprawe a nie jak przy tradycyjnych zbiornikach gdzie przepływ jest mizerny aby nie mącic wody w zbiorniku a przy przepływowym cwu nie ma tego problemu. Edytowane 28 Sierpnia 2017 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus9 30.08.2017 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) jaką masz pompe? moze nie moze przebic ZZ Pompa cyrkulacyjna do C.W.U. UP 15-14 25 W GRUNDFOS. Zawór zwrotny ze sprężyną z resora samochodowego i pompka cyrkulacyjna 4W to mało szczęśliwe połączenie. Adam M. Czy usunięcie sprężyny z ZZ może poprawić działanie zaworu czy ewentualnie lepiej wstawić zawór klapowy? Zawór próbuje domieszać np. 10% gorącej wody z wężownicy. A to oznacza, że 10% powrotu musi na tym schemacie pójść do dołu i ogrzać się przez wężownicę. Jak nie działa, to znaczy, że woda z powrotu cyrkulacji nie może pójść do wężownicy. Może jest tam jakiś zawór zwrotny? Tylko to chyba zły pomysł, żeby ciepłą wodę z cyrkulacji przepuszczać przez całą wężownicę. Bo na dole będzie ona ogrzewała zimną wodę w buforze wyrównując temperaturę. Nie niema już innego zaworu po za tym, który jest pokazany na schemacie. Może i nie potrzebnie jest przepuszczana woda przez cały bufor, ale tak już jest wykonana instalacja, a przerabianie teraz tego mija się z celem, tak jak poki co niedziałająca cyrkulacja CWU i powiem, że da się żyć Swoją drogą mój bufor po zagrzaniu na CWU wytrzymuje ponad 2 tygodnie do przyzwoitej temperatury wody użytkowej. Przy cyrkulacji zapewne ten czas się trochę skróci.. Schemat jak najbardziej prawidłowy tylko sterownik załączający pompke ma miec termostat. Sterownik , który mam Tech ST 409N powinien sobie z tym poradzic. Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez kubus9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 30.08.2017 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Jak i czym masz docieplony ten bufor bo aż nie chce mi się wierzyć czyli jak nagrzejesz np do 90 stopni to po dwóch tygodniach spadnie do 40 bez pobierania wody.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus9 31.08.2017 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Jak i czym masz docieplony ten bufor bo aż nie chce mi się wierzyć czyli jak nagrzejesz np do 90 stopni to po dwóch tygodniach spadnie do 40 bez pobierania wody.? Ściany zewnętrzne bufora ocieplone wełna prasowana z folią 5 cm, na to styro 15 cm 0.32 lambda a na górę bufora 10 cm wełny i 15 cm styro. Powiem tak.. Nie grzeje nawet do 90 stopni.. Palę sobie na ciepłą wodę co 2 tygodnie - w soboty. Bufor nagrzewam do temperatury ok 70-72 stopnie. Po 2 tygodniach, woda w buforze ma ok 40 -38 stopni cały bufor ponieważ już woda się wymieszała. Z uwagi, że dla mojej żony woda już nie jest za ciepła muszę palić, choć sprawdziłbym jak długo jeszcze woda będzie nadawać się do użytkowania Sprawdzę czy mogę zgrać dane ze sterownika odnośnie temp. zapisu bufora. Jak uda się zgrać to wrzucę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bullineczka 31.08.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Właśnie przerabiam podłączenie bufora, do chwili obecnej było grawitacyjne, teraz dokładam pomieszanie z zaworem termostatycznym. Mam w związku z tym pytanie czy nie należałoby dać przed zawotem termostatycznym , równolegle do zaworu klapkowego (na powrocie), drugi zawór klapkowy na podmieszaniu. Wydaje mi się że po naładowaniu bufora, przez pompę i zawór termostatyczny woda będzie krążyć do chwili osiągnięcia temperatury ustawionej na zaworze. Jeśli się mylę to proszę wyprostować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 31.08.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 ... http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371190&d=1477518904 Ten układ się sprawdza. Za pompką można/nie trzeba wstawić zwrotny ze sprężynką dn25 -nie kosztuje majątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bullineczka 01.09.2017 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Myślałam o klapowym (bo taki akurat mam) na wysokości cyfry 12 na powyższym schemacie.. Niektórzy piszą że im klapkowy na powrocie nie trzyma a może przez podmieszanie wychładza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.09.2017 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Klapowy tam gdzie jest 14 załatwia problem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bullineczka 01.09.2017 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 (edytowane) Myślałam o klapowym (bo taki akurat mam) na wysokości cyfry 12 na powyższym schemacie.. Niektórzy piszą że im klapkowy na powrocie nie trzyma a może przez podmieszanie wychładza. Wiem, wiem ale tam gdzie 14 nie dam rady już. Jeszcze jedno pytanko, czy można podłączyć tak naczynie wzbiorcze? miałem do tej pory podłączone bezpośrednio z rury zasilającej bufor a odpowietrznik na szczycie bufora. Likwiduję odpowietrznik i myślę sobie że można byłoby w taki sposób jak przedstawiłem wyżej jedną rurą mieć odpowietrzenie i "zasilanie" naczynia. Przelew bez zmian. Czy lepiej zasilić naczynie 1' bezpośrednio z rury a odpowietrzenie dodatkowo z góry bufora do góry naczynia. Edytowane 1 Września 2017 przez Bullineczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ferb 03.09.2017 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Koledzy, a i Koleżanki... Może KTOŚ pochyli się nad moim projektem kotłowni. Mam kocioł 14kW, bufor z wężownicą 1000l. Pomiędzy kotłem a buforem są nieszczęsne drzwi, które wymuszają takie a nie inne ich obejście. Na dodatek odejścia do instalacji CO i CWU są po przeciwnej stronie kotła... W zasadzie w tym schemacie zawarłem podstawowe pomysły zaczerpnięte z popularnych na forach rozwiązań, sądzę, że powinno to działać, jednak, ponieważ nie mam dużego doświadczenia po za umiejętnościami praktycznymi to mam wątpliwości, czy taki rozkład poszczególnych elementów jest ok, - co prawda nie zachowałem wymiarów, jednak wzajemne rozmieszczenie elementów jest zgodne z założeniami. Zastanawia mnie to czy te zaniżenia w ciągu orurowania, rozdzielacze powyżej kotła mają znaczenie przy obiegu wymuszonym? Jeżeli macie sugestie, uwagi to będę wdzięczny. Objaśnienia co do planowanych "urządzeń" pompa kotłowa - LFP EXPERIA L 25/40 zawór termostatyczny w obwodzie kotła - HERZ TS-E 1" wraz z głowicą z kapilarą pompa co - LFP EXPERIA 25/40 autoadapt zawór mieszający 3 drog. HERZ 3137 DN25 z siłownikiem i sterownikiem ...z góry dziękuję! M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.09.2017 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Rażących błędów chyba nie ma.Zadziała.Składane z klocków "które były" czy z robionych?No, bo dało się lepiej... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ferb 03.09.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Wszystko po nowemu i z nowego... Napisz jeśli możesz, co byś Waćpan poprawił ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.09.2017 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Wyjście gorące z kotła na górę baniaka.Dziwne te drzwi... Schodki tam masz?U- rurka działa zamiast klapowego to błędu tu nie ma, ale utrudnienie małe jest. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.09.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 działa, jeszcze nad zaworem temperaturowym - zrobiłem bypas i działa nader dobrze - można co do stopnia wyregulować temp vs moc pieca - bo ta zależy od ilości opału .. a nie jakiś tam danych producenta ... mac_612 ostatecznie powstało coś takiego jak na rys u mnie- to jest ewolucja tego układu - którego Ty zapodałeś. Ideałem by było - kiedy cały bufor był by nad piecem - ale kto wie - nic nie jest wykluczone . Kwestia wzmocnienia pewnej strefy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 04.09.2017 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Bullineczka, jak chcesz, by naczynie wzbiorcze grzała woda z bufora to rób tak, jak nie to napraw ten schemat zanim zrobisz ten błąd.Ja miałem podobnie -choć Parę tygodni temu to poprawiłem, a schemat opisany poniżej już mi nie grzeje zbiornika wyrównawczego Rura wznośna od dołu bufora do dołu naczynia wzbiorczego, a to co masz na schemacie od dołu podłączasz powyżej poziomu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 04.09.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Bullineczka, jak chcesz, by naczynie wzbiorcze grzała woda z bufora to rób tak, jak nie to napraw ten schemat zanim zrobisz ten błąd.Ja miałem podobnie -choć Parę tygodni temu to poprawiłem, a schemat opisany poniżej już mi nie grzeje zbiornika wyrównawczego Rura wznośna od dołu bufora do dołu naczynia wzbiorczego, a to co masz na schemacie od dołu podłączasz powyżej poziomu wody. Zgadzam się - odpowietrzenie bufora ponad poziom wody w naczyniu, a rura wzbiorcza do najniższego punktu instalacji. Inaczej trzeba mocno ocieplić naczynie i liczyć się ze stratami. מרכבה Tak jak piszesz im większa różnica poziomów tym łatwiej z obiegiem grawitacyjnym i mniej problemów z samo-rozładowaniem. Schemat przetestowany i sprawdza się znakomicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.09.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Pod sam koniec ładowania bufora - leci gorąca woda do wyrównawczego.. .. niestety ale już mi się nie chce tego ruszać..trzeba wyrównawczy izolować i koniec tematu. U mnie trzeba by było "kopać i wkładać jeszcze niżej rurę co ją "wężykiem" narysowałem.Ale wniosek jest jeszcze taki .. bufor nad piecem.. ideał.. będzie chodził na grawitacji.. kolejna rzecz.. "moc" kotła .. jest - lecz nie wiadomo gdzie.. ta moc błąka się.. na jednej stronie z kominkami - było ciekawe zdanie " moc kominka - zależy od ilości spalonego opału"... Teraz jeszcze wypada ocieplić komin, do samego końca .. aby nie następowało wychładzanie spalin i osadzanie się sadzy...Czasy czystego komina - minęły, teraz sadza się minimalnie, bo minimalnie zbiera.. a przez sprawniejszy kocioł .. i system palenia z przerwami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barsie 13.09.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Witam. Szukam opinii na temat buforów Austria Email. Planuje zakup PSM 800 (bufor bez wężownic) i SISS 750/150 (zbiornik w zbiorniku). Dwa bufory będą spięte razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.09.2017 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Szukaj używki na allegro.. z nierdzewki.. chyba nie daleko Ciebie gościu sprzedaje .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
