neccom 14.09.2017 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 Pomocy!Mam mokrą wełnę na dole bufora na na suficie nad buforem mam skropliny po napaleniu?Pytanie skąd ta wilgoć?Automatyczny odpowietrznik czy niezaizolowany grunt powoduje wykraplanie się pary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.09.2017 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 Gdzieś masz źródło .. "pary" stąd jak trafi na zimną ścianę / sufit .. to następuje kondensacja.Jest za wilgotno.. i skądś ta wredna para się wydobywa.. inaczej być nie może..coś jak na pokrywce w garnku.. pokrywka działa jak skraplacz.. choć od góry jest such..od strony garnka.. mokra.. Punk przecięcia z krzywą rosy: jak jest temp sufitu +18 teraz.. a powietrze wypełnione parą ma +30 i 90 % to kondensacja murowana..musiało by być... pewnie mniej jak 40% przy +30.. st.. od gruntu ? wątpię.. chyba że jest mocno wilgotny i mocno paruje..odpowietrznik ? trzeba by przystawić coś coraz zminiejszego w jego okolice i sprawdzić ..czy puszcza parę.. z racji że jest nagrzany .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 15.09.2017 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Nowa koncepcja bufora warstwowego dla pomp ciepła i kotłów gdzie wymagany jest duży przepływ - https://www.paradigma.de/aqua-expresso-hf/Może komuś się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamad0000 16.09.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Witam. Kończę bufor i podłączenie tego ustrojstwa. Moje pytanie brzmi czy według schematu jest oki i czy bufor nie będzie grzał zbiornika wyrównawczego. Jeśli tak to jak podpiąć by nie grzał. Może od bufora wystarczy wyjechać pex 16 nad zbiornik i na koncu zamontować odpowietrznik. Proszę o sugestie bo to ostatni problem jaki mi pozostał. http://zapodaj.net/f4b7933e24416.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 16.09.2017 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Tak jak narysowałeś, zbiornik będzie najcieplejszym miejscem układu. Wystarczy dać pex nad poziom wody w zbiorniku i nie trzeba dawać odpowietrznika. Naczynie musi być w ogrzewanym pomieszczeniu, lub ogrzewane i bardzo ocieplone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 16.09.2017 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Jakby jeszcze wzbiorcza od pieca była podłączona na powrocie przy piecu i jakby była dodatkową rura bezpieczeństwa na zasilaniu przy piecu i wprowadzona ponad poziom wody w wyrownawczym to twój układ byłby idealny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2017 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Tu masz rysunek poprawnego połączenia kotła bufora i naczynia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 17.09.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Tu masz rysunek poprawnego połączenia kotła bufora i naczynia. [ATTACH=CONFIG]396945[/ATTACH] Adam M. O to mi chodziło jeśli u kolegi bufor jest jeszcze dodatkowo wyżej od pieca to dla mnie jest to układ idealny ale jeśli jest na tym samym poziomie to nie wydaje ci się Adamie ze przydałby się zawór zwrotny na zasilaniu przy buforze ustawiony pod odpowiednim kątem lub klapka obciążona np.nakrętka lub dwoma tak aby grawitacja dała radę podnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2017 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Obejrzyj CO jest w układzie zaworka termostatycznego mieszającego.Właśnie ZAWÓR ZWROTNY. (ZZ)Powinien być klapkowy, montowany poziomo.Można dać drugi od strony bufora na ciepłej rurze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 17.09.2017 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 No to teraz ja się pochwalę i popytam. No więc po długiej walce udało się dopiąć kotłownię do stanu umożliwiającego grzanie domu. Na zdjęciu patent na „fabrykę ciepła” jak mawia Pan Adam . Planowałem to długo i namolnie zawracając głowę mistrzowi aż wreszcie wziął przyjechał i…. wszystko pozmieniał i powstało to co na foto. Ogromne dzięki. Jak widać wszystko zgrupowane w jednym miejscu i wygodne w obsłudze. Zbiorniki są dwa w tym niewidocznym wpięta jest jeszcze pompa ciepła. Za bardzo nie ma czego obsługiwać. Na dzisiaj mam zbiorniki zabudowane wełną i zamknięte ścianą ze styropianu 10cm podłogowego. Dokonałem już kilkunastu rozpaleń i dochodzę do wniosku że dla pompki CWU -tej najwyżej na zdjęciu -potrzebowałbym jakiś sterownik czy programator ponieważ nie ma potrzeby aby pracowała całodobowo. Co do pompy CO to sam nie wiem jeszcze jak się nią posługiwać -jest automatyczna to niby zwalnia jak się zaworki zamykają w domu ale i na tym wolnym może szkoda ciepełka traconego na rurach. Podocieplałem je już w większości ale jest ich sporo i duże przekroje więc na pewno są straty. Zwłaszcza że często grawitacja przejmuje dowodzenie i czy chcę czy nie to gorąc na dom zasuwa. Z jednej strony szkoda że nie ma zaworu na to, z drugiej …. tato napalił i nic nie włączył i wszystko pięknie działało. Tak więc dopóki ciepło nie jest mi potrzebne w większych ilościach i całodobowo to przepalam lekko co 3 dni i załączam pompki zależnie od potrzeb ręcznie. Może ktoś wie jak to spiąć w jeden sterownik ? Bo niby to działa samo ale jakby mogło lepiej to czemu nie ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.09.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Nie wiem po co sobie komplikować życie.. kiedy układ który podawałem.. potrzebuje tylko niżej wpiąć rurę do zbiornika wyrównawczego.. oraz bufor nad piec.. to ideał.. powstaje.. Rury co najmniej 6/4 .. przy buforze równo z piecem.. pompka obowiązkowo .. na na złączkach 5/4.. wszystko co tamowało by przepływ.. oraz właśnie zawór klapowy na powrocie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastianw02 17.09.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie pompy co. między kotłem a buforem dlaczego znajduje się na powrocie nie na zasilaniu. Właśnie mam zamiar zacząć montaż bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 17.09.2017 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 (edytowane) No to teraz ja się pochwalę i popytam. No więc po długiej walce udało się dopiąć kotłownię do stanu umożliwiającego grzanie domu. Na zdjęciu patent na „fabrykę ciepła” jak mawia Pan Adam . Planowałem to długo i namolnie zawracając głowę mistrzowi aż wreszcie wziął przyjechał i…. wszystko pozmieniał i powstało to co na foto. Ogromne dzięki. Jak widać wszystko zgrupowane w jednym miejscu i wygodne w obsłudze. Zbiorniki są dwa w tym niewidocznym wpięta jest jeszcze pompa ciepła. Za bardzo nie ma czego obsługiwać. Na dzisiaj mam zbiorniki zabudowane wełną i zamknięte ścianą ze styropianu 10cm podłogowego. Dokonałem już kilkunastu rozpaleń i dochodzę do wniosku że dla pompki CWU -tej najwyżej na zdjęciu -potrzebowałbym jakiś sterownik czy programator ponieważ nie ma potrzeby aby pracowała całodobowo. Co do pompy CO to sam nie wiem jeszcze jak się nią posługiwać -jest automatyczna to niby zwalnia jak się zaworki zamykają w domu ale i na tym wolnym może szkoda ciepełka traconego na rurach. Podocieplałem je już w większości ale jest ich sporo i duże przekroje więc na pewno są straty. Zwłaszcza że często grawitacja przejmuje dowodzenie i czy chcę czy nie to gorąc na dom zasuwa. Z jednej strony szkoda że nie ma zaworu na to, z drugiej …. tato napalił i nic nie włączył i wszystko pięknie działało. Tak więc dopóki ciepło nie jest mi potrzebne w większych ilościach i całodobowo to przepalam lekko co 3 dni i załączam pompki zależnie od potrzeb ręcznie. Może ktoś wie jak to spiąć w jeden sterownik ? Bo niby to działa samo ale jakby mogło lepiej to czemu nie ?. jakie zaworki się przymykaja mozesz opisac dokladniej reszte instalacji chodzi o glowice na grzejnikach.? No skoro idzie grawitacyjnie na dom to zawór by się przydał i otwierał byś go gdy by nie było pradu a z drugiej strony zastanawiałem się ostatnio jak by zrobić przy instalacji mieszanej grzejniki grawitacyjnie z bufora bez pompki jeśli bufor w piwnicy i instalacjia na trojnikach powinno hulac po nagrzaniu pomieszczeń głowice przy grzejnikach zamykają obieg grzejnikowy a hula tylko pompka od podlogowek Edytowane 17 Września 2017 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.09.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie pompy co. między kotłem a buforem dlaczego znajduje się na powrocie nie na zasilaniu. Właśnie mam zamiar zacząć montaż bufora. u mnie jest na zasilaniu.. zobacz schemat który załączałem.. Tam tylko drobna kosmetyka jest potrzebna...jak pisałem wcześniej- wpięcie rurki "giętkiej" .. bufor nad piec.. o ile można .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2017 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 romano78 Zobacz na lewo, przy buforach... MAŁO masz tam zaworków o które postulujesz? Może to chodzić z jednym, drugim lub OBOMA buforami. To naprawdę sporo "umie". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2017 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 (edytowane) MerkawaSą klapkowce.DWA(tutaj. reszty nie widać) edit...TRZY (reszty nie widać) Adam M. Edytowane 17 Września 2017 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2017 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Sebastianw02 Bo tak jest optymalnie.Post #14771Na tej samej stronie - masz schemat. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.09.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Mam jeden klapkowiec.. drugi jest zawór różnicowy na pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2017 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 "Biedna" instalacja ?Jeden odbiór? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.09.2017 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 (edytowane) romano78 Zobacz na lewo, przy buforach... MAŁO masz tam zaworków o które postulujesz? Może to chodzić z jednym, drugim lub OBOMA buforami. To naprawdę sporo "umie". Adam M. Ja nie watpie ze to sporo umie ale miedzy pompkami widze baypasy z zaworami klapkowymi dla co i cwu dla pracy grawitacyjnej i tam przy klapkowych bym dal zawory lub tylko jeden na wyjsciu na co. na dom no chyba ze jednak grawitacjia z bufora na dom nie działa bo to parterowka bez piwnicy lub wszystko na rozdzielaczach,lub po osiagnieciu zadanej temperatury w domu obieg grawitacyjny jest jakoś automatycznie zamykany np.głowice przy grzejnikach. Zaworami przy buforze to chyba odcinasz całkowicie obieg ze grawitacjia nie bedzie hulac i pompka tez nie pociągnie? Edytowane 18 Września 2017 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
