Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie pompy co. między kotłem a buforem dlaczego znajduje się na powrocie nie na zasilaniu. Właśnie mam zamiar zacząć montaż bufora.
Może być na zasilaniu:
[ATTACH=CONFIG]371191[/ATTACH] Kwestia pracy pompki w wyższych temperaturach, ale za to teoretycznie może być niżej umieszczone naczynie wzbiorcze.
romano78 piszesz
chyba ze jednak grawitacjia z bufora na dom nie działa bo to parterowka bez piwnicy lub wszystko na rozdzielaczach,lub po osiagnieciu zadanej temperatury w domu obieg grawitacyjny jest jakoś automatycznie zamykany np.głowice przy grzejnikach.
Zaworami przy buforze to chyba odcinasz całkowicie obieg ze grawitacjia nie bedzie hulac i pompka tez nie pociągnie?
Grawitacja działa i to raczej za dobrze bo dom podpiwniczony i piętrowy, ale w razie pozostawiania instalacji z minimalnym odbiorem grzania czegokolwiek pasowałoby mi mieć na tej rurze od grawitacji zawór - ale póki nie przerobię pierwszej zimy to nie wiem na ile to będzie kłopot. Zaworami przy buforze faktycznie można całkowicie odciąć odbiór. Ogólnie maszynka łączy w sobie stary i nowy system ogrzewania bez potrzeby jakichś przełączeń i na dokładkę jest odporna na błędy a to już się przydało. Ciągle nie wiem jak sterować pompką CWU.
Edytowane przez Chris Zielonka
Wg Adama powinna chodzić stale;)
Polecam 5A/250V KSD9700 NC na 30stopni przyłożony do rury powrotnej cyrkulacji, oraz całkowite wyłączenie w nocy. Sprawdza się wyśmienicie.
Ale tu chyba nie chodzi o pompke cyrkulacyjna jak dla mnie to za mało danych bojler jest ladowany bezpośrednio z pieca czy woda do bojlera jest przetaczana z buforow.
Pomysł niezły, ale... tam nie ma cyrkulacji.
Tam jest bojler grzany tą fabryką. Mieści się wyżej jak piwnica.
Grawitacja na obiegu bojlera zadziała jak pojawi się różnica temperatur (upuścimy ciepła z bojlera).
Stanie sama, jak bojler się dogrzeje.
Tak miało to działać - i działa.
Obieg wymuszony pompką PRZYSPIESZA dogrzewanie bojlera.
(wtedy grawitacja jest eliminowana zamknięciem a raczej zatrzaśnięciem klapkowca.)
Pompka jest elektroniczna i sama moduluje moc. Do kilku watów.
Te kilka watów bym odżałował - niech se chodzi to woda będzie zawsze, ale... i tak będzie zawsze. Tyle, że wolniej.
Adam M.
Nie mam cyrkulacji, mam po prostu bojler z wężownicą zasilaną z bufora więc trochę będzie trudniej -myślałem o programatorze tygodniowym (to chyba około 40 zł) gdzie ustawiłbym najczęstsze godziny grzania CWU i na dokładkę właśnie jakiś termostat aby pompka nie ruszała kiedy nie odbierają. Sądzę że jakbym zrobił wodę na 3 etapy -przed pracą -przed obiadem i przed spaniem to powinno być OK
Gdybyśmy nie zużyli ponowne grzanie byłoby krótsze. Jak braknie ? No cóż trzeba będzie ręcznie włączyć chyba? A na piątek włączyłbym dopalacz w postaci grzałki w bojlerze na 70C do zwalczania legionelli. Plan wydaje się być dobry -co koledzy na to ?
Grawitacyjny obieg niesie mniejszy strumień energii.
Pompka znacznie przyspiesza nagrzewanie bojlera.
Wychodzi na to, że zegar sterujący odpala pompkę w godzinach największego rozbioru CWU.
Potem grawitacja na podtrzymanie stanu.
Adam M.
sterownik roznicowy z dwoma czujnikami
Chyba wyrosłem z buforów bez wężownic ;)
W sumie to celem jest umieszczenie ciepła w bojlerze i w mieszkaniu i równowaga termiczna między buforem -bojlerem i mieszkaniem miałaby sens , tylko .....
mam duże straty na rurach w piwnicy i mieszkaniu -do bojlera i z powrotem wodę prowadzi 5/4 cala na długości łacznie ponad 15 m plus 10metrów 1 calowej z czego nie wszędzie mogę dotrzeć z otuliną - ale jeszcze walczę. Podobnie z CO -jeszcze sporo rur do ocieplenia ale tu na razie tylko pokój rodziców i korytarz odbiera reszta zamknięta zaworkami ustawionymi na 3. Przez taką sytuację wolałbym jednak grzać ten bojler tylko wtedy jak muszę. W sezonie zimnym to pewnie nie będzie miało takiego znaczenia bo ciepło w ten czy inny sposób się przyda. Tak jak już się przydaje wielkie naczynie wyrównawcze jako grzejnik w łazience - spodziewałem się tego i jestem zadowolony bo elektryczna podłogówka jaką zamontowałem z powodu braku miejsca na grzejnik okazuje się na razie niepotrzebna.
No takie się ma jakie udało się zdobyć bez popadania w przesadne koszty. Jeśli kiedyś komuś się zechce zawsze może dołożyć sobie nawet dwie wężownice do już istniejącego układu. Ja raczej już nie dam rady - zanim się pozbieram po tej inwestycji będę już przyzwyczajony do tego co mam i na emeryturze. A tu ZUS mi raczej nie zainwestuje. Dlatego zresztą zbudowałem taką a nie inną kotłownię - ma być na wszystko - prąd , pompa ciepła, piec zasypowy, rurka z pexa na dachu i fotovoltaika wyrzucona z Niemiec. Ma być odporna na brak prądu i pieniędzy taka że zje co dadzą. I TAKA JEST .
Dzięki panu Adamowi.
Pozdrawiam serdecznie.
Czy to znaczy,że jak temperatura na powrocie cyrkulacji spadnie poniżej 30 stopni to pompka się włącza a wyłączy się gdy osiągnie 30 stopni?
Czy będzie miało znaczenie którym przewodem będzie to sterowane,N czy L ?
Chris Zielonka Raczej troszkę czas naglił, bo w wersji ekonomicznej 25m cu18 kosztuje tyle co bojler, a znacznie poprawa jakość i komfort CWU. ;)
Gratuluje uruchomionej fabryki :).
Czy o takie coś chodzi? [ATTACH=CONFIG]397110[/ATTACH]
Dokładnie tak. Obojętnie czy L czy N będzie działać, ale "zgodnie ze sztuką" steruje się fazą. Czujnik trytką do jakiejś metalowej armatury, można potraktować pastą termo, lub smarem miedziowym i otulić otuliną.
Czasu zawsze mało ale nie w tym problem, tę całą kotłownię czy fabrykę podpinaliśmy do już gotowej starej instalacji i bojler po prostu już tam był zespolony z CO ,my tylko rozbiliśmy to na dwa niezależne obiegi. To też była walka ciężkimi narzędziami i palnikiem. 40 letni pokost na 2 calowej rurze to panie żartów nie było.
Teraz to myslę że to się i tak niebawem skończy wymianą tego bojlera bo on ma już swoje lata. Jednak niech wytrzyma jak najdłużej bo chciałbym wyjrzeć z tej kotłowni na świat jeszcze w tym roku, a tu ciągle jeszcze sporo roboty. Ten termostat różnicowy w połączeniu z programatorem tygodniowym może być całkiem do rzeczy. W sumie to najsłabiej na razie wypada pompa ciepła bo żre kilowaty bez litości ale jak dostanę G12W od stycznia to od wiosny już będzie sensowniej.
No od momentu pierwszego rozpalenia nie działał jak powinien. Podłączony ale nieużywany był ponad rok i w tym czasie podvzas ogrzewania domu często była temp w buforze >90'
Mam go założonego na ruże CU ok 50cm od bufora a dalej wchodzi pp w ścianę.
Mogło go przegrzać?? Czy w takim przypadku może pomóc przeczyszczenie go czy nadaje się do kosza??
