Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Znaczy... nie przeczytałeś...
No to... To nie ten wątek jest.
Zrób, obadaj i opisz co wyszło.
Tylko...
Po co się męczyć jak podobnych do opisanej przez Ciebie konstrukcji na rynku kilka jest?
Nawet jakoś tam podobno działają...
Tu masz całą masę...
https://allegro.pl/listing?string=1000%20L%20Zbiornik%20akumulacyjny%20bufor%202%20w%C4%99%C5%BCownice&description=1&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hc-uni-1-2-0901
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
Podobnych konstrukcji wiele nie ma bo mi chodzi o grzanie przepływowe czyli na gorze wezownica miedziana lub nierdzewka a na dole ewentualnie stalowa i za taki zbiornik 600ltrzeba dac ok 6tys a te z linku za ok 3tys. To są bardziej zbiorniki cwu ja tam jednak wolę zrobić następny bufor będzie jednak miał wezownice solarna stożkowe tylko zrobię ją z nierdzewki karbowanej a czy chyba tez
Do CWU miedź, bo kamień na niej nie siada (szereg elektrochemiczny za to odpowiada)
Do solara karbowana nierdzewka może być, bo to glikol i kamienia nie ma.
Ale...
Solarna wężownica to i stożek i lejek.
Chyba już wiesz - czemu.
Adam M.
Kabrowana do kolektorów jest niepolecana ze względu na problemy z odpowietrzeniem. Lepiej dach wymiennik płytowy i np. po stronie wtórnej zawór rozdzielający średnią temperaturę na środek zbiornika w wysoką na górę. Można też napełnić kolektory wodą w wtedy (układ zamknięty) nie potrzeba wężownicy.
A po co takie kombinacje skoro tu najlepiej sprawdzi się grawitacja wymiennik przy dnie bufora ewentualnie mała pompka która zalaczana by się w końcowej fazie ładowania gdy grawitacjia działa słabiej.
A propo tej pompki wymuszajacej obieg w końcowej fazie czy można gdzieś dostać taką która by dawała z 2-5l min. Mnóstwo jest pompek używek 25-40 np. Grandfos moge mieć za 30zl tylko dlawienie jej to chyba trochę bez sensu.
Edytowane przez romano78
Mialem taką cyrkulacyjna w mojej instalacji hydraulik mi założył 7 lat temu prawie nieuzywana parę razy zalaczylem ale nie było żadnego efektu potem się zorientowałem ze ja mam przecież sporą wezownice cwu i ta pompeczka nie ma prawa pchnac w miarę szybko w końcu z powodu nieuzywania przestał się obracać wirnik raz chodziła raz nie co ciekawe te cyrkulacyjna są droższe o zwykłych pewnie dlatego ze mało chodliwe obecnie mam do cyrkulacji obi 25-60za 100zl i chodzi bez problemu już chyba 3rok.
Musiałeś mieć jakąś felerną tą pompkę, albo masz gdzieś mocno zwężoną wężownice CWU.
Pompki do CWU są droższe, ponieważ nie mają korpusów z żeliwa, tylko z mosiądzu lub nierdzewki. Dlatego takie OBi za 100zł się nie nadaje.
Jako wymiennik do solarów świetnie się spisuje stożek ale bez komina. Już nie raz pisałem, że to rozwiązanie ma wszystkie zalety "standardowego" lejka, a nie ma jego wady w postaci "zapychania się".
Wiekszość pompek cyrkulacyjnych jest raczej przystosowana pod stalą prace lub w okreslonym czasie z jakimś tam wyprzedzeniem bo takie pompki mają wydajność mizerną podnoszenie ok 1,5m ta moja wiecej jak 5l min.chyba nie miała, teraz mam tak ze jak wchodze do lazienki włączam swiatło pompa sie załącza na 3 biegu obróci momentalnie i wyłaczy gdy zacznie dochodzic letnia do czujnika ktory jest na wejscu wezownicy na dole bufora.A czy taka obi za 100zł sie nie nadaje to nie jestem pewien bo chodzi juz trzy lata jak pochodzi z 5lat to i tak taniej wyjdzie zamontować taka samą jak taką za 500zł chyba ze pochodzi z 25lat.
Edytowane przez Tomaszs131
Korekta linku.
Udało mi się dostać taki baniak 500l prawie w cenie złomu chcę co dołożyć do mojej obecnej instalacji i poeksperymentować z grzaniec domu prądem w nocnej taryfie i porównać w stosunku do gazu i mam pytanie czy jeśli grzalka będzie w pionie to będzie jakiś problem bo w dnie jest akurat gwint 2 cala i czy bez spuszczania wody dało by radę wkręcić grzalke w razie wymiany na nową ostatnio wykrecalem zaslepke i wkrecalem w bufor zawor bez wiekszego problemu bez spuszczania tylko to bylo akurat 3/4cala.
Do tego nie trzeba eksperymentu, na terenie PGE o/Rzeszów gaz bedzie tanszy niz II strefa G12w o ok 35-45%. Jezeli masz checi i czas to czemu nie, ale to jest jak wyważanie otwartych drzwi
Baniak dokładam do instalacji solarnej więc ten eksperyment będzie mnie kosztował o koszt grzałki pogrzeje tydzień gazem i tydzień prądem i zobaczymy.
A tak wogole to ciągle czytam gdzieś na tym forum ze gaz się nie opłaca w stosunku do prądu czyli wychodzi ze to trolle wynajęte przez zakłady energetyczne?
Nie trolle, a czytanie forum bez zrozumienia. Koszt ogrzewania gazem i prądem w II strefie zblizony jest tylko dla Tauronu lub w przypadku promocji typu Duon czy aktualnie Fortum dla pozostałych dystrybutorów energii elektrycznej. Dla twojego przypadku czyli cen PGE o/Rzeszów gaz bedzie tanszy niz prąd bo PGE ma najwyzsze ceny II strefy g12w w kraju.
Opiszę moją sytuację. Bufor 1000 l. , zbiornik c.w.u. 140 l. z wężownicą, kocioł HG z palnikiem na pellet, zrębka i owies podłączony przez laddomat z wkładką 83 s.C. Bufor ocieplony z boków 35 cm perelitu, u góry ponad 40, podłączony do instalacji przez zawór 4d regulowany ze sterownika kotła, sterownik Techa 850 zPID. Po nagrzaniu do 90 s. całego bufora, na górze jest zawsze trochę więcej, chyba że nie wyłączy się laddomatu to temperatury się wyrównają (termostat bimetaliczy się nie sprawdza bo za dużą ma histereze, muszę wymienić na elektroniczny) ciepłej wody wystarcza na 6 dni, 2/3 osoby. Możę można i na cztery ale pompa ładująca zasobnik była na stawiona na 4 W mocy i mama zdecydowała o paleniu. Ja nie miałem czasu na takie próby. Załadowałi do już na 110 s.C bo zapomnieli o włączonym palniku, ale w naczyniu wyrównawczym nie pozostało nic. Jak są jakieś pytania to proszę. Nie wiem jak wkleić zdjęcia. Dzięki Adam za podanie systemu ocieplenia
Załączone miniatury
Załączone miniatury
A o co chodzi? w czym problem?
Zdjęcia się nie odpalają.
