Serwer007 28.02.2018 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 to ja sie pochwalę swoimi zabawkami, które zrobiłem w oparciu o informacje z tego forum dodam, że zorbiłem wężownicę z 40 m a cal rury karbowanej, zbiornik na 1260 l myślę że przy kotle mpm 19 kw bedzie śmigać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7496960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.02.2018 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Ile Cię kosztowała wezownica i jak ją polaczysz z buforem piękne spawy przy kroccach zbiornik z odzysku czy nowy walcowany z blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7497195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serwer007 02.03.2018 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 (edytowane) za metr rury płaciłem 16 zł. jest to stal 316L kwasoodporna. Bęben na tą rurę zrobiłem również z nierdzewki, koszt materiału jakieś 200 zł. Zbiornik walcowany i pospawany u znajomego z nowej blachy 4 mm. Króćce do ogrzewania wspawałem zwykłe ze stali czarnej natomiast dwa króćce do wężownicy wspawałem z nierdzewki tigiem w taki sposób, że nie zrobiłem przetopu do środka rury. Struktura rurki od wewnątrz została nienaruszona, minimalne odbarwienia od temperatury, całość wytrawiłem kwasem i wypolerowałem od środka. Na owe króćce z gwintem zewnętrznym przychodzi mufa a w nią mosiężny nypel 1 cal ze specjalnie pogrubioną ścianką, na to już śrubunek z uszczelką i rura karbowana czyli wężownica. Znam dobry sklep na allegro gdzie docinają na wymiar takie rury i od razu zarabiają końcówki na prasie tak żeby można było przejść na śrubunek z gwintem. Jestem zadowolony z tej wężownicy, z uwagi na jej kształ (karbowna rura) można ją swobodnie wyginać i jej powierzchnia wymiany ciepła to ponad 6 m2 Dodaje zdjęcie zamontowanej wężownicy, widać tam półśrubunek mosiężny Edytowane 2 Marca 2018 przez Serwer007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7498187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bumic 02.03.2018 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Załogo buforowców na czele z kapitanem Adamem- chapeaux bas. Zgodnie z zapowiedziami, przeczytałem cały wątek. Szczęście w nieszczęściu dzięki grypie. Powiedzcie praktycy, jak się mają teoretyczne wyliczenia OZC w konfrontacji z temperaturą - 20 za oknem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7498571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ameryka 06.03.2018 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 ...Zbiornik walcowany i pospawany u znajomego z nowej blachy 4 mm... Skoro masz wzmocnienia w pokrywie bufora to dobrze zakładasz możliwe odkształcenia. Wydaje się, że śruby są za rzadko. Obym się mylił ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7501206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serwer007 06.03.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 16 śrub myślę ze wystarczy. Na zdjęciu widać jak śruby sie wkręcało od góry, teraz to zmodyfikowałam w obawie ze moze być nieszczelność. Wspawałem szpilki w kołnierz od dołu i teraz od góry przychodzą nakrętki. Szpilki nierdzewna myślę ze mozna mocno dokręcić. Guma odporna na wysokie temperatury grubość 8 mm wiec myślę ze sie spokojnie dopisuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7501773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wadi69 07.03.2018 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 (edytowane) Witam Kolegów. Przebiłem się przez pierwsze 150 i ostatnie 70 stron. Szacun za wiedzę i pomoc. Mam techniczną możliwość wykonania dowolnej instalacji, więc układam klocki pod swoje potrzeby. Stanąłem na pytaniu: lepszy 1 zbiornik 1800 l, (2 wężownice - cwu +solar), czy 2szt. po 1000 l? Z jednej strony możliwość odcięcia na lato połowy zładu, z drugiej komplikacja instalacji i większe straty zimą.Zleciłem spawanie 240cm wys., fi 100, ale targają mną wątpliwości. Zasilanie grawitacją kotłem KDS ZPP+ 20 Kw. I czy zbiornik wyrównawczy dobrze ustawić bezpośrednio nad buforem i wspólnie to zaizolować-poddasze? Proszę o komentarz. Edytowane 7 Marca 2018 przez wadi69 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7501811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.03.2018 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Bufory na poddaszu?Czemu?Czemu kocioł w układzie grawitacyjnym?Czemu odcinać na lato jeden baniak? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7501905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wadi69 07.03.2018 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Bufory na poddaszu? Bo kotłownia malutka.Czemu kocioł w układzie grawitacyjnym?Bo bufor 150 cm wyžej kotła, až się prosi.Czemu odcinać na lato jeden baniak?Źeby solary pracowały na 1000 l a nie na dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7502054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.03.2018 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Rozumiem.Upierasz się aby było gorzej niż lepiej, ale to Twoje jest.Baniak na strychu jest wygodny w używaniu ale w montażu... upierdliwy. TAK.Można naczynie ustawić ponad baniakiem i razem ogacić. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7502081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wadi69 07.03.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Rozumiem. Upierasz się aby było gorzej niż lepiej, ale to Twoje jest. Baniak na strychu jest wygodny w używaniu ale w montażu... upierdliwy. TAK.Można naczynie ustawić ponad baniakiem i razem ogacić. Adam M. Adamie, wysłałem Tobie maila, pochyl się nad nim, proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7502326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.03.2018 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Oczywiście, pochylę się.Warunki masz bardzo dobre, ale...Nie wiesz , chyba, jak z nich korzystać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7502361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przrmko 09.03.2018 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Witam wszystkich jestem tu nowy moje pytanie gdzie mogę znaleźć rysunek o którym mowa w pierwszym poście ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7503158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.03.2018 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Masz tu schemat baniaka Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7503286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys507 09.03.2018 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 witamCzy do bufora ze zwykłej stali mozna stosować nyple, kolanka, trójniki ocynkowane?Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7503577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 09.03.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 witam Czy do bufora ze zwykłej stali mozna stosować nyple, kolanka, trójniki ocynkowane? Krzysiek Niby nie powinno się a dużo stosuje. Jak masz kupować to kup czarne (tańsze) jak masz to daj ocynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7503640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof1985 10.03.2018 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Jak cenowo wygladalo by zagrzanie bufora 1000 l do 70~90*W zycie weszla taryfa g12as ( cena za 1kw 0,17 ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7503926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys507 11.03.2018 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Mam węzownice karbowana ze stali szlachetnej. W instrukcji pisze by podłaczyć ja przez łącznik dielektryczny(plastikowy) w przypadku łączenia różnych metali. Gdzie taki kupić? Czy Wy tez je stosujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7504143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serwer007 11.03.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 oczywiście nie masz na myśli spawania tych kształtek mam nadzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7504178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sieno26 11.03.2018 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Doradźcie czy do ocieplenia bufora wystarczy wełna z rolki o wspólczynniku 39 czy będzie znacząca różnica jak dam np 35?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/762/#findComment-7504249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
