Serwer007 28.02.2018 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 to ja sie pochwalę swoimi zabawkami, które zrobiłem w oparciu o informacje z tego forum dodam, że zorbiłem wężownicę z 40 m a cal rury karbowanej, zbiornik na 1260 l myślę że przy kotle mpm 19 kw bedzie śmigać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.02.2018 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Ile Cię kosztowała wezownica i jak ją polaczysz z buforem piękne spawy przy kroccach zbiornik z odzysku czy nowy walcowany z blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serwer007 02.03.2018 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 (edytowane) za metr rury płaciłem 16 zł. jest to stal 316L kwasoodporna. Bęben na tą rurę zrobiłem również z nierdzewki, koszt materiału jakieś 200 zł. Zbiornik walcowany i pospawany u znajomego z nowej blachy 4 mm. Króćce do ogrzewania wspawałem zwykłe ze stali czarnej natomiast dwa króćce do wężownicy wspawałem z nierdzewki tigiem w taki sposób, że nie zrobiłem przetopu do środka rury. Struktura rurki od wewnątrz została nienaruszona, minimalne odbarwienia od temperatury, całość wytrawiłem kwasem i wypolerowałem od środka. Na owe króćce z gwintem zewnętrznym przychodzi mufa a w nią mosiężny nypel 1 cal ze specjalnie pogrubioną ścianką, na to już śrubunek z uszczelką i rura karbowana czyli wężownica. Znam dobry sklep na allegro gdzie docinają na wymiar takie rury i od razu zarabiają końcówki na prasie tak żeby można było przejść na śrubunek z gwintem. Jestem zadowolony z tej wężownicy, z uwagi na jej kształ (karbowna rura) można ją swobodnie wyginać i jej powierzchnia wymiany ciepła to ponad 6 m2 Dodaje zdjęcie zamontowanej wężownicy, widać tam półśrubunek mosiężny Edytowane 2 Marca 2018 przez Serwer007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bumic 02.03.2018 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Załogo buforowców na czele z kapitanem Adamem- chapeaux bas. Zgodnie z zapowiedziami, przeczytałem cały wątek. Szczęście w nieszczęściu dzięki grypie. Powiedzcie praktycy, jak się mają teoretyczne wyliczenia OZC w konfrontacji z temperaturą - 20 za oknem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ameryka 06.03.2018 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 ...Zbiornik walcowany i pospawany u znajomego z nowej blachy 4 mm... Skoro masz wzmocnienia w pokrywie bufora to dobrze zakładasz możliwe odkształcenia. Wydaje się, że śruby są za rzadko. Obym się mylił ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serwer007 06.03.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 16 śrub myślę ze wystarczy. Na zdjęciu widać jak śruby sie wkręcało od góry, teraz to zmodyfikowałam w obawie ze moze być nieszczelność. Wspawałem szpilki w kołnierz od dołu i teraz od góry przychodzą nakrętki. Szpilki nierdzewna myślę ze mozna mocno dokręcić. Guma odporna na wysokie temperatury grubość 8 mm wiec myślę ze sie spokojnie dopisuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wadi69 07.03.2018 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 (edytowane) Witam Kolegów. Przebiłem się przez pierwsze 150 i ostatnie 70 stron. Szacun za wiedzę i pomoc. Mam techniczną możliwość wykonania dowolnej instalacji, więc układam klocki pod swoje potrzeby. Stanąłem na pytaniu: lepszy 1 zbiornik 1800 l, (2 wężownice - cwu +solar), czy 2szt. po 1000 l? Z jednej strony możliwość odcięcia na lato połowy zładu, z drugiej komplikacja instalacji i większe straty zimą.Zleciłem spawanie 240cm wys., fi 100, ale targają mną wątpliwości. Zasilanie grawitacją kotłem KDS ZPP+ 20 Kw. I czy zbiornik wyrównawczy dobrze ustawić bezpośrednio nad buforem i wspólnie to zaizolować-poddasze? Proszę o komentarz. Edytowane 7 Marca 2018 przez wadi69 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.03.2018 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Bufory na poddaszu?Czemu?Czemu kocioł w układzie grawitacyjnym?Czemu odcinać na lato jeden baniak? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wadi69 07.03.2018 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Bufory na poddaszu? Bo kotłownia malutka.Czemu kocioł w układzie grawitacyjnym?Bo bufor 150 cm wyžej kotła, až się prosi.Czemu odcinać na lato jeden baniak?Źeby solary pracowały na 1000 l a nie na dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.03.2018 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Rozumiem.Upierasz się aby było gorzej niż lepiej, ale to Twoje jest.Baniak na strychu jest wygodny w używaniu ale w montażu... upierdliwy. TAK.Można naczynie ustawić ponad baniakiem i razem ogacić. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wadi69 07.03.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Rozumiem. Upierasz się aby było gorzej niż lepiej, ale to Twoje jest. Baniak na strychu jest wygodny w używaniu ale w montażu... upierdliwy. TAK.Można naczynie ustawić ponad baniakiem i razem ogacić. Adam M. Adamie, wysłałem Tobie maila, pochyl się nad nim, proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.03.2018 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Oczywiście, pochylę się.Warunki masz bardzo dobre, ale...Nie wiesz , chyba, jak z nich korzystać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przrmko 09.03.2018 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Witam wszystkich jestem tu nowy moje pytanie gdzie mogę znaleźć rysunek o którym mowa w pierwszym poście ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.03.2018 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Masz tu schemat baniaka Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys507 09.03.2018 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 witamCzy do bufora ze zwykłej stali mozna stosować nyple, kolanka, trójniki ocynkowane?Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 09.03.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 witam Czy do bufora ze zwykłej stali mozna stosować nyple, kolanka, trójniki ocynkowane? Krzysiek Niby nie powinno się a dużo stosuje. Jak masz kupować to kup czarne (tańsze) jak masz to daj ocynk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof1985 10.03.2018 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Jak cenowo wygladalo by zagrzanie bufora 1000 l do 70~90*W zycie weszla taryfa g12as ( cena za 1kw 0,17 ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys507 11.03.2018 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Mam węzownice karbowana ze stali szlachetnej. W instrukcji pisze by podłaczyć ja przez łącznik dielektryczny(plastikowy) w przypadku łączenia różnych metali. Gdzie taki kupić? Czy Wy tez je stosujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serwer007 11.03.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 oczywiście nie masz na myśli spawania tych kształtek mam nadzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sieno26 11.03.2018 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Doradźcie czy do ocieplenia bufora wystarczy wełna z rolki o wspólczynniku 39 czy będzie znacząca różnica jak dam np 35?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
