Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Gość Akrimka
Na poczatek myślę o czymś takim bez piecyka gazowego...
Tych pomp obiegowych tez jakoś dużo.
Układ przykładowy a pomp faktycznie przesadzone,
CO do pozimego zbiornika ze względu na uwarstwienie wody nie mam przekonania.
a czy nie lepiej zamiast wymiennika zastosować wężownice w buforze?
Właśnie jak będzie bufor to może wtedy wymiennik niepotrzebny.???A o co chodzi z tą wężownicą?
Na razie zaczynam planować, w święta chce pogadać z wujkiem który ma mi uruchomić centralne czy się pisze na taki układ i co on radzi, choć wiem ze na buforach ogrzewania jeszcze nie robił. Do końca stycznia chciałbym mieć zakończona sprawę bufora.
Czy ktoś może wrzucić fotkę lejka jak to wyglądać z tymi otworami i perforacją?
Wszelkie sugestie mile widziane.
Chciałbym poprosić osoby, które oprócz mnie użytkują już bufor i ładują go kotłem węglowym o wystąpienie !
Chcę porównać sprawności i czas ładowania !
Znajdzie się ktoś taki ? :roll:
Tak właśnie mam:).
Kocioł opalany drewnem Zębiec 25 kW bez wentylatora, z miarkownikiem ciągu. Nie mam wielu doświadczeń bo to pierwszy sezon ale chyba osiągnąłem to czego chciałem:).
Pozdrawiam:).
...Czy ktoś może wrzucić fotkę lejka jak to wyglądać z tymi otworami i perforacją?
Zacznij może od pierwszej strony tego wątku. Będzie ci dużo łatwiej.
Na rysunku umieściłeś bufor z dwoma wężownicami.
Tą położoną wyżej podpinasz pod kociołek gazowy,
a kominek wpinasz bezpośrednio do zładu bufora.
Ot i cała filozofia dla tego układu
To napisz coś o technice palenia, jak wysoko ładujesz bufor ? Masz jakieś termometry ?
Moje przemyślenia:
1. Prawdopodobnie nie da się zagotować wody w buforze, jeśli to nie jest ta sama woda co w kotle (czyli ciepło przez wężownice lub wymiennik ciepła), bo zawsze jakieś straty są. No chyba że z kotła będzie szła rurami przegrzana para a nie gorąca woda. :)
2. Układ z kotłem na paliwo stałe powinien być układem otwartym, więc będzie głośno (bąble pary) i parno (bo para będzie uchodzić z naczynia wzbiorczego), ale BUM nie będzie. :)
Chciałem się jeszcze zapytać o jedna rzecz.
Co się stanie jak zagotujemy wodę w buforze ?
Nie w kotle bo to to już znam :lol:
Wielkie Bum ? :roll:
Nie będzie wielkiego BUM... jak masz naczynie wzbiorcze..
Ja testowałem gotowanie grzałami... wywaliło wodę przez naczynie wzbiorcze, oczywiście bufor się zapowietrzył, pompy też...
po ustaniu grzania i dolaniu wody, bufor się odpowietrzył, przez odpowietrznik ... i wszystko do normy...
Buderus Logano32D/Bufor 500L(docelowo 2x500L)/Grzały 12kW ;-)
obecnie dodaję ESBE..bo za nisko ładuję bufor przy grawitacji...
pozdrawiam.
...Trochę żywioł był.. nie podszedłem do sprawy naukowo..
Grzanie ok.3h.
Naukowo :) by było 3h 24min dla 500l grzanych 12kW przy delta "t" 70 st
+ straty.
W sumie 40,81 kWh, czyli można założyć że 41 kWh
Przy założeniu kaloryczności węgla dobrego sortu 28 MJ/kg
i zużyciu energii na podgrzanie 147,6 MJ
potrzeba około 5,3 kg węgla
lub prawie 10 kg drewna opałowego przy założeniu 100% sprawności.
Spróbujmy więc jeszcze raz :)
Tabele podają że kaloryczność węgla wynosi 32 MJ/kg, tj. 8,9 kWh.
Mieszkam na Śląsku i wiem że z tą jakością to bywa rożnie więc dla obliczeń "zebrałem" tak z 12,5% do wartości 28 MJ/kg.
W twoim przypadku Piczman nie wygląda ciekawie to zużycie węgla.
Bo albo masz węgiel o kaloryczności 12,6 MJ/kg, wiec mniej niż drewno opałowe,
albo palisz że sprawnością 45%, oczywiście przy założeniu sprawności hipotetycznej 100%.
Węgiel rzeczywiście bywa rożny, i są kopalnie bardziej oblegane przez pośredników, ale też pośrednicy bywają nie do końca uczciwi, i mieszają węgiel z kamieniem.
Z tym że to powinieneś zauważyć bo wtedy zostaje dużo popiołu.:(
Jeśli palisz według wszystkich przykazań ludzkich i boskich, to trzeba by się zastanowić czy kocioł ma rzeczywiście taką sprawność jaką podaje producent.
Choć wydaje mi się że przyczyna leży pośrodku.
I życzę ci żeby wskazanie było bardziej na węgiel, bo ten w końcu wypalisz, a następny jak będzie lepszy to tylko się cieszyć :p
Nie na wszystkie pytania potrafię odpowiedzieć. Termometry mam w następujących miejscach
pierwsz w 1/4 wysokości zbiornika od góry w strefie w której znajduje sie wężownica CWU (dwa zbiorniki po 750 l połączone są równolegle a wężownica jest w jednym z nich). Termometr ten steruje awaryjnym podgrzewaniem gazem jeśli temp w tym miejscu spadnie do 40 st C, co jak dotąd prawie się nie zdarza:).
Drugi termometr na powrocie z bufora do kotła aby ocenić kiedy bufor jest w pełni naładowany
Trzeci termometr na wyjściu wody z bufora do CO. Tą temperaturę można regulować w zależności od temp na zewnątrz.
Układ ogrzewania to tradycyjne grzejniki żeliwne nieco przewymiarowane. W tej chwili temp wody w obiegu co to ok 45 st C. Sterowana termostatem pokojowym pompa CO włącza się co kilka godzin i to wystarczy aby w domu było ok 22 st C.
Kocioł opalam wyłącznie drewnem. Nie ważyłem ile go spalam. Rozpalam wieczorem po powrocie z pracy. Palę ok 3 do 4 godzin z pełną mocą jaką uzyskuje kocioł na drewnie. Temp w buforze u góry 90 - 95 st, na powrocie 50 - 60 st. Nie potrafię powiedzieć jaki jest rozkład wewnątrz zbiornika ale myślę, że można jeszcze trochę doładować:).
To wystarcza przy obecnych temp do następnego dnia kiedy znów rozpalam piec.
Budując układ miałem na celu dwie rzeczy:
ominięcie moim zdaniem idiotycznego rozwiązania z wentylatorem sterującym spalniem i temperaturą kotła. To udało się w 100%. Pali się czysto, z dużą sprawnością bez smolenia i konieczności stosowania przecudnych rozwiązań kominów:)
i po drugie utrzymanie stałej temp w domu przy jednokrotnym i sporadycznie dwukrotnym rozpalaniu kotła.
Przy okazji CWU pod dostatkiem:)
Przydłudo wyszło...
Pozdrawiam wszystkich:).
